Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 175 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-02-08 19:32:00 [975]
Eltudnád küldeni magánba a rajzot?
Holnap megtudnám mondani mennyi lenne síkköszörűlve.
Előzmény: sanka74, 2010-02-08 19:18:00 [974]
sanka74 | 1560    2010-02-08 19:18:00 [974]
Üdv mindenkinek! Gyártót keresnék a linkelt rajz szerinti alkatrész elkészítéséhez.Mennyiség 2 db,anyaga kazánlemez,vastagsága 10 mm,de max 9 mm-ig le lehet lehet vele menni.Mérettűrés 0,2 mm, siklapúságtól való eltérés max. 0,2 mm,mart vagy síkköszörűlt minőségben, lézerrel kivágva kellene.
n/a (inaktív)    2010-02-03 06:35:00 [973]
Lakatos: kuldtem emailt, de csak itt a forumon keresztul tudtam.
Remelem megkaptad.
Lakatos | 599    2010-02-02 19:08:00 [972]
Próbáltam írni neked,de valami miatt vissza dobja a levelet.
Ha érdekel és elég közel van,Dunakeszin meg tudom oldani neked a darabolást és a fúrkálást is.
Próbálj meg te levelet küldeni,hátha arra tudok választ küldeni.A nevemre kattintva tudsz üzenetet küldeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 18:25:00 [970]
robroy007 | 2289    2010-02-02 18:39:00 [971]
itt Debrecenben a mezőgép foglalkozik ilyesmivel vágást illetően
nekünk nem igazán ez a profilunk de nem lehetetlen
kellene hozzá egy rajz ami mindent pontosan tartalmaz (pl.: mennyi legyen a csavarfej süllyesztése)
a vasat nem tudjuk megmunkálni mert a mi főorsónknál csak szikrázik mintha flexxel darabolnánk, de a mezőgép azt is kivágja ha mást nem kell vele csinálni
n/a (inaktív)    2010-02-02 18:25:00 [970]
robroy007: Kik azok az "ők"?
Valami konkret ceg esetleg?
> nekünk 5 század szokott benne lenni maximum
> a vágás mellett illetve az alapanyag még
> további 5 századra hajlamos
Ti (te) is el tudnad(atok) esetleg vallalni?
Engem a vagassal foglalkozo cegekrol is erdekelne egy lista. Vegigtelefonalnam oket is.
robroy007 | 2289    2010-02-02 18:15:00 [969]
ja és tudják tartani a tizedes tűréseket is ha akarják
robroy007 | 2289    2010-02-02 18:14:00 [968]
az alu lap a 2 tizedes hibát lemez ollóval is tudja tartani, nekünk 5 század szokott benne lenni maximum a vágás mellett illetve az alapanyag még további 5 századra hajlamos
ezt legjobban lézerrel lehetne kivágatni aztán gyorsan megmunkálni a szükséges dolgokat rajta
a vaslemezt szintén lézerrel kellene kivágatni
ők legalább egyszerre az egész lemezt síkba felfektetik az asztalra és úgy darabolják
robroy007 | 2289    2010-02-02 18:12:00 [967]
áthozat adok-veszekből
© khiraly ma 15:15 | Válasz | #12072
(Nem biztos, hogy a legjobb fórumtémába írok.)
Az alábbi munkát ki tudja nekem elvégezni?:
Adott egy 1000x2000mm és 6mm vastag alumíniumlap.
Ezt kellene feldarabolni 330x330mm-es darabokra (összesen 18 darab), majd
* ezekbe a darabokba 5 db 10mm átmérőjű 1mm mély vak lyukat marni (amibe mágnes fog menni).
* Valamint 10 darab M3-as sülyesztett fejű csavarnak süllyesztéket. (ne lógjon ki a munkalapból)
* 3 db 12mm átmérőjű lyukat.
* 4 db M6-os hatlapfejű csavarnak bemélyedést úgy, hogy kb. 2mm-re lógjon ki a csavar a munkalapból
Továbbá még 0.2mm vastag acéllemezt fel kellene darabolni kb. 250x250mm-es darabokra.
Lényeges, hogy egyik daraboláskor se deformálódjon az anyag (pl. sorjázás a szélén, vagy meghajlás. tehát lemezollóvel nem lehet elvágni a 6mm vastag alumíniumot például), mivel a kész munkadarabnak 0.2 mm-en belül kell tartania a sík felületet.
Számlát természetesen szeretnék kapni. De minden megoldható.
Akit érdekel kérem írjon a khiraly (kukac) gmail (pont] hu címre.
Ha nem ide kellett volna írnom a munkaajánlatomat, akkor javítsatok, és beírom másik fórumtémába. Jó lenne Bp-hez minél közelebb lenne a CNC.
Anyagot én venném.
Üdv,
Khiraly
elektron | 15859    2010-01-22 23:59:00 [966]
Köszi. Most be is rajzolom, amit mondtam.
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 23:43:00 [965]
Laslie | 7674    2010-01-22 23:43:00 [965]
Oké, akkor majd említem a dolgot.
Hallgattam az oldaladon a zenéidet. Tök jól, olyan lenyugtatóan pengeted a húrokat. Tetszik a dolog...
Előzmény: elektron, 2010-01-22 23:30:00 [964]
elektron | 15859    2010-01-22 23:30:00 [964]
Az EMAIL-em ott van, elvileg, maga az elektronika megoldható egy NE555-ös egyszerű kapcsolással, most is ilyesmit csinálok, csak az kicsit bonyolultabb.
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 23:26:00 [963]
Laslie | 7674    2010-01-22 23:26:00 [963]
Annál nem hinném, hogy több kellene a celsiusból, bár ez gondolom jócskán függhet attól, hogy milyen ruházat van még fölötte. Kerékpározáshoz kell neki a cucc. Mondjam neki esetleg, hogy foglalkoznál vele ?
Előzmény: elektron, 2010-01-22 23:18:00 [962]
elektron | 15859    2010-01-22 23:18:00 [962]
Valamit biztos, ha megfelelően huzalozza össze, sorosan, párhuzamosan, ki lehet hozni annyira amennyire gondolja. Gondolom a szál hőmérséklete vagy 40fok körül lehet max. Meg ilyesmik.
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 23:11:00 [961]
Laslie | 7674    2010-01-22 23:11:00 [961]
Hát gondolom azzal akarja megoldani. Én is 12-24 V-osat ajánlottam neki. 11 Ohm / méter a kanthal ellenállása. Lehet ebből már valamit számolni ?
Előzmény: elektron, 2010-01-22 23:08:00 [960]
elektron | 15859    2010-01-22 23:08:00 [960]
Valami akksiról menne ? Gondolom vagy 12 V-tal.
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 23:07:00 [959]
Laslie | 7674    2010-01-22 23:07:00 [959]
Fogalmam sincs. Csak saccolni merek. 200 W-al szerintem be lehet melegíteni egy felsőtestet.
Előzmény: elektron, 2010-01-22 23:03:00 [958]
elektron | 15859    2010-01-22 23:03:00 [958]
Mekkora teljesítmény kellene ?
Előzmény: Laslie, 2010-01-22 19:50:00 [952]
jagerboy | 50    2010-01-22 22:13:00 [957]
Mail ment!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-22 19:25:00 [951]
Törölt felhasználó    2010-01-22 22:01:00 [956]
Itt nézd meg a PWM modulátort
Kemény 1500ft
És itt az elérhetőség
http://www.dunaweb.hu/bajielektronika/
Laslie | 7674    2010-01-22 20:49:00 [955]
Na, nem is rossz 5let.. )
Előzmény: Lampas, 2010-01-22 20:30:00 [953]
PSoft | 18607    2010-01-22 20:47:00 [954]
Erre a megoldásra már én is gondoltam,csak én a "Varsa-féle" kisfortunánál.
Lampas | 1023    2010-01-22 20:30:00 [953]
Szereld ki az akkus furobol a szabalyzot, 10A-ig tuti!
Laslie | 7674    2010-01-22 19:50:00 [952]
Elektronikások !
Van valakinek kedve foglalkozni egy PWM áramkör összehozásával. 0,4-es kanthal huzallal "átszőtt" felsőruházati cuccnak a fűtés szabályozásához lenne. Nem nekem kell, hanem egy Vaterás vevőmnek.
n/a (inaktív)    2010-01-22 19:25:00 [951]
Szeretném megkérdezni, hogy ki tudna elkészíteni alumíniumból egy repülőgép törzs sablont? és mennyiért? befoglaló méretei a pozitívnak: 250mm hosszú és a legnagyobb átmérője 40mm, és persze kör keresztmetszetű végig.
A pontos rajzot elküldöm e-mailban. Írjatok ha valaki megtudná csinálni: t.varga.t@mail.com
Köszönöm szépen!
Tibi
tatai | 536    2010-01-18 09:10:00 [950]
Egy kérdésem lenne. Ki tudná vállalni (és mennyiért) a képen látható lemezek kivágását, kimarását. Az elkészítés technológiáját nem tudnám pontosan meghatározni, mert a lemez elég vékony és elég szűk is (felfogatási problémák léphetnek fel). Én első körben a lézeres kivágásra tippeltem (bár ezzel kevesebben rendelkeznek) de annál a vékony lemez megmunkálásánál adódó deformációk nem jelentkeznek és a felfogatás sem akkora probléma. A lemez 0,5 mm -es rugóacél lenne, a méretek pedig: 75mm x 10mm (a képen a leghoszabbik) 15 darab, 60mm x 10mm 40 darab, és 40mm x 10mm 15 darab. A formája meg van rajzolva vektoros formátumban (corel) de szükség esetén G-kódot is tudok adni. Nincs túl nagy anyagigénye, de az anyagot is a készítőnek kellene biztosítania. Egyébként egy hangszerbe kellene (zengetőnek). Határidő nem kritikus, több hét is lehet.
Ha valaki vállalná, kérem privátba válaszoljon, ha esetleg tudtok olyan céget aki lézervágással foglalkozik annak az elérhetősége is érdekelne.
Köszönettel : Tatai Tamás
n/a (inaktív)    2010-01-16 22:28:00 [949]
Szeretnék egy egyszerű berendezést gyártani. Folyadékot tartunk melegen…..
A kérdés az hogy ahhoz hogy mindez legálisan eladható legyen, milyen papírokra, engedélyekre lenne szükség.
Gondolom kell egy vállalkozási forma, kell tudni igazolni számlával az alkatrészek beszerzési forrását, összeszerelést….
De vajon kell-e típus bizonyítván, CE minősítés egy pár darabos széria, pár tízezer forintos egyszerű berendezésére?
Nincs nagy nyomás, nagyfeszültség, nem tűz és baleset veszélyes.
Esetleg kísérleti példány? Prezentációs eszköz? Egyedi darab?
Lehetséges hogy valóban miden darab különbözne egymástól egy kicsit….
Hol lehetne utána nézni mindennek?
Törölt felhasználó    2010-01-08 23:28:00 [948]
Csáó.Ezt egy valamire való plotterel is meglehet oldni,,ha küldesz egy rajzot ,,kipróbálom neked..62cm ig jöhet.
Előzmény: Libus, 2010-01-08 20:00:00 [947]
Libus | 1022    2010-01-08 20:00:00 [947]
Volna valaki, aki vállalna egy lézer stancolást?
1 db A3-as 220 grammsúlyú papirból kellene kivágni egy megrajzolt vektoros alakzatot, egy typo vizsgamunka boritója lenne. Tudom, hogy elég nyűgös és csak 1 db, de igyekszünk meghálálni anyagilag is a fáradtságot.
Budapest/Érd környéke előnyben, papirt, vektoros file-t a kivánt formátumban adjuk.
Fel tudok még ajánlani 40 watt körüli szervo motor(okat) enkóderrel, léptetőmotorokat, marószerszámokat/fúrókat, stb.... Ja és mindezt hétfőn vagy hétvégén.
n/a (inaktív)    2010-01-02 18:12:00 [946]
Laslie, el tudnád készíteni?
Előzmény: Laslie, 2009-12-23 13:06:00 [942]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-29 14:08:00 [945]
Ha van skypod kérlek privátban ird a címet, hogy a továbbiakat is megtudjuk beszélni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-12-29 11:01:00 [943]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-29 14:05:00 [944]
Miklós!
Nézd meg honlapunkon, minta utáni marások címén, ott látsz alkatrész marását. A többit akkor privátban írom.
Devecz Miklós | 2658    2009-12-29 11:01:00 [943]
Ajánlatot kérnék erre a két alkatrészre:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Cnc_gepem/Kezel%F5panel%201.jpg
és
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Cnc_gepem/Kezel%F5panel%202.jpg
Aluból lenne és 1-1 darabra van szükségem.
Előny a gyorsaság, ajánlatot magánban.
Laslie | 7674    2009-12-23 13:06:00 [942]
Ezt már pár hónapja is feldobtad, azóta miért nem történt semmi ?
Most már csak egy helyi emberke segíthet a dologban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-23 11:31:00 [941]
n/a (inaktív)    2009-12-23 11:31:00 [941]
Aki meg tudná csinálni, légyszíves írjon egy árat!
laci
n/a (inaktív)    2009-12-23 11:30:00 [940]
Inkább adom a linket:
KÉP
n/a (inaktív)    2009-12-23 11:29:00 [939]
Újra:
n/a (inaktív)    2009-12-23 11:27:00 [938]
Nagyon gyorsan el kellene készíteni nekem egy szerszámot, 12.25-re.
Ehhez a préshez kellene még egy 100 mm hosszú cső aminek a méretei:
-3 mm-es falvastagság
-belső átmérője kb 20,5 mm legyen.
A lényeg az, hogy préseléskor ne legyen nagy hézag a cső és a présrúd között és ne legyen nagyon kicsi nehogy szoruljon. Remélem érthetően írtam le a dolgot. Mindkettő sárgarézből készüljön. A lényeg hogy kemény legyen, bírja a strapát!
Kép:
Miki2 | 2334    2009-12-15 16:38:00 [937]
Szervusz !
Igen, a Solid Edge az jó.
Az alkatrész fájlokról tudok G-kódot generálni.
A gépem egyenlőre 3 tengelyjel dolgozik.
Ha ez elég. a többit meg tudjuk beszélni magánban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-11 22:02:00 [935]
Törölt felhasználó    2009-12-11 22:45:00 [936]
Tegnap is járt itt egy ember hasonló kéréssel. Az asztalméret teljesen eggyezik. Meg is beszéltük hogy elválalom, és ma hív, de se nem hív, se nem ír. Van összefüggés a 2 között??
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-11 21:57:00 [934]
n/a (inaktív)    2009-12-11 22:02:00 [935]
Érdekelne pár vasútmodell alkatrész rézből vagy viszonylag hőszigetelő bakelitből. Kérdésem lenne, hogy milyen formátumból dolgoztok?
Solid Edge programmal rajzolnám meg a testet 3D-ben, kb akkora mint egy gyufásdoboz.
Rajz elég a testről avagy fileból is tudtok dolgozni?
Hétvégén elkezdem rajzolni, terveim szerint meg is rajzolom, majd valami árat kérnék rá.
n/a (inaktív)    2009-12-11 21:57:00 [934]
Hello!
3D Studio max-ben készített felületet kellene kimarni paratex (más néven ongrofoam, köma) anyagból. Az alapanyagot a megrendelő biztosítja.
Befoglaló méretek és jellemzők:
- a méretek mm-ben értendőek,
- a kisebbik asztal befoglaló mérete 416x632mm,
- a nagyobbik befoglaló mérete 1034x933mm,
- függőleges irányban maximum 12mm-t mozog.
A felülethez használt file-ok: 3ds, obj, stl, két asztal lenne.
Akit érdekelne a munka írjon nekem egy e-mailt a hétvégén lehetőleg.
KisKZ | 6456    2009-12-03 01:15:00 [933]
Hááát Milós..
Ezt Ti tuudjátok!
Sajnosén nem akarok elmerülni most benne.
Ahogy modtam kellene valaki aki megcsinálja nekem.
Ha hozzákezdek megint rengeteg időt foglalkoznék vele, hogy megértsem (próbáljam megérteni) hogy mi mit is csinál.
Ezt most kivátelesen szeretnm elkerülni.
Előzmény: Miki2, 2009-12-01 16:25:00 [929]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-01 18:25:00 [932]
4db ilyen tartókonzol legyártására keresnék szaki-embert
Miki2 | 2334    2009-12-01 18:07:00 [931]
Valóban. Ha jól emlékszem, a BFY 33 , 34 kategóriába tartozik.
Ezt a rajzot gondolatébresztőnek szántam.
Előzmény: elektron, 2009-12-01 16:56:00 [930]
elektron | 15859    2009-12-01 16:56:00 [930]
Az a "2N2222" tranzisztor nem igen nagy áramú emlékezeteim szerint, a végére valami jó nagy disznó darlingtont persze lehet tenni.
Miki2 | 2334    2009-12-01 16:25:00 [929]
Szervusz Péter !
Ezért akartam tudni, milyen motor
PWM vezérlő egyenáramú motorhoz.
Ez talán jó lenne hozzá.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-01 13:36:00 [925]
KisKZ | 6456    2009-12-01 14:50:00 [928]
Meg tudnád oldani a trafót és minden egyebet is hozzá?
Kivételesen (ahogy lentebb írtam) most egy komplett egységet szeretnék ugy hogy nekem nem kell foglalkoznom vele, csupán ráaggatnom a két vezetéket a motorra.
Ha igen kérlek adj magánba egy árajánlatot!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-01 14:19:00 [927]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-01 14:19:00 [927]
Vállalnék neked egy digitális PWM-es motorszabályzást, mindkét irányba könnyedén válthatóra csinázva:) AVR-es mikrokontrollerrel megoldva. Magamnak is ilyentet csinálok, de még csak a kapcsolási rajz van készen.
Gombnyomásra növelhető, csökkenthető a sebesség.
Elméletileg 1 hét múlva lesz kész. Reményim szerint.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-01 13:37:00 [926]
KisKZ | 6456    2009-12-01 13:37:00 [926]
És mellette még Révész Ricsitől egy tipp:
"...Az elektronika topik #4775-ben van egy kapcsolás,azt nézd meg. ..."
[ 1.0398 ]
