Eladó 24" VGA monitor mindkét végén elforgatható zártszelvény karral. Egy cső persely segítségével gépre könnyen rögzíthető. A VGA kábel és a monitor tápkábele is a zártszelvényben van elvezetve. A monitor cca.15 fokban dönthető előre-hátra. Ára: 25.000Ft + posta
A monitor kerete elől rozsdamentes acél, máshol 2mm feketére fújt vaslemez.
Van még egy ugyanilyen monitor, csak az kar nélkül, ára, 20.000Ft + posta
Szükségem volna fehér plexire. 3mm-es, legalább 70%-os fény áteresztő képességgel. 50x50cm-es darab jó volna, ha valakinek lenne. Természetesen minden költséget állok!
Az árak fixek. Mindegyik kipróbált, működik. Személyes átvétel esetén természetesen kipróbálható. Előre utalás esetén posta megoldható. Kérésre tudok küldeni nagy felbontású képeket vagy videót a működéséről. Paraméterezésben tudok segíteni. Érdeklődni privát üzenetben vagy e-mail-ben lehet.
PKD gyémánt leszúrókés 2m szélességű lapkával 9500/db Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására . 40mm átmérőt kényelmesen átéri. Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)! A kés anyaga C45-ös reteszacél. Plusz lapka 5000Ft/db Három méret van 1. 12mm-es késmagasság 10×8mm keresztmetszet 2. 13mm-es késmagasság 11×10mm -II- 3. 13mm-es késmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1233
2020-01-02 11:58:29
[114845]
Eladó átmérő 6mm-es keményfémszárú 2 mm-es furatbeszúró kés,80mm hosszban. Lapkák használtak de kifogástalan az élük. A kések tesztelt darabok 0,1mm-es előtolással ST52 anyagban!
Aki vett már tőlem gyémántlapkás furatkést,annak csak egy patront kell készíteni akár sárgarézből, és már szúrkálódzhat is vele. 10 lapkával 14800Ft.
Varga László | 1233
2020-01-02 11:55:08
[114844]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külsőn átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket forgácsolni Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni. A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással. A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1233
2020-01-02 11:49:06
[114843]
Eladó PKD gyémánt lapkás marófej 10 lapkával Aluk ,bronzok,réz, fa, műanyag megmunkálására ajánlott. Gyönyörű felületeket lehet vele elérni. Fogásmélység a gyémánt vágóél hosszát ne hagyja megl,inkább három tizeddel alatta legyen . Szárátmérő 10mm Fej átmérő 39,5mm 17500Ft
Varga László | 1233
2020-01-02 11:42:20
[114842]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal. Kés keresztmetszet 12×12mm-es Egy doboz kerámia azaz 10 lapka. Egy db CBN lapka. A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva. A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized. HŰTENI NEM SZABAD! 16800Ft
Aurex | 586
2020-01-02 11:28:25
[114841]
Szép napot . Keresek 6 w lézerhez vezérlőt ami NEMA 23 as léptetőket tud vezérelni .
snowman | 593
2020-01-02 10:58:35
[114840]
Szia! Mennyi kell? Most kell vennem egy táblát, de a mostani munkámhoz nem kell mind. Méretre is tudom vágatni, az nem kerül költségbe. Ha érdekel, vegyül fel a kapcsolatot. Hétfőn nyit a bolt, igy elseje után. Üdv T.
Illetve, ha még Valakinek kell, szívesen átadok belőle. A tábla méret 3000 x 1500 mm, nekem a negyede-ötöde most elég lesz.
Üdv! Eladó 2db bontott Omron 0,55kW-os frekvenciaváltó. Az egyiknek a potméter gombja törött,/maga a potméternek semmi baja/, de működését nem befolyásolja. Ár :15.000Ft/db
Még mindig keresek 19mm-es kemény habosított PVC anyagot. ☺️ Minimum 500x300mm.
Köszönöm szépen.
Serif | 592
2020-01-02 07:58:32
[114833]
Szép jó napot Lenne pár darab egyfázisú frekvenciaváltó 0.75kw-15e. 1.1kw-19e. 2.2kw-25e +posták. Mindegyik kijelzős illetve potival szabályozható a motor fordulata.
LoneWolf | 5593
2020-01-01 23:44:36
[114832]
ELADÓ
OMRON PLC csomag, 2db új, 1db használt. Csomag-ár: 135.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2020-01-01 23:42:32
[114831]
LÁDA VÁSÁR! Kezdd az új évet rendrakással!
30x40x12cm, ESD, fekete, fedéllel 10db/10.000.- Ft.
40x60x14,7cm, ESD, fekete, R-KLT, nagyon erős, 14.000.- Ft/10db.
40x60x28cm, ESD, fekete, R-KLT, nagyon erős, 20.000.- Ft/10db.
1000db-os mennyiségek állnak rendelkezésre! A fenti 4 típuson kívül kb. 30 féle láda típus van még...
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2020-01-01 23:34:45
[114830]
ELADÓ MŰHELYASZTALOK!
Összeszerelő/elekrotechnikus vagy CNC géphez alu vázas, ipari kivitelű BOSCH vázas asztalok REKLÁM ÁRON elvihetők. TÖRTÉNET: MINDKETTŐT már vagy 3x foglalták itt a fórumon, de természetesen az eltűnős-soha vissza nem hívós fórumosok... Így most elvihetők, nyomott árakon: kisebbik 75.000.- Ft a nagyobbik 85.000.- Ft kedvezményes áron. A fotókon látható tartozékokkal - világítás, elosztó, monitor kar monitorral, stb. Nagyobbik méretei 100x100 cm asztallap, 2,1m magasság.
LoneWolf
LoneWolf | 5593
2020-01-01 23:27:08
[114829]
ELADÓ
3db 10 tonnás présgép (7,5kW motorral hajtott, könyökprés rendszerű, munkaút kb. 60mm). Masszív alu vázas asztallal. ÁR: 1.800 EUR + ÁFA/db. Újszerű, tiszta állapotban vannak. 3x400V.
Az asztal LoneWolf féle, japán item-es (van még itemem is eladó, plusz feléárért, ha valaki be akarná tokozni). Az asztal gurulós és fix lábakkal, rozsdamentes lemezen!
Mivel a munkadarabokat én csináltam, így nem tartottam szükségesnek a végálláskapcsolókat, de adok egy marékkal még hozzá, hátha valakinek szüksége lenne rá.
A maró motor valami DC szervó lehetett, de MACH-ból vezérelve csak ki-be lehet kapcsolni, fordulatszámszabályzás nincs!
Anyagáron 240.000.- Elszállítás előtt kötelező kipróbálni! Szokolyáról lehet elvinni.
dcsaba | 1614
2020-01-01 17:43:17
[114817]
ez pont nemjó elrendezésű, igaz? ezt használom és megbízható. 3,4A-t tud.
Eladók végtelenített emelőhevederek, használt de jó állapotúak.
Következő méretekben vannak:
9 db 1,2 méter/750 kg 500HUF/DB 2 db 1,4 méter/750 kg 500HUF/DB 16 db 2.0 méter/750 kg 600HUF/DB 36 db 1,75méter/1 tonna 700HUF/DB 11 db 2,0 méter/1,2 tonna 800HUF/DB
Előre utalás után a magyar postával tudom küldeni a csomagokat.
Sziasztok, BÚÉK! Eladó a képeken látható szekvenciális videokapcsoló. Vadi új, beépítve nem volt, régebbi projektből maradt meg. Ára: 12.000 Ft.
designr | 3621
2020-01-01 10:37:13
[114808]
Keresek régebbi Panasonic ac szervó motort-motorokat. Főleg inkrementális encoderrel..2500-össel szerelték..de egyéb is érdekel. Teljesitményben 400w-1kw..esetleg 1,5kw is.. Ár 20-40 ezer ft..állapottól, teljesitménytől függő..vagy csere nagy nyomatékú léptecsre..esetleg vezérlővel együtt..
picur | 1764
2020-01-01 09:49:44
[114807]
Eladó egy trapéz menetes orsó, átmérő 44mm 7mm az emelkedés kb. a menet hossza 125cm teljes hossza 168cm. Az információk szerint Csepeli RF50-es radiál fúrógép emelő orsó. Ára:35E. Eladó egy 48*3-as menetfúró nem használt állapotban. Ára:15E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Kelepeisz Lajos | 3558
2020-01-01 09:23:39
[114806]
Boldog Új Évet a csoportnak! Keresnék a képen látható, elrendezésű hálózati USB töltőt, az lenne a lényeg, hogy legyen rajta egy minimum 3A-es USB csatlakozó. Köszönöm.
Szabó Norbert | 102
2020-01-01 08:36:10
[114805]
Üdv! B.Ú.É.K! Megint van nálam egy yaskawa servo vezérlővel kábelokkal. 50000ft+posta
