Oldal 1728 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731  1732   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2019-09-20 18:59:59 [110302]
Eladó!
A képen látható MMG keverőszárak.Hollander nincs, szelepek korrekten nyitnak-zárnak,feszesek. Ár:2500Ft/db
hori791130 | 293    2019-09-20 18:48:19 [110301]
Eladó nema42 30Nm lepteto motor ár 50000Ft ketfazisu
hori791130 | 293    2019-09-20 18:46:36 [110300]
Eladó rexroth lineáris sínek 30x30mm felujitott kocsikkal egyformak!!! Összesen 18m!!!ár 200000ft
Hombárka | 1645    2019-09-20 18:33:55 [110299]
4db új mágneskapcsoló! 15000ft/4db+posta!
GG | 342    2019-09-20 18:27:20 [110298]
Masodiknak beallok a sorba.
Előzmény: Fbandi, 2019-09-20 14:13:27 [110283]
Hombárka | 1645    2019-09-20 18:26:02 [110297]
4db új nagy nyomógombház 5000ft+ posta!
kushidó1 | 908    2019-09-20 18:20:02 [110296]
Üdv, a rezgővillás érzékelők közül a jobb oldalit megvettem. Aminek narancssárga a kupakja. Ugy látom a vezeték vágva van de gondolom potolható. Kérlek küld utánvéttel ha lehet.
Jenő
Ps.: ennek a képe van kinagyitva?
Előzmény: Petya, 2019-09-20 17:42:44 [110291]
Hombárka | 1645    2019-09-20 18:05:13 [110295]
2db új Finder relé! 8000ft/2db+posta
Hombárka | 1645    2019-09-20 18:03:46 [110294]
3db új nyomógombház+gomb! 5000ft+posta!
Szalai György | 9490    2019-09-20 17:53:20 [110293]
A képen a bal oldali szintérzékelőt, amin a narancssárga szenzorkábel és a koaxiális szonda van.
Azt kérem szépen.
Irok E-levelet.
Hombárka | 1645    2019-09-20 17:43:17 [110292]
Sziasztok, hűtőfolyadék elvezető csatorna 8000ft/szett+posta
Petya | 4209    2019-09-20 17:42:44 [110291]
Rezgő villás szintérzékelők valamint,hőmérséklet mérők ,eladók. ár.5e/db
AlbertR | 630    2019-09-20 17:33:43 [110290]
Engem érdekelnek a műszerek!
Írtam Priv.
Üdvözlettel: Albert
Előzmény: Bicska, 2019-09-20 12:22:15 [110278]
Varga Ferenc | 409    2019-09-20 17:13:45 [110289]
Eladó a 3 fázisú léptetőmotor 6 Nm-es 12 000 Ft/db,valamint D900.51 3fázisú léptetőmotor vezérlő kártya, ára
10 000 Ft/db +posta.
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 409    2019-09-20 16:57:08 [110288]
THK 20 sín eladó 520 mm, 550 mm,580 mm hossz peremes kocsival, 1 kocsival 10 000 Ft/db 2 kocsival 13 000 Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
E3N | 685    2019-09-20 16:53:10 [110287]
Elkelt mindegyik!
Előzmény: E3N, 2019-09-18 20:41:48 [110209]
Varga Ferenc | 409    2019-09-20 16:52:44 [110286]
Eladó, áttételes motor golyós orsóval, a motor adata a képen az orsó 400 mm hossz 19,5 mm átmérő 5 mm emelkedés.
Ára 25 000 Ft/db +posta.
Érd.: 06 20 3219221
Fbandi | 105    2019-09-20 15:20:01 [110285]
Rendben.
Előzmény: szf, 2019-09-20 14:32:14 [110284]
szf | 4418    2019-09-20 14:32:14 [110284]
Este 9-ig foglalom. Ha. Lehet
Fbandi | 105    2019-09-20 14:13:27 [110283]
Még jobban leáraztam!!
Projekt váltás miatt eladó vált fél kész nagy méretű 3d nyomtatóm (még nem működőképes). Rengeteg dolgot adok hozzá ami nincs még beépítve. Befoglaló méretei: 600x600x800 mm A nyomtató tér nagysága pedig kb: 300x300x250 mm. Príma 220 voltos zselés fűtőlap van hozzá, edzett üveggel és 10 mm-es parafaszigeteléssel. Teljesen be akartam fedni, ezért minden része alumíniumból van és járnak hozzá leszabott 2mm vastagságú átlátszó polikarbonát lapok is. (ezek nem annyira látszódnak a képeken)
Kiemelném, hogy eredeti 5XC Smoothieboard vezérlő kártya van hozzá és eredeti egy fejes FLexion extruder, amivel elméletileg mindenféle rugalmas anyag is nyomtatható.
A váz 40x40 mm-es Item aluprofilokból van nagyon pontosan összerakva, a szíjak pedig, ahol lehet 10mm-esek és acélszállal erősítettek. Ezeken kívűl jár hozzá még egy csomó plusz dolog amiből sok van és ezért pótalkatrészeknek tökéletesek lehetnek. Viszont leginkább csak egyben szeretném eladni az egészet.
A képeken nagyjából a legtöbb dolog rajta van, bár kérésre még tudok pár dolgot hozzá dobni.
Mivel elég nagy nem tudom, hogy futárral szállítható-e de akinek esetleg csak alkatrésznek kellene akkor szétszedhetem és úgy már tuti postázhtaó bárhova. Illetve Kaposvár-Budapest útvonalon és annak körzetében talán meg tudom oldani, hogy elviszem kocsival.
Új ára: 80000 Ft (mert az extruder és a vezérlő nagyon drága dolgok)
fatyoluveg | 103    2019-09-20 13:44:09 [110282]
Üdvözlöm! Megveszem.
Írok privát.
Előzmény: csuzlee, 2019-09-18 17:02:25 [110201]
hori791130 | 293    2019-09-20 12:48:49 [110281]
Eladva!
Előzmény: hori791130, 2019-09-19 16:34:22 [110251]
designr | 3604    2019-09-20 12:39:25 [110280]
Megveszem.
Előzmény: jozsi07, 2019-09-20 12:31:47 [110279]
jozsi07 | 90    2019-09-20 12:31:47 [110279]
Eladó: 1,1 Kw-os ,230V-os Yaskawa frekvenciavàltó. Ár 25,000 Ft.
Bicska | 967    2019-09-20 12:22:15 [110278]
Sziasztok. Ezekre nincs valakinek szüksége? Működőképességükről nincs infóm, bontottak. Budapesten átvehető.
Bourne | 26    2019-09-20 10:16:41 [110277]
Eladó egy Omron CP1E-NA20DT1-D PLC vezérlő sosem volt használva. Ár 20.000Ft
Bourne | 26    2019-09-20 10:15:36 [110276]
Eladó egy Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes HMI sajnos a csatija nincs meg viszont hozzá lehet forrasztani a vezetéket (ennyi hibája van) össze volt szerelve viszont nem lett beüzemelve. Ár:30.000Ft
Szintén eladó Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes aminek megvan a csatija és ez csak kibontva lett, Használva sosem volt. Ár:35.000Ft
Autotec1 | 582    2019-09-20 09:22:11 [110275]
Ujra eladó késtartó alaptest
E1N nél nagyobb esztergára
25000.-
Törölt felhasználó    2019-09-20 08:10:38 [110274]
Sziasztok eladó:
-würth 1/2-es 6 lapú krovakészletek.
Vadiúj csak a fotó kedvéért lett kibontva.
Ár:25.000 ft/klt
-Allen bradley plc kompletten.
Kérésre küldök még fotókat.
Ár:95.000 ft
Práger Mihály | 250    2019-09-20 07:48:37 [110273]
Lineáris síneket keresek jóárasítva, kisebb Z egységnek. Hossz: 250mm SZélesség:15mm , 2db sin, 4 kocsi.
Típus mindegy,Nem baj ha használt csak szépen fusson, és ne kotyogjon.
tomnc | 694    2019-09-20 06:41:16 [110272]
Sziasztok keresek Heidenhain üveg mérőléceket.300mm-1000mm között.
Sebok.zolee | 67    2019-09-20 06:34:50 [110271]
Szia! Van még ládád?
Előzmény: LoneWolf, 2019-08-26 02:39:49 [109170]
georgegriecs | 355    2019-09-19 23:59:33 [110270]
Tower Pro SG90 micro servo 9g - 850 ft/db
DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 750 Ft/db
A4988 léptető motor vezérlő + hűtőborda- 450 Ft/db
TB6560 stepper driver modul - 2400 Ft/db
Arduino Motor vezérlő L293D Motor Shield Stepper, DC Servo vezérlő - 850 ft/db
georgegriecs | 355    2019-09-19 23:57:35 [110269]
Eladóak az alábbi új alkatrészek:
8MHz DDS Függyvénygenerátor Kit szinusz háromszög négyszög fűrész 1Hz-es lépésekkel - 4900 ft/db
128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék, zöld háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 2400 ft/db
ESR-T4 digitális teszter, ellenállás, kapacitás, induktivitás, félvezető, ESR mérő készülék - 3900 ft/db
LM8UU lineáris csapágy - 299 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor - 3200 Ft/db
cranky89 | 15    2019-09-19 23:43:12 [110268]
Szia feszvizsgáló van. Üdv Zsolt
Előzmény: wagergo, 2019-09-19 20:42:42 [110265]
einstein85 | 130    2019-09-19 22:34:46 [110267]
Omron NB3Q-TW01B típusú, 3 colos érintő képernyős, ethernetes HMI, bontatlan, dobozában. 40000ft+posta
simarex | 2824    2019-09-19 21:16:43 [110266]
Elkelt
Előzmény: simarex, 2019-09-19 20:30:23 [110263]
wagergo | 1203    2019-09-19 20:42:42 [110265]
KERESEK a képen látható transzformátort. Nem kell, hogy pont ugyan ilyen legyen, de a kivezetések fontosak volnának. A raszter távolság sem számít, csak az, hogy 3 bemenet, és 2x2 kimenet legyen! Ár: megegyezés szerint!
Ezen felül KERESEK használtan, valami értelmes minőségű, két pólusú feszültségvizsgálót! (Benning, Beha Amprobe, Weidmüller.)
Ha van valamilyened felesleges, írd meg nekem a márkát és a típust, és megbeszéljük! Ár: megegyezés szerint, de nyilván nem bolti áron szeretnék venni, ezért keresek itt!
Privátba, vagy email-re is írhattok!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdvözlettel:
Gergő
simarex | 2824    2019-09-19 20:34:09 [110264]
Festo levegő előkészítő 1"-os csatlakozással 10e ft+ posta
simarex | 2824    2019-09-19 20:30:23 [110263]
Eladó 1 db Lenze kezelő 8e ft + posta
svejk | 33038    2019-09-19 20:24:01 [110262]
Ha mégsem fogja kérni akkor megveszem én.
Előzmény: svejk, 2019-09-19 20:16:54 [110261]
svejk | 33038    2019-09-19 20:16:54 [110261]
Ez szerintem kellene a Varga Istvánnak.
Ha lehet foglalnám a részére holnap reggelig, amíg előkerítem.
simarex | 2824    2019-09-19 20:14:52 [110260]
Levegő egység szabályzó, vízleeresztő, bekapcsoló szelep, nyomáskapcsoló, ahogy a képen látni 8e ft + szállítás
Varga László | 1226    2019-09-19 19:35:54 [110259]
20db lapka 1200Ft/db--minimum rendelés 5db!
ageri | 30    2019-09-19 19:31:21 [110258]
Keresnék Strigon me 1000 szögfejhez kúpkereket.
A száma: 9413
Akinek van ami ilhet hozzá vagy ami pont ehhez való kérem hívjon fel vagy írjon egy üzenetet.
t: 06 húsz 552 egy három 03
gaspa | 222    2019-09-19 19:02:26 [110257]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Dezső, 2019-09-19 11:25:46 [110234]
Zentechproject | 387    2019-09-19 18:50:07 [110256]
Üdv Mindenkinek!
KERESEK ilyen enkóder kereket, a lenne valakinek kérem jelezze.
Miki2 | 2333    2019-09-19 16:53:05 [110255]
Írtam privát üzenetet.
Előzmény: Nagy Sándor, 2019-09-19 09:21:06 [110215]
Szalai György | 9490    2019-09-19 16:37:15 [110254]
„Ac servo motor 10000.-„
(BERGER LAHR SER3913/4L3S0TO)
Na, majd én ezt megvenném. Ha még más nem vette meg előttem.
Írok E-levelet.
Előzmény: Autotec1, 2019-09-19 09:30:01 [110218]
paphorvath | 17    2019-09-19 16:36:29 [110253]
Eladva
Előzmény: paphorvath, 2019-09-19 15:28:00 [110249]
