Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 176 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   172  173  174  175  176  177  178  179  180   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-12-01 13:36:00 [925]
BL topic #1267
De itt van közvetlen linkelve:
adatlap
Előzmény: Miki2, 2009-12-01 13:25:00 [924]
Miki2 | 2334    2009-12-01 13:25:00 [924]
A google erről a tipusról nem hoz semmit.
Mik ennek a motornak a paraméterei?
Előzmény: KisKZ, 2009-12-01 13:05:00 [923]
KisKZ | 6456    2009-12-01 13:05:00 [923]
Azt hiszem most ebben (ha kifér) egyszerűsítek.
Keresnék olyan vállakozó kedvű fórumtársat aki a VARSAMOTOR Ltd.-től ( )vásárolható RS-770SHF-8515 motorhoz elkészítene egy fordulatszámszabályozással ellátott teljes tápáramkört.
Árajánlatokat magánban kérnék.
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:41:00 [922]
Úgy látszik nem használ a szép szó! Kitiltottalak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-29 20:19:00 [919]
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:38:00 [921]
A szemetelésért írásbeli figyelmeztetésben részesítelek!
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:31:00 [920]
Es gondolod ha csak ide irod es nem szemeteled tele az öszes topikot senki nem fogja eszrevenni?
Törölt felhasználó    2009-11-29 20:19:00 [919]
Üdvözlet Mindenkinek !
Keresek, aki 2 méter hosszban 3D famarást vállal.
radiozol@index.hu
Köszönettel !
ifarkas | 345    2009-11-23 18:05:00 [918]
Szia Csaba
Köszi a segítséget, az MBIO már meg van, a többit magánban.
Csaba | 637    2009-11-23 11:51:00 [917]
Képernyő
Csaba | 637    2009-11-23 11:50:00 [916]
Nagyszerű akkor azon van gyári vágófesz kivezetés,
akkor Istvántól veszel egy MBIO kártyát, leválasztva és leosztva az analóg bemenetre, vigyázz max 5V mehet bele beviszed a vágofeszt, megcsinálod a Braen THC, teszel két gombot és 3 DRO-ot a mach ba, és képernyőn állíthatod és nézheted a vágófeszt. http://www.plazmacnc.hu/progi.png
Előzmény: ifarkas, 2009-11-23 11:21:00 [915]
ifarkas | 345    2009-11-23 11:21:00 [915]
Powermax900-hoz.Az ív feszültség kb.100-150V.
Előzmény: Csaba, 2009-11-23 09:07:00 [914]
Csaba | 637    2009-11-23 09:07:00 [914]
Szia milyen áramforráshoz kellene a THC?
Előzmény: ifarkas, 2009-11-20 20:10:00 [913]
ifarkas | 345    2009-11-20 20:10:00 [913]
Plazmavágóhoz vágófej magasságvezérlés(THC) megoldást keresek.
Hazai, kipróbált érdekelne.
Plk | 671    2009-11-18 18:52:00 [912]
Az összes piros a csö helye. Ha esetleg valakit még érdekel a munka.
Törölt felhasználó    2009-11-17 16:40:00 [911]
Kösz az infót!
Jaaa, barátom arra nem is gondoltál, sokat segíthet a kalkuláción, ha lopott anyagból dolgozik valaki:)))
Meg, az építők támogatása sem utolsó szempont:)))
Egyébként, a magam részéről, eggyet értek azzal a törekvéssel, amit mostanában hallani. A legmagasabb és a legalacsonyabb árajánlatot, tevőket automatikusan ki kellene ejteni, a pályázatokból. Mivel ezekkel mindig probléma van, lessz.
Előzmény: Laslie, 2009-11-17 07:52:00 [905]
n/a (inaktív)    2009-11-17 16:29:00 [910]
Üdvözlök mindenkit!Gitár készítéshez sablonokat szeretnék gyártatni,nem nagy tételben,hanem egyedi rajzok alapján.Ezt .dxf formátumban tudom biztosítani.A gitár test,és nyak kontúrját külön kellene kimarni CNC maró géppel,10,vagy 12 mm-es rétegelt lemezből.A max. méretek:
1.Test:451mm x 320 mm
2. nyak 680mm x 82 mm
Budapestről,esetleg a pesti oldalon Budapest-Szob
vonalról várom a jelentkezéseket az email címemre.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-17 16:07:00 [909]
Valami ilyesmire, csakhogy enyémen nincs kúpos szegnyereg.
Kimondottan ehhez való tokmány!
Előzmény: robroy007, 2009-11-17 16:00:00 [907]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-17 16:04:00 [908]
Sajnos a kúpos tokmánnyal az a gond, hogy nincs hova dugni, illetve ha közdarabbal meg is oldanám, akkor elvenné a munkatér 80%-át. Félig új esztergát vennem ahhoz, hogy ezt összehozzam kúposra. Jelenleg a késtartóba fogom be a fúrószárat más híján. És ennél azért még a 13-as tokmány is nagyságrendekkel pontosabb lenne.
Előzmény: kozmaj, 2009-11-17 15:37:00 [906]
robroy007 | 2289    2009-11-17 16:00:00 [907]
szerintem te erre
erre gondoltál
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-16 20:56:00 [901]
kozmaj | 627    2009-11-17 15:37:00 [906]
Nézz szét ezen az oldalon:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Chucks/Back_plate/Back_plate.htm
rémlik, hogy valahol olvastam hasonlóról.
Laslie | 7674    2009-11-17 07:52:00 [905]
Dehogy....
A pécsi címre befutott árajánlatokat, érdeklődőket átirányították a Budapesti központba , de hogy most hol tart a dolog arról nincs infóm. Mondott valamit a szomszédom, de már nem emlékszem pontosan, de valami nevetséges 100 Ft-valahány forintos ár volt a legolcsóbb árajánlat. Ennyiért csak több fejes maróval érdemes megcsinálni, vagy még azzal sem. Úgy tudom egy Pesti vállalkozó adta ezt az árajánlatot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-17 00:02:00 [904]
Törölt felhasználó    2009-11-17 00:02:00 [904]
Laslie! Az a mozitáblás dolog, átverő só volt???
Csak ár ajánlat kellett???
Előzmény: Laslie, 2009-11-16 21:52:00 [903]
Laslie | 7674    2009-11-16 21:52:00 [903]
Kolléga úr !
Hagyd ezt a közdarabos megoldást, mert nem fogsz vele célt elérni. Mivel ez egy igen kicsi eszterga, így igen kicsi szerszámokkal fogsz rajta dolgozni. A tokmányodba levő menet sosem fog annyira jól futni, hogy teszem azt egy 1 mm-es központfúróval rendesen tudjál csúcsfuratot készíteni. A menetes tokmányok a pisztolyfúrógépekre valók. Esztergára kúpos furatú kell. Talán a legjobb lenne, ha egy olyan közdarabot erőltetnél ami ugyan feltekeredik a 14x1-es menetedre, de a darab megvezetését a szegnyereg csúszórúdja szolgáltatná.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-16 21:01:00 [902]
A Varsányi Petinek van hozzá tokmánya , " 75-ös " ha jol emlékszem .
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-16 20:56:00 [901]
Üdv! Tudna valaki segíteni? Van egy kis "Emco Unimat 4" koppintású mini esztergám, csakhogy nincs hozzá tokmány. Az esztergán van egy 14*1mm-es menet, és ezt kéne összehozni egy hagyományos mini tokmánnyal, ami általában M13-as menetű.
Így néz ki. Erre szeretnék egy köztes darabot, amivel rá lehetne tenni erre egy tokmányt. Jelentkezőket várnék:)
n/a (inaktív)    2009-11-01 12:17:00 [900]
Köszi, eddig én is eljutottam. Csak gondoltam, miért ne listatárssal csináltassam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 07:16:00 [899]
n/a (inaktív)    2009-11-01 07:16:00 [899]
Bizonyára. Beírtam a gugliba hogy Pest homokfúvás és dobott vagy 10 címet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 01:17:00 [896]
Motoros | 5077    2009-11-01 07:06:00 [898]
Szentendrén tudok tel számot, esetleg Békásmegyeren a Számum kft...ha megvannak még.
Íjász | 822    2009-11-01 06:30:00 [897]
Ne legyél ilyen szerény, mert úgy is lealkudják.... még vérszemet kapnak és azt hiszik, a tudás, nem érték...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-28 23:03:00 [895]
n/a (inaktív)    2009-11-01 01:17:00 [896]
Van valaki, aki vállalja Pesten (vagy Vác-Dunakanyar környékén) egy kis vaskályha homokfúvását?
n/a (inaktív)    2009-10-28 23:03:00 [895]
1 gurigával meglennék elégedve!:)))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-27 12:51:00 [892]
Révész Richárd | 2052    2009-10-28 18:47:00 [894]
DXF-et nem de STL-t vagy IGES-t azt igen.
Előzmény: HJózsi, 2009-10-27 13:44:00 [893]
HJózsi | 3862    2009-10-27 13:44:00 [893]
Egy DXF-et tudnál dobni róla privátban? ...
Előzmény: Révész Richárd, 2009-10-22 16:38:00 [885]
n/a (inaktív)    2009-10-27 12:51:00 [892]
n/a (inaktív)    2009-10-27 11:56:00 [891]
okés, várni fogok, és köszi a segítséget.
Előzmény: svejk, 2009-10-27 11:55:00 [890]
svejk | 33055    2009-10-27 11:55:00 [890]
Na most jól beugrasztottalak, mert nem tudok ilyen fórumot
De szerintem lesz itt közülünk valaki aki tud segíteni.
Kicsit légy türelmes, sokan csak 2-3 naponta olvasák a fórumot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-27 11:50:00 [889]
n/a (inaktív)    2009-10-27 11:50:00 [889]
Svejk, vegyük úgy hogy csak érdeklődöm szerszámkészítői szakmai fórumok után, mivel nem vaygok jártas ebben a témában... Köszi előre is a segítséged.
n/a (inaktív)    2009-10-27 11:49:00 [888]
Nos nem akarom hogy te keresd meg a kenyerem, de mivel nem vagyok szakmabeli, nem ismerek ehhez hasonló fórumokat stb...
n/a (inaktív)    2009-10-27 11:19:00 [887]
Álláslehetőség
(Kézi)Szerszámkészítőket keresünk müanyagiparba egy multinacionális céghez Nyíregyházára.
Jelentkezni a vitos.albert@hsakft.hu címen. Érdeklődni a 06 30 6789 784 -es telefonon lehet.
Révész Richárd | 2052    2009-10-22 16:54:00 [886]
Az anyaga müanyag,hossza 120mm a nagyobbik átmérő 55-60mm a kissebik átmérő 20mm.
Révész Richárd | 2052    2009-10-22 16:38:00 [885]
Urak!
Ha van vállalkozó szellemü egyén aki elvállalnáennek az alkatrésznek a legyártását az írjon egy email-t.
Íjász | 822    2009-10-21 15:59:00 [884]
Megkaptam, köszi.
Csak akkora volt a "csend"...
Plk | 671    2009-10-21 15:37:00 [883]
Szia Íjász!
Mindenki valaki! Én valaki most száltam le a motoromról. Ott nincs net. Elnézésedet kérem, hogy csak most a válasz, már mail-t is tóltam neked. Isten-Isten.
Előzmény: Íjász, 2009-10-21 15:20:00 [882]
Íjász | 822    2009-10-21 15:20:00 [882]
Hát.... úgy látszik, én nem valaki vagyok...
Íjász | 822    2009-10-21 11:22:00 [881]
Csak a doboz kell? Vagy valami minta is?
Előzmény: Plk, 2009-10-21 11:14:00 [880]
Plk | 671    2009-10-21 11:14:00 [880]
Gumiszerelő ismerősömnek kéne 50 db díszdoboz borosüveghez. Ha valakit érdekel, megadom az elérhetőségét.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-10-19 16:55:00 [879]
Keresek olyan szakikat, akik tudnának nekem segíteni.
Esztergálás: kb 5 lyukat kellene bordáskerékbe, illetve aluminiumba fúrni. (Pl motortartó, csapágytartó). Pontosabban a lyuk megvan, csak meg kéne növelni a tengelyem/csapágyam méretére.
Hegesztés, fémmegmunkálás: 4db tartókonzolt szeretnék: 40-es zárt szelvény, 60*80*5-ös alapon. Anyagköltség kb 3000ft lenne a tartókonzol (munkatársam szerint). Sajna aki meg tudná csinálni, az nem ér rá magán okok miatt.
Diósdon lakom, postázás kizárt, jó lenne a közelben.
Aki eléggé segítőkész, az kérem jelentkezzen emailban. Műszaki rajzot küldök, árajánlatot várok!
abit | 222    2009-10-18 22:12:00 [878]
Ja bocs lemaradt D(irekt)NC.
Fontos dolog!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-18 10:50:00 [876]
abit | 222    2009-10-18 22:10:00 [877]
ÜDv Péter
Azért vigyázz vele (monitor csere hmmm )
Tapasztalatból beszélek!Az ismerősöm most szív vele,nem is kicsit.(hasonló vezérlés)Mire talpra áll addígra egy vagyon.
Varsányi Péter | 11584    2009-10-18 10:50:00 [876]
Baujahr: 1991-9 ... Tehát 1991 és 9. hó a gyártási év... és kb. 1 év mire kicsomagolják
A monitor mindegy ...majd lecserélném LCD-re
Szerintem nincs az az alkatrész amit ne lehet szerezni hozzá... vagy?
Előzmény: svejk, 2009-10-18 10:21:00 [874]
[ 1.0796 ]
