Oldal 1721 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1717  1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724  1725   Következő ►  Utolsó ►|
csukiatti | 188    2019-09-27 20:17:36 [110666]
Üdv! A Moeller p1-25 kapcsolót megveszem. Írok privátban.
Előzmény: Dominik, 2019-09-27 19:31:51 [110661]
pisti1818 | 148    2019-09-27 19:55:23 [110665]
Sziasztok! Eladó a képen làtható párszor hasznàlt 2 darab 33 és 40mm es kézi dörzsàr négyszögletű megfogási lehetőséggel, nagyon élesek szinte újak, felületükön a szàr résznél a tàrolàs miatt némi vakrozsda talàlható. Irànyàr 35.000 Forint
wagergo | 1203    2019-09-27 19:47:21 [110664]
Eladó bontásból származó, a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal!
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany)
Fontosabb adatok:
-Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem
-Output torque: 50 Nm (Nyomaték)
-Output speed: 24 rpm (Fordulat)
-Hollow shaft (Ø): 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat:
https://gfa-elektromaten.com/en/DE/products_SE.html#ELEKTROMATEN_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
Ára fix: 45.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni.
Dominik | 25    2019-09-27 19:46:24 [110663]
Léptetőmotorok:
Berger Lahr
2db:
130V
1.5Nm
1.9A
2db:
92V
1.5Nm
1.9A
4500Ft/db
1db:
130V
2Nm
4.4A
5000Ft
1db:
130V
6Nm
5A
15000Ft
6 vezetékes motorok.
Dominik | 25    2019-09-27 19:36:34 [110662]
Eladó 2db Festo DNC-32-125-PPV-A levegős munkahenger.
Levegőre csatlakoztatva működnek. Gyári levegőszabályozókkal és érzékelőkkel. 10000Ft/db.
Kicsi vízleválasztó levegőszabályozóval 3000Ft.
06309674132.
Dominik | 25    2019-09-27 19:31:51 [110661]
Üdv. Eladóak nem sokat használt szekrénybe építhető főkapcsolók:
Moeller p1-25(1db)
Schneider v-02(2db)
Siemens T-596(1db)
3500Ft/db áron eladóak.
Apsa 5 csatlakózós konnektor.(falra szerelhető) 230v/16A
3000Ft.
06309674132.
Nagy Sándor | 1368    2019-09-27 18:50:51 [110660]
Eladó CNMG=4600FT
És RDHW=3600FT váltólapkák
Továbbá egy váltólapkás esztergakés új lapkával tökéletes lapkafészekkel ár=20000ft
Postai szállítás megoldható!
E3N | 685    2019-09-27 17:32:08 [110659]
Elkelt mind!
Előzmény: E3N, 2019-09-23 21:01:27 [110468]
elektron | 15859    2019-09-27 16:40:46 [110658]
Ez megvan még ?
Előzmény: stevetrapper, 2019-09-26 12:33:19 [110619]
rotaryfun | 404    2019-09-27 16:38:19 [110657]
A 2 legnagyobbat kérem !
köszi a többi pü. ben
Előzmény: Petya, 2019-09-27 11:56:42 [110646]
Tomiboy | 4    2019-09-27 16:20:32 [110656]
Sziasztok! Megveszem.
Előzmény: Dominik, 2019-09-27 16:01:59 [110655]
Dominik | 25    2019-09-27 16:01:59 [110655]
Üdv. Eladó 3db pici servo motor. Működésükről nem tudok semmit, nem volt lehetőségem kipróbálni. 1000Ft/db
06309674132.
Dr.GodMan | 1463    2019-09-27 15:24:02 [110654]
Előkerült egy teljesen új 7,5kW-os frekvenciaváltó is!
1 fázisról - 3 fázist állít elő. (~230V)
Teljesítmény 7,5kW
Input: 180V-260V
Teljesen új, eredeti dobozát most bontottam fel a fotó miatt. Használati utasítás a dobozban.
Ár: 90eFt
Sásdi Zoltán | 726    2019-09-27 14:49:02 [110653]
Tudom, hogy nem cnc, de annyiféle embert összehordott a szél ezen a fórumon, hátha: eladósorba került egy fazekaskorong, frekvenciaváltós motorral hajtva, alapterülete 1x1 méter, ára 80000Ft. Ugyanitt egy D400.as szalagfűrész, home-made, motor nélkül, bár ha szükséges, egy 960-ast tudok adni. Javítani kell, mire a tetőt megcsináltam a felső kerék csuszkájának a csavarjai kikoptak. Ez egy kis nehézséget okoz, ugyanis, a hátsó felén hegesztve van. Vasárban: 20000Ft.
Sásdi Zoltán | 726    2019-09-27 14:39:08 [110652]
Én egyet megveszek, írd meg (sasdizol@tolna.net címre), kérlek, milyen számlaszámra utaljak, menyit, ha postával akarom. Tekintve, hogy péntek van, csak hétfőn érkezik a számládra. Köszönöm.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-09-27 11:41:28 [110644]
DavidBalazs | 234    2019-09-27 13:58:47 [110651]
Eladó lenne egy rendben működő Siemens Logo Plc.
Ára:10000Ft
agnusdei666 | 270    2019-09-27 12:47:54 [110650]
Eladó sosem használt 2db hűtőfolyadék hőfokszabályzó.
5000ft/db
Petya | 4209    2019-09-27 12:26:05 [110649]
Villamos szerelvény szekrények eladók.Így egyben. ár.14e
Petya | 4209    2019-09-27 12:00:40 [110648]
Lineáris sinek.Új szerüek. 50/1800mm szélesség/hossz
ár.110e
lazi | 1489    2019-09-27 11:57:58 [110647]
Megvéve. Posta megy.
Előzmény: Petya, 2019-09-27 11:52:41 [110645]
Petya | 4209    2019-09-27 11:56:42 [110646]
Hidraulika szivattyúk.Néhány ,új is van közötte.
Kicsik.4e nagyok 7-10e postán,foxposton küldöm.
Petya | 4209    2019-09-27 11:52:41 [110645]
PLC eladó. ár.5e
foxpost is!
Dr.GodMan | 1463    2019-09-27 11:41:28 [110644]
Eladó teljesen új 6W-os komplett lézermodul!
Előbb elkészült a nagy 120w-os Co2 gépem, mint a korábban tervezett kisebb lézerek, további fontosabb projektek miatt nem lesz időm építgetni. Ezért eladó sorba kerülnek az alkatrészek.
A modulból 2db van, az ár 1db-ra értendő (én 54eFt-ért rendeltem, még egy kicsit erősebb forint mellett!)
Ideális vágásra-gravírozásra stb... Kő, cserép, csempe és egyéb felületeket szépen megégeti!
- TTL driverrel egybeépített modul
- 12V tápigény
- Hullámhossz: 450nm
- Kimeneti teljesítmény: 6w / 15w impulzus (Ez NEM túlhúzott 2-3w-os gagyi!)
- Beépített aktív hűtés.
- Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó)
- Modul mérete: 40x40x105mm
Csomag tartalma: Lézermodul TTL driverrel, ~230/12V tápegység, védőszemüveg, csatlakozó vezetékek
Eladási ár: 48eFt
Posta megoldható!
Bourne | 26    2019-09-27 11:01:08 [110643]
Eladó egy Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes HMI sajnos a csatija nincs meg viszont hozzá lehet forrasztani a vezetéket (ennyi hibája van) össze volt szerelve viszont nem lett beüzemelve. Ár:27.000Ft
Szintén eladó Omron NB3Q-TW01B 3 colos ethernetes aminek megvan a csatija és ez csak kibontva lett, Használva sosem volt. Ár:32.000Ft
korbendallas | 510    2019-09-27 09:36:07 [110642]
kép jobban
korbendallas | 510    2019-09-27 09:33:54 [110641]
Eladó 4kW-s yaskawa frekvenciaváltó. 1 fázisból 3-at csinál. Itt vettem a fórumon, de nem is volt bekötve, mert inkább a 3 fázisra fejlesztettem a hálózatot. Vadi új. 75000Ft
Dezső | 1608    2019-09-27 08:55:08 [110640]
Eladó, új, fém betekerhető pneumatikus fittig. 300Ft/darab
Bela2018D3 | 79    2019-09-27 08:54:05 [110639]
hátha valakit érdekel...Valamiféle nagyáramú 3Fazisu főkapcsoló lehetett (tobbx100A-ra), de szétszedtem darabokra, hátha hasznosithato valamelyik része. Anyagárban az egész 7000FT +posta (2-3kg a réz maga), darabokban is adom.
Dezső | 1608    2019-09-27 08:51:48 [110638]
Eladó négy darab, új, 1300N gázrugó. M10-es gömbcsukló, gömbcsukló közép-gömbcsukló közép 330mm, lökethossz 100mm. Ár. 2000Ft/darab
nagysam | 165    2019-09-27 07:47:34 [110637]
másodiknak beállnék
Előzmény: BDR1, 2019-09-26 20:47:56 [110634]
torrente | 408    2019-09-26 21:15:08 [110636]
Szia, egyeztetésig foglalnám.
szf | 4418    2019-09-26 20:56:59 [110635]
Adattábla?
Előzmény: hori791130, 2019-09-26 20:28:05 [110632]
BDR1 | 32    2019-09-26 20:47:56 [110634]
Eladó egy 20x4-es 450mm hosszú golyósorsó.
Ára: 8000Ft
hori791130 | 293    2019-09-26 20:31:08 [110633]
Ketfazisu 13Nm res hajtómű, kottyanas mentes ár 30000+futar
hori791130 | 293    2019-09-26 20:28:05 [110632]
Ketfazisu 30Nm res lepteto elado, ár 40000+futar
Törölt felhasználó    2019-09-26 19:33:34 [110631]
Sziasztok eladó:
-würth 400 ml-es multi karbantartó spray.
24db Ár:1.500 ft/db
-würth 17db-os csillag villás kulcskészlet
6-22 mm ig
Ár:20.000 ft
-würth kézi zsírzó patronos zsírokhoz
Ár:9.000 ft
Andersen12 | 1316    2019-09-26 17:29:10 [110630]
A digitális nyomáskapcsoló és a 18 m-es fotocella gazdára talált.
hori791130 | 293    2019-09-26 17:07:26 [110629]
Sziasztok, keresek menetfurot! 1db munkadarab keszitesehez! 18G 5/16
stevetrapper | 16    2019-09-26 15:30:34 [110628]
Szia! Csak saccolni tudom tiszta öntöttvas, talán 150-200 kg. Üdv István
Előzmény: otvenes, 2019-09-26 13:11:17 [110621]
nyiszi | 2359    2019-09-26 15:19:07 [110627]
Neked is köszönöm.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-09-26 13:47:45 [110623]
nyiszi | 2359    2019-09-26 15:18:30 [110626]
Köszönöm szépen.
Előzmény: Gyula65, 2019-09-26 13:59:42 [110624]
Virbo | 1124    2019-09-26 14:36:48 [110625]
Engem érdekelne ez a szett késtartó, szeretném megvásárolni.
Előzmény: Horváth Csaba, 2019-09-26 13:02:38 [110620]
Gyula65 | 303    2019-09-26 13:59:42 [110624]
Emilke meglátogat!
Előzmény: nyiszi, 2019-09-26 13:33:29 [110622]
Devecz Miklós | 2658    2019-09-26 13:47:45 [110623]
Itt egy része letölthető:
Tos C45
nyiszi | 2359    2019-09-26 13:33:29 [110622]
Keresek TOS-C45 könyvet.
Ha van valakinek kérem jelezze.
otvenes | 90    2019-09-26 13:11:17 [110621]
Szia Érdekelne mekkora súlya?
Horváth Csaba | 55    2019-09-26 13:02:38 [110620]
Eladó 5 darab Kínai (tehát eredeti) AXA#1 250-101 késtartó. Bontatlan gyári csomagolásban, makulátlan állapotban.
Ár: 18000 Ft+ posta.
Ennek a kínai változata:
https://www.shars.com/products/toolholding-workholding/quick-change-tool-post-holders/turning-and-facing-holder-1-type-101-axa
stevetrapper | 16    2019-09-26 12:33:19 [110619]
Eladó német gyártmányú, jó állapotú horizontális marógép mindennapi használatból. Hűtővíz szivattyúval. Alkalmas makettezőknek, hobbisoknak vagy széria befejező műveletre. Asztal hossza 480mm szélessége 150mm. Ára:140eFt
sunraw | 1452    2019-09-26 12:31:54 [110618]
Halihó!
Lenne 2 darab, bontatlan FAG B71912C-T-P4S-UL (60x85x13) főorsó csapágyam.
8000Ft/db + posta.
Bővebb infó ITT.
Kamelot | 17    2019-09-26 12:28:20 [110617]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: A.Andras, 2019-09-26 10:07:01 [110609]
