Sziasztok keresek 800x1000mm munkaterulettel rendelkező cnc marógépet csak alumínium furásra kellene.
fakukac | 1300
2019-11-15 15:06:06
[112882]
Szia! Nekem van 2db, az egyiket használom, az nem eladó, a másik viszont eladó lehet. Személy szerint én amit használok, nagyon szeretem, és nagyon megkönnyíti a dolgom! Elő kell szednem... emlékeim szerint 300mm-s asztala van, amikor évekkel ezelőtt vettem, ha jól emlékszem 90 fokonként léptet, de az eladó akkor azt mondta, hogy belül valahogy állítani lehet (nem tudta pontosan, mert meghalt az édesapja akié volt) Ha gondolod elő szedem, mert tényleg jól el van pakolva...
Keresek pneumatikus működtetésű forgatót, ami képes 60 (vagy 30) fokonként megállni. Tehát nem kétállású kell, hanem "pneumatic indexing rotary table". Minimális súlyt kell mozgatnia (max 1 kg). Csak pneumatikus megoldás jöhet szóba. Van valakinek ilyesmi eladó, vagy bolt, ahol árulnak?
stojka | 628
2019-11-15 12:50:20
[112880]
Eladó egy 125-ős gyorsváltó (Olasz)késtartó,sajnos csak egy betéttel...de ezért ennyi az ára. Alaptest,egy betéttel: 25ezer Ft
Kés szánnal:35 ezer Ft Pár éves állás meglátszik rajtuk,kirakatba nem ajánlom.... Kés szán egy kis foglalkozást igényel..( skála laza a tengelyen,valószínű valami laprugó kopott..
Máshol is hirdetem,de ha valakinek itt kell,előnyben részesül.
Sziasztok keresnék. -A képen látható gőzmennyiségmérőt. Lehet használt is ajánlatokat privátban kérném. Pontos típus: Proline prowirl F200 wortex flowmeter. Köszönöm
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:29:46
[112875]
új pneumatikus munkahengerek 4000Ft-tól 6000Ft-ig KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! Posta+1650Ft
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:19:08
[112874]
Mágnes szelep vezérlő Új 4300Ft/db 3db van belőle Posta +1650Ft
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:17:41
[112873]
FESTO vezérlők Használt 9000Ft Posta+1650Ft
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:16:12
[112872]
Siemens vákuumszivattyú Használt Kipróbálható 35.000Ft Nem postázom!
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:13:36
[112871]
Pico Rietschle vákuumszivattyú tartállyal Használt Kipróbálható 165.000Ft Nem postázom!
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:10:46
[112870]
Becker vákuumszivattyú Használt Kipróbálható 60.000Ft Nem postázom!
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:08:20
[112869]
METREL MI2094 Gépbiztonsági teszter Használt NINCS HITELESÍTVE! Minden papírja és tartozéka megvan. 265.000Ft Nem postázom!
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:04:48
[112868]
SCHOTT DCR III lámpa szálas optikai megvilágítóval Használt 45.000Ft Posta+1650Ft
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:02:37
[112867]
SONY XC-003 3CCD kamera Pentax optikával Használt 56.000Ft Posta+1650Ft
Szerszámos | 88
2019-11-15 09:00:15
[112866]
Berger Lahr vrdm 597/50 lwc Léptetőmotor Új 65.000Ft Postázom is+1650Ft
Váza rendkívül merem és nehéz, legvékonyabb helyen is 10es acél.
- 3 tengelyes, 1-1,5Nm-es motorok vannak rajta. - X-Y tengely 16/4-es trapézorsós, Z tengely menetes szár - X-Y tengely emlékeim szerint 25ös lineárok, Z talán 16os - mozgástartománya jelenleg kb 20x30cm (növelhető minimálisan még) - Marómotor kb 400-600W-os lehet, egy külön trafóról működik illetve egy elektromos robogó szabályzója van beépítve a fordulatszám szabályozásra - Vezérlés kínai TB IC-s, 4 tengelyre kiépítve, aki összerakta egy PC tápról gondolta táplálni, de így gyenge volt ezért én egy 24V 25A-es ipari kapcsolótápra kötöttem, így már megfelelő meghajtást kapnak. - adom hozzá frankó licenszelt USB-CNC vezérlőt
Stabilan működik, vételkor kipróbálható.Én egy konkrét munkára vettem, 25db műszer előlapot kellett kimarnom vele, azóta elkészült a nagy gépem így ez csak porosodik. Komoly súlya miatt csak személyes átvétel játszik.
Amit lehetne "fejleszteni rajta" az a hátuljára felcsavarozott vezérlés dobozolása, a kuplungok cseréje esztétikusabbra (habár funkcionálisan a mostani is tökéletes, csak kicsit otromba kinézetű).
Ára 120.000Ft
SándorP | 308
2019-11-15 07:11:19
[112861]
Ha a posta megoldható akkor megveszem. Délelőtt hívlak telefonon.
Sziasztok! Keresek megvételre Nema23-as léptető motort, 3Nm és 8mm-es tengely jó lenne.
bendeguz | 320
2019-11-14 20:03:23
[112857]
Lehajtható alu billentyüzet tartó konzol Kiforditható egérpaddal Ár 4500ft/db
NagyAtomAnti | 1131
2019-11-14 19:59:28
[112856]
Eladó apróságok!
Reca lemezolló, új 7500ft Wurth lemezolló, használt 5000ft Wurth tolómérő, új 5000ft Kesztyűk 8,9,11 méretekben 450ft/db 125x1 vágókorongok 160ft/db, 20db van Wurth hssco fúrók 8,10(2db),12mm 2500ft/4db Makita vágóbetétek 4000ft Hilti bitkészlet, hiányos, 1500ft
RogerCo | 1208
2019-11-14 19:10:23
[112855]
Sziasztok ! Keresek megvételre : 5 eres gumi/szilikon kábelt kb 0.5mm2 vezetékekkel. Külső átmérő 6mm. Weller pákához kellene, a régi szál szakadt lett, és így már rövid, használhatatlan. 2m már elég lenne
roland7 | 632
2019-11-14 18:20:43
[112854]
Üdv! Méret probléma miatt eladó az alábbi 40-es Rock SS2020 munkavédelmi bakancs. Pár órát volt használva, ajándék láthatósági mellényt adok hozzá. Ára 3000 Ft plusz szállítási költség.
Szia! Megveszem ezt az emulzió ellenőrzőt! A "lapkák egyben" is érdekelt volna, de úgy látom azt már lekéstem. Ha megvan még a refraktrométer akkor küldj számlaszámot és utalom a pénzt! Üdv: KoLa
