Oldal 1713 / 3868 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1709  1710  1711  1712  1713  1714  1715  1716  1717   Következő ►  Utolsó ►|
ts125rider | 88    2019-10-09 12:34:23 [111118]
Írtam erre privátot.
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:32:27 [111046]
shift74 | 893    2019-10-09 11:58:10 [111117]
Használt keményfém marók vannak eladó sorban. 10mm 12mm kivitelben. 4 élűek,élezésre szorulnak,nem töröttek.
50-ft./mm árban.
Este rakok fel képeket róla.
flexible | 2    2019-10-09 11:40:25 [111116]
Egyeztetésig foglalva!!!
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:56:20 [111054]
flexible | 2    2019-10-09 11:39:07 [111115]
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:42:01 [111050]
Acsudicsu | 704    2019-10-09 11:07:12 [111114]
Hali, meik tipus kellene??
Előzmény: navra55, 2019-10-09 10:48:41 [111113]
navra55 | 211    2019-10-09 10:48:41 [111113]
Szia, 3 db-ot kérnék
adj egy bankszámlaszámot
Üdv_navra
Előzmény: Acsudicsu, 2019-10-09 09:12:16 [111100]
Dandi | 69    2019-10-09 10:47:08 [111112]
Elnézést, az aktuátorokhoz a képek lemaradtak. Itt csatolom őket.
Dandi | 69    2019-10-09 10:45:50 [111111]
Eladó Lineáris Aktuátorok - NB BG46, SMC
Ajándékba tudok adni tengelykapcsolókat mindenféle méretben az aktuátorokhoz.
NB BG46 (1db)
- Acél felépítmény
- 20mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 410mm, duplaszéles kocsival
- Részletes dokumentáció
- Szélesség 86mm
- Teljes hossz: 640mm
- Ár: 20 000 HUF/db
SMC LT 149A (1db)
- Acél felépítmény
- 5mm-es menetemelkedés
- Hasznos elmozdulás: 120mm
- Szélesség 75mm
- Teljes hossz: 320mm
- Ár: 18 000 HUF
További képek a képgalériában.
Érdeklődni: +36 30 825 5747
Átvétel: Budapest, IX
Posta nincs, adott esteben kiszállítás szóbajöhet a vevő terhére.
A képeken szereplő 2 db fekete THK SKR46 már elkelt.
Dandi | 69    2019-10-09 10:44:28 [111110]
Eladó 2×40×30cm aluminium T-nút asztal, DIN508-as szabvány T-nút anyákkal
- 20mm vastag, öntött aluminium
- 400×300mm alapterületű
- 6db DIN508-as T-nút, 50mm távolságra egymástól
- Körülbelül 10kg
- T-Nút anyák: 15db, M8×10mm
Ár: 29 000 HUF
Dandi | 69    2019-10-09 10:43:27 [111109]
Eladó komplett gépépítőkészlet, önbeálló kerekes, talpazható lábakkal, L rögzítőkkel
Korábban a gépem vázát képezte.
Az aluminium profil 80×40mm-es.
A csomagba tartozik:
- 12 db 2 egység széles L idom/rögzítő
- 8 db 1 egység szélesL idom/rögzítő
- 4 db láb (centi vastag alu lemezen önbeálló kerék és talpaló)
- 79 db nút anya (egyet elhagytam)
- Sok, Ezekhez tartozó M8-as imbuszfejű csavar
Az elemek hosszai kéken szerepelnek a képeken, de a teljesség kedvéért itt egy leltár:
- 2db: 2U 80cm
- 2db: 2U 72cm
- 1db: 1U 67cm
- 1db: 2U 64cm
- 1db: 1U 51cm
- 2db: 2U 40cm
- 3db: 2U 17cm
- 3db: 2U 12cm
Komplett ár: 30 000 HUF
Dandi | 69    2019-10-09 10:42:29 [111108]
Eladó ER11-es léghűtéses, 1.5kW Főorsó Marómotor, 2.2kW-os Siemens MicroMaster 440 inverterrel vezérlővel.
Ár leszállítva.
Mind a motor mind a vezérlő kifogástalan állapotban van, üzemképes, használatra kész. Képgaléria
Főorsó/Marómotor:
- Léghűtéses
- ER11-es patront fogad
- 1.5kW, 3PH, max 24000 RPM, 400Hz, 220V, 8A
- Idén decemberig garanciás
- Olyan 2-4 órát üzemelt összesen
# Jár hozzá ER11-es patronkészlet (1-7mm, 1mm-es lépésekben)
Siemens MicroMaster 440:
- Input: 1PH, 200-240V
- Output: 3PH, 0-Input V, 3PH, 10.4A, 0-550hZ
- Jelenleg 0-10VDC fordulatszámra és ON/OFF CW/CCW Digit IO-ra felprogrmaozva.
- Jelenleg LiYCY 4×1.5mm-es árnyékolt kábellel összekötve a
motorral.
- Manual
- Paraméterek
Árazás
Vezérlő: 48 000 HUF
Motor: 58 000 HUF
Lee | 475    2019-10-09 10:32:47 [111107]
Keresek a képen láthatóhoz hasonló notaus kapcsolót kis kompakt méret max egy felcsavarozható doboz legyen hozzá. 230 V-os hosszabbító vezetékébe szeretném bekötni.
Valamint 3 db ilyen fedeles piros ledes kapcsolót 12V. ( ezek elbírják a 24V is ? )
SándorP | 307    2019-10-09 10:21:06 [111106]
Sürgősen keresnék DM 860-as vagy bármilyen min.6A-es, 2/4 fázisú léptetőmotor vezérlőt.
Üdv: Sándor
06206217777
Kézsmárki Zoltán | 751    2019-10-09 10:11:23 [111105]
Egy hobbioldalnak simán el kéne bírnia egy-egy ilyen poént.... szerintem.
Előzmény: Franczy, 2019-10-09 09:14:23 [111101]
koferi | 164    2019-10-09 10:09:18 [111104]
Megvenném a motort.
Székesfehérváron átveszem.
Feri
Előzmény: bankimajki, 2019-10-09 08:38:53 [111095]
tjanicsek | 312    2019-10-09 09:38:41 [111103]
IBM SurePos500 érintőképernyős számítógép eladó 30eFt-ért. Műxik rendesen. Szentendrén átvehető, vagy posta.
ainagy | 268    2019-10-09 09:37:45 [111102]
Másodiknak beállok a sorba, ha nem kel el a motor.
Franczy | 6118    2019-10-09 09:14:23 [111101]
Menj poénkodni a semleges csevegőbe...
Előzmény: Törölt bejegyzés
Acsudicsu | 704    2019-10-09 09:12:16 [111100]
Elado a kepen lathato nema23 meretu motorok, tobb darab van,csak egyet-egyet fenykepeztem le.tipusok a kepen.3000FT/darab.
gilbi | 88    2019-10-09 08:47:04 [111098]
Üdv.Érdekel.A motor
bankimajki | 2827    2019-10-09 08:43:22 [111097]
Bocsi. A második képet nem ide akartam, hanem Szalai Gyuri kollégának. De mint megtudtam ő rugós tűket keres. (Ezek pedig nem azok.)
Előzmény: bankimajki, 2019-10-09 08:40:58 [111096]
bankimajki | 2827    2019-10-09 08:40:58 [111096]
A képen látható 5 pár csatlakozó eladó.
1000Ft/pár --> 5000Ft/5 pár.
Budapesten, Alsónémedin és a Székesfehérvári talin személyesen átvehető.
Posta, futár megoldható.
bankimajki | 2827    2019-10-09 08:38:53 [111095]
Eladó a képeken látható permanens mágneses, 3 fázisú szervó motor. (Tartalmaz féket, ami áram nélkül fékezi a tengelyt.) Vektoros frekiváltóval üzemeltethető.
A képen látható kábeleket adom hozzá. Az egyik kábel külső szigetelése sérült.
Az adatlapja egy részét is kinyomtattam, azt is adom vele.
Ár: 15000Ft
Budapesten, Alsónémedin vagy a Székesfehérvári talin személyesen átvehető.
Posta, futár is megoldható.
hugi00 | 20    2019-10-09 07:59:41 [111094]
Egyett elvinnek ha van meg belole.
vodafon 7777 otszazegy
Koszonom !
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:34:53 [111047]
hugi00 | 20    2019-10-09 07:58:44 [111093]
Varga Ferenc | 413    2019-10-09 07:54:07 [111092]
2db szervó eladó.
A kicsi 25 000 Ft nagy 35 000 Ft, adatok a képen-
Érd.: 06 20 3219221
balta | 305    2019-10-09 06:56:15 [111091]
Szevasztok !
Eladó ! Vezetékes távkapcsoló mágneses
hátlappal,használt,működik . 900 Ft . + posta .
Gerzson_Bá | 94    2019-10-09 06:21:47 [111090]
Mikróban a tányérforgató ilyen!
Előzmény: szf, 2019-10-07 18:55:33 [111072]
hori791130 | 293    2019-10-09 03:45:54 [111089]
Eladó pc monitor nelkul ár 20000+futar
hori791130 | 293    2019-10-09 03:36:54 [111088]
Keresek 2Db tokozot vészstop gombot megvetelre!
hori791130 | 293    2019-10-09 03:35:29 [111087]
Eladó 30Nm ketfazisu nema 42 lepteto 37000+futar
hori791130 | 293    2019-10-09 03:32:30 [111086]
Eladó meroorak 15000+futar
einstein85 | 130    2019-10-09 02:21:21 [111085]
Teljesen új, a kép kedvéért felbontott Omron CP1W-40EDT1 bővítő eladó 20000ft+posta.
Bicska | 967    2019-10-07 23:05:58 [111084]
Talált tárgyak osztálya, ingyen átadó:
Valami régi trafó, fogalmam nincs mi lehetett eredetileg, tán egy fluxuskondenzátor része.
guliver83 | 3234    2019-10-07 20:39:04 [111079]
Megvenném a hajtóművet!
Előzmény: hori791130, 2019-10-07 17:56:20 [111071]
simarex | 2825    2019-10-07 20:26:55 [111078]
Eladó tápegységek 24V 10A 10e/db + posta
Szalai György | 9490    2019-10-07 20:02:45 [111075]
Keresek! Vennék!
Készítenék egy töltő csatlakozót az autóba, a Zebrámhoz.
Mert utálom, hogy ott csak micro usb-n tudom töltögetni.
Az asztali dokkoló talpa a képen látható, ennek mintájára készülne az autós változat.
Ott vannak benne az aranyozott rugós érintkezők, 2 mm átmérőjűek, 10 mm hosszú a benyomódó végük és félgömb fejűek.
Erre a feladatra keresek használható tulajdonságokkal rendelkező, aranyozott, rugós mérőtüskéket.
Régebben volt már szó ilyenekről valamelyik topicban, talán szerszámbeméréssel kapcsolatban.
De nem találom a bejegyzést.
Ha valakinek van nélkülözhető, alkalmas érintkezője, kérem, hogy tudassa velem.
szf | 4418    2019-10-07 18:55:33 [111072]
Keresek ilyen motort.
Laminálóba kell.
hori791130 | 293    2019-10-07 17:56:20 [111071]
Eladó hajtómű nema34 es motorhoz ár 14+futar
Andersen12 | 1316    2019-10-07 17:39:33 [111070]
Az analóg induktív érzékelőm elkelt.
rakottkrumpli | 517    2019-10-07 13:39:29 [111068]
2db kerék, orosz tirisztor elkelt, még van 2db eladó kerék. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 110948. hozzászólás satu vihető 4000FT-ért, 1000FT-ért el tudom küldeni csomagautomatába. Megmaradt anyagok vihetőek érmék nélkül 2500FT-ért. Előkerült kb 80db régi Rádiótechnika újság, 5000FT-ért vihetőek. 3ohm 300W ellenállás 1200FT. Posta megoldható.
bankimajki | 2827    2019-10-07 12:42:24 [111067]
Rendben van.
Tamással már egyeztettünk üzenetben.
Írj kérlek üzenetet vagy emailt.
Üdv.: Miki
Előzmény: kevegrant, 2019-10-07 12:36:13 [111066]
kevegrant | 148    2019-10-07 12:36:13 [111066]
A másik kettő kell neke.
Nagy Feri
Előzmény: bankimajki, 2019-10-07 11:46:29 [111064]
szucst | 492    2019-10-07 12:30:58 [111065]
Egyet megveszek! Írok.
Üdv: Tamás
bankimajki | 2827    2019-10-07 11:46:29 [111064]
1000 mm méréstartományú digitális útmérő eladóvá vált 3 db.
Pakolászom már őket egy ideje, de még mindig nincs műhelyem sajnos :S. Bontatlan csomagolásban.
Ár: 15000Ft/db
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető.
Posta futár... megoldható.
Thowra | 267    2019-10-07 09:16:42 [111062]
Keresek lézerhez hűtőfolyadék áramlás kapcsolót.
Lehet NO vagy NC, amilyen lapul a fiók mélyén
Előre is köszönöm.
szaki92 | 173    2019-10-07 09:08:16 [111061]
Megveszem az analóg induktívot.
Előzmény: Andersen12, 2019-10-05 19:51:47 [110997]
gilbi | 88    2019-10-07 06:57:33 [111060]
Egyeztetésig foglalva.
Előzmény: LoneWolf, 2019-10-07 01:59:53 [111056]
zoltan60 | 246    2019-10-07 06:04:00 [111058]
Szép napot. Szeretném kérni a segítségeteket. Szükségem lenne egy mágnestekercsre. 12V Dc 13mm furattal, 34mm. Hidraulika tápon van. Köszönöm.
LoneWolf | 5446    2019-10-07 02:04:07 [111057]
ELADÓ
HIOKI 8808 Memory HiCorder 2db komplett szett. Hálózat analízishez alkalmasak (50Hz, 3f.), zavar keresés, stb. 4 csatornás. ÁR: 120.000.- Ft/szett (Hioki 8808, CD, gépkönyv, BNC csatlakozó 4db, tápegység, tápkábel, stb.).
LoneWolf
