Oldal 1725 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1721  1722  1723  1724  1725  1726  1727  1728  1729   Következő ►  Utolsó ►|
Dr.GodMan | 1463    2019-09-23 18:41:19 [110459]
i5-ös ipari pc alaplap!
Ez ipari kategória, massziv, tartós kivitel, 0-24 üzemre!
Akár lakossági vagy ipari CNC célokra, tervezésekre, vezérlésre stb!
Alaplap típusa: COMMELL LV-67H
Proci: i5 2520M
Dupla gigabites ethernet, alaplapra integrált SIM kártya slot, 2db mini PCI slot stb...
Az alaplaphoz tartozik egy kívülre helyezhető DVI csatlakozó is! (analóg és digitális kimenettel, akár HDMI -re is alkalmas)
Ár: 25eFt
Továbbá tudok adni hozzá GSM modult is, több funkcióval, ennek az ára 3eFt fotók közt megtalálható
Dr.GodMan | 1463    2019-09-23 18:39:36 [110458]
Ipari Mini PC-k eladók!
Modern, ügyes apró ketyere, DC tápról megy!
UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
5db van még belőle
Típus: DE7000
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
optikai audio: 1db
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Ár 12eFt/db
Mosta megoldható!
Táp, HDD és CPU hűtő nélkül!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-23 18:35:43 [110457]
ASUS mini ITX PC ház: 1eFt
Beépített előlapi kártyaolvasó stb...
Posta megoldható
hori791130 | 293    2019-09-23 17:54:17 [110456]
Kupszabajzo el kelt
Előzmény: hori791130, 2019-09-23 14:07:02 [110431]
Törölt felhasználó    2019-09-23 17:47:13 [110455]
Megbeszéltük
Előzmény: znyolczas, 2019-09-23 17:42:28 [110454]
znyolczas | 307    2019-09-23 17:42:28 [110454]
És ezt is szeretném megvenni:
würth csavarhúzó készlet.fém kofferban
Sima markolat 1gombnyomással T-szárrá alakítható.
12db csavarhúzó betéttel ami 24 eszközt tartalmaz.
Ár: 18.000 ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-23 15:12:01 [110435]
znyolczas | 307    2019-09-23 17:39:01 [110453]
Valamint ezt is kérném:
-Legrand több 1000DB kábeljelőlő. Egyben Ár:5.000 ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-23 15:47:28 [110445]
znyolczas | 307    2019-09-23 17:38:05 [110452]
Szia Laci!
Ezeket légyszíves a dobozomba belerakni:
2db. -würth bitkészletek (Befogó+8db Bit) Ár:2.500 ft/készlet
-1/4-es radniskészlet 23db-os (rövid toldó nincs meg) Ár:6.500 ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-23 15:34:09 [110444]
Nagy Zoli | 828    2019-09-23 17:36:06 [110451]
Keresek SOS Dunaharaszti - Szigetszentmiklós környékén 30x30as aluprofilt 2db legalább 170mm-es darabot, vagy 1db legalább 350mm-est.
hori791130 | 293    2019-09-23 17:34:01 [110450]
Keresek 2db onbealos csapagyat csapagyhazzal a kepen szereplő erdekel 40mm tengelyre!
Fbandi | 105    2019-09-23 17:27:18 [110449]
Sziasztok! Eladó a képeken látható nagyon masszív,(kb 80 kg) oszlopos fúrógép. El kezdtem a külsejét felújítani ezért a talp részről és az ékszíjtakaró fedőről a festék már le van csiszolva. A mostani képeken ez nem látszik mert ezek pár nappal később készültek de komolyabb érdeklődés esetén lefotózhatom ha kell.
3 fázísú villanymotorral van szerelve és amúgy tökéletesen teszi a dolgát, nem kotyog. Szíjáttételel 3 féle fordulat valósítható meg vele. Adok hozzá tokmánykulcsot is.
Ára a külseje miatt mindössze: 50000 Ft.
Varga Ferenc | 409    2019-09-23 16:44:26 [110448]
2 db encoder eladó 4000 Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
Törölt felhasználó    2019-09-23 16:18:49 [110447]
Rendben
Előzmény: Szalai György, 2019-09-23 16:12:19 [110446]
Szalai György | 9490    2019-09-23 16:12:19 [110446]
" -würth 105 db-os bitkészlet fém kofferbanÁr:18.000 ft"
Ezt kérem szépen.
Irok E-levelet.
Törölt felhasználó    2019-09-23 15:47:28 [110445]
Eladó:
-vadiúj biztonsági védőheveder.
Zuhanásgátlóval eggyüt. Ár:25.000 ft
-1 méteres 1-szer használt emelőkötelek.
2Tonna teherbírás 15.db Ár:1.000 ft/db
Törölt felhasználó    2019-09-23 15:34:09 [110444]
Eladó:
-würth új fogók 4.000 ft/db felső sor
-würth használt fogók 3.000 ft/db alsó sor
-würth rasnis csillag-villás kulcskészlet
Méretek:8/10/12/13/17/19 mm
Műanyag tartóban
Ár:17.000 ft
-valamint darabos rasnis kulcsok
13mm 3db 3.000 ft/db van közte aminek a villa része is rasnis
10mm 1db 2.500 ft multis
17mm 1db 4.500 ft
-würth csillag-villás kulcskészlet 11db-os
8/9/10/11/12/13/14/15/17/18/19/22 mm
Ár:17.000 ft
-würth L-imbusz készlet (csavar megtartós) 9db-os Ár:8.000 ft
-würth használt rasnis csavarhúzó 12db bitheggyel Ár:7.500 ft
-würth fejlámpa Ár:9.000 ft
-würth akkus mágneses ledlámpa Ár:10.000 ft
cranky89 | 15    2019-09-23 15:29:57 [110443]
Szia! Van relé milyen kell?Üdv Zsolt
Előzmény: adamant, 2019-09-23 15:12:02 [110436]
Petya | 4209    2019-09-23 15:29:54 [110442]
Talpas AC motorok eladók! ár.35e 27e 25e
Petya | 4209    2019-09-23 15:26:00 [110441]
Útmérő lécek 340mm től 900mm mérés hosszig. 13/db
Petya | 4209    2019-09-23 15:23:29 [110440]
2db AC szervó hajtóműves.Eladó.ár. 12e/db
Petya | 4209    2019-09-23 15:21:32 [110439]
Homlok,és szöghajtások.Kottyanás mentesek.
10/1 lassító arány.Kékek 20e/db
kissebbek 10e/db
Petya | 4209    2019-09-23 15:17:21 [110438]
Hajtóműves AC motor 3~ 250W 1350/30 rpm ár.15e
Petya | 4209    2019-09-23 15:15:19 [110437]
Sinecskék IKO lapos egygolyó soros. Eladó . ár.4500
adamant | 834    2019-09-23 15:12:02 [110436]
Tiszteletem!
Keresek kalapsinre szerelhető reléket 5db egyformára lenne szükségem. 230V vagy 24V érdekelne.
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Törölt felhasználó    2019-09-23 15:12:01 [110435]
Eladó :
-würth csavarhúzó készlet.fém kofferban
Ár: 18.000 ft
-würth 30db-os bitkészlet csavarhúzó nyéllel.
Fém kofferban Ár: 16.000 ft
-würth pipakulcsok 8/10/11/12/13/14 mm
Ár: 7.000 ft a készlet
-Beta csőkulcsok 10/11-12/13-14/15-16/17mm
Ár:6.000 ft a készlet
Törölt felhasználó    2019-09-23 15:02:02 [110434]
Sziasztok eladó:
-Bosch GEX 150 AC vadiúj excenteres csiszoló.
Kofferban ajándék porzsákkal
Ár:49.000 ft
-würth 3/8-os nyomatékkulcs 20-100 nm-ig
Ár:25.000 ft
-javarészt használt csavarhúzók
3db szigetelt 9db sima
Ár:14.000 ft
-würth vegyes csillag villás kulcskészlet. Méretek a képen.
Ár: 12.000 ft
Miki2 | 2333    2019-09-23 14:26:27 [110433]
Egyeztetésig foglalom, írtam levelet.
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-23 14:22:18 [110432]
40x40-es profilba való 10-es nútanyát keresek, M5-ös menettel.
15-20db kellene.
hori791130 | 293    2019-09-23 14:07:02 [110431]
Eladó morse3 kúp szabalyzo, ár 10000Ft
agnusdei666 | 270    2019-09-23 13:51:56 [110430]
Eladó 1db Mitutoyo mérőóra(0,01/0-30mm),3db mérőszárral 3 db különböző tapintó heggyel(ketron, rubin, keményfém, 1db kalibráló 1mm mérőhasábbal.
Ár:20000Ft
szucst | 492    2019-09-23 13:27:54 [110429]
Szia, 2 darabot szeretnék megvenni! Írok emilt
Előzmény: Ati, 2019-09-23 10:00:45 [110417]
designr | 3604    2019-09-23 12:05:23 [110428]
Megveszem .
Előzmény: Ati, 2019-09-23 10:16:06 [110418]
Bourne | 26    2019-09-23 11:59:06 [110427]
Eladó egy Omron CP1E-NA20DT1-D PLC vezérlő  sosem volt használva. Ár 15.000Ft
Posta megoldható.
Bourne | 26    2019-09-23 11:57:42 [110426]
Eladó egy Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes HMI sajnos a csatija nincs meg viszont hozzá lehet forrasztani a vezetéket (ennyi hibája van) össze volt szerelve viszont nem lett beüzemelve. Ár:30.000Ft
Szintén eladó Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes aminek megvan a csatija és ez csak kibontva lett, Használva sosem volt. Ár:35.000Ft
Posta megoldható.
GG | 342    2019-09-23 11:48:30 [110425]
Egyet veszek, irok. Udv, G
designr | 3604    2019-09-23 11:20:17 [110424]
A 110w Omron ac szervó driver elkelt.
Megvan még vihető a 400w komplett szett.
Jó állapotú nem csapágyas motor.
Tudok videót csinálni a step-dir üzemről..
60 ezerért vihető..
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 110359. hozzászólás
Előzmény: designr, 2019-09-23 10:32:06 [110419]
Amatőr | 2184    2019-09-23 11:09:21 [110423]
Egyet vennék, pü ment.
gtibi | 215    2019-09-23 10:54:31 [110422]
Egyeztetésig foglalnám, írok pü.
Üdv: GT
dezso74 | 756    2019-09-23 10:49:13 [110421]
Megveszem.
doil | 652    2019-09-23 10:33:43 [110420]
Szia 1 et viszek
designr | 3604    2019-09-23 10:32:06 [110419]
Eladó egy teljesen új Omron ac szervó driver.
Sosemment,repedéssel a burkolaton.
100w step-dirről hajtható.
Motor nélkül.
15 ezer ft
Postázom is.
Ati | 1120    2019-09-23 10:16:06 [110418]
Eladó 70db Bosch vagy kompatibilis sarokelem, 140db csavarral, anyával. 40-es profilvolt velük összeállítva
10-es núthoz való, 41-43mm szélesek, 2 fajta. 50db hibátlan, a maradék 20db-ról le van törve 1-2 fül ami a nútban tartja. Egyben 20 000ft postával.
Ati | 1120    2019-09-23 10:00:45 [110417]
Egy ismerősöm kérésére. Eladó 70 wattos elszívók, több db. 12000ft/db+ posta.
jani300 | 12257    2019-09-23 09:50:58 [110416]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 107467. hozzászólás
Méretek
Előzmény: jani300, 2019-09-23 09:45:57 [110415]
jani300 | 12257    2019-09-23 09:45:57 [110415]
Van egy eladó keresztasztalom .
Az egyik orsó elgörbült de szabvány trapézmenet .
Meg hát itt inkább az asztalra szokott kereslet lenni .
150-160 kiló egyben .
Nem emlékszem pontosan ahogyan a méretre sem .
Az utánfutóhoz viszonyítva sejthető a méret .
Érdeklődés esetén természetesen adok pontos méretet .
(Máshol van most)
35 ezer az ára
Egy régebbi hirdetésem , csak az áron módosítottam .
csakyt | 544    2019-09-23 08:03:04 [110414]
A LCD 20x4 karakteres 1999 ft/db, milyen típusú és milyen karakter készlettel rendelkezik?
Előzmény: georgegriecs, 2019-09-22 23:37:19 [110413]
georgegriecs | 355    2019-09-22 23:37:19 [110413]
Eladók a következő új alkatrészek!
Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
LM2596S-ADJ 3A DC-DC állítható step-down tápegység modul - 390 ft/db
LCD 16x2 karakteres 850 ft/db
Arduino MEGA - 3100 ft/db
Arduino UNO - 1299 ft/db
Arduino NANO - 999 ft/db
Arduino Mini Pro - 750 ft/db
17HS4401 NEMA17 Léptető motor 3300 ft/db
DRV8825 stepper driver + hűtőborda léptetőmotor vezérlő 750 ft/db
Ramps 1.4 3D Printer Control Board - 1999 Ft/db
SK8 tengely tartó tengely rögzítő 8 mm tengelyre - 550 ft/db
SK10 tengely tartó tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 650 ft/db
SK12 tengely tartó tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 650 ft/db
8 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1999 ft/db
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1100 ft/db
2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 690 ft/db
LM8UU lineáris csapágy 299 ft/db
LM10UU lineáris csapágy - 490 ft/db
LM12UU lineáris csapágy - 650 ft/db
Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 20 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 450 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 32 fog GT2 10 mm tengely átmérő - 1400 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 6,35 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 8 mm tengely átmérő - 1500 Ft/db
Flexibilis alu tengelykapcsolók 8mm/5mm - 590 Ft/db
ESP8266 ESP01 WIFI modul - 950 ft/db
NRF24L01 Rádiófrekvenciás kommunikációs modul - 499
HC-SR501 IR infra mozgásérzékelő - 390 ft/db
MQ2 Gázérzékelő alkohol füst érzékélésére - 1490 ft/db
ADXL335 3 tengelyes gyorsulás szenzor modul - 999 ft/db
MPU-6050 3 tengelyes gyorsulásmérő és 3 tengelyes giroszkóp - 999 ft/db
Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 950 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-anya 10 cm arduino - 320 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-apa 10 cm arduino - 320 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó apa-apa 10 cm arduino - 320 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-anya 20 cm arduino - 500 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó anya-apa 20 cm arduino - 500 ft/db
dupont kábel 40 eres hüvely-dugó apa-apa 20 cm arduino - 500 ft/db
Bicska | 967    2019-09-22 20:37:12 [110407]
Kérlek szépen, régen ilyen vót a mérőszalag ez a tokja.
Előzmény: vjanos, 2019-09-22 20:36:23 [110406]
vjanos | 5562    2019-09-22 20:36:23 [110406]
A két kerek izé mire való?
Élletörő, hegyező, vagy ilyesmi?
Előzmény: Bicska, 2019-09-22 19:33:51 [110404]
szokes | 1651    2019-09-22 20:27:38 [110405]
Kihasználatlanság miatt eladó egy nagyméretű Co2 lézervágó.
Kínai de massziv darab, Great Year Laser gyártja GY1325 névre hallgat.
Tavaly kapott egy új RUIDA vezérlőt, azóta nem is nagyon ment, 150W cső van benne, illetve van még egy alig használt tartalék is hozzá.
Vágófelülete 1300x2500mm, mely két részre osztott, első fele magasságban állítható. Jár hozzá egy elszívómotor, légkompresszor, illetve ipari folyadékhűtő, mellyel több órás munka esetén sem melegszik túl a cső, továbbá egy kis forgató egység is.
Ára 1,7MFt + áfa.
Szállítás megoldható, csak telefonon léci: 06 30 670 3219
