'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 106900. hozzászólás Az ebben a linkben láthatóhoz hasonló patronok mehetnek bele , szerintem . Saccra az ER25 höz hasonló mérettel . Nincsen átfúrva a főorsó . Patronlazítónak gondolom a karos mechanikát nem száladagolónak . Jól néz ki a szán ,de nem vagyok meggyőződve hogy fémipari lenne de . Volt egyébként egy érdeklődő , de ő is átfúrt főorsót szeretett volna .
Szia. Rendben, a tiéd a 3 kapcsoló. Azért hagytam rajta az eredeti kapcsolót is mert kis átalakítással már sikerült áttennem más sarokcsiszolóba is a kapcsolót, persze amelyben tönkrement. A lágyindító rész 3 másodpercig alacsony áramot (vagy feszültséget ) enged át aztán a teljes 230 V. A többit privátban megbeszéljük.
6 db használt motorvédő segédérintkezővel. (1,6A ; 2,5A ; 4A ; 20A) 6db= 6.000 Ft
Andersen12 | 1292
2019-07-07 13:59:17
[106912]
Siemens motorvédő. (6,3A) Használt. 2db= 3.000 Ft
sokimm | 261
2019-07-07 12:36:58
[106911]
Keresek megvételre, mitsubishi PLC-t. Az IQ-R széria kellene, vagyis a hozzávaló CPU (R04CPU, R08CPU, és bármelyik nagyobb) , backplate, és CC-link illesztő (RJ61BT11). Ha más jellegű megoldás (más márka) van valakinek, hogy az itthoni CC-link i/o paneljeimet tudjam használni, valami univerzális nyelvvel elérhetően (pl:ethernet), akkor alternatív PLC-k is szóba jöhetnek (a wago-nak is van pl ethernet/cc-link megoldása, de elsősorban a mitsu-t pártolom). Minden ajánlatot, útbaigazítást, tippet előre is köszönök!
Szép napot Lenne egy pár darab akus elektromos Bosch bitfejes csavarbehajtó, ledes lámpával újak. Telefon töltö is kopatibilis hozzá, de van saját töltöje. 7000/db
Eladó 10db kisméretű léptetőmotor aprópénzért. Ár: 6950Ft Futárral előre utalással.
Érdeklődni: 06206116001
Zentechproject | 383
2019-07-07 10:09:41
[106903]
Allen Bradley nagyon szép állapotú Ac szervómotor eladó. 5,4Kw 4000-es fordulat.
Ár nagyon nagyon lenyomva 29500Ft
Érdeklődni:06206116001
Csikarc | 5045
2019-07-07 10:07:46
[106902]
2019-07-07 10:06:10
[106901]
Eladó Elpumps BT6877 K nagy teljesítményű darabolós szivattyú. (talán belefér a cnc kategóriába lehet vele pl emulziót szivattyúzni)
Adatok:
Motor teljesítmény 1600 W Feszültség/frekvencia ~230V / 50Hz Max. folyadék szállítás 26 m3/h Max. emelési magasság 18 m Max. nyomás 1,8 bar Nyomócsonk átmérő 1 ¼” Kábel 10 m Folyadék max. hőmérséklete 35 °C Doboz mérete 220x190x450 mm Átlagos tömeg 15 kg
Teljesen új állapotú de pakolás közben sajnos letört a műanyag füle.
Ár: 30000Ft (Új ára 80000-körül mozog)
2019-07-07 09:59:31
[106900]
Eladó patronkészlet 55db patron + a befogó ajándék. A méretek a képeken.
Ár:15000Ft Érdeklődni: 06206116001
2019-07-07 09:42:19
[106899]
Eladó Strigon marógép szögfej. 2db darab van, az egyik használatban volt a gépen, a másik hiányos, alkatrésznek adom hozzá. Az ár a két fejre vonatkozik és benne van a két felfogó konzol is. Súlya miatt a személyes átvételt preferálnám.
Ár: 60000Ft Érdeklődni: 06206116001
Szabó M. Béla | 575
2019-07-07 09:37:34
[106898]
Eladó a képeken látható kamera. Vadi új. Két darab van belőle, ára 3.500 Ft / db.
Acél fogaslécek, 360 x 20 mm ,használt. 300 Ft. / db .
Impulzus számláló ,DC 24 V, 30 x 17 mm, használt .700 Ft.
Ventillátor,NONOISE márkájú,DC 24 V,extra csendes, 80 x 80 x 25 mm,használt 400 Ft .
Szilardtest_relék , 120 V, 1 A , bontott , több darab .
300 Ft. / db .
Csikarc | 5045
2019-07-07 09:03:56
[106895]
designr | 3594
2019-07-07 08:30:42
[106894]
Eladó eredeti Yaskawa V1000 1 fázis betápos új frekvenciaváltó. Max motor teljesitmény 4kw. Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték. Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság. Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó) Teljesen új,dobozában dokumentációval. Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb.. Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó.. Ára a bolti ár kb fele:70 ezer ft Értékbiztositott postával postázom is.
cserfu | 873
2019-07-07 06:29:47
[106893]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladóvá vált: Szögbeállítós körasztal.100.mm ( új, nem volt használva)
Ára: Fix: 50.000.Ft-- benne van a postai utánvétes küldés ára is!
Kérdésre, privátba válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
Csikarc | 5045
2019-07-07 06:23:26
[106892]
Megnézem, hogy pontosan hány darab maradt mert 3-at megvettek. Lehetséges, hogy kettő maradt még. Annyira meg nem néztem meg pontosan hány darab van ebből a lágyindítóból.
Eladó egy T-nútos asztal 740*400 méretben, ára:25000ft. Eladó hajtóműves villanymotorok a legkisebb már nincs meg, ára: 5-10E. DC tárcsa szervomotor ára:15000ft. ISO-40-ES maró tengelyek ára:5000ft/db, további információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
picur | 1709
2019-07-07 05:54:06
[106890]
Eladó 2db golyós orsó átmérő 39 mm, az egyik hasznos hossza 1200mm ez 5mm-es emelkedéssel,a másik hasznos hossza 1600mm ez 15mm-es emelkedéssel és csapágyakkal,dupla anya. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon. Ára:30000-35000Ft.
ultima | 1599
2019-07-06 23:51:16
[106889]
Köszönöm, akkor lekéstem róluk. Ha mégsem kelne el, mindháromra vevő lennék. Egyet nem nagyon érné meg postázva kérni.
Sajnos már csak egy darab maradt belőle. De még van 1100W-os áramfigyelős lágyindítóm 3 darab 2300Ft/db áron. Ezeknek az elektronikája (Flex) úgy van "kitalálva", hogy bekapcsolva terhelés nélkül effektív 85 V a kimenő feszültség és csak terhelés hatására engedi át a 230 V-os teljes hálózati feszültséget.Lásd a mellékelt fényképet az elektronikáról.
