Oldal 1772 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1768  1769  1770  1771  1772  1773  1774  1775  1776   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3619    2019-11-23 18:24:38 [113251]
Encodert keresek 2500 felbontással.
A A_ B B_ Z Z_ 5V Ezeket kellene tudnia.
Ha van valakinek kérem irjon.
GZS000 | 6    2019-11-23 18:14:06 [113250]
Bocsi, ára is van?
Előzmény: Playaz, 2019-11-23 17:56:41 [113248]
rakottkrumpli | 562    2019-11-23 18:09:43 [113249]
75mm satu 3000FT, 300W ATX táp 3000FT. A régi Fujitsu noti (1Ghz/120MB/10GB/LPT/RS232) 2000FT-ért vihető (adapter nélkül, vagy van dell adapter amivel működik +1000FT) kép1 kép2. Az SSD még garis 20200112.-ig, garipapírt adom. Posta megoldható.
Playaz | 382    2019-11-23 17:56:41 [113248]
Eladó a picike:)
Csak ha profi akarsz lenni:)
Playaz | 382    2019-11-23 17:52:00 [113247]
Encoder
Első új 15.000
Második használt , konzollal , tengelykapcsolóval! 11.000
Playaz | 382    2019-11-23 17:47:56 [113246]
Ballról——->Jobbra
1db 164cm 15-ös 2 db csapággyal 15.000
2db 160cm 15-os 4db csapággyal 35.000
2db 160cm 15-os 4db új csapággyal 43.000
2db 154cm 15ös 17.000
2db 167 cm 20as 4db új csapággyal 49.999
2db 135cm 20as 4db új csapággyal 43.000
2db 95cm 20as 19.000
1db 37cm 15os 2db új csapággyal 10.000
2db 24cm 15os 4 db csapággyal 16.000
A sinek mind használtak, a csapágyak nemmind!
Ha valamelyik kell jobban megnézem , es több infót is adok az állapotukról,
De átnézve hibàt nem találtam. 95% tökéletes
DavidBalazs | 237    2019-11-23 17:05:59 [113245]
Eladó egy újszerű, Transtecno EC100.240 típusú kefés DC motor.
Fesz: 24V
Teljesítmény: 140W
Fordulatszám: 3000f/p
Tengely átmérő: 9mm
Illesztőperem: 60mm
Szállítás megoldható.
Ára: 8000Ft
Hombárka | 1753    2019-11-23 17:02:31 [113244]
3db új végálláskapcsoló! 4000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2019-11-23 17:01:18 [113243]
Levegős szett 4000ft+ posta
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:59:33 [113242]
Újszerű vész gomb 2000ft+posta!
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:56:15 [113241]
Új mágneskapcsolók ès relék 3000ft/db + posta!
Varga László | 1233    2019-11-23 16:47:46 [113240]
Eladó egy rakás porkohászati vídia keményfém fúró a képen lévő mennyiségben és méretekben ,van benne törött élezésre szoruló de 80 százalékával azonnal lehet dolgozni.
Nem bontom meg, KB 8 kg.
322,4 mm az össz dolgozó átmérő 200Ft/mm 64000Ft-ét vihető postát állom !
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:45:40 [113239]
Nyomógombházak és egy nyomógomb! 3000/szett+ posta!
GZS000 | 6    2019-11-23 16:44:29 [113238]
Ha maradt még, én is vennék ebből egy darabot. Köszönöm.
Írok privátot.
Előzmény: bankimajki, 2019-11-22 20:23:33 [113210]
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:38:38 [113237]
Nyomógombházak és gombok! 5000ft/szett + posta!
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:30:04 [113236]
Szállítószalagok! 25000ft/db + posta!
Hombárka | 1753    2019-11-23 16:24:19 [113235]
Sziasztok! 3db gép láb 5000ft+ posta!3db 390mm 1db 450mm!
picur | 1763    2019-11-23 16:21:11 [113234]
Eladó új Morse szűkítő Mk6-5 Mk6-4 Mk6-3 ára 3E/db. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
hori791130 | 293    2019-11-23 16:09:46 [113233]
Eladó 3db golyós orsó végcsapágy, 10000/3db +futar
hori791130 | 293    2019-11-23 16:04:37 [113232]
Nagy méretű energia lánc 5000+futar
hori791130 | 293    2019-11-23 16:01:27 [113231]
Eladó 5db jó állapotú golyós orsó adatok a kwpeken, ár 30000/5db
picur | 1763    2019-11-23 16:00:30 [113230]
Szia! Posta belefér?
Előzmény: Takiboy, 2019-11-23 14:32:16 [113226]
Nagy Sándor | 1371    2019-11-23 15:45:45 [113229]
Eladó összesen 463mm élezésre szoruló HSS és VIDIA ujjmarók a képen látható darabszámmal.
Ár20000ft az összes!
Postai szállítás megoldható
Kristály Árpád | 3084    2019-11-23 15:29:53 [113228]
Halihó F.sz.
Megvenném a körasztalnak látszó vasdrabot!
Telefonszámot kérek!
Előzmény: szf, 2019-11-23 13:06:02 [113224]
rakottkrumpli | 562    2019-11-23 14:35:44 [113227]
230mm gyémánt vágó tárcsa( keveset használt) + új 125mm betoncsiszoló tárcsa 3000FT, 250GB Samsung SSD 95% postával 9500FT, hajólámpák, ÉV relé, csokik, nyomógombok egyben 1700FT (4. búra is megvan)kép 8" fekete/fehér ipari CRT VGA monitor 8000FT, Asztali félgép: AMD Athlon II X2 3.3Ghz CPU + 4GB ram + 300W táp kép, HDMI/VGA/DVI monitor kimenet, 6 USB hátlapon + 6db tüskesoron (valószinü ház is lesz) 9000FT kép1 kép2. Egyéb: 20cm átmérőjü vörösréz tányér, 1.6kg 3800FT kép Régi hibás Canon DSLR váz (nem kapcsol be) 13000FT kép 2kg PB palack, van benne kb 1kg 2800FT Posta mehet, kivéve a gázpalack.
Takiboy | 216    2019-11-23 14:32:16 [113226]
Új ER 32 marógép,eszterga patronkészlet eladó !
A készlet : 19 darabos
Patronméretek : 2 - 20 mm - ig
Anyaga : rugóacél és pontosan van köszörülve.
Postai utánvét megoldható.
Ár : 22000 Ft
Varga Ferenc | 430    2019-11-23 13:36:09 [113225]
1380 mm hosszú 15-ös rexroth sin eladó ára 20 000Ft/sin 2 kocsival
1050 mm hosszú 20-as rexroth sin eladó ára 20 000Ft/sin 2 kocsival
A furatokat lemez védi a szennyeződéstől,
Érd.: 06 20 3219221
szf | 4456    2019-11-23 13:06:02 [113224]
Eladó és még egy"vasdarab" !
Képeken látható állapotban.
Ár: 15000Ft
Kb: 10kg
Nem postázom.
szf | 4456    2019-11-23 13:04:23 [113223]
Eladó egy újabb "vasdarab" !
Ár: 20000Ft
Kb: 40-50kg
Nem postázom.
bankimajki | 2847    2019-11-23 12:23:16 [113222]
Megveszem.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2019-11-23 11:14:53 [113221]
NagyAtomAnti | 1131    2019-11-23 11:14:53 [113221]
Eladó Holex saruzó készlet!
Ár: 16000ft
zeroalbedo | 62    2019-11-23 10:47:06 [113219]
Szia bankimajki!
Én is szeretnék egy PCB fogót!
Írok PÜ-t is.
Törölt felhasználó    2019-11-23 09:53:12 [113218]
Sziasztok eladó:
-Siemens s7 1500-as cpu 2db. 1db cd-t tudok adni hozzá.
Pontos típus: 6ES7 515-2FM00-0AB0
: 6ES7 515-2FM01-0AB0+ cd
Ár:380.000 ft/db
szabad paraszt | 207    2019-11-23 09:30:37 [113217]
Ha még maradt, akkor én is szeretnék kérni egyet. Írok pü-t.
oszika | 45    2019-11-23 07:32:30 [113216]
Nekem is kellene egy postával
sufnituning | 3475    2019-11-22 23:59:56 [113215]
Egyet kérek
Előzmény: LoneWolf, 2019-11-22 02:43:19 [113160]
vzoole | 39    2019-11-22 23:00:39 [113214]
Szia, Egyet kérnék én is.
zozo | 5527    2019-11-22 22:12:49 [113213]
Egyet légyszi köss a róka hátára nekem is. Megy pü.
kisinas | 424    2019-11-22 21:45:10 [113212]
egyet megveszek
Törölt felhasználó    2019-11-22 20:36:38 [113211]
Rendben
Előzmény: Szasza43, 2019-11-22 18:10:00 [113202]
bankimajki | 2847    2019-11-22 20:23:33 [113210]
Eladóvá vált pár darab a képen látható forrasztási segédeszközből.
A két oldalon PCB-t megfogó nútos rúdon kívül minden acélból van. (A nútos elemek aluból.)
Jó konstrukció. Egész nagy PCB-k megtartására is alkalmas.
Teljesen új termékek, még össze sincsenek rakva. (Kivéve amiket mi használunk.)
Ár: 3000Ft/db
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető, futár, foxpost megoldható.
Dr.GodMan | 1463    2019-11-22 19:47:43 [113209]
Eladó a képeken látható teljesen új , sosem használt Varga vágó felszerelés!
- Varga markolat
- Varga vágószár
- 1mm-es fúvóka
- Szögbe állítható vezető kocsi
- 1db új GCE oxigén és 1db új GCE acetilén visszaégésgátló
Ár: 25eFt
Hombárka | 1753    2019-11-22 19:18:38 [113208]
A macska elkelt!
paradipiro | 113    2019-11-22 19:13:37 [113207]
Amennyiben nem kelne el, beállnék a sorba!
Előzmény: Hombárka, 2019-11-22 16:38:00 [113189]
RJancsi | 5811    2019-11-22 18:33:48 [113206]
A futómacsekot megveszem! Részleteket privátban!
Jenoo | 17    2019-11-22 18:31:01 [113205]
Marógép aztal+szögben állítható tartó eladó.
Mérete 260x630. Súlya együtt kb. 60-70kg.
Szerszámmarógépre való. Horony 12-es.
Ára 45 000Ft.
doil | 652    2019-11-22 18:15:34 [113204]
Sziasztok ha valaki esetleg egyel többet venne ebből
és elpostázná nekem akkor egy 10 essel többet fizetnék érte
9db folyadék hűtő. Kompresszoros kivitel, 200W hűtési telj. 19" rack házba építve. REKLÁM ÁRON vihetők - 22.500.- Ft/db, vagy egyben a 9db elvihető 160.000.- Ft jelképes és nevetségesen alacsony áron.
Lupus59 | 1    2019-11-22 18:13:12 [113203]
Üdv Attis
Véletlenül akadtam erre az oldalra, érdekelne a csőhajlító ha még meg van.
Lupus59
Előzmény: Attis976, 2019-05-11 09:17:57 [103969]
Szasza43 | 216    2019-11-22 18:10:00 [113202]
A másik Würth csapkiütő készlet szivacstálcában megveném.
Írok prívátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-22 14:52:40 [113177]
Hombárka | 1753    2019-11-22 17:59:51 [113201]
A lámpa és az érzékelők elkeltek!
[ 1.4267 ]
