Gravograph M20 mini gravírozó, forgatóval, satuval, stb... (rezgőfejes pontbeütést is tud!!!) Kicsi , de profi gép, (USB-s) van hozzá egy mini forgácselszívó is. 1700 Euró (új ára bőven millió felett!)
X-Y-Z komplett burkolatos gép, USA gyártmány, golyós orsós Z tengellyel. dZ: max. 60mm, dX, dY kb. 65-70cm. REKLÁM ÁRON azonnal vihető leárazva 185.000.- Ft-ért. Komoly CNC gépalapnak, esetleg lézerhez is tökéletes választás. Számlaképes, nettó ár.
Nagyon komoly műhelyasztal, 5mm vastag saválló lemez burkolattal eladó. Kb. 300kg. 100x100mm vastag zártszelvény lábakkal, állítható magasságú. Méretei 130x150 cm. ÁR: 120.000.- Ft. A saválló lap rajta kb. ennyibe kerülne...
LoneWolf
Hombárka | 1645
2019-08-04 16:17:38
[108318]
Eladó új pneumatikus hengerek 3db 800mm 1db 1200mm! 15000/db
LoneWolf | 5446
2019-08-04 16:16:20
[108317]
LÁDA AKCIÓ Megint jöttek 50x60cm-es fekete polipropilén ládák, 22cm magassággal. Újak/újszerűek, kb. 200db van. Akciósan most 1200 Ft/db. Minimum vásárolható tétel 10db.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 16:05:44
[108316]
ELADÓ
HP labortápegység kupac, ill. 1db HP DC LOAD. ÁR, jelenleg csak egyben vihetően: 160.000.- Ft. Nyomott áron...
LW
LoneWolf | 5446
2019-08-04 15:57:32
[108315]
ELADÓ
Újszerű porelszívó, fix telepítésű, nagyon szép tiszta és megkímélt állapotban eladó. ÁR: 85.000.- Ft. A szűrők tiszták benne még. 3kW, 3x1kW fokozatonként kapcsolható 3db független motorral. Olasz gyártmány.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 15:53:43
[108314]
LEÁRAZTAM ... útban vannak, 2db 6m-es H gerenda, 180x180mm, végeken látható csomólemezekkel. Szépen és alaposan lefestve, nem rozsdatemető. EGYFORMA a 2db teljesen. (a képeken a fehér színűek!) Kb. 51 kg/m, azaz a 2db 6m-es minimum tömege 620kg. ÁR: 75.000.- Ft - azaz 120 Ft/kg. most akciósan. Targoncás felrakodás adott!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 15:47:22
[108313]
LEÁRAZTAM ...ezt is: igen erős áttételes hajtású emelő szerkezet, 20mm-es vezető tengelyekkel, golyós orsóval, léptető motoros hajtással. 20.000.- Ft/szett, több is van. Léptető motor vezérlő az árban!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 15:43:39
[108312]
LEÁRAZTAM
5db kis léptetőmotoros lineár (THK), 180mm elmozdulással, 5mm menetemelkedésű golyóssal, léptetőmotor vezérlővel REKLÁM ÁRON 18.000.- Ft/szett. Egyben az 5 szett 70.000.- Ft. Nagyon finom kis készségek.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 15:39:51
[108310]
ELADÓ
Igen erős X-Y koordináta asztalok, AC servo motoros hajtásokkal (Kollmorgen vagy azzal kompatibilis, 500-750W, többféle is van). AC szervo kártyák vannak a hajtásokhoz, kábelekkel együtt. 1 szett ára (XY, 2 motor, 2-2 kábel, 2 tengelyes vezérlő) REKLÁM ÁRON 180.000.- Ft. dX/dY kb. 35-35cm. 3 szett van még. 20mm-es 10mm menetemelkedésű golyós orsókkal, 20-20mm-es lin. pályákkal, porvédő harmonikákkal. IPARI KÉSZSÉG, nem hobbi kategória. Szerintem igen komoly kis CNC gépalap lehet!
Munkából megmaradt rézrudak! Súlyuk 20 és 10kg! Áruk 40000ft!és 20000ft
simarex | 2824
2019-08-04 14:06:17
[108304]
Omron tápegység 24VDC 4,5A 5e + szállítás
simarex | 2824
2019-08-04 14:03:18
[108303]
Omron tápegység 24VDC 4,2A 5e ft + szállítás
LoneWolf | 5446
2019-08-04 13:54:14
[108302]
ELADÓ
Akciósan vihető anyag felhordó készség, garatos. Kb. 140cm magasságban ontja ki a belétett jóságot. Aszinkron motoros hajtás, áttételes motorral, emlékeim szerint 200W körüli. ÁRA jelképes 90.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2019-08-04 13:51:15
[108301]
ELADÓ
Még maradt egy darab léptetőmotoros IAI X-Y robotkar. Kb. 60x65cm mozgástartománnyal. Nagyon erős kivitel. ALKALMI áron 85.000.- Ft.
LoneWolf
D.Laci | 5456
2019-08-04 13:50:43
[108300]
TBL 1605-ös golyósorsó, 750mm teljes hossz. 10.000ft. postával.
LoneWolf | 5446
2019-08-04 13:49:28
[108299]
ELADÓ
3db alu vázas/alu lemez/saválló lemez/polikarbonát anyagú kerekeken guruló BOSCH profilból készült 4 ajtós (elöl-hátul 2-2) szekrény. IGEN PROFI kivitel! 60x40-es ládákra méretezve! ÁR: 85.000.- Ft/db. ESD kivitel, elektronikai gyártásban voltak használva. MÉRETEK: 70x95cm, magasság kb. 180-190cm. EGYBEN A 3db 220.000.- Ft.
12mm-es sínek kocsival. 2db. 450mm-es sín és 2db 480mm-es sínek. 3db. kocsival.
10.000ft. postával.
LoneWolf | 5446
2019-08-04 13:45:28
[108296]
ELADÓ
2db AC servo (Allen-Bradley) áttételes motorral szerelt szalagos egység, a felső szalag magassága állítható trapézmenetes megoldással. 100kg legalább... Az egység teljesen új, NEM VOLT használatban! ÁR: 125.000.- Ft.
Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Rendelési konfiguráció, csavaros csatlakozás, SIL 8e +szállítás
