Oldal 1760 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1756  1757  1758  1759  1760  1761  1762  1763  1764   Következő ►  Utolsó ►|
agnusdei666 | 270    2019-12-08 16:55:06 [113869]
Lenne egy egyszeri előkarácsonyi leárazás.
Festo Big Pakk.
20000ft
Playaz | 382    2019-12-08 16:32:08 [113868]
Teljesen új!
Nyomáskapcsolóval!
8000+posta
remrendes | 4239    2019-12-08 15:49:52 [113867]
Hello!
A 20-as linearok megvannak meg? Egyformak?
udv.
Előzmény: Playaz, 2019-11-27 16:08:59 [113406]
Kidwick | 2588    2019-12-08 13:53:41 [113865]
Black Weeks Kidwicknél
Korlátozott számban eladó(kB 7 szett van) a képeken látható brutális új Gedore trió.Tartalma 1db 27-32mm dugókulcs, 1db 30-33mm dugókulcs, 1db 30-32mm dugókulcs. Gondolom a márkát nem kell bemutatni..
Ára :9.746.- /szett + szállítási ktsg.
Ezért az árért kB 1 kulcsot (sem) veszel.
Valamint van + kB 10 db 30-32 mm ugyanilyen kulcs külön.
Ára : 3.222.- /db + szállítási ktsg.
morvfer7 | 2572    2019-12-08 13:41:28 [113864]
Eladó egy Dymo Labelwriter Duo etikett - és szalagnyomtató
Kiválóan működik, tartaléknak vásároltam, de úgy vettem észre, hogy nincs szükség rá, a másikat évek óta használom és nem egy tönkre.
Akik vásároltak már nálam, láthatták, hogy én is ilyen etiketteket és címkéket használok.
Szalagot is tudok hozzá adni, 1500 Ft/db áron.
A jövőben is lesz hozzá szalag nálam, nem kell a Dymotól borsos áron venni.
Ára: 16000 Ft
Figyelem!
Ez egy kombó készülék, ami etikett címkét és szalagot is tud nyomtatni, különböző címke és szalag méretekben is.
Jelenleg ez már nam kapható az utódja a Dymonál 60.000 Ft, most kedvezményes áron.
Az első kép az eladó készülékről készült, a másik 2 kép a netről való!
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-12-08 13:29:44 [113863]
Megveszem a smothie-t.
Előzmény: szf, 2019-12-08 13:05:54 [113861]
DavidBalazs | 237    2019-12-08 13:18:31 [113862]
Eladó egy háromfázisú, 1,4kVA teljesítményű Sew Eurodrive frekvenciaváltó, kijelző nélkül.
Szállítás megoldható.
Ár: 15000Ft
szf | 4456    2019-12-08 13:05:54 [113861]
Eladó 3d nyomtatóhoz panel.
Adatok a képeken.
Ár: 16.000Ft
szf | 4456    2019-12-08 10:38:15 [113859]
Eladó a képeken látható szöghajtómű.
Ebből van egy nem szétszedett is.
Bontatlan hajtómű ára: 40000Ft
einstein85 | 130    2019-12-08 10:06:16 [113858]
Teljes a szett!
Hőelem: Pt100 típusú szenzor a képen látható házban
-50°C és +200°C között mér, 3 vezetékes, 100mm hosszú és 6mm átmérőjű mérőrúd, teljesen új.
Szintén új Omron E5CC-QX3D5M-000 típusú PID hőmérséklet-szabályozó.
A dobozos kép a konkrét termékről készült, a másik kettő illusztráció!
A szabályozóval használható, szintén teljesen új, dobozában, szilárdtest relé: Omron G3PE-225B
A szett vihető 22000ft-ért,ebben a posta is benne van.
Serif | 592    2019-12-08 10:04:01 [113857]
Lenne egy 8 álásos Indekszer szöghajtómű. 20e/db+posta
ultima | 1623    2019-12-08 09:51:30 [113856]
Az asztalok méreteit meg tudnád adni?
Ami a képen látható az sérült?
Előzmény: picur, 2019-12-08 08:29:33 [113853]
picur | 1763    2019-12-08 09:43:37 [113855]
Rendben!
Előzmény: Szalai György, 2019-12-08 09:28:46 [113854]
Szalai György | 9537    2019-12-08 09:28:46 [113854]
"Fix csúcsok mk4-mk5, ára:3E/db."
Az MK5 csúcsot megvenném.
Irok E-levelet.
Előzmény: picur, 2019-12-08 07:27:21 [113852]
picur | 1763    2019-12-08 08:29:33 [113853]
Eladó gyalutengely, csapágyházakkal, asztalok hozzá. Az asztalok mindkét oldala köszörült ha jól emlékszem de azt megnézem ha valakit érdekel. Ára egyben 15E.
picur | 1763    2019-12-08 07:27:21 [113852]
Eladó 5db Zinc spray egyben ára 5E. Marófej ára:10E. Fix csúcsok mk4-mk5, ára:3E/db. 2db faipari marófej átmérő 70, szélessége 20mm a kettő együtt postával 7E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
H.Adam | 567    2019-12-08 07:08:03 [113851]
Darabra az utolsó Ipari álláskönnyítő gumiszőnyegek.
4000 Forint/db + posta
Kétféle van! Kb 8-8 darab.
Mind új darab
Kényelmes
Antisztatikus
A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
600x900mm alapterületű minden darab
13mm vastag
Csúszásmentes
Anyaga poliuretán
3,1kg / db
Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre
CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra
Érdeklődni :
hegykoziadam@gmail.com
picur | 1763    2019-12-08 06:56:17 [113850]
Eladó Perske főorsó motor, adatok a képeken. Ára:20E. ISO-50-es új kúpok 27-32-40-50-60-as átmérővel. Ára:5E/db.További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
kjocoka | 161    2019-12-07 21:36:22 [113849]
Mivel sokan érdeklődtök a nyomtató iránt ezért kérném, hogy csere ajánlatok most nem érdekelnek. Tehát csak kp lehetséges. Nem fogom tartogatni a nyomtatót, aki elviszi elsőre azé lesz.
Remélem nem bántottam meg senkit.
Előzmény: kjocoka, 2019-12-07 16:17:37 [113834]
xyznyomtatas | 20    2019-12-07 21:11:02 [113848]
Szia, küldtem üzenetet!
Dr.GodMan | 1463    2019-12-07 19:52:34 [113847]
Helyfelszabadítás miatt eladó egy hidraulikus lap prés!
A prés üzemképes állapotú.
Eredetileg valamilyen sablonba préseltek bele töltőanyagot, de természetesen bármi másra is alkalmas lehet!
Teljes nyomólap mérete: 44x62cm
Nyitási magasság: 47cm
Gép magassága: kb 200cm
Nyomólap elmozdulása: kb 37cm
Villanymotor: 3kW
Gép súly: 150-180kg
A gép alsó részében található a hidraulikus tápegység, a gép jobb oldalán található irányváltó karral lehet felfelé és lefelé mozdítani a prés nyomólapját.
Ár: 120eFt
Helyileg Érsekvadkerten lehet átvenni!
Csere érdekel bármi általam hasznosabb dologra!
Keny300 | 315    2019-12-07 19:14:54 [113846]
Eladó a képen látható rozsdamentes Rittal kapcsolószekrény.Kiválló újszerű állapotban. Kábelcsatornákkak, főkapcsolóval, sorkapcsokkal tömszelencékkel.
Méretei:140x80x30cm
Ára 100000Ft A szállításban tudok segíteni.
laacika | 3149    2019-12-07 18:54:53 [113845]
Eladó frekvenciaváltó.
Yaskawa V1000 1 fázisú 4Kw-os.
Ára:85.000ft
csuzlee | 1758    2019-12-07 18:43:00 [113844]
Eladók a képen látható Siemens S7 bontott kártyák.
1db 6es7 307-1ea01-0aa0 24v/5a táp
2db 6es7 153-1aa03-0xb0
2db 6es7 321-1bl00-0aa0
2db 6es7 332-5hd01-0ab0
Az ajtókon lévő papír címke hiányzik.
Ár :45.000Ft egyben az egész
hostya | 3111    2019-12-07 17:47:34 [113839]
Eladó
2db pneumatikus forgatóhenger.
Az "1" jelű új, a "2" jelű használt...
- Az "1" jelű: G1/4"
- A "2" jelű: M12x1,5 bemeneti portokkal(menetekkel) rendelkezik.
Anno kétszárnyú kapu mozgatóhoz akartam... (de bármi más, nagy nyomaték igényű felhasználáshoz.- pl. cnc vagy festőműhelyi paletta forgatáshoz is alkalmazható..)
Alacsony nyomású hidraulikus, (hidro-pneumatikus) alkalmazással is lehetséges a használatuk. (max. 10bar)
Adatok:
Henger átmérő: 100mm
Elfordulási szög: 150°+
Forgatónyomaték: 100Nm>(7,2bar) 85Nm>(6,3bar)
Tengely átmérő: 23,6mm Kerb fogazatú. (a tengelycsonk nem edzett, tehát a kívánt átmérőre átalakítható)
Ára: 5000Ft/db +posta. Egyben 9000Ft +posta
Kristály Árpád | 3084    2019-12-07 17:28:46 [113838]
OKÉ!
Utána olvastam...
Foglalást feloldom!
Szabad a vásár...
Előzmény: kjocoka, 2019-12-07 17:20:44 [113837]
kjocoka | 161    2019-12-07 17:20:44 [113837]
Rendben!
Előzmény: Kristály Árpád, 2019-12-07 17:10:39 [113836]
Kristály Árpád | 3084    2019-12-07 17:10:39 [113836]
Egyeztetés miatt foglalom
Árpád vételi szándékkal
Utánakel olvasnom...
REGGELI KÉREM!
Üdv Árpád
MATEEEL | 1531    2019-12-07 16:41:45 [113835]
Eladó a képen látható 0.2mm-es, 10 darabos fúrókészlet, lehetőleg egyben.
szár 1/8" (3.175mm)
A készlet ára 4.000 Ft
kjocoka | 161    2019-12-07 16:17:37 [113834]
Eladó egy Anycubic Photon S 3D nyomtatóm időhiány miatt. Csak a kalibrálásig jutottam vele, rezsint még nem próbáltam.
Gyakorlatilag újnak tekinthető. Az ára 105000ft lenne.
Andersen12 | 1368    2019-12-07 15:26:41 [113833]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó. 1,5 kW-os motorhoz. 3/3 fázis.
Ár: 35.000 Ft
Nagy Sándor | 1371    2019-12-07 14:42:10 [113832]
Eladó 13db 36mm átmérőjű sárgaréz hatszög félgyártmány!
Ár:1300ft/kg
Postai szállítás megoldható!
Thowra | 267    2019-12-07 13:22:33 [113831]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-06 17:47:37 [113809]
peppe51 | 362    2019-12-07 13:01:19 [113830]
Szervusztok!
TITÁN ill. INVAR alapanyagot keresek (min. 15-20mm x 50 mm, bármilyen forma). Üdv.: Péter
szf | 4456    2019-12-07 11:43:53 [113829]
Eladó szöghajtómű!
Képeken látható állapotban. Korábban szétszedtem fogak ellenőrzése végett.(már nem rakom össze)
Ár: 5000Ft
MATEEEL | 1531    2019-12-07 10:21:59 [113828]
Motoros szelep átfolyásmérővel.
A szelepről már a korábbiakban írtam.
Az átfolyásmérőről néhány adat:
Táp 5V-18V
Mérési tartomány: 1 liter/perc - 60 liter/perc
Nyomás 1MPa
Hall elemes
Kimenő frekvencia: 5.5Hz 1 liter/perc átfolyási sebességnél
Az egység egy mikrokontrolleres vezérléssel jó védekezés lehet egy esetleges vízszivárgás/csőtörés esetén.
A kettő együtt 14.500 Ft
Előzmény: MATEEEL, 2019-12-06 11:18:28 [113793]
Dezső | 1640    2019-12-07 09:36:03 [113826]
Eladó még egy pár tábla 1000X2000X2 KO33, 2B rozsdamentes lemez. 35000Ft/tábla. A termék Gödöllőn található!
Földi Péter | 1825    2019-12-07 09:35:59 [113825]
Köszönöm választ.
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-12-06 21:32:38 [113817]
shift74 | 899    2019-12-07 07:43:10 [113824]
Eladó patronos befogók.
ER32-ER32-ER25 bt40 befogó kúppal.
Egy patron jár hozzá.
9.000-ft./darab+posta.
jozsi07 | 90    2019-12-07 07:04:05 [113823]
Eladó Yaskawa,J1000,3fázisú,1.5Kw/1.1Kw-os frekvenciaváltó.
Ár:25.000Ft
LoneWolf | 5593    2019-12-07 02:08:47 [113822]
ELADÓ
600VA, 4V, 150A hegesztő transzformátor, toroid bemenő szab. trafóval még MINDIG rengeteg van eladó... ÁR: 1db 20.000.- Ft. 4db-tól 15.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-07 01:28:21 [113821]
Rengeteg van... Siemens, Telemechanique, stb... lehet válogatni.
LoneWolf
Előzmény: Cstibor, 2019-12-06 12:04:21 [113794]
Törölt felhasználó    2019-12-06 23:38:46 [113820]
Szia! Külön a K40-t tuti nem adod el?
Előzmény: 3dsdecor, 2019-10-10 13:22:08 [111210]
tjanicsek | 313    2019-12-06 22:10:59 [113818]
Foglalom a láncfűrészt.
rakottkrumpli | 562    2019-12-06 21:32:38 [113817]
Tegnap elkelt, ma már postáztam. A láncfűrész megvan még. Kicsi alku van.
Előzmény: Földi Péter, 2019-12-06 21:29:24 [113816]
Földi Péter | 1825    2019-12-06 21:29:24 [113816]
Ha valami csoda folytán mégis megmaradna, csak szólj rám. Későn kapcsoltam...
Előzmény: rakottkrumpli, 2019-12-05 10:08:02 [113742]
Pali79 | 707    2019-12-06 20:24:11 [113815]
Megveszem!
Előzmény: Varga László, 2019-12-06 17:36:46 [113808]
Nagy Sándor | 1371    2019-12-06 20:06:50 [113814]
Maradt még pár doboz eladó váltólapka!
ADMX11T304SR-M=4000FT/DOBOZ
SPKN1504EDSR=5000FT/DOBOZ
OFMW05T305SN-WTN1240=4500FT
XOMX090308TR-ME06=4000FT
RDHW06T1M0-MD02=4000FT
szf | 4456    2019-12-06 19:27:05 [113813]
Eladó a képeken látható bontott villamos anyagok.
Egyben!
Ár: 3000Ft+posta
rakottkrumpli | 562    2019-12-06 19:15:22 [113812]
Makita elektromos láncfűrész 1800W UC3041A tipus. 19000FT. Egyéb: 45cm átmérőjü darts tábla 3000FT kép Posta mehet.
[ 1.6511 ]
