Metabo bs14 32.000ft Géptest 2 db 2ah-s aksi Töltö Nqgyon keveset használt, ez látszik is a képen!
Playaz | 382
2019-12-16 09:55:02
[114237]
Főorsónak való! A méret netévesszen meg 59.999ft
Playaz | 382
2019-12-16 09:52:26
[114236]
Új encoder 9900+posta Használt , konzollal tengelykapcsolóval 8900+posta
Playaz | 382
2019-12-16 09:49:41
[114235]
Reduktor nyomáskapcsoloval 6900+posta
Playaz | 382
2019-12-16 09:46:29
[114234]
Vegyes kapcsolók 18.000+ posta
Playaz | 382
2019-12-16 09:44:07
[114233]
Ballról——->Jobbra 1db 164cm 15-ös 2 db csapággyal 15.000 2db 160cm 15-os 4db csapággyal 35.000 2db 160cm 15-os 4db új csapággyal 43.000 2db 154cm 15ös 17.000 2db 167 cm 20as 4db csapággyal 49.999 2db 95cm 20as 19.000 1db 37cm 15os 2db új csapággyal 10.000 2db 24cm 15os 4 db csapággyal 16.000 A sinek mind használtak, a csapágyak nemmind! Ha valamelyik kell jobban megnézem , es több infót is adok az állapotukról, De átnézve hibàt nem találtam. 95% tökéletes
vadember | 1906
2019-12-16 06:22:55
[114232]
Vannak új regisztrálók. Nekik talán hasznos lenne ha leírnád mint régebben a hirdetéseid végére, hogy nem vállalsz postázást.
Eladó 2db marófej a nagyobb 200mm a kisebb átmérője pedig 160mm tisztítást igényel és egy-két vidía is kipattant a pakolgatatás során. Ár darabonként 12E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
atutazo | 45
2019-12-16 05:57:28
[114230]
Szia Gábor! Tápegységet megveszem, ma érte tudok menni. Üdv. János
Rack házas, DELL, HP, stb. gépeket kiárusítom. 250-500GB HDD és 2-4GB RAM általában. Rack ház vagy desktop ház választható. Gyere és guberálj köztük... ÁR: 10.000.- Ft/db. Jelenleg vagy 20db közül lehet válogatni, összeszedni alkatrészeket. RAM, HDD, kártyák több ládányi van.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2019-12-15 20:11:19
[114223]
ELADÓ
JBC forr. állomások, prec. adagoló, 2 páka tartó, EGYBEN 85.000.- Ft. A forrasztó állomásokat NEM tudom tesztelni, mert NINCS hozzájuk pákám. EZÉRT ALKATRÉSZKÉNT, tartaléknak hirdetem!!! (az ár is ennek megfelelő...). Adagolókból a képen látható FELSŐ KETTŐ képzi a jelen eladás tárgyát!
LoneWolf
GB35 | 2074
2019-12-15 20:06:39
[114221]
A #114202-ben hirdetett S5-ös PLC továbbra is eladó. Az Eladóval történt egyeztetés alapján kiderült, hogy ez a típus nem felel meg a célomnak. köszönöm a türelmet!
SIEMENS motor, új állapotban. A kapocstábla mellett kis sérülés (fotón), targoncás kicsit megbökte a villával Aktív hűtéssel. Peremes kivitel. 7,5kW 1450 1/min. 3x400V. ÁR: 80.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5593
2019-12-15 20:03:04
[114219]
ELADÓ
OMRON PLC, SYSMAC CJ1M CPU11, képen látható kiépítésben. ÁR: 45.000.- Ft.
LW
simarex | 2897
2019-12-15 20:02:01
[114218]
Mérő átalakító erősítő 5e +posta
LoneWolf | 5593
2019-12-15 20:00:57
[114217]
ELADÓ
Labortáp, 60V, 5A. Trafós, nem kapcsolóüzemű. 30.000.- Ft. Szép állapotban.
LoneWolf
simarex | 2897
2019-12-15 19:59:35
[114216]
Palást fűtés 5e ft plussz szállítás
LoneWolf | 5593
2019-12-15 19:58:08
[114215]
ELADÓ Leáraztam, 29 + 4 + 3 db fém tárolóláda egyben elvihető 25.000.- Ft áron. Nagyon szép állapotban - se gyűrődés , se rozsda...
LoneWolf
simarex | 2897
2019-12-15 19:57:43
[114214]
Palástfűtés 230V-os 5e +posta
sanka74 | 1561
2019-12-15 19:57:02
[114213]
Szia. Nincs, csak annyit tudok amit látsz az adattáblán. Saccra alacsony fordulatú lehet. De ugy néz ki el is kelt.
Sziasztok Valakinél van e elfekvőben 2-4 db nema17 es moci? Legyen kedves magánba dobni egy üzit ha van 2 vagy 4 egyforma neki, már 2 vel is megelégszem
Szabó József | 56
2019-12-15 19:16:37
[114210]
Sziasztok Eladóak a képeken látható dolgok. Árak Profilos váz 12000 Ft Kuplungok 20mm hosszú 5 furattal 2000 Ft/6db Lineáris sin IKO LWL15B 210mm sinnel 5000Ft
Ákos8906 | 14
2019-12-15 19:02:51
[114209]
Eladó egy Mecrode 4P5 típusú feltöltő kádas tömbszikra forgácsoló system 3R elektróda befogóval. A gépbe új szűrők vannak. Mozgástartománya: X 320 Y 180 Z190 Az ár tartalmazza a képen látható leszorító készletet. Helyszínen kipróbálható. Irány Ára.: 800 000Ft
Ákos8906 | 14
2019-12-15 18:59:22
[114208]
Eladó egy XYZ1500 típusú marógép.
Rövid leírás:
-Digitális útmérővel felszerelt -X irányú gépi előtolással -hűtővíz szivattyúval -állítható a fordulatszám -forgásirány váltás -a fej dönthető , borítható -adom hozzá a képeken látható fúró tokmányt , illetve a patron készletet. -mozgástartomány x600 Y300 Z400
hibátlanul működik , a helyszínen ki is próbálható.
Ára: 1 000 000 Ft
vadember | 1906
2019-12-15 18:11:04
[114207]
Kisebbet rendeltem a szükségesnél ezért eladó egy ER25UM kulcs patronos befogóhoz. A képet nem én csináltam. 1600 Ft.
szokes | 1651
2019-12-15 17:55:19
[114206]
Még az évvégi gépbeszerzés hajrájában....
Kihasználatlanság miatt eladó egy 1300x2500mm hasznos vágófelületű CO lézervágó és gravírozó gép. A gép teljesen komplett, működőképes és viszonylag jelenleg is beállított (kisebb takarítgatások, finomhangolások szükségesek) jelenleg nincs használatban hónapok óta áll...
Valaki tud esetleg mit kezdeni egy siemens s5 PLC-vel. Én csak rakosgatom.24V 2A-es táp + CPU (nincs frontstekker!!). Villanyt adtam neki, RUN-ba megy. Ár: 4000Ft (+posta, ha postázni kell).
Kihasználatlanság miatt szintén eladóvá vált a képeken látható 1 db pc konfig. GT ház,600 Wattos táp, 2 GB videó kártya, I7 2600K szorzózármentes processzor mely sosem volt húzva stb, 8 GB ram, 400 GB merevlemez még aktiválatlan új jogtiszta Win 10 operációs rendszerrel.(Ma lett rá felrakva) Frissen pasztázva ,takarítva. Igény esetén merevlemezt még tudok adni. Ára 48.888.- + szállítási ktsg. + ajándék billentyűzet és zsákba macska Csere is érdekelhet de csak vágósertésre.:) Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588
2019-12-15 13:26:19
[114196]
Előbb este lett:) itt vannak az ígért képek : motor képek 24 Volt AC, bütyköstárcsával, pozíció álló mikrokapcsolóval + egy bronzbetétes hatókarral. Szerelhető : igen, hővédelem: igen. Ára 4.444.-/db+ szállítási ktsg. 24 Volt DC, 100 Rpm szerelhető : igen. Ára: 3.500.-/db + szállítási ktsg. 220 Volt AC, 83,5 Rpm, szerelhető :igen, hővédelem : igen. USA gyártmány. Ára : 4.222.-/db +szállítási ktsg. 220/230 Volt AC, 65 Rpm, szerelhető :igen, hővédelem :igen. Ára :3.888.-/db + szállítási ktsg. Adatok a képeken. Csak tesztelt, kipróbált darabok kerülnek kiszállitásra. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Sziasztok! Eladó a képeken látható membránkompresszor. A motor hűtőventilátorának a lapátjai letörtek, de ettől tökéletesen működik. Ha lehet személyes átvételt kérnék, mozgom békés csongrád szolnok megyében. Adatok a képen. Ára:10000 ft.
szabad paraszt | 207
2019-12-15 12:38:15
[114193]
Szia, én is szeretnék kérni mindegyik menetfúróból 1 db-ot (amiből maradt) és szintén egy rádiusz sablont. Írok privátot.
