Sziasztok Eladóak a képeken látható dolgok. Árak Profilos váz 12000 Ft Kuplungok 20mm hosszú 5 furattal 2000 Ft/6db Lineáris sin IKO LWL15B 210mm sinnel 5000Ft Bonfiglioli hajtómű (új) 5000 Ft Omron E3X-HD41 2 db optoszállal 7000 Ft
Bontott MASCOT type 8921 DC tápegységek (24V DC, 12A) 3500Ft/db vagy 6000Ft a kettő.
Szállítás a vevő terhére, Foxpost OK.
onagy | 382
2020-01-10 11:20:58
[115260]
Újabb igényre tekintettel,: Használt Sony XC-75 ff ipari kamera Hirose kábellel (egyik kábel mindkét végén Hirose, a másik végén a kamera oldali csati rajta, másik vége bontott), Cosmicar/Pentax 25mm 1:14 objektívvel 3000Ft/db vagy 5000Ft a kettő. Infravörös vagy UV spektrumban képalkotásra könnyen átalakítható.
Postázás a vevő terhére, Foxpost OK
onagy | 382
2020-01-10 11:11:33
[115259]
Használt Omron PLC pakk eladó 50.000Ft Omron SYSMAC CJ1M CPU13-ETN+PA202 táp+ID232 input+ID262input+ID211 input+OD232 output+ 3x OD263 output+ TC102 analóg hőelem bemenet+ 9x XW2D-40G6 kifejtő+ 10x XW2Z-100K kifejtő modul összekötő kábel.
Postaköltséget állom, Foxpost OK
MATEEEL | 1534
2020-01-10 10:58:13
[115258]
Eladó 7 darab bipoláris 2.6V-os, 3.4ohmos, 7.5 fokos léptetőmotor (OKI) egyben 6000 Ft-ért.
Eladó használt HP 6632A és B programozható labor tápegységek (2db) 0-20V 0-5A 100W tápegységek 25000Ft/db
Posta a vevő terhére, Foxpost ok. Személyes átvétel, kipróbálás lehetséges, garancia van. Szükség esetén képeket is felteszek.
Edi200804 | 254
2020-01-10 10:03:59
[115254]
Eladó egy berger lahr TLC511F léptetőmotor vezérlő. 15e ft +posta.
Acsudicsu | 730
2020-01-10 10:00:17
[115253]
Elado a kepen lathato ac motorok, egyben szeretnek megvalni toluk, osszesen 6000Ft. privatba kuldok tobb kepet
Acsudicsu | 730
2020-01-10 09:57:26
[115252]
Elado a kepen lathato szerkezet, tokeltesen csuszik igen massziv kivitel, 20mm tengely sulya kb 10kg ar 10.000Ft.
Acsudicsu | 730
2020-01-10 09:55:35
[115251]
Elado 5 darab 5fazisu lepteto motor, 2 darab kicsit nehezebben megy. az ajandek. osszesen 10.000Ft a kupac.
neduddgi | 217
2020-01-10 09:32:30
[115250]
Keresek állítható DC tápegységet! Tudjon 12V 5A -t! Ajánlatokat privátban várom! (Csak arra reagálok, ami megfelel! Idő hiányában! Elnézést!) Köszönöm!
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles Csapágy furat 25mm 2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3 Ár:1500ft/db
Postai szállítás megoldható!
MATEEEL | 1534
2020-01-10 08:42:25
[115248]
Időrelé időkapcsoló - ipari minőségű, 8 funkciós - Hiquel TM21+
Eladó a képen látható 2 darab sokfunkciós időrelé egyben, vagy külön-külön. DIN sínre rögzíthető, Széles feszültségtartományban (24V-240V), egyen- és váltófeszültségről is üzemeltethető. Külső kapcsolóval is indítható. Astabil és monostabil módok. Beállítható időtartomány: 0.1s - 100 óra Osztrák gyártmány. Mind a kettő új!
Servo motort keresek vezérlővel 1,5-3kw 8000f/p min Nyomaték
picur | 1764
2020-01-09 21:23:56
[115239]
Eladó frekiváltó KEB input 1 fázis,output 3 fázis 2,2kW. Ár:25000ft. Eladó Perske főorsó motor adatok a képeken, ára:18000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
borcz | 295
2020-01-09 21:09:30
[115238]
Igen, igaz. Olyan jelleg mint a képen. Cső nélküli, csak a húzó munkahenger. Újonnan szép ára van. Hátha van valakinek jó áron
- 1. kép Keyence photo sensor PZ típus több darab van 6000/db - 2. Keyence fibre optic sensor 1db 10000 - 3. Panasonic PLC 3db 12000/db a három plc vihető 30000
Természetesen +posta ellenében
Pyrojag | 88
2020-01-09 18:56:30
[115228]
Üdv ! Egy kis lomtalanítás :
220 v-os gépkürt 1500 Ft/db 24 v-os Shurflo pumpa új 15.000 Ft Billentyűzet fiók,+ monitor -laptop tartó konzol 5.000 Ft Vegyes elektromos lom láda nélkül 5.000 Ft Öntvény kötéltárcsa, súlyzó, levélnehezék 20.000ft/ db Vegyes méretű salgópolc vagy hasonló lapok 800 Ft/db
TROMF22 | 1495
2020-01-09 18:52:20
[115227]
FŰTŐMODULOK halogén infravörös vonalizzókkal.
A modulok sajtolt alumínium profilok, vékony alufólia reflektáló betétekkel, szerelt kivitelű porcelán elektromos csatlakozással. Modul méret: 62x62x360 mm, 3 db. A profilok oldalán pozitív/negatív fecskefarok kiképzés van, ezek segítségével összecsúsztatva sorolhatók. Azonos oldalprofilú 1/8 körcikk távtartókkal íves elrendezés lehetséges. Izzók: TUNGSRAM 800 W 220-250 V 3 db. (kettő új, használatlan) TUNGSRAM 1000 W 220-250 V 3 db. Csatlakozás: csavarozott ( Metal Strap-X) rendszerű 1/8 cikk távtartók 6 db. A modulok már voltak beépítve, a reflektor felületen és a használt izzókon vékony opálos elszíneződés van.
Minden izzót kimértem, hidegen 6,5 illetve 5,4 Ohmosak, nem szakadtak. (Hálózatra nem kapcsoltam.)
Lágyforrasztó alagúthoz, kemencéhez, műanyag alakításhoz, beégetéshez stb… Védelem nélküli, beépítésre szánt egységek (IP00), ezért felhasználásuk szakszerű kivitelezést és megfelelő érintés védelem kialakítását igényli. (Ezt még egy esetleges próba alkalmával sem szabad figyelmen kívül hagyni!)
Minden ami a képeken van egyben 12000.- Ft + postaköltség, utalással.
Nagy Zoli | 835
2020-01-09 18:41:23
[115226]
Én jeleztem vásárlási szándékom másodikként az előző körben!! Írtam is PÜ-t de választ nem kaptam
