4 hornyos HSS titán bevonatú végmaró 6 mm-es szárú CNC maró fúrószár 2- garnitúra van 10 db 1,5-6 mm
9000ft /garnitúra
silversmith | 522
2024-04-12 17:38:35
[189715]
Potméteres joystick, ipari kivitel, Penny & Giles
Ellenállás változás elven működő joystick.
Gyártó: Penny & Giles
Típus: D40972/2A
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
4500 Ft
silversmith | 522
2024-04-12 17:36:02
[189714]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
silversmith | 522
2024-04-12 17:35:01
[189713]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, - összesenhárom darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
Az ár egy darabra vonatkozik. 2900 Ft / darab
Bognár Zoltán | 267
2024-04-12 17:34:57
[189712]
Eladó a képen látható magasnyomású saválló tartály Mágnes nem foglya . Nem postázom csak személyes átvétel lehetséges. 75000ft Alkut cserét meghallgatok
silversmith | 522
2024-04-12 17:33:51
[189711]
Dupla gömbcsukló szerelt rudazat. 2 db. Az egyik állítható
A rövidebb gömbcsuklós rúd hossza 195 mm.
Csuklószem furat átmérő 10 mm
Az állítható rudazat minimális hossza 385 mm, maximális hossz 535 mm.
Az állítás 25 milliméteres osztású, összesen hét fokozat.
2500 Ft a rövidebb
3000 Ft a hosszabb, változtatható
silversmith | 522
2024-04-12 17:31:50
[189710]
Fujitsu DPS-250AB-62A tápegység, 250 W
Hibátlan.
A részletes adatokat lásd a harmadik fotón.
2900 Ft
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
Bognár Zoltán | 267
2024-04-12 17:02:02
[189709]
Eladó a képen látható T műtős öntöttvas asztal 600*430mm Nem postázom csak személyes átvétellel. 50000ft Alkut cserét meghallgatom.
izbeki | 1322
2024-04-12 16:54:09
[189708]
Alig használt 12db-os Knipex zégerfogó készlet:
-49 21 A11 hajlított külső 130mm (10-25mm) -48 11 J1 egyenes belső 140mm (12-25mm) -49 11 A1 egyenes külső 140mm (10-25mm) -48 21 J11 hajlított belső 130mm (12-25mm) -48 11 J2 egyenes belső 180mm (19-60mm) -49 21 A21 hajlított külső 165mm (19-60mm) -49 11 A2 egyenes külső 180mm (19-60mm) -49 21 J21 hajlított külső 165mm (19-60mm) -49 21 A01 hajlított külső 130mm (3-10mm) -49 11 A0 egyenes külső 140mm (3-10mm) -48 21 J01 hajlított belső 130mm (8-13mm) -48 11 J0 egyenes belső 140mm (8-13mm)
Ára: 36000Ft+posta
Bognár Zoltán | 267
2024-04-12 16:51:36
[189707]
Eladó a képen látható szög hajtás Szerintem új. Személyesen átvételt Előnyben rèszesitem. Kottyanas mentésének tünik. 45000ft Alkut meg hallgatok.
Fredy23 | 35
2024-04-12 16:43:38
[189706]
Frekiváltók eladóak, 45e,25e,25e a többi alkatrész megbeszélés tárgya privátban. Vagy az egész pakk egy jó ajánlattal vihető. (A PLC elkelt!)
Energialánc csomag egyben 10000Ft ingyen postával MPL automatába előreutalás után.
3db 1 méter 28x16 külső,20x10 belső 1db 80cm 36x24 külső,24x18 belső 1db 80cm 15x12 külső,10x10 belső +maradékok
svejk | 33034
2024-04-12 15:49:12
[189697]
KERESEK!
D4E-1Bxx végálláskapcsolót. Elsősorban újat.
izbeki | 1322
2024-04-12 15:46:55
[189696]
Kinco K506EA-30DT PLC,vadi új,csak kipróbálva volt, 60ezer+posta.
Petya | 4204
2024-04-12 13:28:11
[189695]
Koromann fej"sikmaró fej" 250mm es .
ár.21ezer.
Petya | 4204
2024-04-12 13:25:28
[189694]
Balos menetes orsó keresztszáné volt. MVE padon.
ár.8700
Petya | 4204
2024-04-12 13:20:34
[189693]
Rezsitex lap 60mm vastag!
590X300mm
Ár.12ezer
Petya | 4204
2024-04-12 13:12:33
[189692]
"Leharcolt" sikmarók eladók!
3ezer/db
Petya | 4204
2024-04-12 13:10:54
[189691]
INA 25mm es sinek 2db kocsi. Több nincs hozzá!?
1500mm hosszú.
ár.így párban 2db kocsival
18ezerét eladó
zozo | 5519
2024-04-12 09:40:28
[189690]
Keresek ehhez hasonló, palástfelületre feszíthető csiszolóvásznas korongot, 200 körüli átmérővel. Ha forrást tud valaki, privátban azt is megköszönném.
blackjack | 949
2024-04-12 08:26:36
[189689]
Bontott Vipa CPU 115 cpu modul és 3db bővítőkártya. 1db VIPA CPU 115-6BL02 3db VIPA 221-1BH30 bővítőkártya
Üdv mindenkinek, Félbemaradt gép építés miatt eladó egy igen stabil kis CNC alap. Előkészített vezérlő szekrény alapra épített rendkívül masszív gépváz. Az alap 120x60 vastagfalú zártszelvény, szinterezett minden része, igényesen összerakott. Állítható gép lábakon áll. Maga a gépkeret 120x60x10mm acél U profilból, minden része síkba/párhuzamba illetve derékszögbe megmunkált. A gép asztal síkba köszörülve.A CNC váz rezgéscsillapító lábakkal rögzül az alapszekrényhez. Ahogy a képeken ... jár hozzá a lineáris sínek és a kocsik A súlya kb. 130kg Ára: 165.000,-Ft Megnézhető Maglódon. Kérdés esetén telefonon elérhető vagyok. További képek kérésre e-mailben.
blackjack | 949
2024-04-12 08:23:40
[189686]
Bontott,nagyon jó állapotú Festo DGC-K-25-400-PPV-A-GK lineáris hajtás,pneumatikus.
Eladó új, minőségi csigafúrók, gépi menetfúrók, süllyesztők:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 10,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,0 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 11,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 12,0 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 12,5 mm (1db) (Képek között az 1-es) Ø 13,0 mm (1db) (Képek között az 1-es)
Jobbos HSCO csigafúró:
Ø 8,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 6,0 mm (7db) (Képek között az 8-as) Ø 5,0 mm (4db) (Képek között az 8-as) Ø 4,0 mm (1db) (Képek között az 8-as) Ø 3,0 mm (5db) (Képek között az 8-as) Ø 2,0 mm (6db) (Képek között az 8-as)
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M4 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M3 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M4 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M10 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M3 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M4 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M6 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Ára egyben: 18.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
zsombicnc | 504
2024-04-11 21:27:06
[189676]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú.
-Siemens 6ed1055-1mb00-0ba2 - I/O modul (4 bement - 4 kiement) - 1DB - új, dobozos - Ára: 2.499 Ft -Legrand 083913 - falon kívűli konektor - 3DB - új - Ára: 399 Ft / darab -Legrand 083902 - falon kívűli kapcsoló - 1DB - új - Ára: 399 Ft -Tracon vp121 - karos-görgős helyzetkapcsoló - 1DB - új, dobozos - Ára: 1.499 Ft -Schenider Electric LADN40 - segédérintkeztő - 1DB - új, dobozos - Ára: 999 Ft -Festo JMEH-5/2-5,0-B 173432 - 2DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 999 Ft / darab -Festo CPA14-M1H-5LS 173940 - 1DB - új, bontatlan - szelep - Ára: 999 Ft -Festo CPX-AB-4-M12x2-5POL 195704 - 1DB - új, bontatlan - gyűjtő - Ára: 1.999 Ft -Siemens 3RH2911-1FA40 - 1DB - új, bontatlan - segéd érintkező - Ára: 999 Ft -Keyence OP-87685 - 1DB - új, bontatlan - érzékelő tartó - Ára: 499 Ft -Destaco model 604 - 1DB - új, bontatlan - leszorító - Ára: 1.499 Ft -SMC KQG2L10-03S - 30DB - új, bontatlan - pneumatikus könyök csatlakozó - Ára: 200 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BSC-24UC/21HC 2967785 - 8DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatoló nélkül) - Ára: 999 Ft / darab -Phoenix Contact PLC-BPT-24UC/21 2900445 - 17DB - új - relé aljzat - (relé / optocsatolóval) - Ára: 999 Ft / darab -Balluff BES034L BES 516-324-SA333 - 1DB - új - induktív érzékelő M8 (hosszú) - Ára: 1.499 Ft -Euchner CES-A-LNA-SC 077715 - 1DB - új - olvasófej - Ára: 1.999 Ft -SMC MGPM12-50Z - 1DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 2.499 Ft -Festo DSNU-10-50-P-A - 3DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Festo DSNU-10-25-P-A - 9DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Festo DSNU-10-40-P-A - 7DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 999 Ft / darab -Euchner NP3-638AB - 1DB - használt - reteszfogadó - Ára: 2.499 Ft / darab -Rexroth R165319420 - 2DB - új, dobzos - star kocsi - Ára: 2.499 Ft -Rexroth R167259422 - 3DB - új, dobzos - star kocsi - Ára: 3.999 Ft -Festo ADVU-16-10-A-P-A - 2DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 1.999 Ft / darab -SIEMENS 6ES7 323-1BL00-0AA0 - 1DB - használt - bemeneti/kimeneti bővítő modul S-es PLC-hez - Ára: 1.999Ft -Phoenix Contact MCR-S-10/50-UI-SW-DCI 2814663 - 4DB - használt - áram-mérőváltó - Ára: 1.499Ft / darab -Festo DFM 25-100-P-A-GF 170853 - 4DB - új - pneumatikus munkahenger - Ára: 4.999 Ft
Ha megvásárlod az egész csomag tartalmát a meghirdetett ár feléért tied lehet az összes 122.000Ft helyett 61.000Ft-ért.
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 504
2024-04-11 21:18:05
[189675]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú. (ami újszerű csak beépítve volt és kiprobálva)
-Rexroth DBDS 6 P19/250E - 1DB - hidraulikus biztonsági szelep alaplappal - új - Ára: 29.999 Ft -Festo LFR-D-MAXI + LOE-D-MAXI - 1DB -levegőelőkészítő egység 1" - új - Ára: 29.999Ft -Euchner TP4-213A024M - 2DB - ajtóretesz fogadó - új - Ára: 19.999 Ft / darab -Balluff BNI004L - 1DB - IO-LINK modul - új, dobozos - Ára: 9.999Ft -Siemens 6GK5005-0BA00-1AA3 - 1DB - ethernet switch - új, dobozos - Ára: 19.999 Ft -Siemens 3RV2011-0KA10 - 1DB - motorvédő - új, doboz nélkül - Ára: 6.999 Ft -Siemens 6GK5008-0BA10-1AB2 - 1DB - ethernet switch - új - Ára: 19.999 Ft -Festo CPE14-M1BH-3GL-1/8 - 2DB - mágnesszelep - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft / darab -Festo CPE14-M1BH-5J-1/8 - 2DB - mágnesszelep - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft / darab -Telemecanique ZCKM1 - 1DB - görgős helyzetkapcsoló - új, dobozos - Ára: 7.999 Ft -Telemecanique ZCKD16 - 1DB - helyzetkapcsolóhoz görgő - új, dobozos - Ára: 3.999 Ft -Phoenix Contact VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - 10DB - szerelhető ethernet csatlakozó - Ára: 499 Ft / darab -Keyence IV-H2000MA - 1DB - kamera + polárszűrő - új, doboz nélkül Ára: 49.999 Ft
-Keyence SR-1000 - 2DB - automata fókuszos kódolvasó - új, doboz nélküli - Ára: 39.999 Ft / darab -Keyence IV-2000MA - 1DB - kamera + polárszűrő - új, doboz nélkül - Ára: 49.999 Ft -Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245_CE_00 - 1DB - BUS csatlakozó - újszerű, használt - Ára: 2.999 Ft Lafert 3842503582-871 - 1DB - villanymotor 0,09KW - Ára: 9.999 Ft -VerderAir VA15 - 1DB - osztott csatlakozójú levegő hajtású membránszivattyú - új - 49.999 Ft
Ha megvásárlod az egész csomag tartalmát a meghirdetett ár töredékéért tied lehet az összes 423.000Ft helyett 300.000Ft-ért.
zbra | 1
2024-04-11 17:14:50
[189674]
Eladó a képeken látható 288 méter Cat7e kábel. Ár 43000 Ft. A kábel nem az enyém, megkértek hogy tegyem fel. Helyileg Nagykálló. Tel: 06305564042.
LoneWolf | 5446
2024-04-11 16:08:30
[189673]
ELADÓ
Lineáris motor, adattábla a képeken. ÁR: 55.000.- Ft. 550mm hasznos elmozdulással.
Eladó 1 komplett szett Samsung Ac szervó. Samsung Rockwell CSD3 plus Step-dir-es. A driver 1 Kw , hozzá illő 1 kw motor. A motor dobozos, TELJESEN ÚJ. A vezérlő ujszerű. Japán motor..eredeti Tamagawa encoderrel. Kompletten driver, motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. Ha több szett kellene kérlek éreklődj. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. Ára 130 ezer ft /szett. Itt tudjuk próbálni, vagy előre utalás után gondos csomagolásban postázom is.
designr | 3604
2024-04-11 13:08:45
[189667]
Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó. Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 120 ezer ft /szett. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig.
