Eladó egyben a képeken látható kupac (4 db) tápegység / trafó! A képeken szerepelnek a lényeges adatok papírra írva!
Mindet elraktam, hogy majd jó lesz, meg majd kell erre-arra, aztán csak úgy vannak szegények.
A 2 db kis kapcsolóüzemű táp egy nyomtatóé és egy dvd lejátszóé volt. (Nyomtató: talán 32VDC, 24VDC; DVD: 12VDC. 5VDC és mind max 1A-t tudnak kb.)
A különálló trafó egy hi-fi erősítőben dolgozott. Tömegéből mindenki tud következtetni a teljesítményére (~1, 9kg) (Kimenet: 2x24V, 31V; külön tekercsen 3, 8V)
A 4. egy trafós tápegység, mely egy japán hálózati kütyüben volt annó. Elég komoly szűrt, stabilizált, mindenféle védelemmel ellátott tápegység! Ez a legértékesebb tagja a szettnek! (Trafó ki: 26VAC, táp ki: 28VDC fő, 24VDC, 15VDC, 9, 3VDC mellék kimenetek!)
Áruk EGYBEN fix: 4000ft
Kizárólag egyben vihető, és érte kell jönni a 11. kerületbe! Posta, foxpost, futár nem játszik!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1240
2019-12-15 09:19:50
[114183]
Sziasztok! Eladó kihasználatlanság miatt, a képeken látható, 1 éve a dobozában pihenő UNI-T UT233 speciális lakatfogó, mely alkalmas 1 és 3 fázisú hálózatok különböző teljesítmény mérésére.
Főbb tulajdonságai: meddő, látszólagos, hatásos teljesítmény mérés, teljesítménytényező, fázisszög, forgásirány kijelzés. Max 1000A AC-t tud mérni illetve 6000kW-ot!
Minden egyéb infó, több magyar műszeráruház oldalán megtalálható!
Itthon lett vásárolva, és 2020.09.-ig garanciás (2 év forgalmazói garancia van rá).
Összes tartozékával, garanciával, karcmentes állapotban! (Még a kofferján sincs karc!)
Förumos ára fix: 32.000ft (Bolti ár fele!)
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni!
Sajnos nem tudom tartani senkinek, aki előbb eljön érte, és elviszi, azé! Csere nem érdekel! Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a forgalmazónál!
MATEEEL | 1531
2019-12-15 09:17:18
[114182]
Fűrésztárcsa fúrógépbe! Eladó a képen látható készlet, mindösszesen 3500 Ft-ért. Teljesen 0 kilométeres!
wagergo | 1240
2019-12-15 09:10:32
[114181]
Eladó a képeken látható Artesyn 7000758 szerver táp. 12V 42A-t tud, illetve mellé 5V 2A standby!
Alapból a hálózatra csatlakoztatás után standby üzemmódban van. elindítani 2 megfelelő pin összezárásával lehet, melyet a neten 1 perc keresés után meg lehet találni!
Meglepően pici a teljesítményéhez képest. Ipari minőség, tartós használatra termett cucc! Méretei: 26 cm hosszú, 8 cm széles és 5 cm magas.
Ára fix: 7000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten személyesen 11. kerületben lehet átvenni!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
Szalai György | 9537
2019-12-15 09:08:31
[114179]
Tisztelettel köszönöm, mégsem kérem a Led lámpatesteket. Nem haladok a korral, maradok a régebbi fénycsöves technika mellett. Egyelőre.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-12 09:35:57 [114057]
wagergo | 1240
2019-12-15 09:03:54
[114178]
Sziasztok! Ugyan nem CNC, de lehet valakinek pont ilyen kell valami melóhoz!
Eladó a képeken látható Dell PowerEdge 1800 szerver, melyet annó tanulási céllal vettem, illetve gondoltam, majd a leendő weboldalamnak jó lesz. Na ezekből nem lett semmi.
Jól feltuningoltam (+ még egy processzor, + még 2 GB DDR2 ram), aztán azóta pihen a szobánkban, és tök jól lehet rajta gyerekjátékokat tartani. Viszont, mivel már nem szeretném tovább kerülgetni, ezért alkatrész ár alatt megválnék tőle.
Kik is laknak benne? -2db párba válogatott Intel Xeon 2x3, 4GHz processzor, passzív hűtéssel -4db párba válogatott, egyforma Hynix ECC REGISTERED 1 GB DDR2 RAM -2db Fujitsu 300GB SCSI HDD, természetesen keretben -1db Maxtor 73GB SCSI HDD, természetesen ez is keretben -1db 650W-os DELL szervertáp -Optika, FDD meghajtó -4x USB aljzat -2x SATA -Új alaplapi gombelem (ennek lemerültsége csúnya kavart tud a gépben okozni, tapasztaltam!)
Nagy és nehéz, szigorúan házhoz kell érte jönni, mert nem viszem sehova!
Ára fix: 18.000ft (kb. a ramok, a procik és táp ára!) Budapesten kizárólag a 11. kerületben tudom átadni!
Garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
wagergo | 1240
2019-12-15 09:02:10
[114177]
Mivel összegyűltek az évek alatt a gépek, és mivel itthon nem árulnak csak külön gépeket, ezért vannak felesleges töltők. Mind a 2 db vadi új, sose használtam, az egyiket 2019-ben, a másikat 2018 év végén vettem géppel! Ezek a 2,4A-es verziók, tehát a "normál", nem gyors töltők!
Kizárólag egyben adom el, és kizárólag csak személyesen lehet átvenni. Sem foxpost sem semmi más nem játszik, mert nincs időm!
Fórumos ára (fix): 6.000ft
Budapesten a 11. kerületben lehet átvenni, máshova most nem tudom elvinni!
Garancia nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1240
2019-12-15 09:00:58
[114176]
INGYEN elvihető egy GFA kapuvezérlő doboz fel-le-stop nyomógombokkal. A doboz jó állapotban van, pár helyen a gumi tömítés át van fúrva (ott mentek be, és jöttek ki a kábelek).
A nyomógombok is jó állapotban vannak.
Méretei: 29,5cm x 11cm x 19cm
Esetleg egy tábla lila csokit elfogadok.
Kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni, Albertfalván. Posta, futár kizárt. Csere nem érdekel!
tjanicsek | 313
2019-12-15 08:56:44
[114175]
ERSA VAC 40 kiforrasztóállomás ELADÓ 12ezet Ft-ért. Szentendrén van a cucc. Postázom is.
wagergo | 1240
2019-12-15 08:42:12
[114174]
Sziasztok! S.O.S. eladó, alkalmi áron egy kis alap config. (Oprendszer nélkül!) Műhely gépnek, CNC gépnek vagy ki minek szeretné!
Üzemorvosi rendelőben volt heti 1x, 4 órát használva! Külső, belső egyaránt makulátlan állapotú! (Kitisztítva!)
Mit is tud? -Dögös házban van a beltartalom -Intel Celeron D 3GHz processzor -MSI alaplap -512MB DDR2 ram (KINGMAX) -Samsung 80GB SATA HDD (teljes formázással!) -Multi DVD meghajtó (SATA) -450W tápegység
Ára atomfix, és baráti: 5000ft
Értejövős téma, tehát a 11. kerületbe, Albertfalvára érte kell jönni! Sem posta, sem futár nem játszik! Csere, nem érdekel, garancia nincs! SENKINEK NEM FOGLALOM, aki eljön érte hamarabb, az viszi!
H.Adam | 567
2019-12-15 08:36:43
[114173]
Eladó Kb 600 darab Bivalyerős 15x2mm N35 Neodymium korong mágnes.
80 Forint/darab. Minimum 100 darabot tudok küldeni.
Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor kérlek az itteni foglalás mellet írj egy levelet is az alábbi címre a félreértések elkerülése végett.
hegykoziadam@gmail.com
E3N | 694
2019-12-15 07:36:17
[114170]
Budapest/Budakalász /Dunakeszi/Fótra a mai napon el tudom vinni az alukat min 5db vásárlás esetén.
Keresek lineáris síneket 12 vagy 15 milliméter szélességben és 30-40 centiméter hosszúságban, valamint hozzá kocsikat. Összesen 4 sínre és 8 kocsira lenne szükségem.
Eladó 2db keveset használt DLP projektor! A projektorok kitűnő állapotban vannak, hibátlan izzóval! Gyönyörű részletgazdag kép!
1: Mitsubishi XD205U DLP Projector 1024x768 40eFt 2: HP CRVSB-03AP DLP Projektor 1024x768 40eFt Ha valaki együtt elviszi a 2db projektort odaadom ajándékba a lentebb írt vásznat!
A távirányítók valahol el vannak kavarva, így jelenleg távirányító nélkül adom! Ha előkerül, természetesen díjmentesen küldöm hozzá!
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:38:56
[114162]
Eladó a képen látható Mega-pakk!
A pakk tartalma minimum:
- 35-40db bluetooth headset (nagyrészt új, zömében akkut tölteni vagy cserélni kell mert sokat álltak) - 5-10db bluetooth autós kihangosító ( zöme új, de akkut tölteni vagy cserélni kell mert sokat álltak) - Pár db akkubank (nincs ifóm) - 21db új FM transmitter ( teljesen újak, akkut tölteni vagy cserélni kell) - 5db selfie bot (teljesen újak, amit feltöltöttem az működött rendesen , volt amelyiknek könnyen csúszott a teleszkópja) - Androidos PC szerűség ( 2x volt használva kiállítási videoanyag lejátszására. UTP, HDMI , 4db USB, SD kártya, WIFI , távirányító) Pár db médialejátszó és lejátszós-merevlemezes szolgáltatói TV-box ( az R6B vagy R6C USB-nél kondit cserélni kell mert szériahibás amúgy működik, távirányítókat még keresem) - 4db új DUMMY dome kamera (teljesen újak) - További hasonló apróság még...
A csomagot nem bontom meg! Doboz mérete 40x40c50cm! Súly 16kg! Ár: 22eFt + posta
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:35:29
[114161]
Nem CNC de hátha valakinek megtetszik. Remek kis MP3 lejátszó, kihangosító Bukósisak dizájn. 1:1 méret, gyári ketyere! Memóriakártyáról és pendrive-ról az MP3-számokat lejátssza, Iphone-om nincs, így azzal nem teszteltem
Új ára 120£ (font, GBP)!
Ár: 4eFt
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:32:47
[114160]
Eladó egy kitűnő állapotú Canon EOS 600D tükörreflexes fényképezőgép! Kevés expo van benne (9e körül).
Tartozék: Széles nyakpánt, akku, töltő , 18-55 kit objektív.
Igény esetén más komolyabb objektívet is tudok adni , természetesen értékegyeztetéssel!
Posta megoldható!
Ár : 65eFt
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:30:55
[114159]
Eladó egy tökéletesen működő komplett lézervágó gép!
A gép igen mobilis kivitelű, nincs otromba nagy vezérlőszekrény és egyéb nemkívánatos vezetékek!A kezelőbe mindösszesen a 12V DC tápegységet kell bedugni és a gép azonnal használható is! 12V -ról üzemel (230V/12V-os tápegységet is adom hozzá!)
Önállóan SD kártyáról használható, de PC-ről is vezérelhető. A gép elsősorban fólia vágására volt használva. De természetesen bármi másra is használható!
Hasznos alapterülete: 77x57cm Külméret: 93x86cm Lézerteljesítmény: 2,6W 445nm (valódi teljesítmény, nem túlhúzott M104-es dióda!) Grafikus LCD kijelző SD memóriakártya olvasó USB csatlakozó DC csatlakozó Állítható talpak Trapézorsós kivitelű (igény esetén egyszerűen módosítható szíjasra is)
Súlya és méretei miatt nem szívesen postázom de kivitelezhető. Érsekvadkert-Budapest vonalon időközönként el tudom vinni.
Ár: 90eFt
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:27:32
[114158]
Ipari Mini PC-k eladók!
Modern, ügyes apró ketyere, DC tápról megy! UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
Új plazmavágó pisztoly, munkakábel + pár kopóalkatrésszel eladó!
Kb 3m munkakábellel.
ár 6eFt
Posta megoldható (1500Ft házhoz vagy 890Ft MPL automatába)!
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:17:05
[114154]
Ipari nyákmarató , gyorsmarató folyadék eladó!
Olyasmi mint a TN 150-es csak sokkal töményebb! Bőségesen hígítható, többszörösen újrahasználható, vasklorid alapú biztonságos maratószer.
1 Liter 1500Ft
Postázom is de a minimum tétel 2 Liter!
Bicska | 970
2019-12-14 21:16:41
[114153]
Kiváló karácsonyi ajándékötlettel kedveskedek nektek. Üveg hűtőspirál. 6000.- HUF
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:14:52
[114152]
Nyáklap gyártáshoz levilágító fólia eladó!
UV fény levilágításos eljárással történő nyáklap készítéshez. Akár otthoni lézernyomtatóval vagy fénymásolóval is használható! Igény esetén tintasugaras nyomtatóhoz is tudok fóliát adni!
A fólia egy speciális UV fény áteresztő és hőálló fólia! Alkalmas UV-A , UV-B és UV-C fényforrásokhoz! Ideális Positiv-20 fotólakkhoz, DRY filmhez, UV aktív ragasztókhoz és festékekhez egyaránt! A festék és lakkanyagok aktiválás után leválnak a fóliáról.
Lapméret: A4
Ár: 50Ft/ ív (minimum lapmennyiség: 20 ív)
Postázom is!
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:13:17
[114151]
Több db Canon L140 és L160 fénymásolós/faxfunkciós ff lézernyomtató eladó. Tartós irodai kategória, nem lakossági kacat!
Rendkívül gazdaságos a fenntarthatósága! 1200Ft bele áron kapható új toner hozzá! (2500 oldal kapacitással)
Ajándék levehető telefonkagylóval! És természetesen toner is jár hozzá! Tesztelt, kulturált és hibátlan állapotú!
Új ára 80eFt körül volt!
Ár: - 1-3db közt 16eFt/db - 3-5db közt 15eFt/db - 5-10db közt 12eFt/db - 30db egyben 200eFt
Vezetékekből kifogytam.
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463
2019-12-14 21:02:49
[114150]
Még van 3db új Hidraulikus lyukasztókészletem eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm Készlet súlya: 12kg Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Száradás után erősen kopás és időjárás álló felületet képez. Erős fedőképességű és gyorsan szárad! Hígítása bármilyen aromás hígítóval.
Hengerrel vagy szórással is felhordható! Szórással erősen csúszásálló felületet is lehet készíteni vele (olyasmi mint p40-p80-as csiszolópapír, ideális pl: betonmedencéknél szegély és lépcsőfelületre)
Téglavörös, piros, fekete, fehér, szürke, kék és barna színben.
40kg-os fémvödörben van.
Ár: - Kék szín 60eFt (1500Ft/kg) / vödör, kimérve 1800Ft/kg
- Minden más szín: 50eFt/vödör (1250/kg), kimérve 1500Ft/kg
MATEEEL | 1531
2019-12-14 19:09:48
[114148]
2 darab folyadék átfolyásmérő eladó!
Műszaki adatok: Csatlakozás: 3/4 " Működtető feszültség: 5V – 18V Áramfelvétel: 15 mA (5V tápfeszültségnél) Mérési tartomány: 1 liter / perc – 60 liter / perc Pontosság: +/- 2 % Bekötés: piros vezeték: + tápfeszültség fekete vezeték: - tápfeszültség sárga vezeték: kimenő impulzusok Megengedett legnagyobb nyomás: 12 bar Hall elemes Kimenő jel 5.5Hz 1 liter / perc átfolyási sebességnél.
Darabja 3200 Ft
hori791130 | 293
2019-12-14 18:24:00
[114147]
Eladó mitutoyo 300mm tolomero, sajnos a mélységmérő hiányzik többi része pontos, ár 20000ft+futar
NagyR | 99
2019-12-14 17:44:35
[114145]
Köszönöm a jelzést! csak 29db csapos korong van a készletben, nem 30
Keresek 0,75 modullal 1 db fogaskerék marót . 37 fogszámra kellene,de meghallgatok minden ajánlatot..Műanyagra szerintem megfelelő bármelyik.
NagyR | 99
2019-12-14 15:22:50
[114143]
Sziasztok! Eladó a képeken látható CBN bevonatú csapos köszörűkorong készlet. 3mm-es tengellyel, összesen 30 darab. Teljesen új a készlet. Rákospalotán személyesen átvehető, vagy kérésre postázom. Ár: 12'000Ft.
PSoft | 18648
2019-12-14 15:02:47
[114142]
Eladó...
A képeken látható ablakos, belső ajtós, esővédő tetős, saválló lemezszekrény. A szekrény 350 mm széles, 550 mm magas, 220 mm a mélysége. Anyaga, 1,5 mm-es saválló lemez. Belső ajtón választókapcsoló, jelzőlámpás nyomógombok, szerelőlapon vezetékcsatorna, sorkapocs. Zárszerkezetnek nincs meg a kulcsa, de a kilincs kifordításával nyitható-zárható, ajtó/ablak tömítések jók.
Sziasztok! 1KW-os 3fázisú működőképes Yaskawa vagy Omron frekiváltót keresek! Ha valakinek van ilyen, kérem privátban jelezze!
DavidBalazs | 237
2019-12-14 11:32:05
[114136]
Üdv mindenkinek!
Eladó egy Leister G63A2 típusú oldalcsatornás befúvó, vákuumszivattyú.
Feszültség: 230/400V Teljesítmény: 250W
Csomagküldés megoldható. Ár: 15000Ft
Aurex | 586
2019-12-14 10:26:26
[114135]
Sziasztok ! ( Karácsonyi leárazás ) Eladó egy 1 éves Makita JS 3201 típusú lemezvágó. Csak kipróbálva lett még teljesen új 2,5 mm vastag lemezig használható + még adok mellé egy pár tartalék kést ajándékba . Az ára 50000Ft vagy DST86EM63A Stepping Motorokra és CSD205 -H Vezérlőkre cserélhető . Vagy hasonló paraméteres is szóba jöhet lényeg 4 Nm feletti legyen .Továbbá főorsó motor is szóba jöhet 1000 w körüli és 20000 -es fordulat minimum kell.
