Oldal 176 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   172  173  174  175  176  177  178  179  180   Következő ►  Utolsó ►|
Jozs | 891    2010-02-01 22:59:00 [1027]
Ja, 20 -as csőhöz.
Előzmény: Jozs, 2010-02-01 22:45:00 [1026]
Jozs | 891    2010-02-01 22:45:00 [1026]
Keresnék ilyen bilincset cnc szánszerkezethez. Vagy valami hasonlót
n/a (inaktív)    2010-02-01 19:38:00 [1025]
Valaki nem tudja véletlenül, hogy Miskolcon hol lehet venni 10mm-es plexi rudat? kb 1m-es darabbra lenne szükségem.
tatai | 536    2010-01-15 12:33:00 [1024]
Egy kérdésem lenne. Ki tudná vállalni (és mennyiért) a képen látható lemezek kivágását, kimarását. Az elkészítés technológiáját nem tudnám pontosan meghatározni, mert a lemez elég vékony és elég szűk is (felfogatási problémák léphetnek fel). Én első körben a lézeres kivágásra tippeltem (bár ezzel kevesebben rendelkeznek) de annál a vékony lemez megmunkálásánál adódó deformációk nem jelentkeznek és a felfogatás sem akkora probléma. A lemez 0,5 mm -es rugóacél lenne, a méretek pedig: 75mm x 10mm (a képen a leghoszabbik) 15 darab, 60mm x 10mm 40 darab, és 40mm x 10mm 15 darab. A formája meg van rajzolva vektoros formátumban (corel) de szükség esetén G-kódot is tudok adni. Nincs túl nagy anyagigénye, de az anyagot is a készítőnek kellene biztosítania. Egyébként egy hangszerbe kellene (zengetőnek). Határidő nem kritikus, több hét is lehet.
Ha valaki vállalná, kérem privátba válaszoljon, ha esetleg tudtok olyan céget aki lézervágással foglalkozik annak az elérhetősége is érdekelne.
Köszönettel : Tatai Tamás
mezoltan | 194    2010-01-13 16:14:00 [1023]
Segítséget szeretnék kérni főorsó átalakításban.
Adott egy kis 3D Roland gravírozógép aminek a főorsóját szeretném átalakítani,hogy ne csak a gyári szerszámokat tudjam belefogni.Vagyis egy szerszámbefogó patront szeretnék az egyik végére.A patron már megvan(Caporali:ERC8-4004E típus).adatlap.Itt vannak a képek a főorsóról és a patronról orsó.A lényeg,hogy egy szakít keressek aki meg tudná nekem ezt csinálni vagy ha tudd valaki egy megbízható céget.Természetesen precíziós munkáról van szó.A képen feltüntettet 10mm végére kell vágni egy M10x0,75 menetet,meg fel kell köszörülni-csiszolni a patron számára egy 8 fokos kúpot.
Amatőr | 2184    2010-01-07 18:13:00 [1022]
Ön egy Úr!
Előzmény: psychobilly, 2010-01-04 19:03:00 [1002]
KisKZ | 6456    2010-01-06 13:08:00 [1021]
A másik ami szerintem érdekes a főorsó kivitele mármint amit tervezel használni. Ugye egy vékonkának a végére nem szép dolog egy nagy partonbefogót tenni.
Előzmény: Api24, 2010-01-06 12:55:00 [1019]
KisKZ | 6456    2010-01-06 13:07:00 [1020]
MIt akarsz megmunkálni, milyen erős orsód lesz.... Sok kérdés lehet.
Én nem vagyok releváns, de nekem pl a Teknomotorhoz 16 os van.
A kicsi orsó amit Vboditól kaptam 11-es.
Mind a kettőbe belemegy még a D6-os maró. Sőt az ER11-es készletben D7 is van nálam. De ha tudod a maróátmérőt amit max használni akarsz akkor egy forgalmazónál megnézed milyen az amibe még belemegy és azt választod.
Api24 | 295    2010-01-06 12:55:00 [1019]
Kicsit már tovább léptem...a nyomtató motor projekt már nem jó. Túl kicsik lennének...
Kicsit nagyobb gép lesz, elméletileg.
És így?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 12:52:00 [1018]
KisKZ | 6456    2010-01-06 12:52:00 [1018]
Ha még mindig azokból indulsz ki amit az elején mutattál (nyomtatók) akkor neked még a 16-os is nagy lesz!
Persze szerintem.
Megvan a főorsód?
Előzmény: Api24, 2010-01-06 12:39:00 [1017]
Api24 | 295    2010-01-06 12:39:00 [1017]
Üdv mindenkinek!
Milyen patronokat használtok?
16-os, 20-as?
Álltalában 16-os?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 19:59:00 [1016]
Ezeket az uj ajtofrontokat burkolák vele .
Tudod az amit elöbb CNC-vel diszitenek és utánna foliázzák .
Átlátszo nincs és 1mm-es csak rendelésre van ( USA ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 16:39:00 [1009]
n/a (inaktív)    2010-01-05 17:59:00 [1015]
Kicsit héber..
Kereslek magánba! Köszi!
Előzmény: csiki, 2010-01-05 17:55:00 [1014]
csiki | 740    2010-01-05 17:55:00 [1014]
Szia István! Ciklopentánt azt tudok adni, azt hiszem van 1mm-es. Egyik oldal fényes PS-el bevonva a másik Ps "korona" kezeléssel. Kifejezetten vákuumszívásra van fejlesztve, de csak FEHÉR-ben van. Üdv: csiki
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 17:32:00 [1011]
n/a (inaktív)    2010-01-05 17:53:00 [1013]
Biztató!
Írtam nekik...
Előzmény: Laslie, 2010-01-05 17:46:00 [1012]
Laslie | 7674    2010-01-05 17:46:00 [1012]
Ez egy bankkártya méretű téglalapból lett vákuumozva. 0,5-ös PVC.
Ha van esetleg régi Westel-es telefon feltöltő kártyád azon kipróbálhatod az anyagot. Az olyan 0,8-1 mm vastag kb.
n/a (inaktív)    2010-01-05 17:32:00 [1011]
A PVC is jó vákuumformálásra? Nekem kb. 300×400 mm-es táblák lennének megfelelőek (5-6db).
Megkeresem őket is. Köszi!
Előzmény: Laslie, 2010-01-05 17:15:00 [1010]
Laslie | 7674    2010-01-05 17:15:00 [1010]
István, próbáld meg PVC-ből. Nálunk a dekorosoknál van 0,5-ös átlátszóban és vastagabbak pedig fehérben.
AKA-Dekor a nevük. Itt a telefonszámuk: (72)78-69-30. Beszéld le velük ha darabolni kell esetleg, aztán a pécsi Gyalogkakukk futárszolgálat elviszi neked 1500Ft-ért. Vagy ha kisebb darabok akkor feladom neked postán.
Egyáltalán mekkora mennyiség kellene ?
n/a (inaktív)    2010-01-05 16:39:00 [1009]
Nem tudom. Azt az anyagot nem ismerem! Nekem 0.8-1mm között kellene, mert azért tartásának is lennie kéne.
A bútoroknál ezt mire használják?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-05 11:50:00 [1008]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-05 11:50:00 [1008]
Szia István
Az az anyag jo amit a butorokra vácum foliáznak ?
Van akezemben egy szinpaletta és olyan 0.4-és 0.8mm között van a vastagságuk .
Lehet tudok szerezni kissebb darabokat , van egy ismerösöm Ök ezzel dolgoznak .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 09:04:00 [1006]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-05 10:16:00 [1007]
Nem teljesen Miskolc környékiek, de nekik van. APLAST KFT. Bár ők is 1-2 tonnákat emlegetnek. Próbálj meg inkább megkörnyékezni egy vákuumformázót, mert azok tényleg tonnákat vesznek, és néhány táblát biztosan adnak egy üveg tavalyról megmaradt pezsgőért
n/a (inaktív)    2010-01-05 09:04:00 [1006]
Felhívtam, nincs nekik és nem tud olyat aki ilyesmivel foglakozik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 08:59:00 [1005]
n/a (inaktív)    2010-01-05 08:59:00 [1005]
Macsó KFT a zenepalotával "szemben" a villamossági üzlettől 3-4 épülettel a sétáló utca felé?
(dekoros bolt)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-05 08:16:00 [1004]
n/a (inaktív)    2010-01-05 08:16:00 [1004]
Még mindig keresek PET-G (vagy hasonló) 0.8-1mm-es táblát Miskolc (környékén)! Nem tud valaki ötletet adni?
A Ferroglobus tábla ára+10000 Ft (+áfa) felárért hajlandó hozni (mert nettó 30000 Ft alatt lenne a vásárlásom)! Az aranyár.....
n/a (inaktív)    2010-01-04 19:35:00 [1003]
BUÉK!
Szeretnék a silverline Hi-spec 1/2" kézi felsőmarógépemhez (amit a segítségetekkel tanulok használni) szorítócsavart, (vagy tokmánycsavar) szóval amivel a marófejet befogom. Esetleg marófejeket is
Előre is köszönöm
psychobilly | 273    2010-01-04 19:03:00 [1002]
Igen jó a cím!
Előzmény: Amatőr, 2010-01-04 18:58:00 [1001]
Amatőr | 2184    2010-01-04 18:58:00 [1001]
Nagyon köszönöm!
Kb. 200km, inkább kifizetem a postát Küldtem üzenetet. Jó a mail cím az adatlapodon?
Előzmény: psychobilly, 2010-01-04 18:46:00 [1000]
psychobilly | 273    2010-01-04 18:46:00 [1000]
Csak neked csak most, ha eljössz érte akkor ingyen van, vagy szállítási költség
A cím: 1046 Bp. Kiss Ernő utca 3. 313/B Klavio Kft.
Előzmény: Amatőr, 2010-01-04 18:31:00 [998]
Amatőr | 2184    2010-01-04 18:37:00 [999]
Nagyon rendes Tőled, psychobilly kolléga áruja közelebb van, először Nála próbálok üzletelni.
Előzmény: Dudkin, 2010-01-04 18:18:00 [997]
Amatőr | 2184    2010-01-04 18:31:00 [998]
Csak az anya kellene, 4db, 64 pólusú, az A és a C sor érintkezőire volna szükség. Csavar nem érdekes, mint ahogy az sem hogy egyenes vagy hajlított lábú.
Előzmény: psychobilly, 2010-01-04 18:16:00 [996]
Dudkin | 259    2010-01-04 18:18:00 [997]
Szivesen lelevelezem neked, ha gondolod. Hulye lesz nem eladni mashova. Senki sem ennyire lokalpatriota. A deutsche post pedig igen korrekt.
D
Előzmény: Amatőr, 2010-01-04 18:15:00 [995]
psychobilly | 273    2010-01-04 18:16:00 [996]
Hány pár kellene?
Az apának derékszögű lábai vannak az anyának viszont egyenes lábai. 64 pólusúak és még nem voltak beforrasztva egyszer sem. Csavar mondjuk már nincs hozzá.
Előzmény: Amatőr, 2010-01-04 17:55:00 [992]
Amatőr | 2184    2010-01-04 18:15:00 [995]
Hiába kukucskálok:
Versand nach: Deutschland
Előzmény: Dudkin, 2010-01-04 18:09:00 [994]
Dudkin | 259    2010-01-04 18:09:00 [994]
ITT kukucskal
Udv: D
Amatőr | 2184    2010-01-04 17:56:00 [993]
Egész pontosan ilyent keresek:
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-04 17:52:00 [990]
Amatőr | 2184    2010-01-04 17:55:00 [992]
Pancon 64pol csatit, Google DIN 41612 alatt mutatja náluk. Link
Azért ha valakinek van ilyen bontva az szólhat!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 17:54:00 [991]
Na ,
A második "http "nem kell .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-04 17:52:00 [990]
Proba?
sos
ilyet mé sose csináltam .
Mit keresel?
Amatőr | 2184    2010-01-04 17:40:00 [989]
Megtenné valaki hogy megpróbál belépni az soselectronic lapjára? A Google szerint ott van az alkatrész amit keresek, de nem jön be az oldal.
Link
n/a (inaktív)    2010-01-03 10:19:00 [988]
Sziasztok keresek olyan valakit aki segítene legyártani cnc-vel a cnc gépem mechanikáját AlMgSi1-es aluból.
Törölt felhasználó    2009-12-31 11:09:00 [987]
Mindenki képben legyen a PET palackok gyártási technológiájárol.
PET PALACK GYÁRTÁS
A végén a beszólás : ráérsz feri ?
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-31 11:01:00 [986]
Én pedig sírok, amikor két darab falécet mezei faragasztóval "összeforrasztanak". A hőkezelő kemencéket pedig rendszeresen sütőnek becézik, ahol a vas megkeményedik a hőtől ...
Előzmény: MoparMan, 2009-12-31 10:55:00 [985]
MoparMan | 4020    2009-12-31 10:55:00 [985]
de fújják a palackot, csak éppen nem tömlőből mint a hagyományos flakonfúvásnál, hanem egy fröccsöntött előformából fújják, esetenként mechanikus nyújtással egybekötve
a Discovery-t ne vedd készpénznek, néha akkora baromságokat mondanak, hogy nem győzök röhögni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-31 10:41:00 [984]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-31 10:41:00 [984]
Bocs' hogy közbekotty. A PET palackokat nem préslégformázással alakítják? (Discovery chanal - úgy kéthetente) A kis furatok a klf profiloknál pedig a szerszámban lévő levegő távozását biztosítják, amikor a meglágyított előgyártmány kezdi elnyerni végső méretét és alakját. Dehát én csak egy mozinéző vagyok, és a Te hátad mögött az igazság. Nézz szembe vele!
Előzmény: T.Ati, 2009-12-31 10:15:00 [982]
MoparMan | 4020    2009-12-31 10:38:00 [983]
ez nem trükk, az bevett szokás. én régen 3-5 mm-es PS-t vákuumoztam, ott elengedhetetlen volt, hogy megfelelően "sarkos" legyen a darab.
T.Ati | 407    2009-12-31 10:15:00 [982]
Amíg nincs kép,előre annyit,hogy hűtulról a vákumnak nút,meg a profilok közepébe hátulról furatok.A profilok "tövében" vákumfuratok!
Előzmény: MoparMan, 2009-12-31 10:12:00 [981]
MoparMan | 4020    2009-12-31 10:12:00 [981]
köszi, csak kíváncsiságból érdekelne. illetve ha tudod pontosan milyen PET-tel dolgoztak...
10 vagy 11 éve "műanyagoztam" utoljára, lehet azóta már találtak ki pár okosságot
Előzmény: T.Ati, 2009-12-31 10:05:00 [980]
T.Ati | 407    2009-12-31 10:05:00 [980]
Jelenleg a hátam mögött egy kb 600x400-as szerszám lapul.PET-et formáznak vele vákummal,ha letudom fotózni,privben szivesen elküldöm,meg leírom a huncutságokat
Előzmény: MoparMan, 2009-12-31 10:01:00 [978]
T.Ati | 407    2009-12-31 10:03:00 [979]
Arra,hogy kis trükkökkel tökéletesen formázható.
MoparMan | 4020    2009-12-31 10:01:00 [978]
mire gondolsz?
Előzmény: T.Ati, 2009-12-31 09:41:00 [976]
[ 1.2578 ]
