Hibrid motorindító 3~ AC motorok indításához 500 V AC feszültségig és 2,4 A kimeneti áramig, 24 V DC vezérlőfeszültséggel; beállítható túlterhelés miatti lekapcsolás és csavaros csatlakozás. 6e/db+ posta
picur | 1763
2019-12-01 10:12:26
[113561]
Eladó minden a képen látható dobozból, új termékek. Az álló marók MK5-ös kúposak csak a méretek végett. Ára: 2-5E /db további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
mestervill | 315
2019-12-01 09:59:18
[113560]
Szia! Ha utánvéttel postázod megveszem a fogyasztásmérőt/100A/, és a szabályzó elektronikát.
-1" bontott Atlas copco levegő szelep Dc24V 1500 ft -1/4 Festo kétkezes indító szelep bontott 1300 ft -Omron MY2N bontott relék 4db 800 ft az összes -Siemens ajtókapcsoló bontott 1000 ft
posta , foxpost
Szerszamgepek93 | 4
2019-12-01 04:08:50
[113546]
SM250 KETTŐSKÖSZÖRŰ 70.000 FT
Bolti ára:95.500Ft
AZ ÁR NEM FIX FRAPPÁNS KIFOGÁSSAL ENGEDEK PICIT GÉP TELJES LEÍRÁSA ALÚL!
Kapcsolat: Telefon: 06 70 630 8664 E-mail: szerszamgepek93@gmail.com (kérem a tárgy rovatba írja a gép nevét)
Szállításban kérésre tudok segíteni a vevő költségére, esetenként ingyen! - 39kg és könnyebb csomagok TNT futár (1 munkanap) - 40kg és annál nehezebb csomagok SCHENKER futár (ha hétfőn küldöm szerdára ott van)
Természetesen helyszinen is megtekinthető és kipróbálható!
Gép állapota: - Használt, szervizelt gép csapágycseréje volt ez látszik a képeken - picit csúnya nyoma maradt a szervizelés után - Ipari célokra használható elsősorban, 400V-ról működik - Maximálisan működőképes, használatra kész állapotban van
Leírás:
· Nehéz, hosszú élettartamú ipari kivitel, karbantartást nem igénylő motorral tartós igénybevételre · Alumínium öntvényház · Hosszú élettartam és nyugodt járás · a kiegyensúlyozott rotornak és a minőségi golyóscsapágyaknak köszönhetően · Szikravédő törésvédő anyagból · Stabil, állítható munkadarab-felfekvés · Profilpanelek törhetetlen anyagból · Rezgéscsillapító gumilábak · 2 széles, univerzális köszörűkorong
SM 250: Szélesség 40 mm
Elektromos bemenet 400 V / 3 Ph ~50 Hz Motorteljesítmény 1,5 kW Méretek Ø 250 x 40 Ø32 mm Fordulatszám 2.850 perc-1 Hossz. × sz. × m. 542 x 304 x 365 mm Nettó tömeg 37 kg
Szerszamgepek93 | 4
2019-12-01 03:59:35
[113545]
SM200 KETTŐSKÖSZÖRŰ 30000FT
Bolti ára: 60-70.000Ft
Gép állapota: - Használt, szervizelt gép csapágy cserére szorúlt - Picit csúnya látszik, hogy használt de ezt az ára is tükrözi - Maximálisan működőképes, használatra kész állapotban van - Ipari és Hobbi célokra is megfelel, nagyon erős gép
Leírás:
SM 200: Szélesség 30 mm
Elektromos bemenet 230 V/1 Ph o Motorteljesítmény 600 W Méretek Ø 200 x 30 Ø32 mm Fordulatszám 2.850 perc Hossz. × sz. × m. 461 x 246 x 310 mm Nettó tömeg 16 kg
Szerszamgepek93 | 4
2019-12-01 03:37:09
[113544]
SSK 3 Homokfúvó Kabin - 350000Ft
Gép állapota:
- 1 éves használatban volt a gép (2 hónapja használaton kívűl) - Megkímélt állapotban szinte nem is latszik, hogy használt - Maximálisan működőképes, használatra kész állapotban van
Bolti ára: 469000Ft
Leírás:
- Alkalmas a különböző termékek tisztítására, többek között Kvarc, üveggömb, plasztikgolyó - Ideális, rozsda vagy festék eltávolítására, fém alkatrészek tisztítására, például Motor alkatrészek, szerelvények, táblák, kerekek, zsanérok - Kiváló minőségű latex munkakesztyűvel, amely flexibilisen csatlakozik a házhoz - Ragasztott fóliával fedett védőüveggel ellátva, ami optimális rálátást biztosít a munkadarabra és védelmet nyújt megmunkálás közben - A fedélen és az ajtókereten körbefutó tömítés pormentes munkavégzést biztosít - A kabinbelsőben erős tároló rács van elhelyezve munkadarabok felfektetésére - A kieresztőnyíláson könnyen távozik a szennyeződés - A leeresztő csonk a szennyeződés elvezetéséhez a tartály aljára van erősítve - A külső részen található a sűrített levegős csatlakozás - Gumitalpakkal felszerelve a csúszás megelőzésére és a stabilitás megörzésére - Két oldalsó ajtó és az első fedél nyitható a könnyű ki- és berakodás érdekében - Beépített légszűrőberendezés cserélhető szűrővel - Kapcsoló nélküli szórópisztoly - lábpedállal működtethető
Szállított tartozékok: - 2 db. fénycső (230 Voltos), elkülönítve - Világításkapcsoló kettős funkcióval: elszívás és munkatér világítás be illetve kikapcsolása - Nyomásszabályzón keresztül ellenőrizhetjük a maximális nyomást
Műszaki adatok: Munkatér térfogata 340 l Légmennyiség 400 - 800 l/perc Munkanyomás 3,4 - 8,0 bar Max. munkanyomás 8,6 bar Levegő csatlakozás 3/8´´ Szóróanyag szemcseméret 0,42 mm – 0,125 mm Kabin méret belső (mm) 1210×600×580 Kabin méret külső (mm) 1310×920×1700 Tömeg 125 kg
lgabor | 125
2019-12-01 02:03:31
[113543]
Megveszem: Nosztalgia Evig fúrógép készlet, állvány, befogó, még faeszterga is egyben! Kicsit morgós a hangja - 5000 Ft
"Black&Decker barkácskészlet, körfűrész, lyukfűrész, gép felfogató, rezgőcsiszoló, ikonikus szürke műanyagbőröndben, originál papirokkal. Megy a gép de szikrázik, szerintem szénkefe csere érett - 8000 Ft"
- Sony Hifitorony, műhelybe is kiváló! - 2000 Ft - 50cm goldstar TV - ingyen, de eljössz érte - Jó állapotú spot és ufo lámpák: 500Ft/foglalat. 10 Foglalat felett 400/foglalat.
vjanos | 5568
2019-11-30 21:56:23
[113536]
- Nosztalgia Evig fúrógép készlet, állvány, befogó, még faeszterga is egyben! Kicsit morgós a hangja - 5000 Ft - Black&Decker barkácskészlet, körfűrész, lyukfűrész, gép felfogató, rezgőcsiszoló, ikonikus szürke műanyagbőröndben, originál papirokkal. Megy a gép de szikrázik, szerintem szénkefe csere érett - 8000 Ft - Wagner hőlégfúvó. Egyik nap működött aztán a következő nap már nem. - 500Ft - Flex orrfűrészlap 10 db - 1500 Ft - 2db zsinórmenetes 8-as fúró (Hilti?) - 500Ft - Retro akkutöltő - 500Ft - Kézifűrész cserélhető lapok, 3db - 500Ft - Retro fázisceruza vagy próbalámpa hogyishívják - 500Ft - Csempevágó körkivágóval 1500Ft - Elektromos seprű, jó akkuval, töltővel, repedt plexivel - 800Ft
2000 Ft összérték felett postázok.
Andersen12 | 1368
2019-11-30 21:51:38
[113535]
Siemens S7-300 CPU314-2 DP ? SD-kártyával.
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-30 20:41:35 [113532]
vjanos | 5568
2019-11-30 21:40:37
[113534]
Lánghegesztő készlet a képen látható markolatokkal, égőszárakkal, vágófejjel, két reduktorral. Tömlő repedezett, palackok lejártak. 35e Ft.
Földi Péter | 1825
2019-11-30 20:51:38
[113533]
Elfelejtettem írni, hogy jó sok DI bemenet kellene hozzá. Köszi,P
Földi Péter | 1825
2019-11-30 20:41:35
[113532]
Keresek SIEMENS S7 1200 -ast. 1214 vagy 1215-t. Lehet DC/DC/DC, vagy AC/DC/RLY, egyéb típusok is érdekelhetnek. Ajánlatot privátban várnék. Fórumos ár előny
Dr.GodMan | 1463
2019-11-30 20:39:44
[113531]
Ipari terület Vész-útvonal festéséből megmaradt 1kg foszforeszkáló pigment festékanyag eladó!
A pigmentet tetszőleges műgyantával vagy lakkal kell elkeverni. Természetesen alkalmas modellek, dekorációs és más felhasználási területre is!
A pigment alapszíne fényben tört fehér. Sötétben világoszölden világít.
Fénykibocsájtási idő 8-10 óra.
Az 1kg pigment ára: 35.000Ft (bolti ára 2x ennyi!)
Igény esetén kevesebb mennyiséget is kimérek. 250g: 10eFt
Posta megoldható.
kari | 1532
2019-11-30 20:22:20
[113530]
Fordulatszámmérő Csak kipróbálva volt. Fórumos ár postával 32000 Ft
Dr.GodMan | 1463
2019-11-30 20:08:33
[113529]
Elektronikai panelek, dobozok, vezeték gócok és hasonlók kiöntésére, víz és érintésvédelmi IP68 szigetelésére használható kétkomponenses szilikongél.
A "B" komponens mennyiségének növelésével, variálható a szilikon kötés utáni keménysége. 1:1 keverési arány mellett lágy, nyúlékony, + 20% "B" komponens esetén radírgumi keménységű végeredményt kapunk.
NagyZé | 165
2019-11-30 18:52:21
[113528]
www.http://citylock.hu Budapest, Kerék u. 4 Telefonszám: (06 1) 250 1471 Nem pont ezt a profilt vettem náluk meg lehetne próbálni hétfőn, hátha tudnak segíteni
A képen látható zárból keresek eladót, legalább 20db érdekelne.
Lehet négyzet, háromszög, Rittal kulccsal, mindegy.
greycat | 153
2019-11-30 16:54:11
[113522]
Eladó egy új állapotú (aktivált, csak tesztelve lett kb 5-10 percet ment!) Glowforge Pro! Kihasználatlanság miatt... Azonnal munkára fogható, nem igényel semmi külső eszközt (elszívó, hütő..). Web-interfésszel működik, így használható egy sima okostelefonnal is! Beépített kamerával, autofocus, stb.... Bővebb infó itt: https://glowforge.com/our-products
Ára: 3900$ vagy forintosítva x300...
laacika | 3149
2019-11-30 16:42:36
[113521]
Kicsit nagy lett igy eladó félár alatt. Elosztó szekrény. Mérete 400x300x220mm Ára:5000ft Akár foxpostal is.
Sziasztok. Eladó 1000X2000X2 KO33, 2B rozsdamentes lemez. A táblán látható „antikolás” a beázás és a lemezek közé rakott csomagolópapír műve. Ár: 40000Ft/tábla
hori791130 | 293
2019-11-30 13:15:50
[113517]
Bordás kerekek és szíjjak vegyesen, 10000+futat
hori791130 | 293
2019-11-30 13:03:23
[113516]
Eladó nagymeretu menetvagók, ár 27000+futar
D.Laci | 5531
2019-11-30 12:43:15
[113515]
THK 20x820mm sínek kocsikkal. 2db. sín 4db. kocsi. 20.000ft postával.
D.Laci | 5531
2019-11-30 12:37:40
[113514]
160x80mm-es aluprofilok. Teljes hossz 2.4m, a két végén 160x60mm-es bevágások. egy-egy oldalt síkba marások találhatóak. 30kg/db. 50.000ft. 2/db.
16x4mm-es golyósorsók anyákkal. Jelenleg ~50mm a hasznos elmozdulás, az alátétek kivétele után 60mm-re nő. (asztal emelőnek kiváló) A 4db. 15.000ft. postával.
