Oldal 1727 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729  1730  1731   Következő ►  Utolsó ►|
istvan3 | 713    2020-01-23 08:54:21 [116079]
Átlátszó, lehetőleg víztiszta tömör plexi/polikarbonát lapokat keresnék megvételre.
Vastagság 2-6mm között. (minél vastagabb annál jobb)
Minimum méret 710x710mm.
Csak jó állapotú, új vagy újszerű érdekel.
Összesen 5 db-ra lenne szükségem.
sufnituning | 3479    2020-01-23 08:46:58 [116078]
Szia! egyet kérek a T hornyosból
Azért megkérdezném, hogy a T-horony milyen méretű?
Előzmény: Serif, 2020-01-23 06:58:00 [116074]
Törölt felhasználó    2020-01-23 08:27:21 [116077]
SOS-be keresnék Siemens S7-200 hoz.
Az alábbi modult.
s7 200: 6ES72231pl220XA0
2db-ra lenne szükségem
Ajánlatokat privátban kérném
hori791130 | 293    2020-01-23 08:16:47 [116076]
Eladó energialanc nagymeeetu, és fogasszij és tarcsak egyben 7000+futar
MATEEEL | 1534    2020-01-23 07:56:17 [116075]
Keresek Nema23-as motort 6-os, vagy 6.35-ös tengellyel. A tengely hossz legalább 20mm kell legyen.
Serif | 592    2020-01-23 06:58:00 [116074]
Szép napot
Lenne 3 db T nútos 45mm vastag, vastagfalu Alulapom (a súlya kb 25 kg.).
A szélessége 270mm hossza 1200mm. 35e./db
sipos.janos84 | 239    2020-01-23 06:10:23 [116073]
Keresek titán csövet keresek egy darab 70-90cm 20-30mm atmerobe és ehhez meg jó kenne két kisebb 5-5cm darab ami perselykent a cső külseje re rámegy. Valamint keresnek meg egy 50x50cm titán lemezt 1.5mm .
gravomark | 965    2020-01-23 00:09:40 [116072]
MÉG mindig vennék SPANDEX (slatz) műanyag klipszeket (síntartó elem) ártól függően bármennyit!
attila820224 | 109    2020-01-23 00:02:30 [116071]
Eladó:
Lovato FB01 B3p
3 pólusú olvadóbiztosíték ház
Kiváló állapotban ,használt ,tesztelt.
Karcok ,foltok előfordulhatnak rajta.
10x38mm biztosíték való bele.
3db 1A , 10A, 16A közül lehet választani
biztosítékot ajándékba adom.
Max 32A
Ára:2000Ft
Érdeklődni e-mailben vagy privát üzenetben.
attila820224 | 109    2020-01-23 00:00:06 [116070]
Eladó:
Lovato FB01 B2p
2 pólusú olvadóbiztosíték ház
2db 1A , 10A, 16A közül lehet választani
Max 32A
Ára:1500Ft
attila820224 | 109    2020-01-22 23:49:36 [116069]
Eladó:
Carel CONV0/10A0
Használt,Tesztelt,kiváló állapotú.
Mérő vezérlő jel átalakító.
Tápfeszültség:24Vac/50mA áramfelvétel.
Bemenet: 10Vdc PWM (10/20mA) Impedance 200ohms
Impulzus szélesség: minimum 8ms, maximum 200ms
Kimenet: 0-10Vdc (5mA maximum) 4-20mA (7Vdc maximum)
Ára:8000ft
attila820224 | 109    2020-01-22 23:28:53 [116068]
Eladó:
Honeywell DPS400PA
Levegő nyomáskülönbség kapcsoló
Használt,de kiváló műszaki állapotban van.
P:40mbar-400mbar
40-400Pa
Elektromosan tud záró és nyitó kontaktust.
Ára:3000Ft
attila820224 | 109    2020-01-22 23:18:38 [116067]
Eladó:
Honeywell C6065A1135:2
Levegő nyomás különbség kapcsoló
Kiváló műszaki állapot.
P: 0.4mbar-0.6mbar
Setting ON
51+/-12 Pa
Setting OFF
39+/-9 Pa
Setting Diff.
adj.7..22 Pa
Ára:3000Ft
attila820224 | 109    2020-01-22 22:54:53 [116066]
Eladó:
Honeywell 7430E1005
Villamos lineáris szelepállító, modulált szabályozáshoz .
Letesztelt,kiváló elektromos és mechanikai állapotban van.
Külsőleg karc ,folt előfordulhat a burkolaton, illetve a szelepre rögzítő anyánál ,
a működését nem befolyásolja.
Szelep rendszer: V5825B
24V ac tápfeszültsége
Végpontok közötti futási idő 15s
Erő: 400N
6,5mm löket
Szinkronmotor
0-10Vdc / 2...10 Vdc bemenet
Alacsony teljesítményfelvétel
Kézi működtetési lehetőség
Beállítható direkt / fordított működés
Ára:15.000Ft (bolti ára :50.000Ft feletti)
Ati | 1120    2020-01-22 22:30:14 [116065]
Eladó faeszterga 1m csúcstávolság, 5db van szinte egyformák, 80 000/db
attila820224 | 109    2020-01-22 22:25:28 [116064]
Eladó:
Legrand En 60947-1 (048 83) Elosztóblokk.
Használt, de kiváló állapotban van.
Adatok:
Be:
160A 40celsiusfoknál
Egypolusú,egysín!
2db 8,9mm - furat 2db 7,5 - furat 7db 5,3mm
10-16mm2/10-35mm2
érvéghüvelyes/tömör vezeték
1.5-10mm2/2.5-10mm2
6-10mm2/10-25mm2
1 sínes, 1db elektromosan elválasztott rész van benne
például: Eph-nak.
Ára:4.000Ft (bolti ára 12.000FT fölött van)
Acsudicsu | 730    2020-01-22 22:19:51 [116063]
Oksa.
Előzmény: gyurka687, 2020-01-22 19:55:08 [116044]
Aleb11 | 101    2020-01-22 22:17:04 [116062]
Megvenném az esztergát.
Előzmény: Virbo, 2020-01-22 21:31:04 [116056]
attila820224 | 109    2020-01-22 22:13:51 [116061]
Eladó:
Legrand En 60947-1 (048 86) Elosztóblokk.
Adatok:
Be:
125A 40celsiusfoknál
10-16mm2/10-35mm2 2db sínenként
Ki:
1.5-10mm2/2.5-10mm2 7db sínenként
6-10mm2/10-25mm2 2db sínenként
4 sínes, 4db elektromosan elválasztott rész van benne
például: nulla+ 3 fázisnak
Ára:7.000Ft (bolti ára 20.000FT fölött van)
attila820224 | 109    2020-01-22 21:59:42 [116060]
Eladó:
Legrand En 60947-1 (048 84) Elosztóblokk.
Adatok:
Be:
100A 40celsiusfoknál
6-16mm2/10-25mm2 érvéghüvelyes/tömör vezeték
sínenként2db
Ki:
1.5-10mm2/2.5-10mm2 érvéghüvelyes/tömör vezeték
sínenként 5db
Ára:5000Ft (bolti ára 15.000FT fölött van)
szabad paraszt | 212    2020-01-22 21:57:53 [116059]
Egyeztetésig foglalnám. Írok privátot! Köszönöm
Előzmény: meszab01, 2020-01-22 19:56:46 [116046]
attila820224 | 109    2020-01-22 21:31:50 [116058]
Eladó:
Lovato két állású forgató gomb.
Karc, enyhe folt előfordulhat a felületén,a működésébe nem szól bele,használt, de mechanikailag kiváló állapotban van.
A szekrénybe beépített főkapcsolót lehet,kívülről le-fel kapcsolni. A szekrényajtó nyitásánál mechanikailag szétkapcsol.
Lakatolható,plombálható.
Van hozzá egy kb 150mm hosszú tengely ,akinek kell azt oda adom ezzel lehet a kapcsolót és a forgató gombot összekötni.
Ára:1000Ft
ecostar | 40    2020-01-22 21:31:21 [116057]
Megvenném a hajtóművet! Írok privátban.
Előzmény: csuzlee, 2020-01-22 20:38:43 [116051]
Virbo | 1138    2020-01-22 21:31:04 [116056]
Épített műszerész eszterga eladó.
125-ös tokmány, 320 csúcstáv, 240 elforduló. 1,1kW 3 fázisú villanymotor frekvenciaváltóval. Keresztszán T nútos, 5 százados nóniusszal. Szegnyereg Morze2. Asztal, forgácstálca, hagyományos késtartó, pár kés a képek szerint.
A gép ipari termelésre nem alkalmas, de sokminden megoldható vele.
A videókon szereplő gyorsváltós késtartó nem tartozék, azonban külön megállapodás szerint vihető ha a gép is megy. Ennek ára 60.000ft 15db (!) betéttel. 12-es késig jó ezen a gépen.
Az eszterga leszedhető az asztalról, egy normálisabb kombiban szállítható együtt is. Helyileg Budapesten van.
Az eszterga ára 200.000Ft.
attila820224 | 109    2020-01-22 21:08:09 [116055]
Eladó:
Brollo leválasztó transzformátor,használt,de kiváló állapotban. Letesztelt,bemért darabok.
Pár adat:
Ube(primer):
230v-400v (egy fázis , két fázis)220VA terhelhetőség
Pe,védőföld : a primer és szekunder kör között és a vasmagon ezeket össze kell vezetékezni.
Uki(szekunder):
24V-60VA + 24V-100VA +230V-60VA
A bemeneti (primer) oldalt mindenképp biztosítékkal kell védeni!Ajánlott a kimeneteket is.
Felhasználható mérésekhez ,műszerleválasztáshoz, kísérletezéshez,tápegységépítéshez,elektromos (vezérlő)szekrény elektronika meghajtására (24v os,230os relékhez, mágneskapcsolókhoz, elektronikához)
Ára:8000Ft
Érdeklődés,Email vagy privát levélben.
svejk | 33151    2020-01-22 21:08:02 [116054]
Keresek pici (300-500 W körüli ) 3 fázisú (3 oszlopos) transzformátort.
Ha a primer 3x220 V körüli lenne az külön örömmel töltene el.
A szekunder mindegy azt úgy is újra kell tekernem.
Közben keresem ezerrel az enyémet is mert valahol lennie kell egynek.
Laci11 | 93    2020-01-22 20:57:16 [116053]
Egyeztetésig foglalnám az útmérőket.
Előzmény: Serif, 2020-01-22 20:20:20 [116050]
csuzlee | 1760    2020-01-22 20:38:43 [116051]
Eladó a képen látható újnak mondható 0,18kW-os villanymotor.
Kihajtás tengely átmérője :15mm, fordulat:25
Posta ok.
Ár :15.000Ft
Serif | 592    2020-01-22 20:20:20 [116050]
Szép estét.
Lenne 3 darab Heidenhain útmérő a hosszabikból 2 db a rövidebikből 1 db. A 3 egybe 35e.
Szabó M. Béla | 577    2020-01-22 20:15:54 [116049]
Eladó a képeken látható CCD ipari kamera.
Új, nem volt beépítve.
Ára: 3.500 Ft, érdeklődni privát üzenetben.
Szergi | 556    2020-01-22 20:15:42 [116048]
Eladó 3 darab új halogén munkalámpa.
2.800.-Ft/db
Futár megoldható.
meszab01 | 52    2020-01-22 19:56:46 [116046]
Eladó Siemens PLC csomag:
1db 24V 5A tápegység 6EP1333-2AA00
1db 315 2DP PLC CPU 6ES7315-2AF03-0AB0
1db I/O modul (8db bemenet, 8db kimenet) 6ES7133-0BH01-0XB0 + csatlakozó modul 6ES7193-0CA10-0XA0
2db Vipa 972-0DP10 ProfiBus csatlakozó (kommunikáció állapotjelző LED-ekkel) + kb. 2m ProfiBus kábel
Egyben eladó. Ára fix: 35.000,-Ft
Teszteltem, működik. Személyes átvétel esetén természetesen kipróbálható. Előreutalás esetén postázom.
Érdeklődni privát üzenetben vagy e-mail-ben lehet!
ainagy | 269    2020-01-22 19:56:41 [116045]
A főorsó érdekel, írok privátban.
Előzmény: picur, 2020-01-22 15:04:59 [116026]
gyurka687 | 38    2020-01-22 19:55:08 [116044]
Egyeztetésig foglalnám akét ventillátort.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-01-22 18:18:05 [116041]
tivi | 68    2020-01-22 19:16:08 [116043]
Eladóak!
Mitutoyo 150-es tolómérő, új=8000ft
M3-as befogó + 5db menetfúró befogó=45000ft
M3/1 átalakító 3db=6000ft!
M3/2 átalakító 1db=2500ft!
M4/3 átalakító 2db=7000ft!
M4/1 átalakító 1db= 4000ft!
M2/1 hosszított 3500ft!
M3-as + hosszkiegyenlítős m.fúró befogó= 7000ft!
M3-as kúppal 1-16-ig tokmány=14000ft
Egyben 90000ft!
Chelsea | 4    2020-01-22 18:19:12 [116042]
Eladó 10 x 1kg-os kiszerelésű PLA, 3D nyomtatószál.
Ár: 36000 Ft/ 10 tekercs
Narancs, piros, zöld, sárga, transzparens, arany színben kérhető.
Az eladási ár tartalmazza a szállítási költséget is, Magyar bankszámlára utalással! Magyarországra, 8-10 munkanap múlva érkezik meg.
Mivel új vagyok még itt, így a 2 évnél régebben regisztráltaknak, akik rendelkeznek 1000 feletti hozzászólással, előre elküldöm az árut és csak a megérkezés után kérem az utalást!
Acsudicsu | 730    2020-01-22 18:18:05 [116041]
Kepek kimaradtak, elnezest es potoltam.
Acsudicsu | 730    2020-01-22 18:16:45 [116040]
Elado 2 darab ventilator, egyik 24v dc masik 230v Ac. Az ar egybe ertendo. 3000Ft,osszesen.
Hombárka | 1761    2020-01-22 18:16:36 [116039]
A 125-ös tokmány elkelt!
Acsudicsu | 730    2020-01-22 18:15:26 [116038]
Elado 3 darab 24v dc motor. A kissebiken van egy impulzus tarcsa egy opto es egy kuplung. Amivel befekezi a tengelyt. Jo massziv kivitel. Az ar a kupacra vonatkozik oszesen 8000Ft.
vjanos | 5568    2020-01-22 18:11:26 [116037]
A 125-ös TOS-t megveszem
Előzmény: Hombárka, 2020-01-22 18:08:22 [116036]
Hombárka | 1761    2020-01-22 18:08:22 [116036]
Sziasztok! Eszterga tokmány 2db! A 125mm-es 6000ft+ posta! A155mm-es 10000+ posta!
Acsudicsu | 730    2020-01-22 18:01:55 [116035]
Elado egy jo par solenoid, ezek kissebek, mind az iment hirdetet, 24voltosak ezek is. Darabja 500Ft.
Nagy Sándor | 1371    2020-01-22 18:01:16 [116034]
Eladó nagy szakító szilárdságú beton dűbel!
Ár:12000ft/doboz
Postai szállítás megoldható!
Törölt felhasználó    2020-01-22 17:42:01 [116033]
Keresnék: 2Ajtós lemez kapcsolószekrényt.
120 cm körüli mélységre lenne szükség.
Magasság 2-220 Cm körül is lehet.
Az se gond ha van pár lyuk az ajtóra fúrva.
Lessz azon még több is.
Ajánlatokat privátban kérném.
Acsudicsu | 730    2020-01-22 17:41:05 [116032]
Meghirdetnem ezeket a solenoidokat. Itt lathato a tipus, meret, stb, 1000Ft/darab. 60mm X 40mm X30mm. Es 10mm a tengely. 24v 72ohm.
cranky89 | 15    2020-01-22 17:30:35 [116031]
Szia! Érdekelne a mechanika.üdv Zsolt
Előzmény: onagy, 2020-01-21 17:18:21 [115959]
Acsudicsu | 730    2020-01-22 17:30:05 [116030]
Elado a kepen lathato kuplungok. 50 darab van egybe szeretnem eladni 5000Ft. (100)Ft/darab. . 24v az osszes, 6mm es 8mm tengelyekre valo. .
Fbandi | 105    2020-01-22 17:28:28 [116029]
Minden léptetőmotor és a vezérlők is elkeltek. Illetve a filament is.
Előzmény: Fbandi, 2020-01-22 10:54:58 [116014]
Kidwick | 2588    2020-01-22 17:21:45 [116028]
1 db érdekelne.
Előzmény: Chelsea, 2020-01-22 13:08:43 [116023]
[ 1.3816 ]
