Eladó egy Leister G63A2 típusú oldalcsatornás befúvó, vákuumszivattyú.
Feszültség: 230/400V Teljesítmény: 250W
Csomagküldés megoldható. Ár: 20000Ft
SándorP | 308
2019-11-28 14:19:16
[113461]
Sziasztok! Kérésre a fortunák tengelyvégei: A nagyobb 28mm átmérő,45mm hossz, belül M12-es menettel. a kisebb: 10x1-es anyával, 14mm tengely, hossza 60mm. Lejjebb 10mm átmérő 15mm hosszan. Fordulatszámuk 18.000/min. A nagy átmérője 70mm, a kicsi 50mm. Üdv: Sándor
SándorP | 308
2019-11-28 13:39:42
[113460]
Sziasztok! Lemaradt a Dunker adattáblája: Üdv: Sándor
SándorP | 308
2019-11-28 13:37:17
[113459]
Sziasztok! Eladnám az alábbi dolgaimat, nálam csak a helyet foglalja: 2 db Fortuna jó állapotban, típusai a képeken láthatóak. 15.000 Ft/darab. Súly miatt nem szívesen postáznám. Ha a kettőt egyben elviszed, akkor 25.000-ért odaadom. 1 db hajtóműves motor újszerű állapotban, adatai a képen láthatóak. Ára:10.000+posta 1db Új Dunker DC szervó motor,vezérlőm sajnos nincs hozzá. Ára: 12.000Ft+posta
Ajánlatomból kimaradt, hogy két egyforma pc-t, vagy másnem pótalaplapot, két egyforma LG-1753-as monitort, illetve egy UC-100-at felár nélkül felajánlok a géphez. Az UC-100-ról nem tudok semmit, magam is kaptam, szoftverem nincs hozzá.
Keresek Dunaharaszti környékén 8mm körüli belső átmérővel nagyon hajlékony szilikon csövet. (kb mint a K40 laser vizcsövei) vagy beszerzési forrást ahol adnak 1m-t is.
Használt gép 3db akkuval amik gyengék de használhatók gép és töltő jó állapotú + adok hozzá még egy gépet alkatrészként. Ára:25.000Ft
Adatok a gépről: A nagyon magas húzónyomaték - 150 Nm - alkalmassá teszi az M14-es gépcsavarok szerelésére Ergonomikus forma Elektromos fék Elektronikus vezérlés Bolygóműves hajtómű szénkefe nélküli motor Szakaszos vagy folyamatos ütés Gyorsrögzítő szerszámbefogás 14,4 V Li-Ion nagykapacitású akku Bal - jobb forgásirány 1/4"- os belső hatszögletű szerszámbefogás Munkafelület megvilágítás LED lámpával Akkumulátor lemerülésére figyelmeztető LED lámpa Kényelmes markolat 3,0Ah Li-Ion akku, BSL1430 Akkutöltő, UC18YRSL szerszámkoffer
Mcnc | 9
2019-11-28 09:22:50
[113447]
Üdv. LoneWolf!
Ezt foglalom: 2 szárnyú beltéri ajtó, újszerű - elvihető 20.000.- Ft áron.
Eladó egy gyári gép kisebb hiányosságokkal. Típus: Cencorp Hisac 1800 Én szétszedve vettem meg, nem volt még helyem és időm összerakni (nincs kész a műhely még és elkezdtem megint suliba is járni meló mellett..)
Feladatok: Z tengely illesztése (egy nagyobbra cseréltem) Egyik golyósorsó anyához nem kaptam összekötő elemet (sík alkatrész, párja alapján ki kell marni),összekötni 2 lemezzel a hidat és az orsókat. Motorok felfogatása, áttétel vagy kuplungok beszerzése. Kell egy T-nútos felület vagy más anyag asztalfelületnek, mert eredetileg futószalagszerű cucc volt az asztal. Ajánlatom: A gépváz burkolatokkal, golyósorsókkal,lineárokkal +Z tengely 420 ezer forint.
Ha hozzáteszel 80.000-et megkapod az alábbiakat: Főorsó: -Kavo4041 főorsó (frekiváltóm nincs hozzá) vagy -egy 3 fázisú kisebb méretű motor (100W) hozzávaló frekiváltóval, plusz fortunaház Er11 tengelyhez.
Mellékhajtás: - 4 tengelynyi léptető vezérlőkkel (ebből 3db Teco 4.1Nm, 2 motor vezetéke sajnos nagyon rövid, cserélni kell)
-vagy 3 tengely Sneci féle vezérlőkkel három E240-es motorral.
Sajnos az árból nem tudok engedni, nekem ennyibe vannak, illetve picit bukó. Ha valaki megveszi ennyiért, ok, ha nem várja a projekt a sorát A motorok vezérlők, illetve a főorsók külön nem eladóak.
A gép becsült súlya 1tonna körüli mivel a gép alatti váz kb 20mm vastag acél doboz. A szállítást mi hátfalas teherautóval oldottuk meg. Eger mellett vagyok, szállítás lehet h menne ugyanazzal az autóval... Komoly érdeklődést megköszönöm, preferálom az emailt!
Tekintettel arra, hogy egy kedves "ígérgető vevő" miatt hurcolom a kocsimban a cuccot, és már nem akarnám felcipelni a lakásba, leakcióztam még jobban!
Sürgősen eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
S.O.S. Fórumos ultra akciós ára: 25.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1242
2019-11-28 07:55:15
[113443]
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! (Lehet csak 630VA, nem tudom pontosan!) Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre! A trafó vasmagjának méretei: 12cm magas, 15cm széles!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1242
2019-11-28 07:53:55
[113442]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 40.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1242
2019-11-28 07:52:23
[113441]
Maradt még 3 db "madzag"! "Vigyemáel valaki" akció keretein belül most még olcsóbb!!!
Ezek pár évet használt lift sodronyok. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma maradt még: ~90 m (3 x 30m)
Már darabonként is vihető!
Dara ára: 5000ft / 30 méter (166ft/méter)! Egyben a 3 db ára: 12.000ft (133ft/méter)!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
wagergo | 1242
2019-11-28 07:49:56
[113440]
Sziasztok! Eladó kihasználatlanság miatt, a képeken látható, 1 éve a dobozában pihenő UNI-T UT233 speciális lakatfogó, mely alkalmas 1 és 3 fázisú hálózatok különböző teljesítmény mérésére.
Főbb tulajdonságai: meddő, látszólagos, hatásos teljesítmény mérés, teljesítménytényező, fázisszög, forgásirány kijelzés. Max 1000A AC-t tud mérni illetve 6000kW-ot!
Minden egyéb infó, több magyar műszeráruház oldalán megtalálható!
Itthon lett vásárolva, és 2020.09.-ig garanciás (2 év forgalmazói garancia van rá).
Összes tartozékával, garanciával, karcmentes állapotban! (Még a kofferján sincs karc!)
Ára: 35.000ft (Bolti ár majdnem fele!)
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni!
Sajnos nem tudom tartani senkinek, aki előbb eljön érte, és elviszi, azé! Csere nem érdekel! Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a forgalmazónál!
wagergo | 1242
2019-11-28 07:39:26
[113439]
Igaz nem CNC, de javában az őszben vagyunk, és hamarosan jön a tél, és még akár jó szolgálatot is tehetnek valakinél, nekem meg sürgős, hogy eladjam! Ultra fórumos S.O.S. akció.
Eladó EGYBEN 3 db láncfűrész!
1. kb. 6 éve szekrényben pihenő német , AL-KO CS38, 38 köbcentis benzines láncfűrész, 35cm-es láncvezetővel, lánc nélkül! Annó működött, bár ha jól emlékszem nehezebben indult. Elfelejtettem, hogy eltettem, most megtaláltam, de már nagyon nincs rá szükségem, ezért hibásként, alkatrész árban eladó! Annó üzemanyag nélkül tettem el, rántásra szépen átfordul, kompressziója jó!
2. Minőségi Fleurelle elektromos láncfűrész. A vágóhossza 45 cm, és 1,8kW-os motorja van. Mi annó a telekre használtuk, de már nincs meg a telek, így kb. 4 éve áll. Annó elveszett az olajbetöltő kupakja, ezért csináltattam hozzá egyet fémből. Úgy raktam el, hogy tökéletesen működött, de egy tisztítás ráfér!
3. Ő is kb. 4 éve áll! Kis Straus benzines láncfűrész, 25 cm láncvezetővel. Szintén a telken használtuk annó, azóta csak pihen. Működött szépen, alapjárat is volt! Most egy tisztítás, átnézés ráfér. Annó üzemanyag nélkül raktam el. Szépen átfordul, gyújtás van, kompresszió nagy!
Garanciát nem tudok adni, és kizárólag egyben adom el. Alkudozók kíméljenek meg, az ára egyben nagyon nagyon kedvezményesen: 21.000ft (7000ft/db)
Budapesten kizárólag a 11. kerületben lehet átvenni, posta, futár nem játszik. Tesztelésre nincs lehetőség! Csere nem érdekel!
ÚJSZERŰ, nagyon szép tiszta állapotú, fekete ESD pp. ládák érkeztek! 40x60x30cm méretben. ÁR: 1.500.- Ft/db
50x60x22cm-es ládák is jöttek - ÁR: 1.500.- Ft/db szintén!!!
400-400db van kb. mindkét méretből!
40x60cm-es ládához FEDÉL 500.- Ft/db. Kb. 200db.
A kép csak illusztráció.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-11-28 01:42:50
[113435]
Ott az adatlap. Igen, akkora. De ez PTZ, és zoom-os. ennek ez az előnye - rá tudsz zoomolni pl. egy rendszámra is. Az optikai zoom-ja elég jó, nézd meg. Ennyiért meg főleg...
6db SMC 24v mágnesszelep eladó.Egy darab új a többi csak kipróbálva volt. Robusztus dadarabok.Adatok a képen. Ár:15000Ft/db
LoneWolf | 5593
2019-11-28 00:48:47
[113431]
ELADÓ
AXIS 215 PTZ kamerák eladók. CSAK A "betét", dóm burkolat és tápegység (12V 15W) nincsen hozzá! OEM dobozos, új darabok! Több is van (a kelleténél...). ÁR, FÓRUMOS-játszódós-kipróbálós, 18.500.- Ft/db. 4db-tól 15.000.- Ft/db. MIND ÚJ, gyári csomagolásban. Ethernetes felület, forog/zoomol, mikrofon is van benne. Műhely megfigyelésre is ideális. Vagy egyébre. További részletek a linkelt pdf-ben:
Jóestét kivánok minden fórumtagnak.Rég voltam fenn a fórumon de mostanában garázs pakolást tartottam és találtam egy két dolgot amit szeretnék felajánlani hasznositásra,megvételre.Annyit tudok hogy egeszségügyi berendezeshez használták.Nem volt használva. 2 db van .5000Ft/db.Megator B Motor ML-2917 .Interneten igy visszakereshető.Ha valakit érdekel emailon elér,ha nem akkor is köszönöm a lehetőséget.
Szép estét mindenkinek. Sajnálattal közlöm a Fórum kollégákkal, be néztem egy kicsit az ülésfűtés árát nekem többe van így javítva 400/db, Elnézést a kellemetlenségért.
Keresek 1 kw esetleg 750w DELTA Ac szervó motort. Lehetőleg 2500 -as incrementális encoderrel. Esetleg hasonló más tipusú (Omron,Panasonic,Allen Bradley)Ac szervó motor is érdekelhet. 1kw esetleg 750 vagy 400w.De ha 1,5kw az is jó lehet.
Ha van ilyen képpel árral kérem privátban.. Keresek Delta Ac szervó driverhez programozó vezetéket,esetleg kliensprogramot.
Nagy Sándor | 1371
2019-11-27 19:29:44
[113417]
Eladó csapágyazott görgők 40mm átmérőjű 20,5mm széles 15mm csapágy furattal zárt csapággyal 500ft/db És kerekek 121,5mm átmérőjű 45mm széles 25mm csapágyfurattal zárt csapágyakkal A kerék közepén van egy beszúrás lapos szíjnak vagy sínpályának szélessége 23mm mélysége 8mm.A kerekek ára:1500ft/db
Kidwick | 2588
2019-11-27 19:29:01
[113416]
Üdv! Vennék egy adagot az ülésfűtésből. Megy a privát.
Szép estét mindenkinek. Lenne egy pár darab a fotón szereplő Siemens drives 10e/db
Serif | 592
2019-11-27 19:19:01
[113413]
Szép estét mindenkinek . Lenne egy Rexroth márkáju PLC benne lévő sd kártyával, kézi kezelő felüllettel együtt. 15e. Továbbá Autó ülésfütés 12V betét 200/db minimum 25db.
