Oldal 1794 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1790  1791  1792  1793  1794  1795  1796  1797  1798   Következő ►  Utolsó ►|
Hombárka | 1756    2019-11-03 19:54:44 [112309]
A 112281-számú hirdetésben szereplő szalag!
Előzmény: Hombárka, 2019-11-03 19:53:49 [112308]
Hombárka | 1756    2019-11-03 19:53:49 [112308]
Természetesen lehet, holnap estig foglalva a szàllítószalag!
Előzmény: Török Tamás, 2019-11-03 19:41:08 [112307]
Török Tamás | 2045    2019-11-03 19:41:08 [112307]
Ha lehet ezt foglalnám holnap estig.
Előzmény: Hombárka, 2019-11-03 16:38:29 [112281]
bjam28 | 750    2019-11-03 19:24:06 [112306]
Elnézést az előbbi téves feltöltésért..
Eladó :
1db pozícionáló talp
Ár: 5.000Ft + postaktg vagy személyes átvétel Pécsen.
znyolczas | 307    2019-11-03 19:19:02 [112305]
Valamint egy lábpedál, használva nem volt, tartalékként szolgált.
5eft + posta
znyolczas | 307    2019-11-03 19:17:25 [112304]
ventillátor pakk, van közte új is de zöme használt nem válogattam nem tesztelgettem őket csak rakosgattam majd jó lesz valamire....proci, vga, táp/ház hűtőventik.....
Az összes 2eft + posta
Valamint egy brutális kereső akksis lámpa aminek sajna nincs meg a töltője.... 1eft + posta
znyolczas | 307    2019-11-03 19:12:50 [112302]
pakolásztam ma a műhelyben és összeszedtem némi motyót....hátha lát benne valaki fantáziát.
Elsőkörben dugasztápok.....eltérő értékekkel.
4,5V; 5V; 6V; 9V; 12V; 15V; 20V; 32V; stb...
Amit a képen látsz 3eft + posta. (a régi telefon dugasztápok grátisz...:) )
picur | 1764    2019-11-03 18:53:23 [112301]
Szia! Küldök fotót privát!
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-03 17:00:50 [112287]
picur | 1764    2019-11-03 18:49:45 [112300]
Szia! Mehet külön is, írj privát.
Előzmény: znyolczas, 2019-11-03 16:51:06 [112285]
agnusdei666 | 270    2019-11-03 18:49:35 [112299]
Eladó új Festo pakk.
20000ft.
Kristály Árpád | 3084    2019-11-03 18:31:03 [112298]
Megveszem!
Előzmény: paphorvath, 2019-11-03 09:05:02 [112259]
Kristály Árpád | 3084    2019-11-03 18:26:05 [112297]
Megvenném!
" fényjelzéses(led piros) szerszám benérő, mágneses 50mm.
Új sohasem volt használva. 15eft postázom is."
Légyszíves beszéljün, ved fel a telefont....
Árpád
Szabó M. Béla | 577    2019-11-03 18:17:24 [112296]
Nem sok típusjelölés van rajta.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-11-03 17:44:47 [112295]
Szabó M. Béla | 577    2019-11-03 17:44:47 [112295]
OK, mindjárt megnézem, van-e valamilyen felirat rajta. Elindítani nem tudom, mert nincs benne merevlemez.
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-03 17:40:32 [112294]
Földi Péter | 1826    2019-11-03 17:40:32 [112294]
Szia, az alaplapra legtöbbször ráírják a gyártók.
Ha ez nem látható, akkor közvetlenül az indítás után elvileg kiírja a BIOS a képernyőre. Egy gyors "PAUSE/BREAK) gomb ilyenkor kellhet esetleg.
Még egy alternatíva lehet, a processzorra írt jelölés.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-11-03 17:31:57 [112293]
Szabó M. Béla | 577    2019-11-03 17:31:57 [112293]
Szia, ezeket hol lehet megnézni? Béla
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-03 16:57:43 [112286]
Mechanikus55 | 762    2019-11-03 17:24:31 [112292]
Bocsi
FEIN fúrógép
Mechanikus55 | 762    2019-11-03 17:21:33 [112291]
Eladó a képen látható teljesen új Fején akkumulátor is fúrógép. Minden tartozékával, koffer nélkül.
Kb fél évig állt nálam.
60000Ft
Posta a vevőt terheli.
occseb | 306    2019-11-03 17:19:19 [112290]
Jó állapotú szögtapintós mérőórát keresek, 0,01mm kiosztásút. Nem gagyi érdekelne, nem baj ha használt. Privátban várnám az ajánlatokat.
Hombárka | 1756    2019-11-03 17:07:27 [112289]
Munkából visszamaradt vörösréz hengerek 1800ft/kg áron! A vékonyabb 10kg a vastagabb 20 kg! + a posta költség!
Földi Péter | 1826    2019-11-03 17:03:43 [112288]
A képen szereplő gyalugép kifejezetten egyengető, vagy lenne lehetőség vastagolóként is használni?
Előzmény: Ati, 2019-10-31 11:17:08 [112157]
Földi Péter | 1826    2019-11-03 17:00:50 [112287]
Szia, a présbe helyezhető munkadarab maximális befoglaló mérete érdekelne (X/Y). Köszi
Előzmény: picur, 2019-11-03 12:20:54 [112266]
Földi Péter | 1826    2019-11-03 16:57:43 [112286]
Szia Béla, az alaplap és CPU paramétereit szeretném elkérni. Köszönöm!
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-11-03 15:02:47 [112270]
znyolczas | 307    2019-11-03 16:51:06 [112285]
Üdv, a középső kis szürke moci külön nem eladó?
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:50:24 [112284]
THK golyós orsók! Hasznos hossz 670mm! Orsó átmérő 30 mm, menetemelkedés 65 mm! 10000ft/db + posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:45:56 [112283]
Új SEW hajtóműves villanymotor! 16000ft+ posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:40:57 [112282]
Új lèghengerek! 9000ft/db + posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:38:29 [112281]
Szállítószalag! 450X130 mm ! 30000ft+ posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:13:51 [112280]
Rozsdamentes élelmiszer-ipari szita! Átmérő 620mm 0,4mm szita sűrűség! 20000ft+posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 16:04:28 [112279]
Festoo léghengerek! 8500ft/db + posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 15:56:23 [112278]
Új Seko kés! 10000ft+ posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 15:51:12 [112277]
Géplábak! 2db 390mm 1db 450mm! 10000ft/3db + posta!
Hombárka | 1756    2019-11-03 15:45:01 [112276]
Hajtás nélküli szállítószalagok! 550 és 270mm hosszúak! 70 mm széles! 10000 és 5000ft+ posta darabjuk!
Cstibor | 235    2019-11-03 15:30:40 [112275]
Egyeztetésig foglalnám.
Kösz!
Tibor
Előzmény: DavidBalazs, 2019-11-03 15:25:47 [112273]
Hombárka | 1756    2019-11-03 15:28:56 [112274]
Továbbító szalag, szállítószalag! Hossz 350mm szélesség 50mm! 30000ft+ posta! 42m/perc
DavidBalazs | 238    2019-11-03 15:25:47 [112273]
Eladó vált egy ipari, francia gyátmányú, Dubuis D62 típusú hidraulikus kábelsaru prés. Az eszköz nagyon jó állapotú, hatszög profilú présbélyegei a Ridgid gépeivel kompatibilis.
Bélyegek méretei:
150mm2
240mm2 (2db van)
KZ28
Ára: 50000Ft
Törölt felhasználó    2019-11-03 15:21:59 [112272]
Szia Laci!
Ez a pakk mehet a dobozba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-03 11:33:39 [112264]
Hombárka | 1756    2019-11-03 15:17:45 [112271]
Sziasztok, szállítószalag 1800mm hosszú 40mm széles! 6fm/perc a sebessège! 40000ft! Tatabánya 30km vonzáskörzetében a szállítást biztosítom!
Szabó M. Béla | 577    2019-11-03 15:02:47 [112270]
Új számtógép vásárlása miatt eladóvá vált a képeken látható számítógép.
A merevlemezek nincsenek benne, azok az új gépbe kerültek.
Win 10-es futott rajta.
Ára: 9.000 Ft, átvétel a 17. kerületben.
zeroalbedo | 62    2019-11-03 13:22:35 [112269]
A nagyobbikat megveszem.
Előzmény: Autotec1, 2019-11-03 11:33:02 [112263]
kocsora | 433    2019-11-03 12:57:30 [112268]
Urak!
Radiális ventilátort keresek. 3/4"-1" kilépő csonkkal, 12V, vagy 230V feszültségre.
Kösz.
picur | 1764    2019-11-03 12:33:04 [112267]
Eladó golyós orsó, átmérő 39 mm emelkedés 15mm hossza 1600mm dupla anyával,csapágyakkal ára:20E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1764    2019-11-03 12:20:54 [112266]
Eladó maró tengely ISO-40-es 27-40 átmérő 320-400 hosszú. Darab ár:4000ft. Villanymotorok és egy hajtómű egyben 20000ft. Villamos alu tokozat ára:6000ft. Excenter prés frekiváltó hiányzik a többi egyben 5000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1764    2019-11-03 11:55:10 [112265]
Eladó 4db Siemens Sitop táp 3db 24v 10A és 1db 24v 20A egyben 20E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Törölt felhasználó    2019-11-03 11:33:39 [112264]
Sziasztok eladó:
-Finder/schneider pakk
Minden ami a képen van
Ár:6.500 ft
Autotec1 | 589    2019-11-03 11:33:02 [112263]
Két pici prizma
Fúráshoz vagy amire akarod
2000 és 2800.-
Méret a képen
Anyaga ismeretlen vasféleség de elég szívós
doil | 652    2019-11-03 11:28:54 [112262]
Szia megveszem
Eladó asztali gép: Core 2 Duo 3Ghz 6MB cache CPU, 3GB ram, Radeon HD 4350 512MB VGA, HDMI, DVI, DSUB VGA kimenet, 6 USB, LPT, COM port, DVD olvasó, hdd nélkül 7000FT - házhoz 1700FT.
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-11-03 10:51:31 [112261]
rakottkrumpli | 566    2019-11-03 10:51:31 [112261]
Eladó asztali gép: Core 2 Duo 3Ghz 6MB cache CPU, 3GB ram, Radeon HD 4350 512MB VGA, HDMI, DVI, DSUB VGA kimenet, 6 USB, LPT, COM port, DVD olvasó, hdd nélkül 7000FT - posta 1500FT postán átvéve, házhoz 1700FT. 3db léptetőmotor, NEMA 23 méret 11000FT Posta mehet.
Andersen12 | 1370    2019-11-03 09:49:02 [112260]
British Encoder: 725/3/PP. PPR:5000.
Használt,új sekkerrel.
Ár:9.000 Ft.
paphorvath | 17    2019-11-03 09:05:02 [112259]
Eladó fényjelzéses(led piros) szerszám benérő, mágneses 50mm.
[ 1.6471 ]
