Oldal 1785 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1781  1782  1783  1784  1785  1786  1787  1788  1789   Következő ►  Utolsó ►|
Acsudicsu | 729    2019-11-12 18:49:09 [112763]
Elado a kepen lathato mechanika. Tokelesen csuszik. Golyos kocsikon van. 20mm tengelyek. Kozepen volt egy golyos orso, de szt mar regebb elvittek. 10Kg. 5mm vastag lemezbol van osszerakva. Hasznos tav 28,5cm. 10.000Ft +posta. A csuszkan feluleti minimalis rozsda lathato. De a mukodeset ez abdzolute nem befolyasolja.
reichert | 3    2019-11-12 18:19:34 [112762]
135000 FT
reichert | 3    2019-11-12 18:19:08 [112761]
Eladó egy hegesztő forgató asztal 160-as tokmánnyal, lábpedállal működik előre-hátra.
tgeza | 26    2019-11-12 18:19:04 [112760]
2. esélyként beállnék a sorba a forrólevegős készletért..
Előzmény: LoneWolf, 2019-11-10 23:51:09 [112668]
Acsudicsu | 729    2019-11-12 18:18:57 [112759]
Ok.:)
Előzmény: szaki92, 2019-11-12 17:43:21 [112755]
Bourne | 26    2019-11-12 18:18:44 [112758]
Eladó egy Omron CP1E-NA40DT1-D PLC egység. Bontatlan dobozában.
Ár: 60.000Ft
guliver83 | 3241    2019-11-12 18:15:00 [112757]
Nem lenne valakinek ilyen tengelyvég 12 és 16 os méretben ?
4db 12mm
8db 16m
Bordogh | 307    2019-11-12 17:54:53 [112756]
Üdv! Nekem kellene drótkötél de csak maximum két tekercs. Annyit nem adsz el ?
Előzmény: wagergo, 2019-11-12 16:47:37 [112747]
szaki92 | 174    2019-11-12 17:43:21 [112755]
Megveszem a pneumatika cuccokat.
Előzmény: Acsudicsu, 2019-11-12 17:15:51 [112752]
Autotec1 | 589    2019-11-12 17:37:35 [112754]
FékellenálÁs ujra szabad
Nagyobb kellene
Előzmény: Autotec1, 2019-11-11 22:51:35 [112711]
Acsudicsu | 729    2019-11-12 17:24:10 [112753]
Elado kb 15. darab opto kapu. Dyd50-ddt es kb 5 darab EE-SX674A. Egybe szeretnem odaadni. 10.000Ft a kupac osszesen. .
Acsudicsu | 729    2019-11-12 17:15:51 [112752]
Elado a kepen lathato levegos kupac. Egybe szeretnem. Ha lehetseges. Megvannak a csovek is. 10.000Ft +posta.
Pafek | 55    2019-11-12 17:07:00 [112751]
UC-300 USB mozgásvezérlő eladó. (Csak kipróbálva volt!)
Kifogástalan állapotban.
Ár :28000.Ft
BDR1 | 32    2019-11-12 16:56:01 [112750]
Van új 24v-os ablaktörlő motorom , ha érdekel holnapra meg tudom nézni, hogy mennyit forog.
Üdv: Győző
Előzmény: 1zsakkrumpli, 2019-11-12 15:26:46 [112744]
wagergo | 1242    2019-11-12 16:50:02 [112749]
Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva!
Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye!
Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1242    2019-11-12 16:48:29 [112748]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel.
Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet!
(A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft
(Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is!
Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel!
Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1242    2019-11-12 16:47:37 [112747]
Sürgősen eladó a képen látható 6 db pár évet használt lift sodrony. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m.
Szumma: ~180m (6 x 30m)
S.O.S. Fórumos, akciós ára egyben: 25.000ft FIX!(139ft/méter!)
Egyben szeretném eladni!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
wagergo | 1242    2019-11-12 16:45:00 [112746]
Sürgősen eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany)
Fontosabb adatok:
-Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem
-Output torque: 50 Nm (Nyomaték)
-Output speed: 24 rpm (Fordulat)
-Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat:
https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
S.O.S. Fórumos ára fix: 30.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
athlonator | 23    2019-11-12 16:02:00 [112745]
Üdv. Érdekelne a levegőelőkészítő.
Előzmény: tjanicsek, 2019-11-12 12:53:34 [112732]
1zsakkrumpli | 128    2019-11-12 15:26:46 [112744]
Keresek 24 VDC hajtóműves motort, kimenő 200-300 1/min fordulattal.
Acsudicsu | 729    2019-11-12 15:11:44 [112743]
Elado a kepen lathato kupac. 2 darab sin amin nincs kocsi. 2 darab vaslemez amin van ket kicsi sin. SRS 12W. és SRS 12WM.A vas lemez jo vastag. 5000Ft egybe.
jistvan | 30    2019-11-12 15:07:17 [112742]
Megtekintésig foglalnám a gépvázat. Írok privátban
Előzmény: kmajer, 2019-11-12 10:29:12 [112718]
PD Frontera | 11    2019-11-12 14:38:11 [112741]
Keresnék golyós orsót min: 1100mm hasznos hosszal, max: 10mm emelkedéssel.
Práger Mihály | 252    2019-11-12 14:33:56 [112740]
Keresek két 15-20-as sint, 450-500mm hosszút, 4db kocsival.
Bocs | 284    2019-11-12 14:17:44 [112739]
Megvenném a szalagcsiszoló alkatrészeket. Írok p.ü-t.
Előzmény: Csungi, 2019-11-12 13:09:21 [112733]
tjanicsek | 313    2019-11-12 14:12:17 [112738]
Pneumatika vegyes aprólék. 2000 Ft
tjanicsek | 313    2019-11-12 14:11:04 [112737]
Kínai nyomáskapcsoló alkatrészek. 1000 Ft
tjanicsek | 313    2019-11-12 13:30:30 [112736]
Munkahengerek egyben.
Az egész pakk 6000 Ft
nyiszi | 2389    2019-11-12 13:18:43 [112735]
Keresek Siemens ET200M modult.
gravomark | 965    2019-11-12 13:13:03 [112734]
Gravíranyag akció!!!!!!!
Rendelhető, szállítás amint összejön min. 20-30tábla, hogy a szállítási költség kellően alacsony legyen/tábla.
2-3 rétegű, 1 vagy 2 oldalas, kül és beltéri műanyagok, alu és réz lemezek. Az ALUMAMARK lézer hatására fekete lesz, az ALUPLY fehér. Van még plexi alapú anyag is, amit hátulról kell gravírozni tükörben, ott átlátszó lesz, ezt ki lehet festeni, hogy látható legyen. (piros, kék, zöld, sárga, stb.. színben van, fényes vagy matt felülettel)
Csungi | 30    2019-11-12 13:09:21 [112733]
Szalagcsiszoló alkatrészek, átmérő kb. 200mm de lemérem ha szükséges. Egy csapágy kivételével komplett szett. 22000 Ft az ára.
tjanicsek | 313    2019-11-12 12:53:34 [112732]
SMC levegőelőkészítő, plusz alkatrész. 6000 Ft
tjanicsek | 313    2019-11-12 12:52:09 [112731]
SMC szelepsziget eladó. 3000 Ft
tjanicsek | 313    2019-11-12 12:51:04 [112730]
Festo szelepsziget eladó. 5500 Ft
Törölt felhasználó    2019-11-12 12:40:06 [112729]
Eladó:
-Siemens Et-200-s profi buszos PLC-k.
-nagyobbik: 55.000 ft
-6ES7 151-1AA04-0AB0 1DB + profibusz csatlakozó
-6ES7 138-4CA01-0AA0 1DB + foglalat
-6ES7 131-4BD01-0AA0 28DB + foglalatok
-6ES7 132-4BD02-0AA0 10DB + foglalatok
-6ES7 134-4GD01-0AB0 1DB + foglalat
-kissebik: 45.000 FT
-6ES7 131-4BD01-0AA0 10DB + foglalatok
-6ES7 132-4BD02-0AA0 3DB + foglalatok
-6ES7 135-4FB01-0AB0 1DB + foglalat
felsoszekto | 174    2019-11-12 12:13:25 [112728]
keresek 2db 60mm-es (NEMA24) 10:1-es áttételű bolygóműves hajtást. Ajánlatokat priviben várom.
Törölt felhasználó    2019-11-12 11:53:08 [112727]
Eladó:
-Sick szenzorpakk 3 pár szenzor
-we160-F430: 3db
-ws160-G430: 3db
Egyben: 10.000 ft vagy 4.000 ft/pár
-Pilz ajtónyitás érzékelő szenzorpár: 4.000 ft
-Omron 61F-GP-N8 Elektronikus szintkapcsoló
Ár: 6.500 ft
-IFM PM1608 Elektronikus nyomásérzékelő
Ár: 18.000 ft
-24v 2A-es tápegység. Akkumlátortöltő funkcióval.( riasztókhoz pl)
Ár:5.000 ft
Törölt felhasználó    2019-11-12 11:39:35 [112726]
Sziasztok eladó:
-vadiúj hálózati és autós USB-s töltők. 57db hálózati (5V 500 ma)
és 26db autós (12V 150ma)
Ár: 6.500 ft
hori791130 | 293    2019-11-12 11:36:04 [112725]
Meroeszkozok el keltek
Előzmény: hori791130, 2019-11-12 11:00:40 [112722]
Dandi | 69    2019-11-12 11:23:22 [112724]
Szeretném a mérőeszköz pakkot megvenni.
Kiszállítási cím:
Koczur Dániel
1082, Budapest
Futó utca 47-53, EPAM Irodaház, 2.em.
tel: +36 30 825 5747
Dandi | 69    2019-11-12 11:20:44 [112723]
Szia, szeretném megvenni
hori791130 | 293    2019-11-12 11:00:40 [112722]
Eladó meroeszkozok, mitutoyo 300mm,magnestalpas indikator ár 45000 egyben +futar
dombitok | 3    2019-11-12 10:52:04 [112721]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: kmajer, 2019-11-12 10:32:10 [112719]
suta15 | 7    2019-11-12 10:50:50 [112720]
Eladó cnc golyósorsók!!
Csere is erdekelhet szamomra hasznos dologra!
Barmi kérdésed van hivj! ÁR: 20 000 FT/DB
Tel: 06704085050
kmajer | 566    2019-11-12 10:32:10 [112719]
Rajafix fóliaprés
20000
kmajer | 566    2019-11-12 10:29:12 [112718]
Felsővezetékes beültetőgép alap
mozgás kb 700x400x150
csupaszon motorok, alu asztallap, orsótartó nélkül kb 600kg
250000Ft
asztallap 50000
motorok:Panasonic ACservo 3db 70000
dobozolt vezérlés: 3db Granite device VSD160, Smoothstepper, egyéb csatolókártyák 0 üzemórás szum:160000
kmajer | 566    2019-11-12 10:01:54 [112717]
Eszterga kínai HG28
kiváló állpotban tartozékokkal eladó
súly kb 2000kg
Ára 650000 Ft+Áfa
Marcali mellett lakik ideiglenesen
kmajer | 566    2019-11-12 09:57:29 [112716]
Eladó helyhiány miatt
CNC marógép
vezérlés Siemens Sinumerik 808D 3 tengely + főorsó
500x300x500 mm mozgástartomány
előtolás 0 - 10000 mm/min
Főorsó: Gamfior 6 KW HSK40 30000 1/min fordulat 6 Nm
Szerszámcsere pneumatikus, kézi
SMC főorsőhűtés
Mellékhajtások: AMC hajtás, resolveres szervomotorok
Teljes munkatér burkolat
Golyósorsók, végcsapágyak felújítva, cserélve
Hűtőfolyadék 160l, Knoll magasnyomású csavarszivattyúval
Gép méretei: 2x2m, kb.: 3500 kg
400V/50Hz 25A
Ár: 3 MFt+Áfa
kmajer | 566    2019-11-12 09:50:22 [112715]
Weika körvibrációs koptatógép
135cm átmérő kb 100liter űrtartalom
koptatóanyaggal, kenőanyaggal.
Súly kb 400kg
Ár:3000 EUR +Áfa
ideális lézervágott alkatrészek sorjázására,
koptató anyag cserével polírozásra
SzT | 10    2019-11-12 08:50:57 [112714]
Üdvözöllek! Szeretném megvenni.
+36 30 533 0555
Előzmény: LoneWolf, 2019-11-11 00:02:53 [112673]
[ 1.4118 ]
