Oldal 175 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-02-27 22:35:00 [1077]
Ezek 1mm-es lemezből vannak, az már nem annyira vékony. A hajlítás sokat merevít rajta.
Ha meg kibuknak a tengelyek , majd szaladok esztergályoshoz.. )
Előzmény: svejk, 2010-02-27 22:28:00 [1075]
Laslie | 7674    2010-02-27 22:33:00 [1076]
Én is ettől tartok, hogy hamar megadja magát valamelyik része. Amúgy nagyon lapos fiókokat gondoltam, hisz pont ez a lényeg, hogy csak 1 rétegben legyenek a cuccok. Lesz olyan is aminek csak 15 mm lesz a belmagassága. Abban is elvesznek a 10-es kések.
svejk | 33157    2010-02-27 22:28:00 [1075]
Nyilván kell próbát venni, mert 1-2 tizeddel ha vékonyabb lemezből van hajlítva máris szívás terhelhetőségileg.
Nekem a görgők csapjai szoktak kifordulni ha nagy a terhelés. Márpedig nálad is számítható.
Sűrűn rakd a fiókokat, hogy ne tudj sokat pakolni rá ))
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 22:21:00 [1074]
Laslie | 7674    2010-02-27 22:21:00 [1074]
Csak kínai lehet....
Ezek éhbérért dolgoznak..
Előzmény: Lakatos, 2010-02-27 22:19:00 [1073]
Lakatos | 599    2010-02-27 22:19:00 [1073]
Bas..us mifelénk a festő hozzá se nyúl ennyiért és akkor még hol van a termék előállítás+az alapanyag.
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 22:05:00 [1071]
svejk | 33157    2010-02-27 22:18:00 [1072]
Nyilván hülyeséget írtam...a 90 Ft tényleg nem semmi.
Laslie | 7674    2010-02-27 22:05:00 [1071]
Görgős kell majd, de csak az ára miatt.
450-ért elég drágán vetted. 200 alatt láttam már több helyen, de amit most találtam EZ meg egészen elképesztő. Hogy a fenébe tudják ennyiért adni ?
Előzmény: svejk, 2010-02-27 21:54:00 [1070]
svejk | 33157    2010-02-27 21:54:00 [1070]
Egyébként a jelszó: csercsics
a 45cm-es fehér 450 Ft/pár körül van..
Ugye görgősről beszélünk és nem golyósról?
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 21:49:00 [1069]
Laslie | 7674    2010-02-27 21:49:00 [1069]
Szóval akkor Te is úgy vagy, hogy minél több felületed van pakolni, annál nagyobb rumlit hagysz....
A zsenikre jellemző mentalitás.
Akkor megpróbálkozom a 800x300-as rendszerrel..
Köszi az infót, biztató a dolog...
Előzmény: svejk, 2010-02-27 21:43:00 [1068]
svejk | 33157    2010-02-27 21:43:00 [1068]
1250x450 mm-es lapon van a billentyűm, meg egy kis kupleráj..
Ha 1/4 és 3/4 közt fogva húzom-tolom akkor műxik.
pedig ez csak ideiglenesen, hevenyészve van iderakva 3 éve
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 20:07:00 [1059]
Laslie | 7674    2010-02-27 21:29:00 [1067]
Azt még nem tudom, de biztos hogy 100 páron felül lesz.
Egyelőre a méretet sem tudom biztosra, csak most kezdek el gondolkodni azon, hogy miképp tudnám nagyobb rendbe vágni a szerszámaimat, mert már az agyamra megy hogy "ömlesztve" van egy rakás késem meg menetfúróm és semmit nem találok meg.
Mennyid van fölösbe és milyen méretűek ?
Előzmény: nagaoka, 2010-02-27 21:22:00 [1066]
nagaoka | 562    2010-02-27 21:22:00 [1066]
Szia Laslie!
hány darab kellene?
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 21:07:00 [1064]
n/a (inaktív)    2010-02-27 21:17:00 [1065]
OK Holnap megkérdezem ha elfelejteném küldj egy e-mailt!
Laslie | 7674    2010-02-27 21:07:00 [1064]
Kérdezd majd meg az öregedet, hogy mit tud az árakról, bár ahogy lenni szokott pesti beszerzésben szerintem olcsóbb lesz az.
A múltkor lemaradtam egy tételről. Valami kiárusítás volt 90 Ft-ért páranként.
Bár a legjobban az érdekelne, hogy használható e ilyen fesztávolságnál normálisan, mert lehet hogy elbukik a tervem emiatt. Talán le kell mennem 60 cm szélességre, aztán még az sem biztos hogy jól muzsikál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-27 21:00:00 [1063]
n/a (inaktív)    2010-02-27 21:00:00 [1063]
Pécsen igen
valóban Hungária út 40.
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 20:55:00 [1062]
Laslie | 7674    2010-02-27 20:55:00 [1062]
Már itt Pécsett gondolod a 999-ben ?
Az nem a Hungária úton van ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-27 20:35:00 [1061]
n/a (inaktív)    2010-02-27 20:35:00 [1061]
Szia Laslie
Nézd meg a Dr Sándor utába 999-be azt hiszem ott egész olcsón van. De majd még a fatert megkérdezem hol szokott venni.
Előzmény: Laslie, 2010-02-27 20:11:00 [1060]
Laslie | 7674    2010-02-27 20:11:00 [1060]
Ja ami lemaradt... természetesen nem cnc-hez lenne, hanem ténylegesen fíók mozgatásra.
Laslie | 7674    2010-02-27 20:07:00 [1059]
Gyerekek, nem tudjátok véletlenül, hogy az ilyen olcsóbb fióksínek mennyire működnek jól ha relatíve távol vannak egymástól a párok.
Gondolok itt a befeszülésre.
Egy 80x30cm-es bútorlap 30cm-es oldalásra szeretnék feltenni síneket.
Illetve ha valaki ismeri a sínek "legolcsóbb" beszerzési forrását akkor kérném ne tartsa magában.
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:33:00 [1058]
azt hittem már alszol???!!!:))))
Előzmény: D.Laci, 2010-02-09 20:29:00 [1057]
D.Laci | 5546    2010-02-09 20:29:00 [1057]
Rexrouth 45 SP sint én is keresek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 20:05:00 [1054]
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:09:00 [1056]
Küldtem emailt
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:08:00 [1055]
akkora nincs,de nekem is sin kellett volna,olyan,20-25 körűli!
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:05:00 [1054]
Esetleg 45 sin lehet érdekelne
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:01:00 [1053]
amugy csak azt akartam tudni,hogy csere is,vagy csak készpénz jöhet szoba,az árult cuccaidal kapcsolatban???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 19:56:00 [1050]
n/a (inaktív)    2010-02-09 20:01:00 [1052]
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:59:00 [1051]
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:56:00 [1050]
Ebben igazad van nem trehány, hanyag.
tényleg nincs értelme ezen lovagolnunk
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:52:00 [1049]
innentöl befejezettnek veszem a vitát,és nem vagyunk a parlementbe,hogy valotlan marhaságokbol polgárháboru induljon!nem neveztelek trehánynak!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 19:43:00 [1048]
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:43:00 [1048]
Az egészen csak azért "háborodtam" fel mert trehánynak az nevezzen akinek oka van rá.
Úgy érzem "nádházi"-nak nem volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 19:33:00 [1046]
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:41:00 [1047]
A Garai Úrnak mire kéne válaszolnom?
Végignéztem megint az adok-veszek oldalt de nem találtam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 19:24:00 [1045]
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:33:00 [1046]
most aztán nem nehéz elírni egy email címet nehogy már ilyen hülyeségen bohóckodjatok !
n/a (inaktív)    2010-02-09 19:24:00 [1045]
totmaitenance@gmail.com. ezt másoltam a freemailbe.de nem akasztom fel magam emiatt!a garai jozsinak is irhatnál!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 18:18:00 [1042]
Fokti Mihály | 113    2010-02-09 19:20:00 [1044]
http://www.vatera.hu/5_axis_tb6560_cnc_stepper_motor_vezerlo_162824902.html
Sziasztok mi a véleményetek erről a vezérlőről ?
n/a (inaktív)    2010-02-09 18:22:00 [1043]
ÁMEN!
n/a (inaktív)    2010-02-09 18:18:00 [1042]
Az általam megadott email MINDIG jó és PONTOS volt
Csak leírtam hogy nem a tudatlanságomból adódik az N betű hiánya, hanem a kapkodásom, vagy fáradságom miatt.
Szerintem Rajtad kívül mindenkinek sikerült emailt küldeni. Válaszolni a lehető legrövidebb idő alatt szoktam. Én reggel 5orakor elmegyek otthonról, és csak 17-18 óra körül érek haza.
Utána válaszolok,küldőzgetek,csomagolok,szálítok.....
De Én ezt vállaltam, és csinálom. (Nem panaszkodom) Szerintem Te ütötted rosszul a email cimem.
De spongyát rá
n/a (inaktív)    2010-02-09 18:06:00 [1041]
irtam neki egy emailt,persze nem tudhattam hogy nem jo az általa megadottt cim,és meg szoktam itt az uraktol,ha valakihez kérdésem van,pár orán belűl választ kapok!ugyan itt már több mint 24 ora telt már el,és furcsálottam kicsit ezt a hozzá állást,mert ha én elérhetöségben emailt adok meg,akkor igyekszenm hibátlant megadni!amugy nem csak én nem kaptam reagálást az emailre!spongyát rá,majd veszek mástol!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 17:48:00 [1038]
n/a (inaktív)    2010-02-09 18:00:00 [1040]
Miért nem??
Nekem most küldött alut és meg vagyok vele elégedve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-09 16:14:00 [1037]
n/a (inaktív)    2010-02-09 17:59:00 [1039]
Megtudhatnám a problémád????
Ide is irhatod
n/a (inaktív)    2010-02-09 17:48:00 [1038]
Mi a gond vele?
n/a (inaktív)    2010-02-09 16:14:00 [1037]
sajnos a tot zoltán urrol ilyen szépek nem mondhatok el!
Előzmény: Szalai György, 2010-02-02 10:30:00 [1028]
Laslie | 7674    2010-02-09 16:00:00 [1036]
Ötvös kell neked, de én úgy tudom az nem eloxálás. Valami löttyel kezelik , legalább is vörösréznél működik a dolog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-09 14:30:00 [1035]
Törölt felhasználó    2010-02-09 14:30:00 [1035]
Keresek Hatvan, vagy Budapest és környéki, eloxálót, aki bronz, és fekete színben eloxál.
Ürülnék ha tapasztalat is lenne vele.
Amit találtam, azt írja vigyem el, majd megmondja mennyit fizetek.
Nagy hibám, szeretném előrre tudni az árat.
Törölt felhasználó    2010-02-09 14:24:00 [1034]
Csak azért oda írtam, mert a kezdésekor, picit próbáltam hejre rakni. Ezzel is jelezve, nem ellene irányult a hejrerakás.
KisKZ | 6456    2010-02-04 13:13:00 [1033]
Előzmény: sneci, 2010-02-04 12:33:00 [1032]
sneci | 1763    2010-02-04 12:33:00 [1032]
Az utóbbi időben többen kerestek ALU-t forgalmazó céget.
A következő cég telefonon vagy emilben fogad megrendelést és postai utánvéttel küldi a leszabott anyagot. A megadott méretnél megmunkálási ráhagyással nagyobbra szabja le darabokat.
ALBALU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8141 Sárpentele
Széchenyi Zsigmond u. 15.
Telefon: (22) 44 69 20
Tel/Fax: (22) 24 50 27
LZ | 1538    2010-02-02 19:04:00 [1031]
Pl Ők
Előzmény: LZ, 2010-02-02 19:01:00 [1030]
LZ | 1538    2010-02-02 19:01:00 [1030]
Tosának a Mechanikai ötletek topikból:
Üregkamrás polikarbonátnak hívják. VAgy ezer féle van belőle. Ez maradék nagybratyómnak egy tetőből, de hogy hol vette már nem emlékszem. Ha beírod googliba a nevét lesz találat bőven.
n/a (inaktív)    2010-02-02 11:13:00 [1029]
Szerencsére a kutyaütők vannak kissebbségben. Ez az én tapasztalatom is.
Szalai György | 9544    2010-02-02 10:30:00 [1028]
Adok, Veszek, Cserélek © Danibá #12065-re.
Nem nagyon van példa itt a fórumon a hobbypartnerek (direkt nem írok üzletit) fényezésére, de ha Danibá megtette (ráadásul az adok-veszekben) akkor veszem a fáradtságot és a másik fél kérésére én is leírom jó tapasztalataimat. Nálam kiérdemelte.
Magam is vásároltam Erdelyi72-től több dolgot és csupa jó tapasztalatom van. A megbeszélés szakaszban gyorsan zajlottak az események, leveleimre hamar válaszolt, mindég küldte a kért fényképet, információt. Megegyezés után nem változtatott az álláspontján, hamar postázott, az jött amire számítottam. (Vagy jobb.) Árak dolgában kompromisszum készséget mutatott, egyezségre törekedett, nem extraprofitra.
Persze a korrektség okán most fel kéne sorolnom a többieket is. Hosszú lenne a sor. A jó tapasztalat az általános, ezért a megbízható partnerekről nem emlékezik meg az ember, de nagybetűvel írja a nevüket a képzeletbeli jegyzőkönyvbe. ERDELYI 72
[ 1.1286 ]
