AC motor 240V 3000rpm kb. 150W karbórobot motor. ár. 4500
Petya | 4334
2019-11-06 09:15:39
[112444]
Propán bután infra hősugárzó eladó. ár.5500
wagergo | 1245
2019-11-06 08:34:14
[112443]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1245
2019-11-06 08:32:06
[112442]
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
znyolczas | 307
2019-11-06 08:32:01
[112441]
Szia, engem érdekelne ha 1/3-as frekiváltók, mert arról nem látok infót.
Sziasztok! Eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
Fórumos ára fix: 35.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1245
2019-11-06 08:28:42
[112439]
Eladó a képen látható 6 db pár évet használt lift sodrony. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma: ~180m (6 x 30m)
Fórumos akciós ára egyben: 28.000ft FIX!(155ft/méter!) Egyben szeretném eladni!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
kada | 742
2019-11-06 08:13:30
[112438]
Sziasztok. Lenne 12 db 220mm-es sinem THK SSR15 kocsival. 4000Ft/db.
20l-es saválló tartályok, nagyon szép ipari kivitelben. Max. 3 bar. fedlapot és TriClamp záróelem mindegyikhez jár! ÁR: 25.000.- Ft/db. Leáraztam... 5db van még. 5db-ot odaadom 100.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:52:59
[112431]
ELADÓ
2db IBC tartály. ÁR: 10.000.- Ft/db. Szép állapotúak.
LW
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:51:23
[112430]
LEÁRAZTAM
1,5kW-os oldalcsatornás motorral szerelt 100l-es tartályos ipari porszívó, most vihető 90.000.- Ft áron, lenyomva béka alá...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:49:39
[112429]
ELADÓ
HP színes lézer nyomtató - ÚJ, dobozban. BIBIje: 120V-os amcsi hálózatra... (szállítási tévedésből ). ÁR: 60.000.- Ft. Bolti nettó ára most kb. 84E - 95E Ft körül. 230/115V trafót tudok adni szükség esetén hozzá - 10.000.- Ft feláron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:45:16
[112428]
ELADÓ
MÁGNES szett. Több száz darab, nem számoltam - vagy 100kg. 15mm és 20mm-es tengelyekre MÁGNESES KUPLUNGOK, szorító patronokkal. Egyben elvihető 30.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:42:15
[112427]
ELADÓ
AC servo mocik... 1. Hajtóműves szett, MITSUBISHI, 200W, 1:10 hajtóművel. Nagyon szép állapotban! ÁR: 65.000.- Ft.
2. Csak motor, hajtóművel. ÁR: 35.000.- Ft.
FENTI 2 TÉTEL EGYBEN csak 90 ropi.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:38:36
[112426]
ELADÓ
2db tamponnyomó gépecske, egyben. A 2db ára 120.000.- Ft. Nincs hozzájuk semmi egyebem. Amint a képen, úgy aképpen! Működő automata gépsorról kibontva, általunk 1 hete...
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:34:30
[112425]
ELADÓ
ITEM nutos lapok, 42cm hossz, 20cm szélesség. 12db. 1,55kg/db. Kissé trapézoidra vágott a 2 vége, de a 42cm a rövidebbik méret (20x41,5cm szépen kihozható belőlük.). ITEM nutanya megy beléjük! ÁR: 1db lap, 10db M6 anya 3.500.- Ft/szett. Vagy egyben a 12 lap, 120db M6 nut anyával 35.000.- Ft.
2db brekiváltó. 750W, 1 fázisról megy. ÁR, a 2db-ra 35.000.- Ft. Csak egyben eladó, mert 1 vezérlő panel van.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:24:41
[112421]
LEÁRAZTAM
22db akku - 15.000.- Ft áron vihető.
LW
LoneWolf | 5606
2019-11-06 01:23:49
[112420]
LEÁRAZTAM
1db lézer gravírozó 20W-os fiber lézerrel, 200x200mm munkaterület, kompletten, elszívóval, állomásba építve, konvejoros in-line gép. ÁR: 950.000.- Ft + ÁFA. A gép letesztelve kerül új gazdijához. Számtalan lehetőséget rejt...
JBC kupac - forrasztóállomások, tartozékok... CSAK EGYBEN, szerviz és tartalék stb. célokra. A forró levegős állomásokból (11db) 5-6db tesztelve, működőképes. A legtöbbnek a gondja a benne lévő motorka szénkeféjével van (CSERE!). Az ár kupacban 235.000.- Ft. Alku lehetséges - próbálkozni lehetséges . Egy darab ilyen állomás is többe kerül... A képen lévő 5 fűtőbetét mind szakadt, azt kell rendelni hozzájuk! De 6db állomás így garantáltan komplett lesz. Szóval alkatrész árban adom (annyiért se...) Valamint 7db új páka tartó is benne foglaltatik.
LoneWolf
fakukac | 1300
2019-11-05 21:17:58
[112416]
Elnézést, elírtam az árat! A 2db 4KW-os 65.000-ft/db !
Sziasztok. 2db új Allen-Bradley servo motor, kábelek is vannak hozzá.
Ár:100.000-ft/db Helyileg Pest megye, Nyáregyháza Budapest 42km vagy utalást követően posta.
jozsi827 | 151
2019-11-05 20:34:33
[112410]
Fölöslegessé vált cuccok :
-1" bontott Atlas copco levegő szelep Dc24V 1500 ft -1/4 Festo kétkezes indító szelep bontott 1500 ft -Omron MY2N bontott relék 4db 1000 ft az összes -Siemens ajtókapcsoló bontott 1000 ft
posta , foxpost
fakukac | 1300
2019-11-05 20:32:32
[112409]
Van pár db ilyen derékszög hajtásom is. Méretek a képeken. 1-5 az áttétel.
Helyileg Pest megye, Nyáregyháza Budapest 42km vagy utalást követően posta. Ár:10.000-ft/db
fakukac | 1300
2019-11-05 20:29:08
[112408]
Sziasztok. Eladó 3db új Allen-Bradley frekvenciaváltó. Adatok a képeken képeken.
Bal oldali, és jobb oldali 20.000-ft/db, a középső 65.000-ft Helyileg Pest megye, Nyáregyháza Budapest 42km vagy utalást követően posta.
kicsi1990 | 463
2019-11-05 19:57:50
[112407]
Sziasztok a vezérlő konzollal 20.000 HUF -ért vihető, ennyiért màr ajàndék. A konzolt ennyiből nem lehet kihozni...
