Oldal 1790 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1786  1787  1788  1789  1790  1791  1792  1793  1794   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-11-07 20:47:51 [112512]
Eladó:
-würth szigetelt Lapos csavarhúzók (1.2*8.0mm) 2db, 3.500 ft/db
-würth szigetelt lapos csavarhúzók (1.2*6.5mm) 2db, 3.500 ft/db
-würth szigetelt oldalvágó 180mm, és csőrös fogó 160mm. Ár:4.500 ft/db
-würth lapos fogók 160mm-es 2db, 4.500 ft/db
-knipex 180mm-es oldalvágó, Ár: 4.500 ft
Lee | 475    2019-11-07 20:46:45 [112511]
Helló, azt nem tudod véletlen hogy ennek a csati érintkezőjéhez jó e a fogó ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-07 20:34:00 [112510]
Törölt felhasználó    2019-11-07 20:34:00 [112510]
Sziasztok eladó:
-Loctite 55 160M-es csőmenettömitő zsinór 10 db 2.500 ft/db
-Loctite 603 csapágyragasztó 50ML 4db 4.000 ft/db
-Loctite 574 felülettömitő 50ML 1db 4.000 ft
-Würth rasniskészlet 1kulcs 4 méret.
-készlet kicsi ( 8/10/12/13mm ) nagy (16/17/18/19mm)+ bit adapter. 14.500ft
-nagy rasniskulcs (16/17/18/19mm) 7.500 ft
-würth saruprés (Autós sarukhoz) 0714-104-131. Ár:14.500 ft
-würth Kalapács beépített 1/2-es rasnival. Ár:12.000 ft
svejk | 33140    2019-11-07 20:33:05 [112509]
KERESEK!
HPG-16A-11 vagy CP-16A-11 bolygóműves áttételt (1:11) szervomotorra.
Nem baj ha ha már nagyobbacskát kottyan mint új korában.
dosalaszlo | 260    2019-11-07 19:08:54 [112508]
Tiszteletem
Egy, 4db csomagot megvennék.
László
Előzmény: H.Adam, 2019-11-07 16:54:09 [112504]
balta | 325    2019-11-07 18:08:20 [112507]
OK. Holnap de.megnézem és írok !
Előzmény: vjanos, 2019-11-07 13:50:59 [112499]
hidroponi | 510    2019-11-07 17:35:38 [112506]
Egyedileg címezhető RGB LED szalag(ok) WS2812B
Ledenként címezhető (azaz minden led-et külön lehet elérni, mindnek külön-külön lehet beállítani a színét, fényerejét, ki/be lehet kapcsolni őket).
Ledenként megtörhető így kisebb hosszúságban is használhatod.
60 LED van 1 méter szalagon, 5V-al üzemel.
Vezérelni dedikált vezérlővel vagy akár egyetlen mikrokontrollerrel is lehet (arduino, AVR, PIC), de raspberry pi-hoz is található működtető kód.
Felhasználási lehetőségek: ambilight-hoz, PC modding-hoz, karácsonyi "füzér", ledMátrix, stb.
Nem vízálló (IP20), fehér PCB.
Az ára 1800Ft/méter.
Ha megveszel egy tekerccsel (5méter) csak 7500Ft.
Személyes átvétel, Foxpost vagy MPL postázás.
H.Adam | 567    2019-11-07 16:54:50 [112505]
közel 20 darab van...
H.Adam | 567    2019-11-07 16:54:09 [112504]
Utolsó darabok kiárusítása!
Ipari álláskönnyítő gumiszőnyegek.
4 darab egy csomagban postával együtt 19000 Forint
Mind új darab
Kényelmes
Antisztatikus
A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
600x900mm alapterületű minden darab
13mm vastag
Csúszásmentes
Anyaga poliuretán
3,1kg / db
Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre
CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra
Érdeklődni :
hegykoziadam@gmail.com
ANTAL GÁBOR | 4681    2019-11-07 16:25:26 [112503]
A kondikat megveszem !
megy privát
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-11-07 15:59:52 [112502]
rakottkrumpli | 566    2019-11-07 15:59:52 [112502]
Léptetőmotorok elkeltek. 3fázisu diódahíd 120A 300V 3700FT, 9db új 4700uF 400V kondenzátor 16000FT-ért vihető. Posta mehet.
Egon | 12    2019-11-07 14:57:57 [112501]
Foglalnám egyeztetėsig mind a hármat.
Privåt megy este.
Egon
Előzmény: Gyurka1975, 2019-11-07 14:07:38 [112500]
Gyurka1975 | 27    2019-11-07 14:07:38 [112500]
Volna pár db toroid eladó.
Az adatokat a képről is le lehet olvasni.
240 / 11.5V 5.2A
500Ft /db
vjanos | 5568    2019-11-07 13:50:59 [112499]
Késleltetett elengedésű.
Ha ilyenek, kérem mind az ötöt
Előzmény: balta, 2019-11-07 13:17:13 [112498]
balta | 325    2019-11-07 13:17:13 [112498]
Bocsánat ,de nem írtam árat, 800 Ft. / db . Alapvetően két
fajta létezik az általad kérdezett alkalmazásban
,feszültség ráadásakor késleltett meghúzás vagy késleltetett
elengedés ! Ez alapján melyik érdekel ?
Üdv : Balta István
Előzmény: vjanos, 2019-11-07 08:29:25 [112494]
kotopuz | 5    2019-11-07 13:13:24 [112497]
Keresek MESA 7i76e CNC vezerlot (inkabb hasznalt).
Ajanlatokat privatban.
Autotec1 | 589    2019-11-07 10:17:10 [112496]
Késtartó betétek 250-200 as késtartóhoz
E1-2-3N méret
2db prizmás
2 db sima
2db 22mm re bővített
6500/db
A bővitett 8000/db
Igény esetén befogó is tudok rendelni.
fa_kukac | 1223    2019-11-07 10:02:27 [112495]
Ok, köszönöm, a jövö héten kereslek
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-11-06 21:23:41 [112485]
vjanos | 5568    2019-11-07 08:29:25 [112494]
Az ár érdekelne, illetve a 220-240v bemenetűek.
Ez ha áramot kap, bekapcsolja a kimenetet, ha elmegy az áram, utána adott ideig bekapcsolva tart?
Előzmény: balta, 2019-11-07 05:51:13 [112493]
balta | 325    2019-11-07 05:51:13 [112493]
Jó reggelt !
Eladó minőségi időrelék ,használt ,tesztelt darabok .
Az ár darabár .
empé13 | 159    2019-11-06 22:56:19 [112492]
Érdekel a vízmérték, holnap hívlak.
Üdv: Péter
Előzmény: Autotec1, 2019-11-06 15:24:50 [112472]
Fbandi | 105    2019-11-06 21:56:31 [112488]
Keresek régi, felújított vagy jó állapotú fémipari marógépet, ami max 700-800 kg-os és maximum 1000000 Ft-ot álldoznék rá. Más kikötés nincs, szóval, aki tud a leírtaknak nagyjából megfelelő gépet, az kérem ne tartsa magában. Mindenféle ajánlatot meghallgatok.
Devecz Miklós | 2662    2019-11-06 21:36:14 [112487]
Ez nem jó? Közel van hozzád.
Motor
Előzmény: Török Tamás, 2019-11-06 21:25:31 [112486]
Török Tamás | 2045    2019-11-06 21:25:31 [112486]
Esetleg valakinek egy szép állapotú 5.5Kw 3f 2800ford.
nagy peremes villanymotorja nincs véletlenül eladó?
Kristály Árpád | 3084    2019-11-06 21:23:41 [112485]
Halihóóóó Fa_kukac....
Telfonról foglatam Wolfnál
Nem láttam, hogy Te is jelentkeztél...
Telefonon egyeztettem veled,
két darab T-nutos átadok ha eljösz érte (7.000-Ft)
Előzmény: fa_kukac, 2019-11-06 06:50:18 [112435]
altrix | 100    2019-11-06 21:20:37 [112484]
Foglalásomat törlöm!
Előzmény: LoneWolf, 2019-11-06 01:42:15 [112427]
horcsab | 530    2019-11-06 19:05:04 [112483]
Keresek Schneider Zelio vezérlőmodult.
Fontos, hogy legyen benne óra!
2db egyformára lenne szükségem.
Ajánlatokat privátban.
Andersen12 | 1370    2019-11-06 18:48:51 [112482]
Mikrométer eladó. Ár:5.000 Ft+posta
zsozso | 17    2019-11-06 18:29:31 [112481]
Kifutó projektből eladó 2x20 karakteres alfanumerikus kijelző háttérvilágítással, új, eredeti csomagolásában. RS Components rendelési száma: 532-6565, itt minden adat és paraméter megtalálható róla.
Ár: 2600Ft/db, 10 darabtól 2200Ft/db
Szabó Norbert | 102    2019-11-06 18:03:48 [112480]
Gépem átalakítása miatt feleslegessé vált 100w servomotor + vezérlő + 3m kábel eladó.
Ár: 60.000ft.
Norbi
fa_kukac | 1223    2019-11-06 18:00:27 [112479]
Ok, nincs mit.
Előzmény: farkasl, 2019-11-06 17:52:08 [112478]
farkasl | 159    2019-11-06 17:52:08 [112478]
A fene figyelte! De kösz, hogy szóltál.
Előzmény: fa_kukac, 2019-11-06 17:47:00 [112477]
fa_kukac | 1223    2019-11-06 17:47:00 [112477]
112435 Hsz 2-t megvennék én, elsőnek.
112436 Hsz K. Árpi megvenné az egészet 6 perc múlva.
Most Te vennél belőle négyet. Hát ... nehéz lesz ennyifele szabdalni...
Előzmény: farkasl, 2019-11-06 17:39:30 [112476]
farkasl | 159    2019-11-06 17:39:30 [112476]
4 db-ot foglalnék szombaton elmegyek érte, ha lehet.
Előzmény: LoneWolf, 2019-11-06 01:34:30 [112425]
jani300 | 12272    2019-11-06 17:26:31 [112475]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 111972. hozzászólás
Elkelt , teljesen új volt .
A lengyel 250 nem váltott ki érdeklődést , de most már megtartom ,nem eladó .
fa_kukac | 1223    2019-11-06 16:21:33 [112474]
Hát én kettőt szeretnék venni mint írtam vala.
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-11-06 06:56:09 [112436]
cserfu | 882    2019-11-06 15:29:55 [112473]
Szívesen!
Fórumtársak összetartanak.
Üdv:
Előzmény: sufnituning, 2019-11-06 15:22:08 [112470]
Autotec1 | 589    2019-11-06 15:24:50 [112472]
Kinex 0,02 gépbeállító vízmérték
20000.-
sufnituning | 3478    2019-11-06 15:24:07 [112471]
Neked is köszi!
Előzmény: Franczy, 2019-11-06 13:15:37 [112463]
sufnituning | 3478    2019-11-06 15:22:08 [112470]
Előzmény: cserfu, 2019-11-06 12:02:18 [112459]
altrix | 100    2019-11-06 15:00:40 [112469]
Szia!Egyeztetést foglalnám!
Autotec1 | 589    2019-11-06 14:46:54 [112468]
Satu
Pofaszélesség 140
Közepes Állapot
20000.-
Van hozzá egy asztal is 5000.-
tomnc | 694    2019-11-06 14:28:17 [112467]
Sziasztok eladó 2db heidenhain vékonyitott lineáris üvegmérőléc Ml210 típusú a csati hiányzik az egyikről és 1 db heidenhain tapintós útmérő mind a három működik.
30000ft/3db+posta.
DavidBalazs | 238    2019-11-06 13:53:50 [112466]
Okés, írtam üzenetet.
Előzmény: lgabor, 2019-11-06 13:08:52 [112462]
fakukac | 1300    2019-11-06 13:38:36 [112465]
Szia.
Rendben, üzenetben megbeszéljük!
Üdv :Zsolt
Előzmény: Szabó Norbert, 2019-11-06 13:18:14 [112464]
Szabó Norbert | 102    2019-11-06 13:18:14 [112464]
Köszi a választ!
1db-ra vevő vagyok.
Norbi
Előzmény: fakukac, 2019-11-05 20:32:32 [112409]
Franczy | 6133    2019-11-06 13:15:37 [112463]
Ő kéret:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 112412. hozzászólás
lgabor | 125    2019-11-06 13:08:52 [112462]
Megveszem:Gossen Metravatt Konstanter SLP 120-40 típusú labortápegység
Előzmény: DavidBalazs, 2019-11-06 12:39:03 [112461]
DavidBalazs | 238    2019-11-06 12:39:03 [112461]
Üdv mindenkinek!
Eladó egy kifogástalan működésű, Gossen Metravatt Konstanter SLP 120-40 típusú labortápegység.
Kimeneti feszültség: 0-40V
Kimeneti áramerősség: 0-6A
Ár: 25000Ft, postával.
cserfu | 882    2019-11-06 12:03:54 [112460]
Bocsi (Igor) nem neked küldtem!
[ 2.5929 ]
