Oldal 1778 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1774  1775  1776  1777  1778  1779  1780  1781  1782   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2827    2019-07-22 17:00:12 [107667]
Szia.
Én elhoznám valamikor.
Üdv.: Miki
Előzmény: Csuhás, 2019-07-22 11:14:10 [107651]
sufnituning | 3465    2019-07-22 16:28:32 [107666]
ja a képek ...
Előzmény: sufnituning, 2019-07-22 16:28:02 [107665]
sufnituning | 3465    2019-07-22 16:28:02 [107665]
ISCAR váltólapkás kések eladók
kis esztergához főként
befogás: 11 x 11 mm
beszúrópenge szélessége 2 mm
pengével 9.000 ft
csak a késtartó 5.000 ft
istvan58 | 1913    2019-07-22 15:05:26 [107664]
ok, jó az üzenő....
régen fórumoztam..
Előzmény: svejk, 2019-07-22 14:59:15 [107663]
svejk | 33038    2019-07-22 14:59:15 [107663]
ment az üzenőben, de akkkor irik emailt is.
Előzmény: istvan58, 2019-07-22 14:51:16 [107662]
istvan58 | 1913    2019-07-22 14:51:16 [107662]
OK,
annyi hogy nem irtam le de 5V-os.
De szerintem ez az elterjettebb.
Irjál email privátba.
Előzmény: svejk, 2019-07-22 13:25:16 [107656]
Bagyinszki László | 127    2019-07-22 14:40:24 [107661]
Szép napot Mindenkinek!
3004 -es golyóscsapágyat keresek.
Ha van eladó magán levélben keress meg.Köszönöm.
picur | 1713    2019-07-22 14:30:41 [107660]
Oké, várlak!
Előzmény: szucst, 2019-07-22 11:36:21 [107652]
RogerCo | 1204    2019-07-22 13:54:50 [107659]
Helló,
Megveszem a "Rittal szekrény: 300 mm magas, 200 mm széles, 120 mm mély." szekrényt
Előzmény: Kidwick, 2019-07-22 13:31:46 [107658]
Kidwick | 2567    2019-07-22 13:31:46 [107658]
Eladó Rittal szekrény: 300 mm magas, 200 mm széles, 120 mm mély. A képeken látható belsőségekkel. több kép itt
Ára : 8.888.-plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itt fórumos privát üzenetben is jelezni!
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 13:30:59 [107657]
Eladó egy 95%-os elkészültségű lézervágó gép!
A gép vezérlésileg, teljesen kész, be van vezetékelve, a gép mozgatható de az orsókat még pontosan be kell állítani és a szoftver pontos beállításait elvégezni, majd használható is.
A gép hasznos alapterülete: 85cm x 64cm
A gép külmérete: 112cm x 80cm
Lézerteljesítmény 5,5W 450nm (valós teljesítmény, nem túlhúzott! igény esetén tovább húzható)
Fókusztávolság állítható, lézer passzív hűtéses
Hajtása: trapézorsó (könnyedén átalakítható szíjas hajtásra is)
A gép önállóan képes működni de igény esetén PC-ről is vezérelhető!
Gkód betöltés: SD kártyáról vagy PC-ről
Grafikus kijelző
230V-ról üzemeltethető (belső 12V tápegységgel rendelkezik)
Alapanyag költség áron eladó, 120eFt áron
Méretei és súlya miatt személyesen vehető át Érsekvadkerten!
Érsekvadkert-Budapest vonalon el tudom vinni.
svejk | 33038    2019-07-22 13:25:16 [107656]
Az encoder kereket meg szeretném venni!
Előzmény: istvan58, 2019-07-22 13:16:43 [107655]
istvan58 | 1913    2019-07-22 13:16:43 [107655]
Sziaszok,
Van egy eladó kézi kerekem, új, még sosem használtam. Mivel nem elég a bemeneteim száma az UC400ETH mozgásvezérlőmön, és nincs kedvem USB billentyű szimulátorral játszani ezért eladom és valószínű veszek egy UCR201-et.
ára 15000 + posta.
És van egy külön csak enkóder kerék, annak ára 5000 + posta.
Andersen12 | 1316    2019-07-22 11:52:19 [107654]
Endress+Hauser rezgővillás szintérzékelő.Új
Ár:10.000 Ft
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 11:39:29 [107653]
Eladó egy tökéletesen működő komplett lézervágó gép!
A CNC-t körülbelül 3 éve építettem, azóta remekül teljesíti a feladatát! De most elkészült a nagy testvére is, így várja az új gazdája jelentkezését!
A gép igen mobilis kivitelű, nincs otromba nagy vezérlőszekrény és egyéb nemkívánatos vezetékek!A kezelőbe mindösszesen a 12V DC tápegységet kell bedugni és a gép azonnal használható is!
12V -ról üzemel (230V/12V-os tápegységet is adom hozzá!)
Önállóan SD kártyáról használható, vagy PC-ről is vezérelhető.
A gép elsősorban fólia vágására volt használva. De természetesen bármi másra is használható!
A gép hasznos alapterülete: 77x57cm
Külméret: 93x86cm
Lézerteljesítmény: 2,6W 445nm (valódi teljesítmény, nem túlhúzott M104-es dióda!)
Grafikus LCD kijelző
SD memóriakártya olvasó
USB csatlakozó
DC csatlakozó
Állítható talpak
Trapézorsós kivitelű (igény esetén egyszerűen módosítható szíjasra is)
Súlya és méretei miatt nem szívesen postázom de Érsekvadkert-Budapest vonalon időközönként el tudom vinni.
Ár: 100eFt (kb ennyi az alkatrész ára)
szucst | 492    2019-07-22 11:36:21 [107652]
Szevasz, estig tedd félre lszi a magasság és szögállítós támaszt. Megnézem, lehet kell az is.
Üdv: Tamás
Előzmény: picur, 2019-07-14 21:24:47 [107297]
Csuhás | 6722    2019-07-22 11:14:10 [107651]
Ingyen elvihető Újpestről vagy Fótról két db GPIB csatlakozó. Hátha valakinek ez hiányzik. Nem postázom.
bankimajki | 2827    2019-07-22 11:13:54 [107650]
Köszönöm. Ha jól látom (megadva sehol nincs sajnos) akkor 240V-os DC betápot igényel.
Így ez számomra tárgytalan.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-07-22 10:45:08 [107648]
vadember | 1886    2019-07-22 10:52:12 [107649]
Tökéletes állapotú. A pofákon nincs keményfém betét.
Előzmény: Virbo, 2019-07-22 08:24:16 [107635]
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:45:08 [107648]
Helló!
Külső ólom akkukról mentek eredetileg.
~230V egy fázisú ki és bemenet.
Külső és belső akkuról is használható
Online üzeműek
Hálózati UTP kártyát adok mindegyikhez.
Korszerű inverteres felépítésű, belül különálló 230V kapcsolóüzemű töltőmodul van
Van USB kommunikáció és RS232 is
Súlya kb 50kg/db
Típus PW9120 6000i
Izmos ipari nyűhetetlen darabok!
Előzmény: bankimajki, 2019-07-22 10:14:04 [107646]
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:22:59 [107647]
Eladó 2db teljesen egyforma MSI GTX 980Ti videokártya!
A kártyák hibátlanok és sérülésmentesen!
Ár: 85eFt/db
Komoly gépet építők figyelmébe ajánlanám.
Igény esetén vannak még I7 processzorok, hűtők, Gamer PC házak is eladók!
bankimajki | 2827    2019-07-22 10:14:04 [107646]
Írnál róluk még pár infót. Lehet megvennék egyet, de semmit nem tudok róla.
Típus, mekkora DC betáp kell neki. (Gondolom ólom akkus rendszerrel üzemeltek.)
1 vagy 3 fázis a kimenet?
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-07-22 09:51:00 [107637]
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:13:55 [107645]
Eladó egy megkímélt állapotú Sapphire vapor-x HD7950 3GB/DDR5 Videokártya!
2db DVI csatlakozó
1db HDMI csatlakozó
1db Displayport
Ár: 28eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:12:51 [107644]
Kettős faipari elszívó eladó!
Kicsit fűrészporos, egy takarítás ráfér de semmi vészes!
Rendben működik.
Súlya és mérete miatt csak személyesen vehető át, időközönként Balassagyarmat-Vác-Budapest vonalon eltudom vinni.
Adatok a képek közt.
Ár: 20eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:10:27 [107643]
Nem CNC de hátha valakinek megtetszik.
Remek kis MP3 lejátszó, kihangosító Bukósisak dizájn.
1:1 méret, gyári ketyere! Memóriakártyáról és pendrive-ról az MP3-számokat lejátssza, Iphone-on nincs, így azzal nem teszteltem
Új ára 120£ (font, GBP)!
Link az áruházhoz
Ár: 5eFt
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 10:09:39 [107642]
Teljesen új plazmavágó pisztoly, munkakábel + pár kopóalkatrész eladó!
Kb 3m munkakábellel.
ár 7eFt
Posta megoldható (1390Ft házhoz vagy 890Ft MPL automatába)!
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 09:59:24 [107641]
Teljesen új 21db sztereo FM transzmitterek eladók!
Állapotuk teljesen új, fóliás!
Akkumulátoruk lemerült állapotban, az akku töltésre vagy cserére szorulhat.
A 21db ára : 6eFt
Posta megoldható, garancia nincs!
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 09:57:14 [107640]
Hidraulikus lyukasztó eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszámok (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 29eFt/ készlet
Postaköltség házhoz szállítva 2600Ft vagy MPL csomagautomatába 1350Ft
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 09:54:56 [107639]
Eladó kb 35-40db irodai nyomtató!
A nyomtatók hibátlanul működnek, nagyrészt Canon L140 és L160 lézernyomtató fénymásolás és fax funkcióval!
Elvileg mindegyikhez van opcionálisan felszerelhető telefonkagyló is!
Mindegyikben van toner és működik! Továbbá a műanyag papírtartók is megvannak! Kulturált szép állapotúak!
Üzemeltetése nagyon gazdaságos Q2612A-s tonerrel (kb 1200Ft/db áron kapható bele 2500 oldal kapacitással!
Ezek irodai kategóriájúak! Nyűhetetlen örökös darabok!
Található közte pár irodai fénymásolós HP és Canon nyomtató is! Előfordulhat hogy 1-2 darabbal probléma lehet.
Aki egyben elviszi annak 180eFt (így egyben kb 5000Ft/db áron vihető) Darabár reál értéke 15-18eFt! Új áruk 60-80eFt/db volt!
Az elszállításhoz utánfutó vagy kisteherautó, esetleg egy nagy dög kombi szükséges!
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 09:52:31 [107638]
Eladó egy hidraulikus présgép!
A prés üzemképes állapotú.
Eredetileg valamilyen sablonba préseltek bele töltőanyagot, de természetesen bármi másra is alkalmas lehet!
Teljes nyomólap mérete: 44x62cm
Nyitási magasság: 47cm
Gép magassága: kb 200cm
Nyomólap elmozdulása: kb 37cm
Gép súly: 150-180kg
A gép alsó részében található a hidraulikus tápegység, a gép jobb oldalán található irányváltó karral lehet felfelé és lefelé mozdítani a prés nyomólapját.
Ár: 130eFt
Helyileg Érsekvadkerten lehet átvenni! Egy utánfutó bőven elegendő a szállításához.
Dr.GodMan | 1463    2019-07-22 09:51:00 [107637]
Eladó pár aprócska szünetmentes tápegység!
Akár lakás napelemes rendszeréhez is kitűnő inverternek! Garantált szinuszos kimenet!
6000w pillanatnyi/ 4200w folyamatos terhelés, izmos darabok!
A tápegységek online üzeműek
Akkuk nincsenek benne mert külső akkupakkról mentek, de természetesen belső akkuknak is van hely benne!
Mindegyik táphoz van hálózati kommunikációs kártya!
Ha valaki napelemes rendszerhez szeretné, annak biztosítani tudok napelem táblákat is, több kW teljesítmény van!
Igény esetén futárszolgálattal is elküldöm!
Ár: 50eFt/db
Ha valaki elviszi együtt az 5db-ot, annak 180eFt
Garancia nincs!
TROMF22 | 1487    2019-07-22 09:40:07 [107636]
Foglalom a marót ma estig.
Új Walter f2239.m.025.z01.28 Morse kúpos maró 7000 Ft.
Lapka méretet, Morse kúpot egyeztetnénk, amikor a tolómérőért megyek.
Előzmény: vadember, 2019-07-21 16:31:03 [107616]
Virbo | 1124    2019-07-22 08:24:16 [107635]
A passzaméter milyen általános állapotban van? A képen nem egyértelmű, a pofái keményfém betétesek?
nagaoka | 562    2019-07-22 01:25:43 [107634]
Eladó 3db 1000mm hosszú 5/16mm golyósorsó anyával együtt.A fotón látható vég kiképzéssel. Nem voltak beépítve...projekt elmaradt...anyag megmaradt.
Ár:15000/db
nagaoka | 562    2019-07-22 01:13:26 [107633]
Eladó a FUW250 marógép eredetii DC motor is. Ezek hibátlanok.A súly miatt 57 kg csak személyes átvétel.
Ar: 25000.- Ft /db
nagaoka | 562    2019-07-22 01:08:50 [107632]
Kihasználatlanság miatt eladom FUW 250 szerszám marógépemet.Az eredeti DC motoros főhajtás cserélve lett a vezérlő elektronika hibája miatt. 2.2 kW AC motor Yaskawa j1000 frekiváltóval tökéletesen működik. A mellék hajtás maradt az eredeti.Mind három tengelyen digitális útmérő van. A főorsó SK 40.MK32 patronkészlet...80mm lapkás síkmaró....feltűző 16-os 22-es szintén tartozék.
Ár:600000.- Ft
Bordogh | 305    2019-07-21 23:56:17 [107631]
Keresek 7/8 x 14 -es menetfúrót, gépi vagy kézi is jó! Ha több lépcsős az sem baj!
Scythian | 171    2019-07-21 23:44:53 [107630]
Kérdezném, hogy a D 39mm golyós orsó milyen berendezésben volt használatban?
Toni
