Bontott 0,75kW-OS VAT20 U20N0K7S frekvenciaváltó eladó. 1 fázis be, 3 ki. Potméterrel. Adattábla nincs a készüléken, doksija letölthető. Ár :12.000Ft
A Képen látható bontott Festo levegő előkészítő egység eladó. Ki és bemenet 3/8. Ár :12.000Ft
Ifm RB3100 encoder eladó. Állapota ismeretlen, lehet hogy új, de használtként hirdetem. Ár :4.000Ft
Nagy Sándor | 1371
2019-11-20 15:52:12
[113091]
Eladó váltólapkás esztergakés tökéletes lapkafészekkel és új lapkával! Postai szállítás megoldható! Ár:10000ft
Mechatronik | 112
2019-11-20 14:45:58
[113090]
FESTO pakk eladó egyben 13.000 Ft
hori791130 | 293
2019-11-20 12:11:53
[113088]
Eladó pc, adatok a kepeken, ár 10000+futar
bankimajki | 2847
2019-11-20 11:58:20
[113087]
Sziasztok. Eladóvá vált egy Milwaukee Fuel koffer. A belső szerszámrendező műanyag kivehető belőle és akkor alkalmas szerszámos koffernek is. Külső mérete sacc/kb: 600x500x150 mm (Ha érdekel valakit a pontos méret, akkor szívesen lemérem.) Ugyanilyen kofferekkel sorolható a két oldalon található piros karmantyúval. Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető, posta futár megoldható. Ár: 5000Ft (1 db van)
Decaza | 167
2019-11-20 11:00:15
[113086]
Sziasztok! Keresek Mitutoyo digitális tolomérőt, akár 2db ot is. Ha lehet forumos áron. Üdv: Decaza
Fandi | 53
2019-11-20 06:48:13
[113084]
Keresek!
Több darabot is, bár nagyon ritka cucc.
LoneWolf | 5593
2019-11-20 00:54:26
[113083]
ELADÓ
20mm alu lappal nagyon profi gépasztal/műhely asztal! 100x100cm lap méret, alu profil vázzal, műhely lámpával, stb. Komoly és nehéz darab, 80kg feletti... ÁR: alu profil árban mondjuk 95.000.- Ft, erősen leárazva! Nagyon komoly kivitel!
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-11-20 00:50:57
[113082]
ELADÓ
Profi kivitelű japán gyártmányú ipari por elszívó berendezés. 3x200V, de a benne lévő frekiváltóval 1x230V-ra köthető, a motorja emlékezetem szerint 1-1,2kW. Oldalcsatornás elszívó motor van benne. Porgyűjtő tartály, rázós szűrő mechanizmus, meg amit akartok. Kompakt kis gurulós cucc. ÁR is kompakt 145.000.- Ft. Marógép, gravírozó gép mellé ideális társ!
-Danfoss újszerű 1.5kw-os frekvenciaváltó. Minden infó a képen. Ár:43.000 ft
-Fixálható seegergyűrű fogókészlet.400 mm-es fogókkal 3-85mm-es seegerekhez Egyenes és hajlított pofákkal. 6 pár pofával. Kofferban . Ár:21.000 ft
Edi200804 | 254
2019-11-19 22:01:36
[113079]
Eladó lenne kihasználatlanság miatt 4 db Norgren M50LSU2V munkahenger végállás érzékelő. 1250ft/db áron. Egyben a postát állom. Illetve még találtam műhely rendezés közben 3 db hegesztőgép ventillátort. 4e ft/db áron.
Üdv Roland
SándorP | 308
2019-11-19 20:36:27
[113078]
A nagyobbikat foglalnám 1-2 infó erejéig. Köszönöm!
1380 mm hosszú 15-ös rexroth sin eladó ára 20 000Ft/sin 2 kocsival 1050 mm hosszú 20-as rexroth sin eladó ára 20 000Ft/sin 2 kocsival A furatokat lemez védi a szennyeződéstől, Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430
2019-11-19 18:36:27
[113071]
Elkelt.
Előzmény: Varga Ferenc, 2019-11-18 19:42:11 [113035]
S7-es PLC bővítményekkel eladó.Ismeretlen állapot! ár. 13e
totya694 | 16
2019-11-19 12:53:43
[113063]
Skil 7405 rezgő csiszolóhoz keresek egy csapágyfészket! A kisgépben egy 6002-es csapágyának a fészke ment tönkre és azt keresnék.A csapágy megszorult de tovább dolgoztak vele míg a spiáter v. alu öntvény fészek ebből adódóan kikopott.Akár leégett motoros, forgórész hibás stb ilyen típusú készülék is érdekelhez egyben is.Ár megegyezés szerint.Előre is köszi.Javítási megoldásokra kaptam már ajánlatokat de első körben inkább egy használt v. új tökéletes alkatrészt keresnék ha nem lesz akkor jöhet a "barkácsolás"
Hőfok érzékelő, .PTC, 17 Kohm,L16 mm,átm 3 mm ,saválló
anyagból,használt . 350 Ft .
picur | 1763
2019-11-19 05:58:32
[113057]
Eladó a képeken látható PLC. Ára:10000ft Eladó Perske főorsó motorok már csak egy-egy darab,adatok a képeken, ára:kisebb 20000, nagyobb 25000ft.további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Keresek 1/2" vagy 3/4" visszacsapó szelepet min 63Bar 1db jóárasítva !
Válaszokat privátban kérem !
Köszi előre is !
Nagy Sándor | 1371
2019-11-18 20:16:19
[113042]
Eladó összesen 463mm élezésre szoruló HSS és VIDIA ujjmarók a képen látható darabszámmal. Ár20000ft az összes! Postai szállítás megoldható!
Driver1 | 213
2019-11-18 20:14:21
[113041]
Szép estét!Érdeklődnék valaki tud-e a X.kerben vagy környékén olyan üzletet ahol vehetek 230Vac keretes 120x120-as ventilátort (sunon stb.)illetve ha valakinek lenne eladó 3db-ra lenne szükségem,legkésőbb szerdai személyes átvétellel,köszönöm.
Playaz | 382
2019-11-18 20:12:24
[113040]
Eladó ez a csöppség! Régóta őrizgetem hogy majd egyszer jólesz a profi gravírgépemre, de vannak fontosabb dolgok is az életbe! Az ár lehet kicsit borsosnak tűnik, de tud kárpótolni! Adok hozzá egy aluminium átalakítot amivel 8-as marót lehet befogni! Azvan a képen is!
90.000 Ft.
Playaz | 382
2019-11-18 20:08:54
[113039]
Ballról——->Jobbra 1db 164cm 15-ös 2 db csapággyal 15.000 2db 160cm 15-os 4db csapággyal 35.000 2db 160cm 15-os 4db új csapággyal 43.000 2db 154cm 15ös 17.000 2db 167 cm 20as 4db új csapággyal 49.999 2db 135cm 20as 4db új csapággyal 43.000 2db 95cm 20as 19.000 1db 37cm 15os 2db új csapággyal 10.000 2db 24cm 15os 4 db csapággyal 16.000 A sinek mind használtak, a csapágyak nemmind! Ha valamelyik kell jobban megnézem , es több infót is adok az állapotukról, De átnézve hibàt nem találtam. 95% tökéletes
Playaz | 382
2019-11-18 19:51:12
[113038]
Hőelem 2500/db
Playaz | 382
2019-11-18 19:48:58
[113037]
Metabo bs14 Szép állapot! Géptest 2db aksi Töltö 32.000ft
