Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 18 / 20 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20   Következő ►  Utolsó ►|
Lakatos | 599    2005-03-13 18:38:00 [196]
Most jutottam el odáig,hogy próbálgatom,ismerkedek a Mach2-vel.
Sajnálattal tapasztalom,hogy nem igazán működik.
G kódot generál,be tudom tölteni az elmentett programokat,viszont nem tudom elindítani a betöltött kódot.A számlálók nullán állnak és nem történik semmi.
Mit csinálok rosszul,vagy mi lehet a gond?
Eddig nem tulajdonítottam neki jelentőséget,mert még nem volt kész a vezérlő.Most összekábeleztem és nem műkszik.A PWM Managerrel tudok kommunikálni,megkerestem vele a fázis sorrendet,de a Mach nagyon feladta a leckét,elkelne némi segítség.
Előre is köszi.
RogerCo | 1223    2005-03-08 23:30:00 [195]
Nos jelentem, hogy feltettem az XP-t és ugy tünik megjavult. már közel 1/2órája megy a Mach2 és még léptet.
Roger
Előzmény: RogerCo, 2005-03-08 21:13:00 [194]
RogerCo | 1223    2005-03-08 21:13:00 [194]
Köszi az infót.
Nos ez egy PII 300 Celeron és van benne egy SB.De ISA-s
A rendszer hangok ki vannak kapcsova. És az Mp3 mellette tud szólni, az nem lassul be csak a képernyös cuccok.
Ugyan ezt tapasztaltam alaptopomon is egy Dell Inspirion 8000 PII 900 Mhz 512 Mb Ram alaplapi hangkütyüvel.
És még az óra is késik onnantól, hogy a Mach2 el volt inditva. De látványosan
Most rakok fel XP-t (is) és majd beszámolok.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-08 18:40:00 [193]
n/a (inaktív)    2005-03-08 18:40:00 [193]
Ez nekem is ismerős! Addig csinált ilyet a régi alaplapomnál (Abit KT7A) mígnem az SB Live 5.1 hangkártyámat ki nem gortam belőle (addig is csak akkor jelentkezet ha egy hang megszólalt és utána már úgy maradt). A két driver összeakadt (szerintem közös alaplapi időzitőt használtak valamire mert minden Timer függő alkalmazás lelassult (szagatot) utána (pl. mozgások, hangok, stb). Az új alaplappal amin alaplapi hangkártya van, vígan nézhetek még filet is közben, vagy mp3-mat halgathatok, a Mach2-őt nem zavarja. Megjegyezném, hogy ugyan ilyen jó a régi 600 MHz-es Celleronos notebook-om is (a Mach2-őt nem akassza ki semmi ott sem). Szóval nem CPU sebesség függő a dolog, inkább alaplap és egyéb driver környezet a döntő.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-08 10:14:00 [192]
RogerCo | 1223    2005-03-08 10:14:00 [192]
Kösz.
Szóval müködni müködik a Mach2, csak ideig óráig
Az alaplap drver tutti jó, mert más LPT cuccok hibátlanul müködnek.
Semmilyen felesleges cucc nincs bekapcsolva. Képernyö védö nincs, Ide block nincs, hangok nincsenek.
A másik tünet ezt több gépen is tapasztaltam, hogy a Mach inditása után, közben az egész gép lelassul. pl, egy egyszerü ablak minimalizálás szaggatva, és másodpercekig tart. és mindezt 0%-os (nulla %-os) CPU terheltség mellett.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-08 10:04:00 [191]
n/a (inaktív)    2005-03-08 10:04:00 [191]
Nem ártana, ha megnéznéd van-e a PC alaplapodhoz diver frissítés. Az ilyen problémák többnyire a meghajtóprogramok, illesztők hibájából van. Bár sok köze nincs hozá, de hangkártyáknál is gyakori hiba.
Írtad, hogy ilyenkor a program sem számolja a lépéseket... nálam a KCam4 nem számolt, amíg be nem állítottam a megfelelő portcímet. Nézd meg a PC-d BIOS-ában, hogy mire van állítva, ne legyen automatikus! Megnézheted még a számítógép ACPI (energiagazdálkodás) beállításait. Ha az OS támogatja az ACPI-t (szoftveres), akkor a BIOS-ban ajánlott kikapcsolni az APM-et (harveres). Lehet,hogy úgy veszi nincs használatban ezért kikapcsolja. A modernebb alaplapok minden egyes eszközüket be/ki tudják kapcsolgatni.
Nézd meg, hogy a probléma más programoknál is jelentkezik-e, ha nem akkor a Mach2 drivere okoz hibát.
Tegnap érdekes jelenséget tapasztaltam. Leállítottam a Mach2-t, majd készenlétbe akartam tenni a gépet, mire jött a válasz, hogy a Mach2 nem engedi készenlétbe tenni a gépet. Elötte persze leállítottam, és a task-ban sem láttam. na mind1 gondoltam, és újra elindítottam a Mach2-t, hogy leálítsam mégegyszer (gondoltam viszi magával a meghajtóját is). Leállításkor viszont vitte az egész gépet. Ugyanis ahogy kiléptem a Mach-ból, a hardvervédelem aktivált és leverte a tápot, a gép pedig újraindult. Ilyen problémám utoljára az USBMON nevű USB port monitorozó programmal volt.
RogerCo | 1223    2005-03-08 07:33:00 [190]
Érdemes lenne XP-t feltennem ?
Mert Win2k van rajta meg Win98, de ugye az alatt nem megy a Mach2
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-08 07:06:00 [189]
n/a (inaktív)    2005-03-08 07:06:00 [189]
Nálam egyik gépemen sem jelentkezik ilyen.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-07 21:26:00 [188]
RogerCo | 1223    2005-03-07 21:26:00 [188]
Nálam nem ez van. Saját vez.elektronikám van.
És az elektronika ujra inditása nélkül csak a programot inditom ujra.
Az a furi, hogy ha elinditom a progit magát, és otthagyom kb10 percig utánna már nem hajlandó számolni a lépéseket sem, és ebböl kifolyólag vezérelni sem
Roger
Előzmény: Lampas, 2005-03-07 21:13:00 [187]
Lampas | 1023    2005-03-07 21:13:00 [187]
Nekem ugyanilyen volt, csak kozben kigyulladt az error led! es a vazerlo allt le, nalad nem ez van?
A vezerlo leallasat halozati zavar okozta, ami
egy mackos szuro beepitesevel megszunt.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-07 20:46:00 [186]
RogerCo | 1223    2005-03-07 20:46:00 [186]
Please Help !
A #76 hozzászólásomban kifejtettem, de válasz nem érkezett.
Mitért csinálja az velem a Mach2, hogy válltozó idö eltelte után egyszerüen nem vezérel ki. és a programon belül sem megy a számláló.(a program minden más funkicója müködik, tehát nem fagy le) Ekkor (amolyan Windows-osan) kilépünk a programból,majd vissza és megint jóó egy darabig.
Csak nekem van ilyen tünetem ?
Ui: a reg ver is csinálja
Köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-03-07 10:34:00 [185]
At nem tudom, hogy tudjátok e, hogy a Mach2-nek van nemzetközi fóruma is (Mach2 fórum (Angol)!
Valszeg érdemes lenne ezt is tanulmányozgatni...
n/a (inaktív)    2005-03-07 10:32:00 [184]
A Mach2-nek van plasma beállításai több helyen is, de én még nem teszteltem mindet, hogy mit is csinál pontosan (nálam ki vannak kapcsolva).
Előzmény: tomahawk, 2005-03-07 08:22:00 [176]
n/a (inaktív)    2005-03-07 09:29:00 [183]
Eddig jó
tomahawk | 491    2005-03-07 09:05:00 [180]
Iges, set, step formátumban biztos tudom exportálni. (de majd csak este, otthoni gépről)
E-mail címem:
arrowhaed@freemail.hu
üdv:
tomahawk
Előzmény: RogerCo, 2005-03-07 08:53:00 [179]
RogerCo | 1223    2005-03-07 08:53:00 [179]
Ok, köszi.
Ha tudsz Iges, set, vda, neu, step, stl, wrl.. formátumokban dobni egy export-ot az jó lenne.
De szerintem folytassuk mailben.
Admin@RogerCo.hu
Köszi:
Roger
Előzmény: tomahawk, 2005-03-07 08:44:00 [178]
tomahawk | 491    2005-03-07 08:44:00 [178]
Helló Roger!
Ha tényleg érdekel, akkor majd este elküldöm, mert az otthoni gépemen van. A Pro/Engineer-t annyira nem ismerem, de az Inventorhoz van egy ingyenes nézegető program (Volo Wiew Express), ami kissé darabosan és életlenül, de 3D-ben képes(forgatással, nagyítással) megjeleníteni az Inventor fájlokat.
A bmp-vel mentett, majd jpg-be konvertált képek szebben mutatnak.
Üdv:
tomahawk
Előzmény: RogerCo, 2005-03-07 08:30:00 [177]
RogerCo | 1223    2005-03-07 08:30:00 [177]
Helló,
Engem érdekelne a modelled.
Esetleg valami nativ formában eltudod küldeni ?
Én Pro/Engineer-rel nézném meg.
Köszönet:
Roger.
tomahawk | 491    2005-03-07 08:22:00 [176]
Most kezdtem építeni egy 1000x1000 mm-es munkaterületű lángvágó (acetilén + oxigén) cnc hobby vágógépet (jelenleg ~30%-os készültségi fokon van) amit később plazmavágóként akarok használni, mert plazmával sokkal többféle anyag vágható.....
Ehhez a Profi1 2D-s változatát szeretném használni. Kérdésem a következő: a Mach2 vezérlőprogram megfelelő-e, esetleg valamilyen habvágó program az ajánlottabb?
Esetleg, ha valakit érdekel, a gépről tudok 3D-s képeket (Inventor 5.3-mal terveztem) küldeni.
Olvasgatva a fórumot, hasonló gép építéséről nem igen találtam adatokat.
Ha esetleg még valakit ilyen problémák foglalkoztatnak, szivesen konzultálnák vele.
Üdv:
tomahawk
n/a (inaktív)    2005-03-07 06:51:00 [175]
Fogalmam sincs. Linux nekem fehér folt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-06 21:51:00 [174]
n/a (inaktív)    2005-03-06 21:51:00 [174]
Istvan!lehet,h volt mar róla szó, csak én nem figyeltem, de Linux alól hogy lehetne megoldani a Mach2-t?!?!?emulator??? vagy van Linuxos Mach2??
RogerCo | 1223    2005-03-06 16:06:00 [173]
Elkezdtem épiteni(már müködik) egy Osztómüvet. rotary table. Kérdésem: Van-e valakinek gyakorlati tapasztalata ilyen eszköz használatában. Mire kell oda figyelni a Kód elkészitésekor, stb.. A Mach2t- ilyenkor milyen módban célszrü elinditani ?
Köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-03-05 14:25:00 [172]
P4 3.2 3.5-ben járatva, 1 GB ram
n/a (inaktív)    2005-03-05 09:09:00 [171]
Összehasonlátásnak egy másik:
Celeron 600 (notebook)
n/a (inaktív)    2005-03-05 08:45:00 [170]
A program neve: OCXDriverTest.exe és a Mach2 könyvtárában található.
Athlon 3000+ mérései
n/a (inaktív)    2005-03-05 08:38:00 [169]
Csak érdekesség képp:
Nálam a mért érték 26144 és a tüskék alig 2-3mm-esek (szerintem ez az ideális impulzushoz képesti elcsúszás mértékét jelenti).
A gép egy Athlon 3000+ és marhára megy a Mach2 (kb. 0-2% -os CPU terheléssel, lehet közben bármit csinálni)!
RogerCo | 1223    2005-03-05 07:30:00 [168]
Nos megnéztem.
24293.
Akkro ez most nem jó. Ugye ?
Roger
RogerCo | 1223    2005-03-05 06:11:00 [167]
Megnézem majd, köszönet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-05 02:06:00 [166]
n/a (inaktív)    2005-03-05 02:06:00 [166]
Van egy file a Mach2 konyvtárban, valami OCX driver.exe, vagy Ocxtest.exe, vagy valami hasonlo.(most nem a sajat gepemnel vagyok) Az direkt arra van a dokumentacio szerint, hogy a geped teljesitmenyet merje. Mindenbol ki kell lepi elotte, rendszerhang letilt, es siman elinditani. Par masodperc alatt megvizsgalja a gepet, szep kis grafikont rajzol a letrheltsegrol, es van egy szam fent kozepen (asszem) ami ha 24600 korul mozog, akkor megfelelo a konfiguraciod Mach2 futtatasara.
Az nem baj, ha kicsit ingadozik folyamatosan krulotte, megiscsak Windows-rol van szo Nekem kb. 24300 korul van, es siman fut a Mach2.
A grafikonon azt kell figyelni, hogy mekkorak a tuskek, azt irja Art, hogy ha fel es egy inch kozotti (bar ez biztos fugg a monitorod felbontasatol, kb: 1-2 cm) a magassaguk, akkor semmi gaz nincs.
Remelem ez segit valamit.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-04 19:58:00 [164]
psychobilly | 273    2005-03-04 20:42:00 [165]
Hupsz tényleg! Köszi!
RogerCo | 1223    2005-03-04 19:58:00 [164]
Megint a tanácsotokra lenne szükségem.
Mégpedig kinek milyen tapasztalata van Win2k Vs. WinXp teljesitény külömbségben ?
Természetesen a Mach2-re vetitve.
Ma átállitottam az elektronikámat félléptetésre és megnöveltem a Mach2 ben a motor sebesség/gyorsulás értékeket.
Minden nagyon jó, csak éppen szerencsétlen processzor 110%-on megy:(
Egy PII 300 512 MB RAM-mal Win2k.
Érdemes XP-t (is) tennem rá, vagy dobjak össze egy nagyobb gépet neki ?
Köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-03-04 19:04:00 [163]
A leírásomban van utalás erre is.
Előzmény: psychobilly, 2005-03-04 18:13:00 [162]
psychobilly | 273    2005-03-04 18:13:00 [162]
Hogyan kell mach2-nek saját screen-t csinálni?
n/a (inaktív)    2005-03-04 15:31:00 [160]
Kérésre töröltem a virág project-et!
n/a (inaktív)    2005-03-04 10:44:00 [159]
Alapesetben:
Folyamatos Jog = Shift + nyilak és Shift + Page Up/Down
Programozot Jog (fix értékekkel) ugyan ez Shift nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-04 10:32:00 [158]
n/a (inaktív)    2005-03-04 10:32:00 [158]
A motort és a szárat eltaláltad. A beállításokat kipróbálom és jelzem mit sikerült elérni.
Még nem néztem (elnézést érte), de azért megkérdezem, hogy JOG-olni lehet billentyűkkel? Nyilak...
n/a (inaktív)    2005-03-04 09:40:00 [157]
Step per Unit (a Unit=mm legyen!!!) = 266 (tehát M10-es a menetesszárat és 1.8°-os motort használsz?)
Velocity (sebesség)= 1.66 (10cm/perc) ezzel kezd és majd innét növeld felfelé tesztekkel!
Accel= csutka!
Ne felejtsd el előtte mielőtt bármit is átírsz, kijelölni a módosítandó tengelyt (X,Y,Z) és utána átírni az adatokat, majd Save Axis Tuning gombra kattintani!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-04 09:28:00 [156]
n/a (inaktív)    2005-03-04 09:28:00 [156]
És hogy állíthatom be, hogy mi a max sebesség. Mert a motortuningnál beállítottam valamit, de ahhoz képest irreálisan megy. Nekem 266 lépés 1mm. A Kcam4-ben 120-200 -ra volt állítva a TABLE SETUP-ban a vágási sebesség (Jog, vágás...). Ez mennyinek felel meg a Mach2-ben? A gyorsítást állítottam én is, de nem vettem észre változást.
n/a (adathiba) |    2005-03-04 09:03:00 [155]
Ezek szép munkák,szinte profi!Szeretnék kérdezni Tőled néhány dolgot ha lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 22:45:00 [144]
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:39:00 [152]
Sajnos olyat meg nem tud, hogy Jog menetben legyen gyorsítás, normál vágáskor meg ne legyen.
Esetleg használd a liszencedet és kérdezd meg (javasold) nekik!
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:36:00 [151]
Mivel gyorsulás (és lassulás) nélkül nem tudod a motorok max sebességéig kihasználni, mert az indítási nyomatéka a motoroknak alacsony lépésszám mellett nagy csak. Ha nagy sebességet kérsz tőle, ott meg pici az indítási nyomaték (erre találták ki a gyorsítás-lassítás szükségességét)!
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:34:00 [150]
Accel=csutka!!!
(mind 2 tengelyen)
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:33:00 [149]
Hát mit mondjak, talán próbáld meg a motor tuningnál a gyorsulást maxra felnyomni
Nálam szuperül megy habvágósan!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-03 23:50:00 [145]
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:27:00 [148]
Elvégzek én is néhány beállítási kisérletet! Türelem!
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:27:00 [147]
MakraZ és psychobilly:
Nagyon király, gratula! Csak legközelebb a Mechanikákhoz rakjátok légyszíííííííí
Köszi! Tényleg nagyon jók!
n/a (inaktív)    2005-03-04 08:24:00 [146]
A fórum megvalósításáért köszönet psychobilly-nek!
Csak azért nem köszöntem meg eddig, mert fogalmam sem volt, hogy ki hozta létre?!
Előzmény: psychobilly, 2005-03-03 21:49:00 [142]
n/a (inaktív)    2005-03-03 23:50:00 [145]
SEGÍTSÉG!
A Mach2-t Magi úr ajánlotta, hogy ezzel jobban megy a habvágás. Mach2 megvan. Feltelepítettem. Beállítootam, és a következőkre kérek tanácsot:
Ki szeretném a gyorsítást, lassítást kapcsolni. Nekem csak egy sebesség a jó. Ha ugrasztom a "szerszámot" vissza a Gkód elejére, akkor olyan gyorsan lépteti vissza, hogy a motorok meg se moccanak, csak egy kattanás és kezdi is vágni. Biztos én rontottam el, de nem tudom hol.
n/a (inaktív)    2005-03-03 22:45:00 [144]
Itt az enyém egy része is:
Éa s kuplung :
Csak az a fránya vezérlés menne már.
psychobilly | 273    2005-03-03 21:55:00 [143]
hupsz!
na szóval így néz ki:
psychobilly | 273    2005-03-03 21:49:00 [142]
Az biztos hogy sokat tanaulhatunk egymástól (főleg én tőletek :D) "hisz több szem többet lát"
Nagyon fellelkesített most ez az egész CNC téma meg úgy maga a gépészet szóval lehet hogy még a végén gépészetet fogok tanulni
Édesapámmla immár a 2. CNC-t gyártjuk (az 1. nem felelt meg az elvárásoknak ) a mostani alaktrészeinek többségét a mostani CNC-vel csináljuk és így kibővült a lehetőségek sora...
Az első alumínium volt de a mostanit textilbakelitből csináljuk hisz azt sokkal könnyebb megmunkálni... A Z tengely már elkészült a többihez pedig két héten belül érkeznek az ISEL termékek
Ime:
Utóirat: Ezt a fórumot én hoztam létre csak Magi Úrnak az adtaival. Így akartam utalni arra hogy jó ötletnek tartanám egy fórum léterhozásást. Nem mintha nem lenne mindegy
[ 0.8481 ]
