Oldal 1709 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1705  1706  1707  1708  1709  1710  1711  1712  1713   Következő ►  Utolsó ►|
Mechanikus55 | 757    2020-02-01 20:37:45 [116562]
Keresek megvételre 5-6 db 100-120cm hosszú IP 65 fénycső armaturàt
Nem baj ha hasznàlt
Mechanikus 55
Szergi | 556    2020-02-01 20:16:30 [116561]
Eladó végálláskapcsolók, mind új, soha nem voltak beépítve.
1.800,-Ft/db
-4db Telemechaniqe (Schneider Electric) XCKN2110P20
-5db Telemechaniqe (Schneider Electric) XCKN2102P20
-10db Telemechaniqe (Schneider Electric) XCKN2118P20
-2db Telemechaniqe (Schneider Electric) XCKN2149G11
-2db Moeller (Eaton) LSM-11/RLA
GLS futár megoldható.
pusztail | 57    2020-02-01 19:44:51 [116560]
Üdv. Mindenkinek!
Egy barátom megbízásából eladó, egy keveset használt, 400-as tokmány. Az egyenes pofák is megvannak hozzá. A súlya miatt átvétel személyesen. Ár: 35000 Ft.
Szergi | 556    2020-02-01 19:40:12 [116559]
Eladó frekvenciaváltó fékellenállások.
-2db LG MCRB-T 200 ohm, 400W 6.000,-Ft/db
-2db SEW BW 072-005 72 ohm, 500W 5.500,-Ft/db
-4db Omron ERF150WJ301 300 ohm, 150W 3.500,-Ft/db
Mind új, soha nem voltak beépítve.
bobak.denes | 218    2020-02-01 18:54:42 [116558]
megveszem
üdv denes
Előzmény: Szergi, 2020-02-01 16:23:02 [116550]
Törölt felhasználó    2020-02-01 18:17:44 [116557]
Eladó:
-Knipex 12 12 06, csipaszoló fogók 2db. Ár: 14.000 ft/db
-Knipex 26 16 200, szigetelt 200 mm-es csőrösfogó. Ár: 5.000 ft
-Knipex 300mm-es használt szerelvényező fogó. Ár: 13.000 ft
-Knipex 97 52 36, szigetelt sarunyomó. Ár: 14.000 ft
-Knipex smart grip 85 01 220. Automata vízpumpafogók 2db.
Ár: 8.500 ft/db
ludus | 89    2020-02-01 18:11:46 [116556]
KERESEK:
Legalább 10x10x5cm belméretű alu szerelődobozt Foxposttal ha lehet. Hátha valakinek van ilyesmi...
Törölt felhasználó    2020-02-01 18:07:08 [116555]
Sziasztok eladó:
-Beta 1058-180, patentfogók 2db. Ár: 3.500 ft/db
-Beta 1/2-es irányváltós rasnik 2db. Ár: 8.500 ft/db
-920/55LC
-920M/55
-Beta 1593/160, párhuzamszoritó 1db. Ár: 4.000 ft
-Beta 1834 PL , ledes zseblámpa. Ár: 6.000 ft
-Beta szivacstálcás készlet hiányos. Ár: 8.500 ft
-1370/300, kalapács
-1692, mérőszalag
-96/SC9 imbuszkészlet
-Beta 142, 19mm-es irányváltós rasniskulcs. Ár: 4.500 ft
Szergi | 556    2020-02-01 18:04:17 [116554]
Eladó 2db Schneider Electric LT3SE00BD termisztorrelé (túlterhelésvédelmi relé).
Beépített termisztorral ellátott motorokhoz használható túlterhelés (túlmelegedés) védelemre.
Mindkettő új, gyári csomagolásukban.
3.500,-Ft/db
Révész Richárd | 2071    2020-02-01 17:35:46 [116553]
Ezeket megveszem.
Írok privátot is.
Előzmény: Szergi, 2020-02-01 16:44:38 [116551]
Varga Ferenc | 430    2020-02-01 16:59:41 [116552]
980 mm hossz 25 mm átmérő 25 mm menetemelkedésű rexroth golyósorsó eladó,ára 25000 Ft +posta,
Érd.: 06 20 3219221
Szergi | 556    2020-02-01 16:44:38 [116551]
Eladó 3db Moeller EMT6-DBK termisztorrelé (túlterhelésvédelmi relé).
2.600,-Ft/db
Szergi | 556    2020-02-01 16:23:02 [116550]
Eladó 2db kulcsos kapcsoló, alapvetően biztonságtechnikai célokra,
de szerintem jó másra is.
Elektromos ajtókhoz, kapukhoz, masszív alumínium házas kivitel, biztonságos, kulcs nélkül nem lehet szétszedni vagy leszerelni a falról.
A kulcs két irányban fordítható el, irányonként 1db záró érintkezőt működtet.
1.800,-Ft/db
Szergi | 556    2020-02-01 15:33:51 [116549]
Eladó 9db Telemechaniqe LRD 07 1,6-2,5A hőkioldó (motorvédő relé) mágneskapcsolóra.
Egyszer voltak beépítve, nagyobbra váltás miatt szinte azonnal ki is lettek szerelve.
Újszerű állapotban, gyári csomagolás nélkül.
1.200,-Ft/db
Szergi | 556    2020-02-01 15:22:32 [116548]
Eladó 2 db Ganz kézi kapcsoló KKE1-32-6129, 32A, 4p, 1-0-2 átkapcsoló mellső rögzítésű, IP65.
Új, gyári csomagolásban..
3.000,-Ft/db
picur | 1763    2020-02-01 13:43:18 [116547]
Eladó, frekiváltó adatok a képeken. Ára:10000ft. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Aknai Gábor | 3170    2020-02-01 12:26:00 [116546]
rendben, csörögj rám amikor alkalmas lehet.
Üdv, Gábor
Előzmény: NagyZé, 2020-02-01 12:20:57 [116541]
xetix | 63    2020-02-01 12:25:52 [116545]
KERES
Valakinek ellenállás dekádja lenne-e eladó legalább 100kohmig? Ha igen ne fogja vissza magát,hátha megtudunk egyezni. Köszönöm
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:25:40 [116544]
Ipari Mini PC-k eladók!
Modern, ügyes apró ketyere, DC tápról megy!
UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
5db van még belőle
Típus: DE7000
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
optikai audio: 1db
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Ár 12eFt/db
Mosta megoldható!
Táp, HDD és CPU hűtő nélkül!
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:23:26 [116543]
Elektronikai panelek, dobozok, vezeték gócok és hasonlók kiöntésére, víz és érintésvédelmi IP68 szigetelésére használható kétkomponenses szilikongél.
Átütési feszültség >22kV
Kötési hőmérséklet +5°C től +150°C -ig (+20°C : 18h , 100°C: 45perc , 150°C: 20min)
alkalmazási hőtartomány: -60°C +210°C
1 tégelypár ára (450g A + 450g B) : 4500Ft
A "B" komponens mennyiségének növelésével, variálható a szilikon kötés utáni keménysége.
1:1 keverési arány mellett lágy, nyúlékony, + 20% "B" komponens esetén radírgumi keménységű végeredményt kapunk.
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:22:30 [116542]
Még van 2db új Hidraulikus lyukasztókészletem eladó!
Lyukasztható lemezvastagság: 3mm
Készlet súlya: 12kg
Természetesen a húzó munkahengerrel más munkát is lehet végezni!
Készlet tartalma:
- 1db Fém tárolódoboz
- 1db hidraulikus pumpa tömlővel
- 1db hidraulikus húzó munkahenger
- 2db menetes rögzítő szár
- 1db rögzítő anya
- 1db edzett alátét
- 6db lyukasztó szerszám (átmérő: 22, 27, 34, 43, 49, 60mm)
Ár: 30eFt/ készlet
Posta megoldható!
NagyZé | 165    2020-02-01 12:20:57 [116541]
Trafó elkelt! Kedden vagy pénteken (még nem tudom) Újhartyánon átvenném. Ha írsz egy számlaszámot, addigra ráteszem a pénzt. Ha nem, átvételkor fizetek. A pontos időpontot még egyeztetjük.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-01 11:42:14 [116537]
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:20:45 [116540]
Eladó egy kitűnő állapotú Canon EOS 600D tükörreflexes fényképezőgép! Kevés expo van benne (9e körül).
Tartozék:
Széles nyakpánt, akku, töltő , alap 18-55 kit objektív.
Igény esetén más komolyabb objektívet is tudok adni , természetesen értékegyeztetéssel!
Posta megoldható!
Ár : 60eFt
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:18:43 [116539]
Még ezt az egy hónapot adom a gépnek, ha nem viszik el, február végén bontásra kerül. A kapcsolóra szükségem volt, így ez már nincs rajta.
Ár: 120eFt
Eredetileg valamilyen sablonba préseltek bele töltőanyagot.
Teljes nyomólap mérete: 44x62cm
Nyitási magasság: 47cm
Gép magassága: kb 200cm
Nyomólap elmozdulása: kb 37cm
Villanymotor: 3kW
Gép súly: 150-180kg
A gép alsó részében található a hidraulikus tápegység, a gép jobb oldalán található irányváltó karral lehet felfelé és lefelé mozdítani a prés nyomólapját.
Helyileg Érsekvadkerten lehet átvenni!
Dr.GodMan | 1463    2020-02-01 12:13:43 [116538]
5,5w-os 445nm kék lézermodul eladó
A modulból 2db van, az ár 1db-ra értendő (én 54eFt-ért rendeltem, még egy kicsit erősebb forint mellett!)
Ideális vágásra-gravírozásra stb... Kő, cserép, csempe és egyéb felületeket szépen megégeti!
- TTL driverrel egybeépített modul
- 12V tápigény
- Hullámhossz: 450nm
- Kimeneti teljesítmény: 5,5w
- Beépített aktív hűtés.
- Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó)
- Modul mérete: 40x40x105mm
Csomag tartalma: Lézermodul TTL driverrel, ~230/12V tápegység, védőszemüveg, csatlakozó vezetékek
Eladási ár: 48eFt
Posta megoldható!
Aknai Gábor | 3170    2020-02-01 11:42:14 [116537]
eladó egy IP65 kivitelű trafó: 230V/12V, 2x300W teljesítményű uszodai lámpát lehet rákötni.
Ár: 10.000Ft
Szállítás: posta, illetve Környe-Újhartyán útvonalon is átvehető.
ui: máshol is hirdetem, privátban érdeklődj a termékről
Üdv, Gábor
Aknai Gábor | 3170    2020-02-01 11:37:46 [116536]
eladó egy biztonsági leválasztó trafó: 220V/230V/24V, 400VA. KVGY gyártmány
Ár: 5000Ft
Üdv, Gábor
Devecz Miklós | 2662    2020-02-01 09:53:53 [116535]
Eladó:
CNC vezérlő (DDCSV2.1) 53000 Ft + posta
A fényképezés miatt bontottam ki.
Manual
picur | 1763    2020-02-01 09:32:45 [116534]
Ganti | 66    2020-02-01 08:20:57 [116533]
Üdv .megnézem , ha megvan kereslek .
Előzmény: zoltan60, 2020-01-31 09:37:44 [116510]
Szergi | 556    2020-02-01 07:40:42 [116532]
Eladó WEG 1,5KW 400V, frekvenciaváltó, kezelőegységgel, PC csatlakozó kábellel, RS232 interfésszel.
20.000,-Ft
AlbertR | 635    2020-01-31 22:54:57 [116531]
4db vészgomb érdekel.
Üdv:Albert
Előzmény: Szergi, 2020-01-31 21:18:44 [116528]
Acsudicsu | 729    2020-01-31 21:47:47 [116530]
Elado 2 darab lépteto motor, nema23 meret. . Az az egyben ertendo. 5500Ft +posta.
Acsudicsu | 729    2020-01-31 21:42:45 [116529]
Elado a kepen lathato 2 darab léptecs. Nema23 meretben. Vezerloevel egyutt. Osszesen a kupac ara 6500Ft.
Szergi | 556    2020-01-31 21:18:44 [116528]
Eladó 8 darab új Schneider Electric XALK174 tokozott vészgomb.
2.000,-Ft/db
szf | 4456    2020-01-31 21:01:11 [116527]
Eladó frekvenciavàltó!
400V 5.5kW
Használt!
Àr: 70000Ft
Acsudicsu | 729    2020-01-31 19:55:20 [116526]
Elado a kepen lathato kütyük, a negy tengely vastagsaga 15mm. A hossza nagyábol latszik. A 4 darab csuszkaval egyutt. 10000Ft. A 2 darab linearis sin es a 2 darab vas profil ami 12mm vastag egybe 6500Ft. .
szf | 4456    2020-01-31 19:18:58 [116525]
Sok van. Félreteszem.
Előzmény: ultima, 2020-01-31 19:12:11 [116524]
ultima | 1623    2020-01-31 19:12:11 [116524]
4 db-ot félre tudnál tenni? De ha csak ez az 5 van, jöhet mind! Privátban jelentkezem.
Előzmény: szf, 2020-01-31 18:59:45 [116523]
szf | 4456    2020-01-31 18:59:45 [116523]
Eladó PE+N elosztó blokk.
500Ft/db
szf | 4456    2020-01-31 18:57:45 [116522]
Eladó!
Kipróbáltam, nem tetszik.
Hőmérséklet érzékelő nincs hozzá.
2500Ft
Hombárka | 1753    2020-01-31 18:32:48 [116521]
Sziasztok! Szeleptömbök 10000ft+ posta!
Kidwick | 2588    2020-01-31 18:09:56 [116520]
Eladóak a képeken látható tartó konzolok egyben. Kb 50 cm -től 1 méteres magassággig állítható, 20 kg teherbírás,dönthető,stb. Az egyikről hiányzik a talpazat takaró műanyag. + adok hozzá + 1 db falikart is amire át lehet szerelni a dönthető konzol részt.
Több kép itt
A csomag ára: 15.555.- + Száll.ktsg.
Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
bicoslaci | 3    2020-01-31 15:12:24 [116519]
Üdv. Nekem vannak. De inkább beszéljünk telefonon. 36/34 385-150
MATEEEL | 1531    2020-01-31 13:37:18 [116517]
Egyélű "parallel" vágók eladók (összesen 5 darab)
- szár: 1/8"
- élhossz: 10 mm
- teljes hossz: 30 mm
darabja 800 Ft.
Dr.GodMan | 1463    2020-01-31 11:21:35 [116516]
Eladó 2db használt Danfoss VLT ipari frekvenciaváltó!
A frekiváltók tesztelt működő állapotúak.
Mindkét frekvenciaváltóhoz adok egy-egy, a képen is látható nagy teljesítményű radiál ventis hűtőegységet (lásd, a tetején)!
Bővebb infót a képek közt lévő adatlapokon.
Ár: VLT 3522 / 23kVA :180eFt
VLT 5052 / 54,7kVA : 250eFt
A 2db együtt: 400eFt
Csere , alku, beszámítás lehetséges.
Helyszínen tesztelhető-kipróbálható!
Súlyuk miatt személyes átvételt javaslok!
3522: ~ 50kg
5052: ~ 65kg
Ajánlatokat privátba kérem!
kmajer | 566    2020-01-31 10:24:20 [116515]
Danfoss VLT 2830 frekiváltó 30000.-
Danfoss VLT 2875 frekiváltó 50000.-
kmajer | 566    2020-01-31 10:22:18 [116514]
VISEL VSC990M CNC vezérlő doksival
180000.-
kmajer | 566    2020-01-31 10:20:19 [116513]
Fagor 800 MGi CNC vezérlő analóg hajtásokhoz
doksival
80000.-
Jankovics | 3    2020-01-31 10:19:29 [116512]
Űdv érdekel ez valakit ára 50000ft tel06204228297
[ 1.2540 ]
