Oldal 1750 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1746  1747  1748  1749  1750  1751  1752  1753  1754   Következő ►  Utolsó ►|
tkelektro | 23    2019-12-22 08:39:04 [114454]
VÁSÁROLNÉK
magánszemély formában
asztali,keményfém(vidia)szerszám élező gépet,amely 3,17mm szerszám szárat képes befogatni.
Az nagyon jó lenne ha állítási lehetőségei lennének(pl. szögbeállítás,le-fel,jobbra-balra....stb.)
Árajánlatokat,fotókat CSAK a lenti címre kérnék:
hutoka@protonmail.hu
Tel.:30 360 2710
Szalai György | 9541    2019-12-22 08:17:32 [114453]
Vennék a zöldből úgy 180 g-nyit, nagyjából 5000 Ft értékben. Ha lehet.
Irok E-levelet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-12-21 11:04:49 [114419]
picur | 1763    2019-12-22 07:00:51 [114452]
Eladó Perske főorsó motor adatok a képeken, ára:20E postával. Eladó marófej adatok a képeken, ára:10E postával. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
sankoo83 | 4    2019-12-22 06:40:27 [114451]
Mélyen a piaci ár alatt! RNA rezgőadagoló és RNA vezérlés egyben eladó.
Rezgőadgoló kivételesen nagy! Szinte újszerű beépítve még nem volt.Ezért nincs rajta tányér.
Ár:95000Ft
wsproBAGI | 318    2019-12-22 01:56:09 [114450]
Szia Gábor,
1db-ot biztosan kérek.
Írtam PÜ.
Előzmény: LoneWolf, 2019-12-21 01:13:00 [114402]
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:51:45 [114449]
ELADÓ
Kb. 15db beépíthető ipari érintőképernyős 15" monitor, LCD, 12V/24V DC betáppal. Rozsdamentes lemez burkolatokkal, tápegységgel, stb. ÁR: 25.000.- Ft/db, hogy fogyjon már...
Többféle kivitel is van belőlük, de lényegileg azonosak (érintés és tizenötcoll...) Több darab vásárlása esetén 20.000.- Ft/db.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:47:44 [114448]
KARÁCSONYI AKCIÓ
Irdatlan masszív CNC marógép alap eladó akciósan! Kb. 400-500kg, 80x80mm alu profil vázzal. Érintőképernyős monitor, ipari PC, plexi burkolat kompletten ajtókkal, 3 tengely komplett, vezérléssel (Kollmorgen AC servo hajtásokkal, 400W).
KIVÁLÓ GÉPALAP egy igen komoly nagy gép építéséhez. X-Y-Z kb. 50x50x25cm. Dupla lineáros pályák, bordásszíjas erős hajtások, megkímélt és tiszta állapot. Számos egyéb aprósággal - pneumatika, konvejor, géplámpa, levegős cuccok, stb. Az ára ALU KILÓS ÁR: 440.000.- Ft (kb. 1000 Ft/kg.). A gép külső méretei kb. 140x160x200cm. Durva nagy batár, német minőségben megépítve! Ennyiért ilyet sehol sem kaphatsz ennyire egyben...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:39:38 [114446]
ELADÓ
960kg teherbírású hidraulikus emelő asztal eladó. 106x106cm asztal méret. Max. emelési magasság 106cm. REKLÁM ÁRON 240.000.- Ft. Új ára 2700 EUR... Alig használt darab! 5 masszív fékezhető kerékkel, targonca villa zsebekkel felszerelve.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:33:13 [114445]
ELADÓ
24-48V DC/30A max. 1500W-os tápegység/töltő modul, 3U rack dobozban. Elektrolit kondik eléggé kiszáradtak némelyekben, csere indokolt. ÁR: 20.000.- Ft/db. 48V/15A kisebbek 2U, ár: 15.000.- Ft/db. EGYBEN a teljes ELTEK kupac 90.000.- Ft áron elvihető. Régóta nézegetem már a polcon.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:30:56 [114444]
ELADÓ
VOLTCRAFT fix 13,8V/6A tápegység. ÁR: 12.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:29:21 [114443]
ELADÓ
4db Agilent 1142A probe control. Oszcilloszkópos mérésekhez.... A 4db mérőfej kicsit hősokkos - a műanyag házak eléggé megsültek a használat során, ez típushiba. Az elektronika nem sérült. ÁR: 18.000.- Ft/szett, egyben a 4db 60.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:26:07 [114442]
ELADÓ
Vegyes kacatosláda - levegős csavarhúzógép, encoder, Leica MZ6 test, hőfokszabályzó, 2db spotlámpa. Már-már művészi kompozíció... ÁR: 20.000.- Ft jelképesen.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:21:27 [114441]
ELADÓ
HP 5328B frekimérő eladó. ÁR: 25.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:20:28 [114440]
ELADÓ
2db HP voltmérő, 3437A. ÁR: 18.000.- Ft/db, egyben a 2db 30.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:19:08 [114439]
ELADÓ
3db ipari PC - Rexroth gyártmány. Adatok a képen. ÁR: 95.000.- Ft/db. A használt-piaci ár kevesebb, mint feléért adom... HDD, RAM, CAN kártya, 1 szabad PCI slot, 24V DC táp... Komplett, WINDOWS-sal.
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2019-12-22 00:11:25 [114438]
LoneWolf | 5593    2019-12-22 00:11:25 [114438]
ELADÓ
Még maradt egy UTOLSÓ LEICA MZ6 mikroszkópom eladásra. Állványom nincs hozzá. A háza kicsit megsárgult (az a csúnya UV...), de optikailag tökéletes a képe, lencsék karcmentesek, mechanika is jól működik (zoom). 10x-es okulárokkal. ÁR: 75.000.- Ft.
LoneWolf
georgegriecs | 369    2019-12-21 23:25:45 [114437]
SSR-10DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 10A) - 1650 Ft/db
SSR-25DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 25A) - 1650 Ft/db
SSR-40DA szilárdtest relé (3-32VDC/24-380VAC max. 40A) - 1650 Ft/db
TB6560 stepper driver modul - 2300 Ft/db
GM560 infra hőmérő, lézeres irányzékkal (-50..550 Celsius) - 4500 Ft/db
GT2 Fogasszíj - 500 Ft/méter
GT2 Fogasszíj gyűrű 200 mm - 599 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 400 mm - 759 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 610 mm - 859 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 1524 mm - 1499 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 1660 mm - 1599 Ft/db
georgegriecs | 369    2019-12-21 23:16:22 [114436]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
ELM327 V2.1 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 1850 ft/db
ESR-T4 digitális teszter, ellenállás, kapacitás, induktivitás, félvezető, ESR mérő készülék - 3900 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor - 3200 Ft/db
RogerCo | 1208    2019-12-21 20:53:04 [114435]
Nincs valakinek elfekvőben ilyen Vészgomb kapcsolója, NC aminek nincsenek letörve a fülei?
RAFI 1.20.119.001
designr | 3619    2019-12-21 19:32:29 [114434]
Keresek R8 kuppal ER32 esetleg ER16 patronbefogót.
Esetleg ugyanilyen R8 kuppal weldon..hengeres felfogókat..
PSoft | 18648    2019-12-21 18:26:15 [114433]
Eladó...
A képeken látható, szakszerűen visszabontott DYNACO COMPACT-M2 gyorskapu vezérlés.
Kapu átalakítás miatt vált feleslegessé.
A vezérlő leírása...
Csak a vezérlőszekrény a képeken látható "aprólékokkal", hajtómű/kapuszerkezet nincs hozzá.
Nem postázom, érte kell jönni.
Ár: 65.000Ft.
MATEEEL | 1531    2019-12-21 18:20:27 [114432]
Fűrésztárcsa fúrógépbe!
Eladó a képen látható készlet, mindösszesen 3500 Ft-ért.
A tárcsa 110mm átmérőjű.
Gyári új és csak 1 készlet!
Andersen12 | 1369    2019-12-21 18:12:39 [114431]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó.
1,5kW-os motorhoz,3/3 fázis.
Ár: 35.000 Ft
Etib | 252    2019-12-21 16:57:54 [114430]
Engem érdekel a frekiváltó, de akár egyben az egész is.
Tibor
Előzmény: bundyland, 2019-12-21 12:29:55 [114422]
soliel | 86    2019-12-21 16:56:04 [114429]
Eladó festo labpedál 8000ft/db 6db van
Autotec1 | 589    2019-12-21 16:45:37 [114428]
Üdvözletem
Megvenném a táblát
Előzmény: Bordogh, 2019-12-21 01:26:33 [114407]
szmisi | 28    2019-12-21 16:19:25 [114427]
Foglalom a terméket a megbeszélésünkig
Előzmény: szf, 2019-12-20 23:29:35 [114394]
hori791130 | 293    2019-12-21 14:24:32 [114426]
Keresek kb 15m acel 30x30 as zsrtszelvenyt Fejér megyeben csak a hetvegen
Lőrincz Tibor | 184    2019-12-21 13:57:43 [114425]
Szia, engem is érdekelnek a MESA-k!
gravomark | 965    2019-12-21 13:45:59 [114424]
AKCIÓ!!!! AKCIÓ!!!!AKCIÓ!!!! AKCIÓ!!!!
Gravograph IS-400 (A4-es munkaterület) Gravostyle szoftverrel, gravírtűkkel, kulcsrakészen!
1,150,000 Ft (kp-s adásvételivel)
Vetesi75 | 1708    2019-12-21 13:05:04 [114423]
A MESA-k majd érdekelnének, ha aktuális lesz részedről.
bundyland | 1702    2019-12-21 12:29:55 [114422]
Eladó az alábbi videóban szereplő 2.2KW-os Danfoss VLT2800
as frekiváltó, újonnan vettem, de egyenlőre biztosan nem lesz folytatva az esztergám így elbontogatom.
Esetleg a MESA is eladó lesz.
A frekiváltó 3fázisú.
Ár 35eFT
Dr.GodMan | 1463    2019-12-21 11:28:16 [114421]
Önthető kétkomponenses szilikon!
A:B komponens keverési arány: 1:1
Ideális elektronikai panelek kiöntésére, kötődobozok és egyéb por vagy más érintésvédelmi célra. Épületgépészet terén vízzárásra is alkalmas.
A kötés utáni keménység beállítható az A és B komponens arányával, lágy nyúlósságtól a radírgumi keménységig.
Alkalmazási hőmérséklet -60°C tól 210°C között.
20kg van belőle Ára: 50eFt
Vagy kimérve a kívánt mennyiségben 3000Ft/kg
Utolsó mennyiség, több már nem lesz belőle!
Bordogh | 307    2019-12-21 11:12:30 [114420]
Rendben a tied. Emailre válaszoltam.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-21 07:17:15 [114414]
Dr.GodMan | 1463    2019-12-21 11:04:49 [114419]
Ipari terület biztonsági jelzőfestéséből megmaradt fluoreszkáló festékpigment eladó!
Pl.: csarnokok talaján lévő biztonsági sávok, utak és ikonok festésére (áramszünet, tűz stb... esetén)
De ideális dekorációs célokra, modellezéshez vagy hasonlókra is!
8-12 órán keresztül bocsájt ki fényt.
A műanyag dobozban látható színnel világít.
A pigment beágyazható oldószeres, vízbázisú vagy műgyanta alapba is.
Zöld színben még kb 900g van, ennek ára egyben: 25eFt
Kék színben kb 300g: 8500Ft
Posta megoldható!
dexion | 12    2019-12-21 09:12:29 [114418]
Megvenném a mikroszkópot.
Előzmény: LoneWolf, 2019-12-21 00:58:23 [114399]
Aurex | 586    2019-12-21 09:05:41 [114417]
Szép jó napot mindenkinek !
Eladó 1 Allen Bradley Ultra 3000 motorvezérlő továbbá 1 Allen Bradley PLC . Az adatok a képeken . A kető ára 350000 Ft . De külön is eladó .
dezs | 307    2019-12-21 08:43:24 [114416]
Inkább 5-öt kérek.
Előzmény: dezs, 2019-12-21 02:24:57 [114411]
fektiforg | 425    2019-12-21 07:33:14 [114415]
Megveszem, irok privat uzenetet
Szalai György | 9541    2019-12-21 07:17:15 [114414]
Én megvenném.
Irok E-levelet.
laacika | 3149    2019-12-21 06:47:19 [114412]
Keresek 160-as jó állapotú gépsatut,lehetőleg a képen látható fajtát tipust.(de más fajta is érdekelhet)
Üzenetben kérnék képeket árat ha volna valakinek eladó.
dezs | 307    2019-12-21 02:24:57 [114411]
3db 12V-os akksit szeretnék.
Előzmény: LoneWolf, 2019-12-21 01:05:54 [114400]
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:36:36 [114410]
ELADÓ
Staubli robotkar, kompletten, 2 szett eladó! AKCIÓSAN 3500 EUR + ÁFA/ szett, TP ára 800 EUR; a 2 szett egyben + TP-vel egyben 6400 EUR + ÁFA (7800 helyett). 2015 év végi gyártmány, újszerű állapot, nagyon kevés üzemórával! Oldalfali rögzítésű kivitel, TS40-es típus, SCARA rendszerű. Rendkívül tiszta és kopásmentes állapot!!! Komoly érdeklődőket várok rá...
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:31:03 [114409]
ELADÓ
2db Agilent labortáp, 4 kimenetűek, gyönyörű újszerű és keveset használt állapotban! ÁR: 65.000.- Ft/db, egyben a 2db 110.000.- Ft.
4db 0-20V/2A kimenet (vagy 0-50V/0,8A kimenet, választható).
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:27:31 [114408]
ELADÓ
2db elosztó szekrény, 60x80x25cm mérettel, 1db betáp oldallal, 14-14 (oldalanként 7-7 mindkettőn) 3 fázisú 16A-es dugaljjal. Mindegyik dugalj kismegszakítóval biztosított. ÁR: 55.000.- Ft/szekrény, egyben a 2db 100.000.- Ft. Kb. 120E Ft anyag van 1 szekrényben alaphangon... Ipari igényes kivitelezés, nem a Gubanc Bt. terméke!
LoneWolf
Bordogh | 307    2019-12-21 01:26:33 [114407]
Eladó egy Tűrések és illesztések, felületi finomságok elnevezésű alumínium tolótábla. Én nagyon szeretem ezeket és ebből 2 darab volt a piacon, gondoltam megmentem az utókornak. Minden adat jól olvasható rajta nincs lekopva sehol. Ára 3000 Ft + posta.
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:24:28 [114406]
ELADÓ
BOSCH GCL 2-15 vonallézer, piros színű, 15m-ig. ÚJ szettek! 2 szett van. ÁR: 20.000.- Ft/szett.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:19:48 [114404]
ELADÓ
BOSCH 230mm-es gyémántos vágókorongok kőhöz/betonhoz, ÚJAK, eladók! 9db össz. ÁR: 5.000.- Ft/db, vagy egyben a 9db 40.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:15:51 [114403]
ELADÓ
BOSCH fúróhegyek, SDS-max, 18mm/200mm 11db ill. 1db 16mm-es. Össz. 12db elvihető 30.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2019-12-21 01:13:00 [114402]
ELADÓ
Frekvenciaváltók, 550W-os, 1f/3f kivitel, Yaskawa. Használtak, belül kicsit porosak. ÁR: 15.000.- Ft/db, egyben a 6db 80.000.- Ft.
LoneWolf
[ 1.4901 ]
