Oldal 1787 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1783  1784  1785  1786  1787  1788  1789  1790  1791   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2019-11-10 20:52:01 [112662]
Keresek 4db NEMA 34 léptettőmotort
Régebben D.Laci árulta ezeket a motorokat vezérlővel.
Aki esetleg többet vett belőle és el szeretné adni 4db re lenne szükségem .
"""Nema34, Bipolárisan kötve (8 vezetékes) léptetőmotor.
2.8V, 4.5A, 4.1Nm.
6.500ft/db. +posta.
~3kg/db.""""
picur | 1764    2019-11-10 20:44:03 [112661]
Eladó MK5-ös kúp késtartóba fogható. Ára:5E. Eladó hajtómű villamotorral, ára 10E,további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Cstibor | 235    2019-11-10 20:43:48 [112660]
Eladó bontott 1 db PROFIBUS egység.
Ár: 3 000 Ft + postaköltség.
Kérem a vételi szándékot privátban és a fórumon is jelezni.
picur | 1764    2019-11-10 20:33:15 [112659]
Eladó konditelep, ára:8E. Eladó izmosabb trafó, ára:20E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Cstibor | 235    2019-11-10 20:26:57 [112658]
Eladó bontott ajtó retesz kapcsoló ellendarab nélkül.
Ár: 5 000 Ft a 3 db egyben + postaköltég.
Cstibor | 235    2019-11-10 20:25:42 [112657]
Eladó bontott ajtó retesz kapcsoló. Némelyik kicsit viseltes.
Ár: 5 000 Ft az 5 db egyben + postaköltég.
navigátor4x4 | 17    2019-11-10 20:03:10 [112656]
Hali
Megvenném irok privátba.
Üdv Tamás
Előzmény: torrente, 2019-11-10 19:07:23 [112652]
LakEl | 164    2019-11-10 20:00:43 [112655]
Helló, érdekelnének a sínek, írok email-t!
Előzmény: torrente, 2019-11-10 18:49:53 [112647]
doil | 652    2019-11-10 20:00:07 [112654]
Szia ezt foglalom -molnárkocsi-
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-11-10 19:33:58 [112653]
rakottkrumpli | 566    2019-11-10 19:33:58 [112653]
Kis akciók: molnárkocsi 7000FT-ért vihető, 5db nagyáramu tirisztor 1200A 1600V 10000FT, utolsó pakk 6db 4700uF 400V kondenzátor 9000FT, 2db régi notebook kép1 kép2, adapterek, hdd nélkül, 19V 4.8A jó mind a 2db-hoz. (Fujitsu 1Ghz Celeron, 120MB ram, LPT, COM port, touchpad nem jó, floppy - gép működik, Asus 2mag AMD Turion 1.8Ghz, Geforce 7000M, 1GB ram, nem ad képet, csak háttérfény van) 2db 2900FT-ért vihető. Posta mehet.
torrente | 418    2019-11-10 19:07:23 [112652]
Sziasztok, itt a fórumon vásárolt brutális lineáris egység ac szervóval szerelve. (a szervó valami régebbi darab, tuti analóg, inkább csak nehezék..) öntött acél ás alu, 15-ös thk sinek, golyósorsó (ránézésre 16x5), kb 120mm elmozdulást tud. Tömege kb 20kb feletti.. ára 30000Ft.
ratreg | 24    2019-11-10 18:59:25 [112651]
Megveszem. Írok privát üzenetet. Üdv
Előzmény: torrente, 2019-11-10 18:53:18 [112649]
torrente | 418    2019-11-10 18:56:42 [112650]
Dell optiplex 960 pc, 4GB/120GB, E8400, párhuzamos port.. 16666Ft+posta, személyesen Bp XI, vagy posta.
torrente | 418    2019-11-10 18:53:18 [112649]
Smc ZSE30A-01-B vákuum kapcsoló alkalmatosság, új, még nem használt. 5000Ft.
torrente | 418    2019-11-10 18:50:50 [112648]
Az egyik fotót rosszul linkeltem...
torrente | 418    2019-11-10 18:49:53 [112647]
Sziasztok, eladnék néhány régebben itt vásárolt, de nem használt cuccot:
-2db thk ssr25 lineáris sín 2db kocsival, szorosan, hangtalanul kottyanásmentesen fut, 94cm hosszú. 10000Ft+posta
-2db thk hsr25 lineáris sín (40cm), 4db kocsival, kottyanásmentes, kis tisztogatás ráfér. 10000Ft+posta
-1db thk hsr20 lineáris sín (67cm) 4db kocsival, 8500Ft+posta
Személyesem átvehető Bp, XI ker, vagy dpd, foxpost stb.
Nagy Sándor | 1371    2019-11-10 18:46:59 [112646]
Továbbá forrasztott lapkás esztergakések.Árak és méretek a képen!
Postai szállítás megoldható.
torrente | 418    2019-11-10 18:42:47 [112645]
Nagy Sándor | 1371    2019-11-10 18:42:14 [112644]
Eladó fűrésztárcsák:
80x22x5 3db 4000ft/db
125x27x1,5 2000ft
160x32x3 2db 6000ft/db
Tárcsamarók:
80x27x5 9000ft
100x27x10 14000ft
Varga László | 1233    2019-11-10 18:36:09 [112643]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hosz-ig ki szoktam vele fúrni.
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Berni | 59    2019-11-10 18:34:21 [112642]
Képen látható teljesen új hajtóműves motor eladó. 230V 1 fordulat/perc. Adatok az adattáblán. Ára 10 ezer ft.
Varga László | 1233    2019-11-10 18:21:47 [112641]
PKD gyémánt leszúrókés 2m szélességű lapkával 9500/db
Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására .
Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)!
A kés anyaga C45-ös reteszacél.
Plusz lapka 5000Ft/db
Három méret van 1. 12mm-es késmagasság 10×8mm keresztmetszet
2. 13mm-es késmagasság 11×10mm -II-
3. 13mm-es késmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1233    2019-11-10 18:16:58 [112640]
Kerámia lapkás 12×12mm-es kés 16800Ft
Egy doboz kerámia és egy db CBN lapkával
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized "hűteni nem szabad!
Babuci | 25    2019-11-10 18:10:47 [112639]
A Fuji tabletet megveszem!
Előzmény: b-max, 2019-11-10 17:44:58 [112636]
hori791130 | 293    2019-11-10 18:10:12 [112638]
Eladó pc adatok a kepen, ar15000+futar
hori791130 | 293    2019-11-10 17:58:42 [112637]
Eladó golyós orsó feszithető anyas hasznos hossz 900mm átmérő 40mm emelkedes 25mm ár 10000+futar
b-max | 133    2019-11-10 17:44:58 [112636]
Motion Computing ipari tablet I7 procival, SSD-vel 32e Ft
I7 proci, 64G SSD, WiFi, 1 db USB, jó akku.
NEM érintésérzékeny, CSAK WACOM tollal lehet használni !!! A tollat adom hozzá.
A készüléken használati nyomok, karcok vannak, a képernyőn szélén buborékok találhatók (működést nem befolyásolja). kifogástalanul , megbízhatóan működik, Akkumulátora kb. 2-3 órát bir. A képernyője NEM ÉRINTŐS, csak a WACOM tollal (adom hozzá) lehet használni, ujjnyomásra nem reagál.
Az USB csatlakozó helye utólag lett kivágva a burkolatból, mivel gyárilag biztonsági okokból fedett.
Kifogástalanul működik, akkuja kb. 2 órát bir.
További képek
12 V 82.3 A tápegység 8e Ft
További képek
Tápegység ! 22e Ft
48 Volt 30A
- Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02
- Output Power : 1800 Watt
- Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable)
- Max. output current : 30A
További képek
Fuji I5-ös tablet SSD-vel 36e Ft
- Sylistic Q702 tipusú
- Intel Core i5-3437U processor 1.9 Ghz x 4
- 4G memória DDR3
- 128G SSD
- beépitett webcamerák - elől HD , hátul : 5 megapixel
- jó állapotu gyári akku
- Bluetooth - Wifi - USB 3.0 - 3G modem - HDMI kimenet
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
Spotok, fényforrás nélkül, rossz elektonikával. 3 db van belőle 1e Ft / Db
További képek
Mean Well 24 volt 6,3 táp sp-150-24 5e Ft
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
picur | 1764    2019-11-10 17:43:42 [112635]
Oké!
Előzmény: Nagy Zoli, 2019-11-10 17:28:36 [112634]
Nagy Zoli | 835    2019-11-10 17:28:36 [112634]
Foglalnám holnap reggelig ha lehet.
Előzmény: picur, 2019-11-10 16:48:30 [112630]
Szabó M. Béla | 577    2019-11-10 17:20:22 [112633]
Engedek az árából, 7.000 -ért vihető.
Ház + tápegység + alaplap + videokártya + 1 extra ventilátor (a két HDD-t hűtötte).
HDD-k nincsenek benne, azok az új számítógépbe kerültek.
Személyes átvétel a 17. kerületben.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2019-11-03 15:02:47 [112270]
picur | 1764    2019-11-10 17:16:19 [112632]
Ára:20000ft ez lemaradt.
Előzmény: picur, 2019-11-10 17:14:01 [112631]
picur | 1764    2019-11-10 17:14:01 [112631]
Nem épp cnc de hátha,eladó 300-as gyalutengely kés nélkül,csapágy ház,csapágyak szorító ékek a késekhez+ két asztal amik mérete 500*400mm előkészítve köszörülve. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1764    2019-11-10 16:48:30 [112630]
Eladó hátha valaki ismeri és lát bennük fantáziát, esetleg alkatrésznek stb... sérültek semmit nem tudok róluk. Ára egyben minden ami a képeken látható:6E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
NagyZé | 165    2019-11-10 16:44:54 [112629]
500 db Kingbright L-53SRC-DW 1800mcd víztiszta 5mm-es piros LED 3000Ft-ért eladó. Be voltak forrasztva de bekapcsolva soha sem volt.
Törölt felhasználó    2019-11-10 15:35:36 [112628]
Eladó frekvenciaváltók.
-Danfoss 0.37 KW 1\3PH 20.000 ft
Vadiúj, vezérlő nélkül.
-Omron vs mini J7. (CIMR-J7AZB0P7) ,
1\3ph 1.1 kw : 25.000 ft
-Vacon (CN2.2CXS4G2I1) 2.2\3.0Kw. 40.000ft
-yaskawa j 1000
(cimr-jcba0006baa) 1\3ph, 1,1kw. 28.000ft
-Yaskawa J1000
(CIMR-JCBA0002BAA) 0.37\0.25 KW, 20.000 ft
Törölt felhasználó    2019-11-10 15:27:32 [112627]
sziasztok eladó:
-Allen bradley SLC 500 plc ( CPU+7db I\O modul), 48.000 ft
-Bekomat BM13 lefuvató szelep.(levegőrendszerek víztelenitésére) 25.000 ft .
-IFM nyomástávadó (PM2658) 18.000 ft
-ABB EDEN ajtónyitás érzékelő
(2TLA020051R5100), 4db 3.000 ft\db
-ELM.ENET-ES5 5-portos hálózati switch , 7.000 ft
hostya | 3111    2019-11-10 15:04:45 [112626]
Megveszem. !
Előzmény: jozsi07, 2019-11-10 14:58:02 [112625]
jozsi07 | 90    2019-11-10 14:58:02 [112625]
Eladó Yaskawa ,három fázisú, 1.5kw/1.1Kw-os frekvenciaváltó.
Ár:23.000Ft.
szf | 4456    2019-11-10 14:01:30 [112624]
írok pm
Előzmény: Hunor, 2019-11-10 13:57:52 [112623]
Hunor | 95    2019-11-10 13:57:52 [112623]
A darabolót megvenném, ha még megvan.
Ha alkudhatnék: a kakast kopasztva szeretném.
köszi.
Előzmény: szf, 2019-11-09 09:11:53 [112562]
szf | 4456    2019-11-10 13:43:49 [112622]
trafó érdekel,ha postázod
Előzmény: Bicska, 2019-11-10 13:39:48 [112620]
Bicska | 972    2019-11-10 13:41:20 [112621]
Bicska | 972    2019-11-10 13:39:48 [112620]
Garázsürítés, ingyen átadó.
1) ha minden igaz 0,22-es rézdrót
2) 230V/110V trafó
gilbi | 88    2019-11-10 13:09:56 [112619]
Eladó!
3.7V 3000mAh Li-Polymer akku.
Új-szerű. Beépítve nem volt. 3600ft/db.
Li-Polymer 3.7V 3000mAh 51mm x 85mm Tablet PC / E-book olvasó univerzális akku/akkumulátor
Szalai György | 9541    2019-11-10 12:40:29 [112618]
Hoppá! Nincs E cím az adatlapodon.
Küldtem privát üzenetet.
Előzmény: Szalai György, 2019-11-10 12:35:19 [112617]
Szalai György | 9541    2019-11-10 12:35:19 [112617]
"Eaton nyomáskapcsoló. Új. Ár:3.000 Ft"
Ezt megvenném. Irok E-levelet.
Előzmény: Andersen12, 2019-11-09 18:10:12 [112576]
kadaszog | 96    2019-11-10 12:07:46 [112616]
Akkor megveszem a nagy vízmértéket.
Előzmény: Autotec1, 2019-11-10 10:13:47 [112607]
Aurex | 586    2019-11-10 11:38:53 [112615]
Eladó. Relék és reléfoglalatok .
Schneider foglalat és relék , 24 v 6 A relék 6 db 1500 Ft / db
Schneider foglalat és Omron relék 24 v 5 A 7 db 1500/db.
Továbbá 7 db relé foglalat 500 ft /db.
Egyben 20000 ft + pósta .
Aurex | 586    2019-11-10 10:58:50 [112614]
Eladó SR 25 kocsik sínek .
2db 420 sín és hozzá 4 db rövid kocsi . A szett ára 20000 ft + szállítási költség .
bundyland | 1702    2019-11-10 10:58:14 [112613]
Eladó egy nagyméretű fúrógép ~400kg, de széthúzható.
Elkezdtem a felújítását de elfogyott az idő ha esetleg valakit érdekel így is 150eFt a felső rész nélkül, akkor csak motor kell rá. A felső résszel váltó bordáshajtás új motor 1.5kw 200eFt. Rezakril 2k festékkel fényezve, előtte
homokfújatva.Előtolásos, az előtolás váltója benne is van.
[ 1.5226 ]
