Digitalizálás
Oldal 18 / 75 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 14:30:00 [2875]
Okostelefon-3D
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 14:16:00 [2874]
Nagyítva
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-02 14:15:00 [2873]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 14:15:00 [2873]
Sikerült a Close-op lencse próbája .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 10:41:00 [2872]
Mostmát két irányban is forog .
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 20:11:00 [2871]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 19:10:00 [2870]
Kezdi a végső alakját felvenni a hardverem .
BRDF PTM 3D scanner
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 12:29:00 [2869]
Close-up kit
Ez van meg , de életlen a kép , mit csinálok rosszul ?
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 09:50:00 [2868]
Ne jó a lencse , vagy rosszul csinálom , de életlen a kép .
Előzmény: sanyi, 2014-04-30 06:40:00 [2865]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 09:49:00 [2867]
Na talán ez jobb .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-28 21:27:00 [2857]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-30 08:52:00 [2866]
Már megint fogalmazási gondok voltak , úgy gondoltam ahogy írtad , kisebb helyre vetítődik , így szerintem ( sűrűbb ).
De puding próbája a digitalizálás , vam már mihez hasonlítanom .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-29 22:45:00 [2864]
sanyi | 1926    2014-04-30 06:40:00 [2865]
Pontosan. A csíkok fényereje egyébként szinusz függvény szerint válatozik vagyis nem annyira lényeges, hogy milyensűrűn vannak.
Szerintem az a problémája Tibornak, hogy nem tudja elég kicsi területre fókuszálnia projektort és ezért az eredő felbontása lesz kicsi. Persze ebben a megoldásban eleve kódolva van az adott tárgy esetén élérhető felbontás.
Szerintem a közgyűrű sem hozza az elvárt eredményt mert a filmes objeltívek esetén a fókuszgyűrű elfordulása ~90 fok míg egy ipari kamera objaktívnél ~270 fok azaz finomabban lehet fókuszt állítani ez pedig sokkal nagyobb hatással van a minőségre.
Szedlay Pál | 1904    2014-04-29 22:45:00 [2864]
A fenét lesznek sűrűbbek, maximum kisebb helyre tudod fókuszálni, koncentrálni őket, de darabszámra nem változik, abba szoftveresen kéne belenyúlni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-29 19:16:00 [2862]
VighLajos | 2358    2014-04-29 19:37:00 [2863]
Örülök, hogy jó lett az adapter!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 12:13:00 [2845]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-29 19:16:00 [2862]
köszönöm , most sikerült kapnom a projektorhoz lencsét , remélem ez javít majd a felbontásban , a csíkok sűrűbbek lesznek , ha jól értelmezem.
Előzmény: keri, 2014-04-29 08:11:00 [2861]
keri | 14086    2014-04-29 08:11:00 [2861]
Az ujjlenyomatod még nem látszik
Gratulálok! Jó lett!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 20:39:00 [2854]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-29 08:07:00 [2860]
Blender render a kép , és perspektivikusra volt állítva , majd erre is figyelek , de most nem ez volt a teszt tárgya .
Előzmény: elektron, 2014-04-28 21:33:00 [2858]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-29 08:06:00 [2859]
Igen a részletek jöttek elő .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-04-28 20:53:00 [2855]
elektron | 15859    2014-04-28 21:33:00 [2858]
Nekem pl. a tenyerem hossza az 4/3-szorosa a középső ujjamnak. Lehet ufó vagyok persze nem tudhatom.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-28 21:27:00 [2857]
Nekem is feltünt hogy 3 oktáv a gyurka és a hüvelyk új között
( biztos ferdén áll a keze , mint Leninnek csak annak felfelé volt a tenyere ) .
Előzmény: elektron, 2014-04-28 21:11:00 [2856]
elektron | 15859    2014-04-28 21:11:00 [2856]
Ez valami zongorista keze ?
Szedlay Pál | 1904    2014-04-28 20:53:00 [2855]
A kérdés, ez most jobb lett mint a régi objektívvel?
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 20:39:00 [2854]
Gyors teszt eredménye .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 12:18:00 [2846]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 16:01:00 [2853]
ok
Előzmény: Vernyul, 2014-04-28 16:01:00 [2852]
Vernyul | 1392    2014-04-28 16:01:00 [2852]
De hogyne lehetne, bármit, küld el mailbe mit szeretnél és megcsinálom neked. Nem nagy sztori.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 15:59:00 [2851]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 15:59:00 [2851]
Node , a szöveget nem lehet módosítani ?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-28 15:53:00 [2850]
Vernyul | 1392    2014-04-28 15:53:00 [2850]
Csodálatos!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-28 15:51:00 [2849]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 15:51:00 [2849]
teszt3
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 15:50:00 [2848]
teszt
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 15:45:00 [2847]
Teszt 3d Forgatás
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 12:18:00 [2846]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-28 12:13:00 [2845]
Megjött az adapter a Canon-Basler viszonylathoz .
Köszönet érte egy fórumtársunknak .
Hunka Tibor | 8036    2014-04-23 08:51:00 [2844]
Előzmény: Vernyul, 2014-04-22 17:04:00 [2843]
Vernyul | 1392    2014-04-22 17:04:00 [2843]
felrakod az ftpre a konyvtaradba ée belinkeled
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 06:36:00 [2842]
A 2832- es be írásom
Eredeti kérdésem témája !!
Tehát semmi köze a kinecthhez .
Előzmény: nessaya, 2014-04-21 21:49:00 [2839]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-22 06:32:00 [2841]
ok , de hogyan tudom ezt mármint a saját képeimmel egy weblapra ( a forum ) belinkelni ?
Előzmény: Vernyul, 2014-04-21 22:12:00 [2840]
Vernyul | 1392    2014-04-21 22:12:00 [2840]
Letolteni, kicsomagolni
A mappában az index.html-t megnyitva indul. Az images mappában vannak a képek, ha kicseréled a képeket (képnevek ne változzanak) akkor brakhatsz bármit.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-21 16:02:00 [2838]
nessaya | 80    2014-04-21 21:49:00 [2839]
Mondtam hogy várjátok meg a tanfolyamot,azt fogjátok elérni ezzel,nem jönnek el tanítani.
Törékeny a bizalom,ha azt olvassák,"kémkednek" utánuk,már pedig fel vannak regelve ide.
Találgattok a programra,van aki még abban is vitázik,melyik kinect kell hozzá.
Világosan elmondtam,kinect for windows a hardver,+az ö általuk kifejlesztett program.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-21 07:51:00 [2832]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 16:02:00 [2838]
Ezt hogyan kel telepíteni ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-21 08:29:00 [2836]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 15:34:00 [2837]
Ja , rájöttem én is , de magát a PDF-et mivel csinálták , ez itt a nagy kérdés . Nagyon kéne nekem ez a megoldás !!
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-21 08:29:00 [2836]
Szia Tibor
Ha letöltöd és utána nyitod meg az Adobe Reader-el akkor müködik szépen .Picit várni kel mire elindul de utána hibátlan .Firefox nem nyitotta meg nekem sem IEmeg nincs .
Töltsd le :hivatkozás mentése más néven .
csewe | 2578    2014-04-21 08:16:00 [2835]
A firefox-al nem megy.
Előzmény: csewe, 2014-04-21 08:13:00 [2834]
csewe | 2578    2014-04-21 08:13:00 [2834]
Nálam működik adobe reader 9-essel,és IE8 böngészővel.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-21 07:33:00 [2830]
keri | 14086    2014-04-21 08:02:00 [2833]
GOndolom eredeti, és friss Adobe PDF reader kellene hozzá
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 07:51:00 [2832]
Nekem nem működik .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-21 07:43:00 [2831]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 07:43:00 [2831]
ez kel hozzá
Hunka Tibor | 8036    2014-04-21 07:33:00 [2830]
Ki tudja forgatni ??
Hunka Tibor | 8036    2014-04-20 20:14:00 [2829]
Akkor ez saját program , és nem publikus .
Előzmény: KBalázs, 2014-04-20 18:47:00 [2828]
KBalázs | 1507    2014-04-20 18:47:00 [2828]
A program amivel szkenneltek: Scan3D v0.0.0.153, és Win8 alatt futott.
Előzmény: KBalázs, 2014-04-20 11:10:00 [2826]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-20 16:17:00 [2827]
Köszi !
KBalázs | 1507    2014-04-20 11:10:00 [2826]
Kinect szkenner, Veletech kiállításon.
[ 0.7840 ]
