Oldal 1720 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1716  1717  1718  1719  1720  1721  1722  1723  1724   Következő ►  Utolsó ►|
gab27 | 530    2019-09-29 19:22:55 [110724]
Megveszem.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-29 19:13:46 [110723]
Csikarc | 5045    2019-09-29 19:13:46 [110723]
E3N | 685    2019-09-29 19:13:39 [110722]
25mm Recézőkés+görgők. 18.000 Ft egyben az egész.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Csikarc | 5045    2019-09-29 19:07:48 [110721]
Csikarc | 5045    2019-09-29 19:01:47 [110720]
morvfer7 | 2560    2019-09-29 18:41:45 [110719]
20-as slot6 profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
MK8 Extruder Alumínium Szerelő készlet "B" Type
Ár: 2000 Ft/db
Heated Bed Matrica 220x220mm
Ár: 1250 Ft/db
RAMPS 1.4 3D Printer Control Panel
Ár: 1900 Ft/db
Műszerdoboz 135 x 75x 50 FEKETE ABS
Ár: 600 Ft/db
További eladó cuccokért kattints ide!
Pilot001 | 177    2019-09-29 17:48:31 [110718]
Az Ipari Mini PC ből ha van még 1 DB kellene.
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-09-23 18:39:36 [110458]
hebo87 | 304    2019-09-29 17:44:25 [110717]
Remélem elfér itt és hátha érdekel valakit egy hibátlan Lenovo Yoga 720-13IKB típusú 2in1 érintőkijelzős Notebook/Tablet . Pontos típus: 80X60036MZ
Fontosabb tulajdonságok:
- i7-7500U 7th gen. 2,7GHZ @3,5GHz Boost
- 16GB 2133MHz DDR4 RAM
- 512GB Samsung PM981 SSD (100%-os)
- 1920x1080 IPS Kijelző (Pixelhiba és karc mentes!)
- Intel HD620 1GB GPU
- Akku jó állapotú, 84%-os
- Ujjlenyomatolvasó
- 720p Webcamera
- WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.1
- 1x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 1x USB 3.0 Typ-C (USB 3.1 Gen 1), 1x Thunderbolt 3
- Világítós Billentyűzet
- 1,3Kg 310x213x14,3mm
- Eredeti Windows 10 Home
Gyári akkutöltőjével, doboz nélkül!
Külső állapota 10/8, egy-két kisebb hajszálkarc, oldalt és kijelző hátoldalán micro ütődés, amit alig lehet észrevenni.
Belső, kijelző-billentyűzet felőli állapota 10/9 kopás és karcmentes! Azért 10/9 mert mégis csak használt, de makulátlan!
Garanciája sajnos már lejárt nemrég.
Személyesen Miskolcon és környékén vehető át, máshova tudom postázni.
Ára: 179990Ft
atropin | 191    2019-09-29 17:40:15 [110716]
Üdv, van egy Makita LS 1040 gérvágóm eladó, jó állapotú. 35.000ft
hori791130 | 293    2019-09-29 16:57:22 [110715]
Eladó golyós orsók! Hasznos meretek
1400mm hossz hasznos, 51mm atmero és 15 mm emelkedes
300mm at 40mm em 10mm
900mm 40mm 25mm
500mm 50mm 12mm
560mm 40mm 12mm
Ár egyben 60000ft
Cstibor | 231    2019-09-29 16:17:50 [110714]
Szép napot!
Megveszem a tápegységet.
Tibor
Előzmény: simarex, 2019-09-29 10:43:17 [110705]
vadember | 1886    2019-09-29 15:47:08 [110713]
Nagyobbacska motorvédő kapcsoló. 100 amperes. 30000 Ft.
BDR1 | 32    2019-09-29 15:36:40 [110712]
2db T10-es keresztbordás szíjat keresek 4+ méter hosszban 25mm szélességben.
hori791130 | 293    2019-09-29 11:49:09 [110711]
Főorsó el kelt!!!
Előzmény: hori791130, 2019-09-29 09:02:50 [110698]
szaki92 | 172    2019-09-29 11:14:47 [110710]
Megveszem a mérőléceket és a frekiváltót.
Előzmény: picur, 2019-09-29 11:07:17 [110709]
picur | 1713    2019-09-29 11:07:17 [110709]
Eladó Heidenhain mérőlécek egyben a kettő ára:12E. Frekiváltó bekötve üzemel de nincs ilyen kicsi motorom így nem tudom teljesen kipróbálni, burkolata hiányzik ára:5E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Dr.GodMan | 1463    2019-09-29 11:04:36 [110708]
Helló!
A mellékelt tápegység ~240V/24W , DC 12V/2A
Üdv...
Előzmény: svejk, 2019-09-28 22:16:07 [110692]
Kézsmárki Zoltán | 751    2019-09-29 10:58:19 [110707]
Az útmérőt megvenném, írok.
Előzmény: picur, 2019-09-29 10:14:45 [110703]
Attis976 | 604    2019-09-29 10:56:50 [110706]
Eladó teljesen új Mecman léghenger.
1300/20-12
2000Ft/db
Sommer GK15N-B kétujjas megfogó.
Terméklap
15000Ft/db
simarex | 2824    2019-09-29 10:43:17 [110705]
Eladó egy 12VDC 15A -es Uj tápegység 10e ft + posta
Attis976 | 604    2019-09-29 10:32:59 [110704]
Eladó lenne:
Würth W-Disc 125X1-es inoxos vágókorongok.
200Ft/db
Würth Multispay
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel
Kenés, tisztítás és karbantartás.
1500Ft/Db
Régi, de szerintem teljesen jó állapotú.
Würth Rost Off Plus 800Ft/db
Würth Silicon 800Ft/db
picur | 1713    2019-09-29 10:14:45 [110703]
Eladó Heidenhain útmérő viharvert de működőképes állapotban. Ára:5E. Vertikálfej WMW FUW 315-ös marógépről ISO-40-es kúppal fúrási funkcióval nóniusszal. Ár:50E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
csuzlee | 1751    2019-09-29 09:34:20 [110702]
Eladó egy új, dobozában lévő omron G3PE245B típusú szilárdtest relé.
Ár:10.000Ft
Továbbá ugyancsak új, dobozában lévő omron 24V/10A sínre szerelhető tápegység.
Ár :15.000Ft
csuzlee | 1751    2019-09-29 09:27:45 [110701]
Eladó új, dobozában lévő omron E5ZN-2TPH03P-FLK hőfok szabályzó.
Ár :15.000Ft
Electrick | 109    2019-09-29 09:25:07 [110700]
Foglalom, megtekintésig...
Itt lakom a szomszéd faluban...:)
csuzlee | 1751    2019-09-29 09:05:24 [110699]
Eladó a képen látható 3db új Weidmüller távadó modul.
Ár:10.000Ft/3db
hori791130 | 293    2019-09-29 09:02:50 [110698]
Eladó hobbi foorso 6000/perc utes 0,02mm rexroth servo encoder és fek nelkuli 1 fazifu frekirol megy, ER32 befogo 4 db uj patronnal, a foorsoban 6db csapágy van, senki nem várja tőle h olyan mint a gyári!!! Ár 30000+futar
csuzlee | 1751    2019-09-29 09:01:33 [110697]
Eladó 2db a képen látható bontott Belimo SM230 zsalu mozgató,az egyiken új állásvisszajelző potenciométerrel.P140A és P1000A/új/
A mozgató 20Nm-es,230V-os,max 4m2zsalufelületig.
Futásidő:150sec
Befogatható tengely mérete:10-20mm
Elfordulás:95 fok. - mechanikusan állítható
Tesztelve, működnek.
Ár :12.000Ft/2db
Továbbá
2db ugyancsak bontott Datcon Dt700 nyomáskülömbség mérő, távadó. Teszteletlen.
1db új Danfoss Kp35 nyomáskapcsoló-a burkolat kicsit karcos
Ár :5.000Ft egyben
picur | 1713    2019-09-29 08:46:20 [110696]
Eladó PLC ára:10E. Hidraulikus tokmányok(200-as) eladók vagy cserélhetők nagyobbra ezek sajnos kicsik nekem érdekel 250-es cserébe vagy 185-ös patronokra is cserélném, ára:70E/db. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
H.Adam | 558    2019-09-29 08:42:29 [110695]
Eladó 16 darab ÚJ Álláskönnyítő Ipari gumiszőnyeg.
Egy darab 5000 Forint + Utánvétes postaköltség.
Mind új darab
Kényelmes
Antisztatikus
A leeső dolgok nem sérülnek (PL TOLÓMÉRŐ)
600x900mm alapterületű minden darab
13mm vastag
Csúszásmentes
Anyaga poliuretán
3,1kg / db
Ajánlott mind száraz, mind olajos álló munkahelyekre
CNC gépek mellé és szerelőutcákba, hegesztőállomásokra
Érdeklődni: hegykozi.adam@gmail.com
hori791130 | 293    2019-09-29 08:33:19 [110694]
Eladó szekrény, p3 as géppel, 22' monitorral vezérlő kartyaval, 6 tengelyes! Mach 3 mukodik ár 30000ft
Nagy Zoli | 828    2019-09-28 22:57:16 [110693]
Keresek 1m 06B típusú 1 soros hajtásláncot vagy olyan helyet ahol nem kell 5métert megvenni.
svejk | 33038    2019-09-28 22:16:07 [110692]
Hány Ampert tud a csomagban levő tápegység?
12 V-os?
Előzmény: Dr.GodMan, 2019-09-27 11:41:28 [110644]
Bácsi Zoltán | 554    2019-09-28 22:06:36 [110691]
MSD motorvezérlőt keresek, 2db érdekelne. Max 4A.
Csikarc | 5045    2019-09-28 20:24:01 [110690]
Prizmás infrakapu.
Előzmény: Etib, 2019-09-28 19:05:37 [110688]
Andersen12 | 1316    2019-09-28 19:43:13 [110689]
Nyomástávadó. 6 bár / 4...20 mA.
Ár: 4.000 Ft + posta
Etib | 248    2019-09-28 19:05:37 [110688]
Ez fényfüggöny szerűen működtethető? Vagy mi a felhasználási területe?
Előzmény: Csikarc, 2019-09-28 07:57:37 [110679]
rotaryfun | 404    2019-09-28 17:31:17 [110687]
Sajnos vissza kell lépjek a vételtől, mert a nagy szivattyú is kicsi nekem.
Előzmény: rotaryfun, 2019-09-27 16:38:19 [110657]
fa_kukac | 1223    2019-09-28 16:54:38 [110686]
Gyárfás Attila árul ilyeneket. Üdv
Előzmény: Atus, 2019-09-28 13:05:14 [110682]
simarex | 2824    2019-09-28 16:25:03 [110685]
Kapcsolási tartomány?
Előzmény: dosalaszlo, 2019-09-28 11:31:08 [110681]
Dr.GodMan | 1463    2019-09-28 15:02:37 [110684]
Hidraulikus lyukasztókészlet eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszám (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 29eFt/ készlet
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át előre egyeztetéssel.
Simonsen | 2    2019-09-28 14:41:32 [110683]
Eladó PCB maró tű 10db/doboz.
Typ: RCM
Size: 2,400 X 9,50
HAM Prazision
Ajánlott fordulatszám 30.000 RPM
A marás után beleragadt PCB-t izopropil alkohollal kilehet mosni nem kell eldobni!!!
Nagyon éles kizárólag védő kesztyű használatával szerelhető!!!
Forgás irányra odafigyelni!!
3000-huf / doboz előre utalással ajánlott levélként 680-HUF.
3,680-HUF.
Amíg a készlet tart!
Telefon:06.30.5145094
Atus | 1    2019-09-28 13:05:14 [110682]
Keresek 3,17-es tokmányba "kukorica" marókat, NYÁK lemez megmunkálására.
dosalaszlo | 252    2019-09-28 11:31:08 [110681]
Tiszteletem
KERESEK, ultrahangos érzékelőt, távolságmérőt, szintérzékelőt vagy ki, hogy ismeri.
Nem rezgővillás valtozatot szeretnék.
Irányár 10.000-20.000 Ft fajtától függően.
Egy darabra volna szükségem de ha van több az is érdekelhet.
Köszönettel
Dósa László
vargafoto | 24    2019-09-28 08:57:32 [110680]
2db 2Nm-es NEMA23-as léptetőt keresek.
06304119291
Zsolt
Csikarc | 5045    2019-09-28 07:57:37 [110679]
Csikarc | 5045    2019-09-28 07:54:25 [110678]
Varga Ferenc | 413    2019-09-28 07:47:22 [110677]
Eladó lézeres olvasó 10 000 Ft/db egyben 50 000 Ft+ posta
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 413    2019-09-28 07:46:41 [110676]
Eladó keyence sr 750 érzékelő 30 000Ft/db
keyence sj-f-100w 15 000Ft/db
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 413    2019-09-28 07:45:31 [110675]
Kód olvasó eladó 25000 Ft/db.
Typ: Digitalogic matrix 210
