Oldal 1715 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717  1718  1719   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5606    2020-02-03 00:26:30 [116692]
ELADÓ
3db egyforma, golyós orsós emelőmű. Méretei kb. 80x100x140cm. Bordás szíjas hajtással, motor nincs rajta. Alu profil váz, 80x40mm-es alu profilból. Komoly, masszív darabok! MOST REKLÁM ÁRON 185.000.- Ft/db.
LoneWolf
fakukac | 1300    2020-02-02 23:00:04 [116690]
Akkor én vinném! Érte mennék személyesen, nekem Gyál nem távolság! Egyeztessünk!
Üdv: Zsolt
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 21:04:18 [116683]
lgabor | 125    2020-02-02 22:17:17 [116689]
Megveszem:1db Rittal SK3326.107 szűrős szellőztető és szintén 1db SK3326.207 kilépő
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 21:45:06 [116688]
Szergi | 556    2020-02-02 21:45:06 [116688]
Eladó 1db Rittal SK3326.107 szűrős szellőztető és szintén 1db SK3326.207 kilépő szűrő.
Alapvetően elosztók, vezérlőszekrények szellőztetésére, de akár jó lehet másra is.
Tápfesz 230V AC.
Mindkettő új, de régen raktáron lévő darab.
Eredeti gyári csomagolásban.
4.500,-Ft
GLS futár megoldható.
Szergi | 556    2020-02-02 21:42:48 [116687]
Eladó 1db Telemechanique K63C003HP kapcsoló 3P 63A
Új, gyári csomagolásában.
4.000,-Ft
GLS futárral tudom küldeni...
Apu | 44    2020-02-02 21:41:49 [116686]
Megvenném mind a 2 darabot. Reggel írok privát.
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 21:18:37 [116684]
Edi200804 | 254    2020-02-02 21:32:05 [116685]
Plc-t megvenném írok privátot.
Üdv Roland
Előzmény: jozsi827, 2020-02-02 12:56:33 [116594]
Szergi | 556    2020-02-02 21:18:37 [116684]
Eladó 2db Rittal SK3238.100 szűrős szellőztető és szintén 2db SK3238.200 kilépő szűrő.
Tápfesz 230V AC.
Mind új.
12.000,-Ft egyben.
Esetleg külön külön is vihetőek a darabok ha valakinak csak részben kell...
Szergi | 556    2020-02-02 21:04:18 [116683]
Bocs ezt benéztem, Simarex nem viszi, Svejk viszi a másikat.
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 21:01:15 [116682]
Szergi | 556    2020-02-02 21:01:15 [116682]
Az 1db Rittal SK3323.107 szűrős szellőztető és szintén 1db SK3323.207 kilépő szűrő még megvan. Svejk fórumtárs mégsem viszi...
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 19:57:01 [116671]
simarex | 2913    2020-02-02 21:00:07 [116681]
Újra szabad
Előzmény: simarex, 2020-02-02 20:29:00 [116676]
gaborf | 108    2020-02-02 20:48:16 [116680]
Arduino USB host shield panelt vennék. Ha lenne valakinek elfekvöben. Kinai ár + postáért átveném.
Törölt felhasználó    2020-02-02 20:39:58 [116679]
Megveszem a ventit.
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 20:31:14 [116678]
Szergi | 556    2020-02-02 20:31:14 [116678]
Eladó 1db Rittal SK3239.100 szűrős szellőztető ventilátor.
Tápfesz 230V AC.
Új gyári csomagolásban..
5.500,-Ft
Acsudicsu | 730    2020-02-02 20:30:09 [116677]
Elado a kepen lathato alfanumerikus kijelzok, kb 30 darab van, megvannak a nagyfesz tapok is a hattervilagitasnak, regebb is hirdettem ilyent es volt aki orat stb csinalt belole, megvannak a touch panelek is amiket termeszetesen adok hozza. 1000Ft a kijelzo es a panelek egybe.
simarex | 2913    2020-02-02 20:29:00 [116676]
Ezt megveszem
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 19:40:53 [116666]
Acsudicsu | 730    2020-02-02 20:23:45 [116675]
Elado Neon csovek, inverterrel egyutt, igen szep design.... 24v dc mukodik, ar/darab 1 fenycso+nagyfesz. 1000FT.
gtibi | 217    2020-02-02 20:17:58 [116674]
Ezt kérem, holnap írk pü
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-02 19:21:25 [116656]
svejk | 33150    2020-02-02 20:15:51 [116673]
Ezt megvenném!
Szergi | 556    2020-02-02 19:57:01 [116671]
Eladó 1db Rittal SK3323.107 szűrős szellőztető és szintén 1db SK3323.207 kilépő szűrő.
Tápfesz 230V AC.
Mindkettő új.
5.500,-Ft
balta | 326    2020-02-02 19:52:17 [116670]
ELADÓ :
Lemezes alumínium hűtő ,18-as csatlakozó átmérő,100 V-os
fémházas ventillátorral, bontott . 1000 Ft.
Rotaméter 18-as cső átmérőre ,bontott . 3000 Ft.
Posta foxpost kivételével bármi .
simarex | 2913    2020-02-02 19:47:34 [116669]
Keresek VA tech (Elin )MX plus típusú frekvenciaváltóhoz vezérlő "kártyát",
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:43:31 [116668]
ELADÓ
2db érintőképernyős ipari komplett PC, Windows telepítve. ÁR: 45.000.- Ft/db, egyben a 2db 80.000.- Ft.
LW
Szergi | 556    2020-02-02 19:40:53 [116666]
Tápfesz 230V AC.
4.500,-Ft
mex | 1216    2020-02-02 19:38:24 [116665]
Ezeket a mini Z-nek valókat megveszem.
Irok mailt.
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:38:14 [116664]
BOSCH szerszámos témához pár képet lőttem még:
LW
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:37:07 [116663]
ELADÓ
Brutális tengelyke, 2db csapágy + ház. Teljes hossz 350mm, átmérő 50-60-50mm (végek, közép). ÁR: 10.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:35:49 [116662]
Többféle is van a kártyákon - pl. NAIS TQ2-12V.Ahogyan elnézem, ebből van a legtöbb (90%).
LW
Előzmény: svejk, 2020-02-02 19:31:38 [116660]
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:32:36 [116661]
ELADÓ
Klf. RexRoth lineárok. Hasznos hosszok: 120mm (5db), 210mm (1db), 320mm (2db). 2db 500W-os AC servo motor is van a szettben... ÁRAK: 120mm 20.000.- Ft, 210mm 24.000.- Ft, 320mm 30.000.- Ft / db. EGYBEN az ÖSSZES 8db lineáris aktuátor elvihető 150E Ft áron (spórolható 34E Ft), és a két 500W-os PARKER AC servo motor az ajándék hozzá.
LoneWolf
svejk | 33150    2020-02-02 19:31:38 [116660]
írnál egy pontos relé típust?
A múltkor egy hasonló kártyával megszívtam, bistabilok voltak.
Ami persze nagyon jó és okos dolog, csak 40 év alatt kb. kétszer kellett nekem ilyen.
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-02 19:22:31 [116658]
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:27:49 [116659]
ELADÓ
20mm-es lineáris pálya, 4-4 kocsival, 195cm hossz. 4db van - ÁR: 25.000.- Ft/db. A pályák mindössze 2 évesek, szinte semmi kopás, kosz, stb. nem rontja a szépségüket. Majdnem zsír' ...
Golyós orsók: 3db, THK, szintén majdnem teljesen újak,32mm átmérő, hasznos hossz 190cm. Típus: BTK3210V. ÁR: 45.000.- Ft/db. Csapágyazással, házakkal kompletten.
1 TELJES SZETT: 2 lineéris pálya, 4-4 kocsi, 1db golyós orsó ÁRA EGYBEN: 95E helyett csak 85.000.- Ft. Ezek _NEM ázott, rozsdás, kopott, agyonhasznált darabok, érdemes megnézni!!!
LW
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:22:31 [116658]
ELADÓ
Relés kártyák, 12V-os relékkel, kb. 250db kis relécske... ÁR: 10.000.- Ft a kupac.
LW
jamesz | 35    2020-02-02 19:21:41 [116657]
Üdv! Nem CNC, de hátha. Nyomáskapcsolót keresek valami speckót 0-10 Bar-ig /hidroforhoz/ Köszi!
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:21:25 [116656]
ELADÓ
Kis golyósorsós készségek - 3db egyforma, kb. 6cm elmozdulás, 8mm átm. golyós orsókkal, 2db megvezetéssel - kis Z tengelynek ideális. 10.000.- Ft-ért vihető a 3db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2020-02-02 19:19:56 [116655]
ELADÓ
Brutális levegő előkészítős szett, BOSCH- Rexroth. ÁR: 12.000.- Ft.
LoneWolf
Szergi | 556    2020-02-02 18:38:43 [116651]
Eladó 1db új műszerdoboz 400x250/150mm.
4.000,-Ft
laacika | 3149    2020-02-02 18:34:45 [116650]
Megveszem,irok isvüzenetet.
Előzmény: Szergi, 2020-02-02 18:29:58 [116649]
Szergi | 556    2020-02-02 18:29:58 [116649]
Eladó 2db Classic Szarvasi géplámpa.
Az egyik biztos hogy teljesen új, a másik talán egyszer fel lett szerelve de az allapotából itélve nem túl sokáig.
A kettő egyben 6.500,-Ft
1zsakkrumpli | 128    2020-02-02 18:22:29 [116648]
Keresek életvédelmi FI relét:
- 2 pólusú 40A/30mA A
yeti | 910    2020-02-02 18:19:22 [116647]
Ezek hány amperrel terhelhetők?
Előzmény: Acsudicsu, 2020-02-02 16:17:16 [116635]
1zsakkrumpli | 128    2020-02-02 18:08:53 [116646]
Keresek GANZ KK2-40-6001 kapcsolót.
- 40 A,
- be-ki
- előlapra szerelhető kivitelt
- 1 db
svejk | 33150    2020-02-02 17:26:20 [116645]
KERESEK!
1 vagy több darabot az alábbi képen látható csatlakozóból.
(M23-as menet)
diesel | 100    2020-02-02 17:21:43 [116644]
A kerekeket megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-02 13:22:51 [116600]
Csikarc | 5045    2020-02-02 16:59:31 [116643]
onagy | 382    2020-02-02 16:26:41 [116641]
Szia Gábor,
Az indukciós fejeket kábelekkel együtt megveszem. Egyeztetünk privátban.
Kösz.
O.
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-02 13:29:35 [116603]
Törölt felhasználó    2020-02-02 16:26:13 [116640]
Mikrométerek egyben a 4 darab : 20.000Ft
Karos prés : 12.000Ft
Reduktorok egyben ami a képen van: 10.000Ft
Menetfúró 1 1/2" (6/4-es): 5.000Ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2020-02-02 16:23:07 [116639]
Rendben.
Előzmény: lgabor, 2020-02-02 16:21:02 [116638]
lgabor | 125    2020-02-02 16:21:02 [116638]
Kampókat megveszem
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-02-02 16:05:47 [116633]
Andersen12 | 1374    2020-02-02 16:19:32 [116637]
Új,SMC 5/2-es 24VDC-s mágnesszelepek.
Ár: 3.000 Ft/db.
Andersen12 | 1374    2020-02-02 16:18:04 [116636]
Turck ultrahangos szintérzékelő.
Ár: 5.000 Ft
Előzmény: bundyland, 2020-02-02 16:16:05 [116634]
[ 1.7084 ]
