Oldal 172 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   168  169  170  171  172  173  174  175  176   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-03-29 22:32:00 [1227]
A mozzilának ez egy védelmi funkciója. Lehet hogy most nincs a hubayen semmi gond, de ha lesz vagy ha máshol belefutsz egybe akkor jól jön ha be van kapcsolva.
Én azóta nem is rakok fel semmit....
Előzmény: elektron, 2010-03-29 12:33:00 [1223]
elektron | 15859    2010-03-29 22:10:00 [1226]
Milyen IC ?
Előzmény: geforg, 2010-03-29 21:41:00 [1224]
Rabb Ferenc | 4387    2010-03-29 22:04:00 [1225]
LOMEX RET HQVIDEO
geforg | 149    2010-03-29 21:41:00 [1224]
Tisztelt uraim szeretnék segítséget kérni hol lehet beszerezni smd alkatrészeket? konkrétan ic kre lenne szükségem kb 50 db kellenne.
elektron | 15859    2010-03-29 12:33:00 [1223]
Lehet a mozillánál ez már majdnem olyan, hogy "Belépés csak nyakkendőben".
Előzmény: svejk, 2010-03-29 12:26:00 [1221]
celophant | 805    2010-03-29 12:30:00 [1222]
Előzmény: svejk, 2010-03-29 12:06:00 [1219]
svejk | 33157    2010-03-29 12:26:00 [1221]
Akkor használj explorert, vagy kapcsold ki a figyelmeztetést.
Tudod manapság a levegő is mérgező, mégis szívjuk...
Előzmény: elektron, 2010-03-29 12:22:00 [1220]
elektron | 15859    2010-03-29 12:22:00 [1220]
Ez egy kicsit támadó webhelyként mutatkozik nálam.
svejk | 33157    2010-03-29 12:06:00 [1219]
Bár nem Budapest...
Előzmény: celophant, 2010-03-28 20:42:00 [1216]
svejk | 33157    2010-03-29 12:02:00 [1218]
Pl. itt
De valahol a Vígszínház utcában is van egy jó kis bolt.
svejk | 33157    2010-03-29 11:55:00 [1217]
Szerintem minden valamire való szerszámgép kereskedő tart alkatrészeket, azon belül szénkeféket.
De meglehet az auotósboltokban valamelyik generátor szénkefe is passzolni fog.
celophant | 805    2010-03-28 20:42:00 [1216]
Tudja valaki, hól lehet DC szervókhoz szénkeféket kapni Budapesten vagy környékén? Hasonló motorról lenne szó, mint amit a klavio forgalmaz…
dreher | 71    2010-03-28 18:15:00 [1215]
Ja és min. egy 5x-ös áttétellel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-28 07:48:00 [1212]
dreher | 71    2010-03-28 18:09:00 [1214]
Helló!
Még csak a hozzávalók gyüjtögetése folyik,
de lassan el kellene kezdeni mert csak egyre nő. Hasonló volt a terv mint amit nálad láttam
(amin az aluminium asztal van). De azóta már ott tartok, hogy egy normál formáju marégépre fog hasonlitani.(remélem!)
Meg is ragadnám az alkalmat egy kérdés erejéig!
Az "X" tengelyhez vettem egy átm.38 24-es emelkedésű golyós orsót. Ez kb. 80 kg-ot fog mozgatni de lehet hogy mét többet is. Szerinted mekkora léptető moci kellene ehhez?
Köszi üdv!
n/a (inaktív)    2010-03-28 15:25:00 [1213]
üdv!
Akit érdekel olcsobb de jó és megbizgható táp csatlakozó SPEAKON 2...4..8 polus kialakitásban
250V ac 30A..40A közöt terhelhetök!
speakON Lockable Loudspeaker Connector
beszerezhetök lomex...hqvideo...stb
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-28 07:48:00 [1212]
Szépkis munka lessz de megéri ,még az acélváznál is vigyázni kell hogy hogyan épited meg ( váz , csapágyak , azok elhellyezése stb) .
Néz köröl a környezetedben esetleg valami öntvényváz amit átlehet épiteni hátha akad .
Az lenne az igazi ( bár attol is függ mennyire marnád azt az acélt ) .
Acélt "kapirgátort " nem nehéz csinálni csak minek , a forgácsokhoz meg kell a massziv váz és még sokminden .Tervezz egy alapot és linkeld ide ( Mechanikai ötletek topick )és többen jobban tudunk segiteni .(gondolom)
Előzmény: dreher, 2010-03-27 19:57:00 [1211]
dreher | 71    2010-03-27 19:57:00 [1211]
Ürölök, hogy ezt válaszoltad, ugyan is nagyon arra felé haladok.
Előzmény: Laslie, 2010-03-27 19:42:00 [1210]
Laslie | 7674    2010-03-27 19:42:00 [1210]
Acél maráshoz kell a nagy tömeg, anélkül csak egy "rezonancia-kapirgátort" csináltál. Legyen inkább sokkal lassabb a géped, de ne a hiányzó tömeg miatt kelljen kompromisszumokat kötnöd.
Előzmény: dreher, 2010-03-27 19:30:00 [1209]
dreher | 71    2010-03-27 19:30:00 [1209]
Helló!
Én szeretnék acélt is marni vele. Aluminiumból
birni fogja, vagy csináljam inkáb acélból.
Mi a véleményed?
Köszi üdv!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-26 20:10:00 [1208]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-26 20:10:00 [1208]
Akkor ha igy csinálog felesleges 10mm-es anyagbol , csinálg 5mm-es böl és rá méegy 5mm-es
Igy összesen 20mm vastag lessz az aszalod .
Ha jol megnézted a fotokat akkor látszik rajta hogy 4db-bol van összerakva ( 4db 4mm-es alu) ez volt az elsö ilyen asztal .Azota annyi változott hogy 2db 10-es böl van és alámarva .
Előzmény: dreher, 2010-03-26 18:55:00 [1207]
dreher | 71    2010-03-26 18:55:00 [1207]
megint megnéztem a gépedet és gondolkodtam azon amit írtál. Erre mondják hogy "több szem többet lát" Tovább gondoltam: veszek 10-es lemezt
alapnak. Arra Lv.10 40-es és 50-es széles anyagot, egymásra rakom és csavar még marni sem kel.
KÖSZI!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-25 15:29:00 [1204]
janko | 945    2010-03-25 22:03:00 [1206]
Urak a szombati talira viszek gravírtű köszörűt,
a helyszinen vállalok élezést.
Felezést nem !!!
Janko
n/a (inaktív)    2010-03-25 21:22:00 [1205]
Nincs valakinek hőálló kenőzsírja kb 2kg-os kiszerelésben??
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-25 15:29:00 [1204]
Örülök neki .
Szerezd meg az alapméretü 10mm-es lemezt és a többit boltban megtudod venni .KB : 2 - 2.3m kell majd a tetejére és ezt vágod fel az asztal hossza szerint .Utánna mehet a maroshoz és lehet furkálni .Lehet furkálni alulrol is és akkor nemlátszik a csavar feje fentröl .
Előzmény: dreher, 2010-03-25 15:04:00 [1203]
dreher | 71    2010-03-25 15:04:00 [1203]
Helló!
Köszi megtaláltam és meg is néztem.
Valami ilyesmit gondotam én is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-25 12:17:00 [1201]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-25 12:21:00 [1202]
Szia Gyuri
Igen ahogy at István is jelezte valoszinü az anyag vastagságával lessz a probléma .A rögzitése a csapágyakhoz körülményes és a munkadarab rögzitéséhez kevés lehet a falvastagsága .
Inkább valami merevitönek vagy takaro lemeznek tudnám elképzelni .
Előzmény: Szalai György, 2010-03-25 12:05:00 [1199]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-25 12:17:00 [1201]
" Forumtagok ftp könyvtára - Kulcsár Zoltán - alu gép 200x200 " itt megtalálod .
Előzmény: dreher, 2010-03-24 16:11:00 [1176]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-03-25 12:10:00 [1200]
Szerintem a falvastagsággal van probléma. Lehet hogy könnyen berezonál, ki kellene próbálni.
Szalai György | 9544    2010-03-25 12:05:00 [1199]
Árajánlat kérő E levelemre NEGYVEN PERC alatt érkezett meg a válaszuk. Szerintem Guiness rekordok lehetne!
1070461 2,64 kg/m raktárról 1400 Ft + ÁFA/kg méretre vágva
1037242 3,86 kg/m 1 hét száll hat 2100 Ft + ÁFA/kg méretre vágva
Nincs minimális rendelési mennyiség.
Tekintve hogy ez mennyire könnyű anyag, ( katalógusban a kg/fm) nem drága asztalanyag volna.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-03-24 15:08:00 [1174]
Szalai György | 9544    2010-03-25 09:26:00 [1198]
Most, hogy már a katalógus is megvan, lát-e valaki fantáziát ezekben a profilokban?
Érdemes lehet-e érdeklődnöm a helyi lehetőségről, hogy hozzáférhető-e a maradék és milyen áron?
Vagy még gravír asztalnak is felejtős, kutyának sem kell, nem eléggé masszív, nem elég egyenes felület?
Előzmény: Szalai György, 2010-03-24 22:00:00 [1192]
elektron | 15859    2010-03-25 01:13:00 [1197]
Köszönöm, lehet egyszerűbb ha bemegyek a boltba és ideadják a kezembe, mint itt-ott regisztrálni, meg megadni minden adatot, kicsit fárasztó ez a sok herce-hurca, meg titkolnak mindent, hogy mennyibe kerül valami.
Előzmény: Laslie, 2010-03-25 00:35:00 [1196]
Laslie | 7674    2010-03-25 00:35:00 [1196]
Seal Ring kft.
Több telepük is van az országban.
Előzmény: elektron, 2010-03-25 00:08:00 [1194]
elektron | 15859    2010-03-25 00:22:00 [1195]
Egy ékszíjtárcsa ad át hajtást egy másikra, kb. 0.01Nm nyomatékot kifejtve mondjuk, kis fordulaton, annyit kell neki elviselni. Olyan, mint pl. magnóban volt régebben a számlálót tekerő szíj, csak attól kicsit erősebb azért.
Előzmény: svejk, 2010-03-24 19:38:00 [1189]
elektron | 15859    2010-03-25 00:08:00 [1194]
Köszönöm a címet. Úgy látom nekik sincs olyan lapjuk a neten, ahol rendelni lehetne. Hátha valaki megy majd arra fele.
Előzmény: designr, 2010-03-24 23:15:00 [1193]
designr | 3621    2010-03-24 23:15:00 [1193]
Szia.Debrecen Abroncs kft,Nézz be hozzájuk,Vágóhíd u ,udvarban bent,érdemes..
Műszaki gumikészítők,kereskedők..
Előzmény: elektron, 2010-03-24 19:35:00 [1188]
Szalai György | 9544    2010-03-24 22:00:00 [1192]
Köszi, akkor meg is van. Mit össze kerestem.
n/a (inaktív)    2010-03-24 20:14:00 [1191]
Így van, ahogy írod, 5-ös O-gyűrűt használok. Próbáltam már gömbszíjjal is, de nem sokáig bírta.
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 19:19:00 [1180]
n/a (inaktív)    2010-03-24 20:09:00 [1190]
A 20-as alu lemez is tökéletes és nem kell feltétlen T-nút, elég egy menetes furat raszter is.
Előzmény: dreher, 2010-03-24 16:02:00 [1175]
svejk | 33157    2010-03-24 19:38:00 [1189]
Mennyivel egyszerűbb lenne ha megmondanád mire is kell...
elektron | 15859    2010-03-24 19:35:00 [1188]
Na akkor szétnézek O gyűrűként is, hogy mi a helyzet, köszi.
Előzmény: tomahawk, 2010-03-24 19:32:00 [1186]
elektron | 15859    2010-03-24 19:34:00 [1187]
Az lesz az, a round belt csak olyan méret itt pont nincs, valahol Debrecenben van ahol lehet kapni, az biztos, csak ott egyiknek sincs honlapja, vagy nem tudom miféle hely az, hogy még idáig nem jutottak el 2010-re. Az ára meg olyan 100-120Ft lehet. Legalább is itt annyiért adtak volna, de ott lehet kevesebb lenne, mert kellene belőle vagy 30db.
Előzmény: svejk, 2010-03-24 19:26:00 [1184]
tomahawk | 491    2010-03-24 19:32:00 [1186]
Ó-gyűrű lesz az.
Az, hogy nem tömítésként használják, hanem "hajtószíj"-nak, attól még ó-gyűrű lesz.
A puhábbik fajtából kell beszerezni. A gumi Shore-keménysége ne legyen több 70-nél.
elektron | 15859    2010-03-24 19:27:00 [1185]
Szerintem sem o gyűrű, az inkább valami tömítés nem ? Megnézem.
svejk | 33157    2010-03-24 19:26:00 [1184]
Ha szíj kell az nem O-gyűrű...
Itt pl. már nézted?
Előzmény: elektron, 2010-03-24 19:14:00 [1177]
elektron | 15859    2010-03-24 19:24:00 [1183]
Nem összemelegíthető, van ilyen méret kapható, csak a neten próbálok valami boltot nézni, melyikbe van ilyesmi.
Előzmény: VTamás, 2010-03-24 19:20:00 [1181]
elektron | 15859    2010-03-24 19:22:00 [1182]
Hajtáshoz kellene, egész lassú fordulat, nem nagy erőt kell átvinni, olyasmit, mint egy magnóban pl.
VTamás | 1195    2010-03-24 19:20:00 [1181]
Ja,azt hittem,hogy fortunához kell.
Bocs!
VTamás | 1195    2010-03-24 19:19:00 [1180]
Talán körszíj néven próbáld.Azt hiszem a kis gépén Vbody is ilyesmit használ.
T.Ati | 407    2010-03-24 19:18:00 [1179]
Ha rám hallgatsz,bemész lomishoz,vagy varrógép szerelőhöz,nekik tuti van,vagy "o" gyűrűt keress,ha tömíteni kellene,tehát nem hajtáshoz!
tomahawk | 491    2010-03-24 19:18:00 [1178]
O-gyűrű
[ 1.2929 ]
