Oldal 173 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   169  170  171  172  173  174  175  176  177   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-03-24 19:14:00 [1177]
Tudnátok segíteni, egy szíj féleség beszerzési helyében, a szíj egy rugalmas, hajlékony gumiszíj, kör profillal, keresztmetszeti átmérője 2.5mm, a szíj mérete pedig, belső átmérőben mérve kiterítve kör alakra 90mm. Fekete színű. Milyen néven lehet ilyet találni, egyáltalán milyen címszó alatt keressem.
dreher | 71    2010-03-24 16:11:00 [1176]
Helló mindenkinek!
Hogy tudom megnézni azt a mappáz?
Na most megyek melózni.
sziasztok!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 12:18:00 [1170]
dreher | 71    2010-03-24 16:02:00 [1175]
Köszi a segítséget!
Csak 1 db kellene és marni is szeretnék majd rajta. Lehet hogy 20-as alu lemezből alcsóbb lenne. A T-nutokat meg belemarni amikor kész a gép. Még semmi sem késő.
Előzmény: Szalai György, 2010-03-23 12:17:00 [1169]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-24 15:08:00 [1174]
Ezeket a profilokat az AMARI-nál lehet kapni.
Nem tudom mekkora a legkisseb darab amit levágnak.
Előzmény: Szalai György, 2010-03-24 11:37:00 [1173]
Szalai György | 9544    2010-03-24 11:37:00 [1173]
Meg nem találom még egyszer, ha nem mentem el a linkjét. Néha akkor sem, mert idővel változik.
Maradt a fényképezés.
Direkt hagytam nagyra a képet, hogy lehessen látni a kapcsolódást is. 60-80cm körüli leeső darabokat találtam ezekből, de biztosan a megrendeléseiktől függ, hogy mikor milyen profilból van mekkora darab.
Előzmény: Szalai György, 2010-03-23 12:30:00 [1172]
Szalai György | 9544    2010-03-23 12:30:00 [1172]
Egyszer már megtaláltam a katalógust ezekről a profilokról, holnap megkeresem.
Árat nem tudok, utána kell érdeklődnöm, hogy adnak-e el hulladékot, de egyszer kétszer talán.
Mennem kell, kezdődik a meló, a többit holnap.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-23 12:19:00 [1171]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 12:19:00 [1171]
Szia Gyuri
Tudsz valami képeket rola ? Esetleg árak ( mérettel )?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-23 12:18:00 [1170]
Sajnos ilyenek az árak .
Csak ötleteim vannak , épiteni kell ilyen méretü asztalt .Alapnak 10mm vastag tábla ( valoszinü itt a forumon is van ) és rá 10x40-es alu hasáb és hosszában két süllyesztés ami 6mm széles és 4 - 5mm mély utánna csavarozod .Ha ügyesen vásárolsz akkor 5 max6000ft-bol kijön egy ilyenméretü asztal .A mappámban találsz "alugép" képeket egy kissebb változatrol .
Előzmény: dreher, 2010-03-23 11:51:00 [1168]
Szalai György | 9544    2010-03-23 12:17:00 [1169]
Egyszeri beszerzés kéne, vagy többszöri rendszeres, megbízható?
Csak nútos felület megfelelő, vagy esetleg sima is?
Gravírozol rajta, vagy marsz is?
Én találtam magamnak tavaly egy forrást, de megszűnt. Kisteherautók platójának lehajtható oldalát készítik spec. üreges alumínium eloxált szelvényekből. Képződik hulladék.
Szerintem gravírozó asztalnak vagy nyákmarónak, (mikor ragasztással rögzítik a munkadarabot) épp eléggé merev.
Előzmény: dreher, 2010-03-22 19:46:00 [1167]
dreher | 71    2010-03-23 11:51:00 [1168]
Igazad volt!
Megkérdeztem az ISEL-nél 42e lenne
Hát nem kevés!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-21 09:47:00 [1165]
dreher | 71    2010-03-22 19:46:00 [1167]
Ha esetleg tudsz valami olcsó megoldást, az jól jöne!! (méret: 600x300)
Jóska | 716    2010-03-21 16:02:00 [1166]
Svejk! Jól haladok a főorsókkal!
Holnap viszem a hőkezelőbe nemesítésre.
Köszi az SK-30 kúpot, nélkülözhetetlen volt!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-21 09:47:00 [1165]
Probáld az ISEL-t vagy a Klavio-nál .
Jo sok pénzed lehet
Előzmény: dreher, 2010-03-21 09:15:00 [1164]
dreher | 71    2010-03-21 09:15:00 [1164]
Asztalnak való széles alu profilt hol lehet beszerezni?
Köszi üdv!
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-18 07:57:00 [1163]
Szia Zoli! Köszi a "besegítést" de biztosan megyek én is. Ha valami tragi mégis közbejönne, időben kereslek.
Üdv (frabb)
Előzmény: LZ, 2010-03-17 22:03:00 [1161]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-17 23:24:00 [1162]
Kösz .Pont Ferivel beszéltünk skype n amikor írhattad. Majd holnap rákérdezek ,remélem ő is olvassa.
LZ | 1538    2010-03-17 22:03:00 [1161]
Szia Gábor!
Én pénteken 99.99% hogy megyek Lomexbe.
Ha netán Feri nem menne írj nekem csütörtök estig emilben típusszámot és darabszámot.
Debrecenben pedig talizunk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-17 19:56:00 [1160]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-17 19:56:00 [1160]
igen Feri ! ha mennél hozhatnál két darabot Jössz Debrecenbe? Hívhatlak Skype -on?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-03-17 19:32:00 [1159]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-17 19:32:00 [1159]
RHRP8120 1200V 8A <55ns kb 200 Ft. Ha erre gondolsz, pénteken jó eséllyel megyek feléjük. Mondj egy darabszámot. Üdv! ADATLAP
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-17 16:37:00 [1157]
svejk | 33157    2010-03-17 17:45:00 [1158]
Ebben a tartományban alig van gyors dióda
5TUZ47 van itthon 2 db.
1500V 5A 600ns szigetelt TO220-tokban
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-17 16:37:00 [1157]
1200 V os 1-3 (8) amperes gyors dióda kellene. Van nekik de a típust később pontosítom (RHP...)
svejk | 33157    2010-03-17 08:40:00 [1156]
Visszaolvasva az irományom lehet rossz szándékúan hangzik.
Természetesen a szívesség az más kérdés, ott nincsenek határok. Mi is a haverommal mindig szólunk egymásnak ha megyünk ilyen helyre, vagy rendelünk. De persze akkor épp nem jut eszébe semmi az embernek csak másnap
Előzmény: svejk, 2010-03-17 08:36:00 [1155]
svejk | 33157    2010-03-17 08:36:00 [1155]
Egyébként ez a postadíj érdekes dolog..
(mondjuk a Lomex és az SOS nem jó példa mert ők ketten tényleg drágán (2000 Ft) postáznak)
A többi helyen 900-1400 Ft.
Én magam is mindig próbálok szervezkedni okoskodni, de tuti mindig kimarad 1-2 tétel amit vagy máshonnan , vagy még egyszer kell rendelni, hozatni.
Nekem Budapest és Szeged is 90-90 km-re van. Autóval menni nem éri meg, ha vonattal megyek az nekem ingyen van de 2-4 busz vagy metrójegy már vetekszik a posta árával és minimum fél nap kiesés.
Ha valaki pesti az FDH ingyen kiviszi, de ott meg az árak nem mindig jók.
Ha elmegy a Lomexbe Pesten is lehet 1 órát autózni, a kórház mellett 150Ft-ot fizetni parkolóért, mert különben fél óráig keringőzni kénytelen ingyenes helyért.
Talán ha van bérlete a tömegközlekedésre, és ideje kivárni a sokszor fél órás sort a Lomexben, akkor lehet róla szó.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-03-17 05:22:00 [1153]
svejk | 33157    2010-03-17 08:21:00 [1154]
Szerintem írd ide a listát, hátha van a fiók mélyén valakinek.
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-03-17 05:22:00 [1153]
Budapesti Lomexbarát fórumtársat keresek aki jön Debrecenbe.
Szeretnék néhány filléres dolgot a Lomexből
n/a (inaktív)    2010-03-15 19:40:00 [1152]
A golyós vezető sokkal könnyebben szalad, mint a siklócsapágyas!
Előzmény: Ftomi, 2010-03-15 19:16:00 [1151]
Ftomi | 201    2010-03-15 19:16:00 [1151]
Nekem is siklócsapágyak lennének rajta, túlzott igénybevételnek nem lenne kitéve mert egy habvágó gép vezetékeiként szolgálnának.
Köszönöm az IGUS-t. Ezt céget kerestem, itt a fórumon ajánlotta őket valaki aztán sehogy nem sikerült megtalálnom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-15 18:35:00 [1148]
Noo | 425    2010-03-15 18:48:00 [1150]
Igen tudom, ezért cserélem majd le a rudakat.
Noo | 425    2010-03-15 18:48:00 [1149]
Köszi. Ez bejáratott hely, vagy csak a gugli adta?
Előzmény: D.Laci, 2010-03-15 18:18:00 [1147]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-15 18:35:00 [1148]
A kromozott rudakra csak csuszo csapágyat érdemes tenni ,ebben tud segiteni egy jo esztergályos vagy az IGUS .
Előzmény: Noo, 2010-03-15 16:26:00 [1145]
D.Laci | 5546    2010-03-15 18:18:00 [1147]
http://www.pikoindustria.hu/index.php?m=termekeink&am=fogazottszij
Előzmény: Noo, 2010-03-15 15:32:00 [1140]
Api24 | 295    2010-03-15 16:51:00 [1146]
Noo | 425    2010-03-15 16:26:00 [1145]
Én vettem krómozott rudat, de miután megjött akkor olvastam itt, hogy nem birja a csapágyat. És tényleg nem. Szépen látszanak benne a hornyok amiker a lineáris csapágy golyói csináltak.
Előzmény: Api24, 2010-03-15 16:00:00 [1144]
Api24 | 295    2010-03-15 16:00:00 [1144]
Kromozott rúdról mit gondoltok?
Api24 | 295    2010-03-15 16:00:00 [1143]
Ez igaz...Kulcsár Zoli is jelzte nekem.kb+25..30%.
VTamás | 1195    2010-03-15 15:50:00 [1142]
Bocs,hogy beleszólok,de ha a hidropress árlistájáról van szó,akkor figyelj rá,hogy valószínűleg régi árak.Célszerű telefonon árajánlatot kérni tőlük,ha nem akarsz árnyékra vetődni a csomag átvételekor.
Előzmény: Ftomi, 2010-03-15 14:35:00 [1138]
Api24 | 295    2010-03-15 15:37:00 [1141]
Ha megveszel 6fm-t. Egy szál.
Noo | 425    2010-03-15 15:32:00 [1140]
Annál kicsit ujszerűbb és profibb megoldás érdekelne
Előzmény: D.Laci, 2010-03-15 13:55:00 [1137]
n/a (inaktív)    2010-03-15 14:37:00 [1139]
Ez kell Neked.
Ftomi | 201    2010-03-15 14:35:00 [1138]
Köszönöm a a boltot! A neten is fenn vannak, le lehet tölteni az árlistát regisztráció után. Amire nekem volna szükségem :18mm egy szál megvásárlása estén 1830Ft+áfa -ba van métere (amennyiben jól értelmezem).
Anyaga CK 55
Tűrés ISOh6/g6
Ovalitás (IT6)/2
Felületi érdesség max 0.2 microns
Felületi keménység 62 +/-2 HRC
Edzési mélység 0.4-4 mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-15 11:09:00 [1135]
D.Laci | 5546    2010-03-15 13:55:00 [1137]
MÉH telep!
Előzmény: Noo, 2010-03-15 13:54:00 [1136]
Noo | 425    2010-03-15 13:54:00 [1136]
Érdeklődnék, hogy ti hol szoktátok venni a fogasszíjjat és a hozzávaló kerekeket? Valami olcsó megoldás kellene.
n/a (inaktív)    2010-03-15 11:09:00 [1135]
Természetesen lehet vásárolni köszörült, kéregedzett köracélokat lin. vezetéknek pl a Nagykőrösi út végén lévő Hydropress Kft-nél, mindenféle méretben és elérhető árban.
Előzmény: Ftomi, 2010-03-15 11:01:00 [1134]
Ftomi | 201    2010-03-15 11:01:00 [1134]
Értem akkor valószínű hiányos a tudásom én azt gondoltam hogy be lehet olyan rudakat szerezni mint pl: a nyomtatók vezetékei. Vagy azok is hasonló eljárással készülnek mint az általad leírt ezüst acélok?
Előzmény: Laslie, 2010-03-15 09:49:00 [1133]
Laslie | 7674    2010-03-15 09:49:00 [1133]
Feltételezem, hogy csúszóvezetéknek szánod, de az ezüstacélt mikor kézhez kapod az csak natúr állapotában van. Ahhoz, hogy kopásálló legyen hőkezelni kell. Akkor meg oda a relatív egyenesség. Utána köszörülni kellene , de így együtt már drágábban fogsz megállni, mint ha gyári lineáris vezetéket vennél.
Előzmény: Ftomi, 2010-03-15 09:16:00 [1131]
Api24 | 295    2010-03-15 09:34:00 [1132]
Ez engem is érdekel...jó lenne kibeszélni!
Ftomi | 201    2010-03-15 09:16:00 [1131]
Üdvözlet mindenkinek!
18mm-es ezüstacél rúdra lenne szükségem 4x1m-re.
Hol lenne érdemes próbálkoznom ahol esetleg postázták is. Egy céget kérdeztem náluk 900Ft/kg Ez reális ár?
KisKZ | 6456    2010-03-14 19:43:00 [1130]
De szépen rendbetetted! Fel sem ismerem!
Tudsz valamit!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-14 12:30:00 [1127]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-14 19:08:00 [1129]
Szia Misi
Ez tul egyszerü volt .
A többit magánban .
A forumrol tudok küldeni emailt Neked .
Nagyon köszönöm .
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-03-14 16:35:00 [1128]
Fokti Mihály | 113    2010-03-14 16:35:00 [1128]
Küldj egy címet jövő hét közepén küldök 4 db mágnest a felső motorhoz, ha elég annyi.
[ 1.3072 ]
