Oldal 1732 / 3987 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1728  1729  1730  1731  1732  1733  1734  1735  1736   Következő ►  Utolsó ►|
Varga László | 1233    2020-01-27 09:50:14 [116302]
Kerámia lapkás DCMX11T3 04-es rádiusszal.
Kés keresztmetszet 12×12mm-es
Egy doboz kerámia azaz 10 lapka.
Egy db CBN lapka.
A kés anyaga C45-ös előnemesített reteszacél
A csapágygolyó a kerámiával volt megmunkálva.
A CBN meg ettől keményebb anyagokra ,nagy vágósebesség/kis előtolás ,kis fogás 2-3 tized.
HŰTENI NEM SZABAD!
16800Ft
Varga László | 1233    2020-01-27 09:49:22 [116301]
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom!
PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet
:furatban átmérőzni, oldalazni
külsőn átmérőzni, oldalazni
45 fokos letöréseket forgácsolni
Műanyagban telibe fúrni
alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni.
Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni.
Síkólni is lehet vele 1-2 tized mélységben
A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn,
persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással.
Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig
A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt)
gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való
A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz.
Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral
A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1233    2020-01-27 09:48:26 [116300]
Eladó átmérő 6mm-es keményfémszárú 2 mm-es furatbeszúró kés,80mm hosszban.
Lapkák használtak de kifogástalan az élük.
A kések tesztelt darabok 0,1mm-es előtolással ST52 anyagban!
Aki vett már tőlem gyémántlapkás furatkést,annak csak egy patront kell készíteni akár sárgarézből, és már szúrkálódzhat is vele.
10 lapkával 14800Ft.
Varga László | 1233    2020-01-27 09:47:37 [116299]
PKD gyémánt leszúrókés 2mm szélességű lapkával 9500/db
Alkalmas alumíniumok, rezek,bronzok, műanyagok és más puha fémek esztergálására .
40mm átmérőt kényelmesen átéri.
Széntartalmú anyagok NEM munkálhatóak vele (acélok, vasak)!
A kés anyaga C45-ös reteszacél.
Plusz lapka 5000Ft/db
Három méret van 1. 12mm-es késélmagasság 10×8mm keresztmetszet
2. 13mm-es késélmagasság 11×10mm -II-
3. 13mm-es késélmagasság 11×12mm -II-
Varga László | 1233    2020-01-27 09:45:37 [116298]
24v-os hajtóművek 10000-11000Ft a kicsi 70W-os ,a nagyobbik arányosan több,( nincs kitöltve a teljesítmény adat)
Varga László | 1233    2020-01-27 09:43:19 [116297]
wiss made minimotoros hajtómű 9,7:1 24v-osak 4000Ft/db
SMD beültető kazettákban volt hajdan
Varga László | 1233    2020-01-27 09:41:01 [116296]
PKD gyémántlapkák 2000Ft/db TPG 11-es
Pontos típus ,forgácsolási adatok a képen.
Varga László | 1233    2020-01-27 09:40:06 [116295]
16-os CBN lapkák 1200Ft/db
Nagy keménységű edzett acélokhoz hűtés nélkül.
Golyós orsók ,csapágyak szerszámfejek stb:
D.Laci | 5536    2020-01-27 08:39:13 [116291]
Keresek egy Honeywell V4600C típusú gázszelepet.
ÉTI, és Termotéka kazánokban fordult elő.
Csikarc | 5045    2020-01-27 07:57:06 [116290]
bankimajki | 2847    2020-01-27 07:03:20 [116289]
Szia. Nekem van. Írok üzenetet.
Előzmény: sanka74, 2020-01-26 22:51:02 [116285]
tkelektro | 23    2020-01-27 06:41:38 [116288]
A 3 darab hőmérséklet szabályzót foglalnám egyeztetésig!
tkelektro
Előzmény: Szergi, 2020-01-26 20:41:02 [116279]
laacika | 3149    2020-01-27 04:16:25 [116287]
Keresek 160-as tokmánytárcsát Danúvia 125-ös osztófejhez.
Ha valakinek volna kérem jelezze üzenetben.
Bordogh | 307    2020-01-26 23:33:15 [116286]
A Modulmérőt megveszem!
Előzmény: Szabó M. Béla, 2020-01-26 22:18:41 [116282]
sanka74 | 1561    2020-01-26 22:51:02 [116285]
Sziasztok! Epoxigyantát keresnék, 2-3 dl-re lenne szükségem minta kiöntéshez. Néztem a neten, de horror ára van... Fontos hogy kötéskor ne zsugorodjon... Köszönöm.
Andersen12 | 1385    2020-01-26 22:33:48 [116284]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó eladó.
1,5 kW 3/3 fázis
Ár: 30.000 Ft
Szergi | 556    2020-01-26 22:33:04 [116283]
Eladó 5db PT100, 4-20mA converter.
Bemenet PT100 hőelem, kimenet 4-20mA, tápfesz 24VDC.
2db -50 - +50C°
3db 0 - 50C°
Mind új.
1.500/db
GLS futár megoldható.
Szabó M. Béla | 577    2020-01-26 22:18:41 [116282]
Eladó a képeken látható modulmérő tolómérő.
Ára: 5.000 Ft.
KBalázs | 1502    2020-01-26 21:31:37 [116281]
Helló, ezeket megveszem.
Kappann | 218    2020-01-26 20:58:00 [116280]
Vettem egy késtartót, de sajnos hiányzik a leszorító része.
Szeretnék vásárolni hozzá ha esetleg valakinek van, vagy van hozzá késtartó betét, esetleg a késtartó típusában tud segíteni, kérem keresse meg privát üzenetben, vagy telefonon.
Kappann
Szergi | 556    2020-01-26 20:41:02 [116279]
Eladó 3db hőmérséklet szabályzó, tápfesz 230V, kimenet 0-10V.
2.800.-Ft/db
Szergi | 556    2020-01-26 20:36:49 [116278]
Eladó 6db Omron E2A-M12KS04-M3-B1 induktív végállás érzékelő és a hozzávaló XS3F-M8PUR4S5M-EU csatlakozó kábel.
3.800,-/db
Földi Péter | 1837    2020-01-26 19:40:24 [116277]
Másodikként jelentkeznék, ha esetleg megmaradna.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2020-01-26 18:57:34 [116271]
meszab01 | 52    2020-01-26 19:37:24 [116276]
Eladó:
1db Siemens S5-95U PLC CPU (6ES5095-8MB03, 16 digitális bemenet, 16 digitális kimenet, 8 analóg bemenet, 1 analóg kimenet, 4 megszakításos bemenet, 2 számláló bemenet) Elem nincs benne!
1db Omron 24V 7,5A tápegység
Egyben eladó. Ára fix: 15.000,-Ft
Ha kell tudok további digitális ki és bemeneti kártyákat adni a PLC-hez. 3.500,-Ft/db
Bekapcsolásig teszteltem. Személyes átvétel esetén természetesen kipróbálható. Előreutalás esetén postázom.
Érdeklődni privát üzenetben vagy e-mail-ben lehet!
D zoli | 18    2020-01-26 19:26:06 [116275]
A frekiváltóra én is leadnék egy foglalást másodiknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-25 18:27:08 [116218]
designr | 3621    2020-01-26 19:13:19 [116274]
Keresek Delta tipusú ac szervó motort-motorokat.
200w-1kw ig..Ajánlatokat magánban kérném képpel-árral..
meszab01 | 52    2020-01-26 19:12:39 [116273]
Eladó Siemens S7 200 PLC csomag:
1db S7 222 CPU (6ES7212-1AB22-0XB0)
1db TD200 kezelőpanel (6ES7272-0AA30-0YA0)
1db 24V 3,5A tápegység (6EP1332-1SH31)
Egyben eladó. Ára fix: 28.000,-Ft
Ati | 1120    2020-01-26 19:09:32 [116272]
Megveszem!
Lőrincz Tibor | 186    2020-01-26 18:57:34 [116271]
Eladó Yaskawa SGDH-08AE szervóhajtás. Bekapcsoláskor A.C9 hibát ír (enkóder kommunikációs hiba, mivel nincs rádugva enkóder..) Kipróbálni nem tudom,ezért alkatrészként 10 eFt + posta az ára.
A ventilátora zajos..
hostya | 3111    2020-01-26 18:22:28 [116269]
Én is kérek 2db-ot.
Írok mailt..
Előzmény: simarex, 2020-01-26 17:59:19 [116266]
mestervill | 315    2020-01-26 18:20:11 [116268]
Szia! A maradék három Volt-Ampermérőt megveszem, és kérek egy fogyasztásmérőt is.
Szalai György | 9543    2020-01-26 18:02:46 [116267]
Hármat kérek szépen.
Különböző színűeket, ha lehet.
Irok E-levelet.
simarex | 2932    2020-01-26 17:59:19 [116266]
Volt Amper mérő 22-es furatba való(100A) 6db van 2200ft/db + szállítás
zoltan60 | 246    2020-01-26 17:41:20 [116265]
SK40-es száron 40-es 4 élő 90fokos háromszög lapkás maró+10db alu lapka+10db acál lapőka 50000Ft
3db acél kukoricamaró:Ø8 3000Ft Ø10 4000Ft Ø12 5000Ft
Ø20as Fraisa alu maró 15000Ft
Keresek 1/8os whitwort csőmenetmetszőt, vagy ilyen menettel 70mm hosszó hatlapfelyű 12,9 es csavart kb 10db
Fbandi | 105    2020-01-26 17:30:48 [116264]
Keresek minimum 0,5 m, maximum 1 m hosszúságú líneáris sínt és hozzá való 1 db kocsit. Típusa mindegy, szélességre is csak annyi kikötésem van, hogy legyen minimum 10 mm-es. Bármilyen rossz, használt állapotú megfelel csak a kocsit végig lehessen rajta csúsztatni és ne legyen nagyon drága.
picur | 1769    2020-01-26 15:55:10 [116263]
Eladó Siemens Sitop 24v akku töltő, ára:8000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Dominik | 25    2020-01-26 15:50:30 [116262]
Üdv! Eladó servo vezérlő. 2db.
Ár:25000Ft/db
06309674132
dezso74 | 787    2020-01-26 15:36:44 [116261]
A nagyobb szervót foglalom.
Előzmény: simarex, 2020-01-26 08:30:03 [116242]
Szergi | 556    2020-01-26 15:35:50 [116260]
Eladó 2 darab áramvédő kapcsoló (FI-relé) 80A 4P 30mA.
Be lettek építve de pár nap mulva ki is lettek szerelve, 300mA-re kellett cserélni, gyakorlatilag újak.
8.500,-Ft/db
bankimajki | 2847    2020-01-26 14:30:09 [116259]
Bocsánat az árat elfelejtettem.
DC tápegység ára: 15000Ft
Előzmény: bankimajki, 2020-01-26 14:24:57 [116258]
bankimajki | 2847    2020-01-26 14:24:57 [116258]
A képeken látható komplett DC tápegység eladó.
A trafóról 2x20V-on 12,5A-rel terhelhető. Kétirányú-kétutas egyenirányítás után 1 db 10000uF-os és 1 db 100nF-os kondi végzi a DC simítást.
Olyan géphez javaslom, ami kb. 50-60VDC-ről 12,5A-es folyamatos terheléssel jól működik.
A képen látható mért kimeneti DC feszültség terheletlenül ennyi, névleges terhelésen 10%-kal csökkenhet a kimeneti feszültség.
hori791130 | 293    2020-01-26 13:27:40 [116257]
Eladó energialanc nagymeretu ár 5000+futar
borvendeg | 375    2020-01-26 13:26:45 [116256]
Továbbra is eladó!
A képeken látható komplett Z mechanika.
20-as tengelyeken fut tengelyenként 2db csapágy.
Metrikus orsóvval.
A váza 10mm textilbakelit.
Ára: 30.000ft helyett 25.000ft
Előzmény: borvendeg, 2020-01-20 19:59:40 [115900]
hori791130 | 293    2020-01-26 13:23:34 [116255]
Eladó M8x40, ez a tobb és M8x30 as csavarok, hozzá menetvagok és behajtó krova fejjel, kb 500-600db lehet ár 15000+futar
Kelepeisz Lajos | 3558    2020-01-26 13:18:46 [116254]
Eladó egy kicsi légsűrítő, tökéletesen üzemel, akár lézerezéshez is jó lehet.
3000ft+posta.
navra55 | 221    2020-01-26 13:00:30 [116253]
Érdekelne, írtam privátot...
Előzmény: Szabó József, 2020-01-26 12:07:43 [116251]
picur | 1769    2020-01-26 12:29:12 [116252]
Eladó frekiváltó, ára:12000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Szabó József | 56    2020-01-26 12:07:43 [116251]
Eladó 2 db 1Nm léptetőmotor 7000 Ft /2db
TBS-TEAM | 2980    2020-01-26 11:52:53 [116250]
HR 905 1db megveszem írtam PÜ
Előzmény: Attis976, 2020-01-26 11:30:58 [116249]
Attis976 | 604    2020-01-26 11:30:58 [116249]
Eladó teljesen új Schunk párhuzamos megfogó.
9000Ft/db
Teljesen új Schunk párhuzamos megfogó.
10000Ft
Teljesen új Festo DSR-12-180-P pneumatikus fordító.
7000Ft
Festo DNU-32-100-PPV-A típusú munkahenger (új).
4000Ft/db
Teljesen új Mecman léghenger.
1300/20-12
2000Ft/db
[ 1.4105 ]
