Eladnám GL752VW-T4108D laptopomat. CPU: I7-6700HQ RAM: 8GB SSD: 500GB SAMSUNG HDD: 1000GB Képernyő: 17inch hibátlan Windows 8.1 Pro, eredeti telepítő lemezzel. Német billentyűzet Az alján hiányzik az egyik gumi talp. Ár: 140000,- Ft
borvendeg | 372
2019-12-09 10:11:58
[113907]
Keresek! Nyomatékmérő adaptert ami kis nyomatékokat is tud. 1-2N/m-től kellene indulni. üdv.
Eladó a képeken látható 3D nyomtató. CTC dual extruder néven fut. Amit módosítottam rajta: -Teljes kábelezés ki van cserélve. -A teljes asztal ki van cserélve átalakítva 3 csavarosra, zártszelvény tartóval, egy komplett lineális egység van beépítve. -Én sosem használtam dual fejesként, az egyik extruder motor került az új asztalba így ha dual fejesként akarod használni kell egy motor.(A gyári asztal cuccait is odadom) -Gyárilag az Y motor belül helyezkedik el a gépen egy plusz szíjhajtással. Ezt a szíjat kihagyva kívülre tettem a motort ezzel nőt a pontosság.
Összességében egy jól beállított stabil gép aminek a gyári hibáit már kijavítottam. Ha nem ekarsz kínlódni csak printelni, ez a gép alkalmas rá.
(A képeken látható filament nem része az üzletnek. A tartót odadom hozzá)
Ára: 80.000ft Átvehető Budapesten vagy gyári dobozában futár.
jani300 | 12272
2019-12-09 08:43:53
[113902]
A héten 60 ért vihető . Annyi hogy közel 350 kiló avval számolni kell . Sokszor megadtam már minden méretét , ebből a szemszögből talán még nem voltak képek .
Törölt felhasználó
2019-12-09 06:55:44
[113901]
Eladó: -Használt hajtóműves villanymotorok. Infó a képeken. 4db van összesen. Ár:15.000 ft/db
Törölt felhasználó
2019-12-09 06:53:36
[113900]
Sziasztok eladó: -2db bontott servomotor. Hajtóművel együtt Minden infó a képeken. (Nem sokat mentek csak sajnos a mosáshoz használt vegyszerek megkezdték a hajtómű festékét) Ár: 25.000 ft/db
Devilboy | 18
2019-12-09 06:35:16
[113899]
Sandvik forasztottlapkás esztergakés! Balos. Teljesen újjak dobozában! P-30 ISO-6 L-20/20 Több darab van belőle. Ár:1.500-ft/db
picur | 1763
2019-12-09 06:01:57
[113897]
Eladó targonca motor hajtóművel, vadonat új. Ára:40 E. További infó pü-ben vagy adatlapomon található telszámon.
270cm hosszú sínek, 2-2 kocsival, szép állapotban eladók. LEÁRAZVA, 40.000.- Ft/szett. 4 szett még van! 30mm-es szélesség (? - nem emlékszem pontosan, de kb. elég brutális vastagság)
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 03:22:58
[113894]
ELADÓ
Alumínium vázas (BOSCH) 100x100cm méretű 20mm lv. alu lapos munkaállomás asztal eladó. 90cm magas asztallap. Világítással, elosztószekrénnyel, lábakkal, stb. Profi kivitel. Foglalták már 2x. ELADÓ megint, 90.000.- Ft kilós áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 03:10:42
[113893]
ELADÓ
SOS helyhiány miatt (akut, tényleg!) eladó leárazva karácsonyi akció keretében egy 65W-os YAG lézer, vezérléssel, XY galvo fejjel, gravírozó kabinnal, tartozékokkal, tartalék 6db villanócsővel! ÁR: 1.100.000.- Ft (+ÁFA). MŰKÖDIK, idén augusztusban lett lekapcsolva megszűnő termelési részlegből. KÜLSŐ VÍZHŰTÉST és külső elszívást kell hozzá csatlakoztatni!!! (mindkettőben tudok segíteni, raktárról...). Megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 03:04:08
[113892]
ELADÓ
230V/2A toroid szab. trafók eladók. 0-240V max. 2A szekunder terhelhetőség! ÁR: 10.000.- Ft/db. Sok van.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 03:02:02
[113891]
LEÁRAZVA...
90.000.- Ft áron vihető 4db kis présgép, motor áron... 750W-os aszinkron motorokkal szerelve mind. CSAK EGYBEN eladók.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 02:59:54
[113890]
LEÁRAZVA...
16db rack 19" keret, 110cm magas, horganyzott, Rittal kivitel, egyben elvihető jelképes 20.000.- Ft vas közeli áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 02:58:18
[113889]
ELADÓ
600x400x280mm, ESD, SSI-SCHAEFER R-KLT 6129 nagyon ipari műanyag ládák eladók! ÁR: 2000 Ft/db. Erősített, rácsos aljú nagy méretű ládák, ipari használatra. Gyönyörű állapotúak! Minimum rendelés 10db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 02:54:55
[113888]
ELADÓ
Korlátozott számban eladók 400x300x120mm méretű PP, ESD ládák fedéllel. ÁR: 1.000.- Ft/darab fedéllel együttesen. Minimum rendelés 10db. Max. 300db van eladásra, aki kér, igyekezzen, mielőtt megint kifogyok belőle!!!
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-09 02:52:24
[113887]
ELADÓ
2db VADONAT ÚJ WAGNER ZIP52 sűrített levegős membránszivattyú eladó. Adatok a neten lekérdezhetők... Gyári új állapotban. ÁR: 120.000.- Ft/db (bolti ár FELE!!!). 2db egyben 220.000.- Ft.
Sziasztok! Keresek vörösréz lemezt Lv=1.2 mm, minimális tábla méret 500x500 mm, maximális 1000x800 mm.
Devilboy | 18
2019-12-08 20:09:02
[113884]
Eladó teljesen új Güde oszlopos fúrógép! Morse kúpos 16 gyors tokmánnyal, satu nincs hozzá! A gép csak kiprobálva volt garanciás teljesen új! Ár 85.000 ft
Szeibert Krisztián | 343
2019-12-08 20:07:57
[113883]
Sziasztok eladó 4db teljesen egyforma duplaanyás golyosorsó, orsóátmérő40mm menet emelkedés6mm teljes hossz 780mm hasznos hossz 485mm ára:15000ft/db
hori791130 | 293
2019-12-08 19:59:51
[113881]
Eladó tobb mint 100db vegyes menetvago, furó dörzsár, ár 25000+futar
hori791130 | 293
2019-12-08 19:55:45
[113880]
Eladó pc ár 10+futar
hori791130 | 293
2019-12-08 19:50:46
[113879]
Eladó a képen látható menetvágók ar 25000+futar
Petitking34 | 34
2019-12-08 19:44:54
[113878]
Keresnék 1 élű marót fához átmérő 6-10 ig megfelel bármelyik viszont a dolgozó élhossz legalább 55 mm kellene hogy legyen. Tudom hogy aliexpresszről lehet rendelni de nem szeretnék vele 1 hónapot várni. Ha valakinek véletlenül van eladó privát üzenetben írjon rám. Előre is köszönöm!
Üdv. Péter
MATEEEL | 1529
2019-12-08 19:16:10
[113877]
Eladó a képeken látható GSM vezérelhető távkapcsoló
- Hívással, vagy SMS-sel vezérelhető - 5 különböző telefonszámról vezérelhető - Egyéb hívószámról történő bejelentkezéseket figyelmen kívül hagy - Bármilyen elektromos berendezés ( hűtő, bojler, szerver, lámpa, riasztó, öntözőrendszer, garázskapu, stb.) vezérelhető róla - Hétvégi vidéki házak elektromos berendezéseinek vezérlése egyszerűen, otthonról - 4 különböző eszköz vezérlésére alkalmas. - A készülék SMS-sel visszajelzi, amikor végrehajtotta a parancsot. - jelszóval védett üzemeltetés - csak 1 SIM kártyát kell belehelyezni és már programozható is.
Üdv! Black Weeks Kidwicknél Korlátozott számban eladó(kB 7 szett van) a képeken látható brutális új Gedore trió.Tartalma 1db 27-32mm dugókulcs, 1db 30-33mm dugókulcs, 1db 30-32mm dugókulcs. Gondolom a márkát nem kell bemutatni.. Ára :9.746.- /szett + szállítási ktsg. Ezért az árért kB 1 kulcsot (sem) veszel. Valamint van + kB 10 db 30-32 mm ugyanilyen kulcs külön. Ára : 3.222.- /db + szállítási ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
morvfer7 | 2572
2019-12-08 13:41:28
[113864]
Eladó egy Dymo Labelwriter Duo etikett - és szalagnyomtató
Kiválóan működik, tartaléknak vásároltam, de úgy vettem észre, hogy nincs szükség rá, a másikat évek óta használom és nem egy tönkre.
Akik vásároltak már nálam, láthatták, hogy én is ilyen etiketteket és címkéket használok.
