Digitalizálás
Oldal 17 / 75 Ugrás ide:
sanyi | 1926    2014-05-08 22:25:00 [2925]
Kíváncsivá tettél. Érdekelne a módszer legalább elméletben...
Előzmény: cudar31, 2014-05-08 21:49:00 [2924]
cudar31 | 718    2014-05-08 21:49:00 [2924]
Én megoldottam!
Előzmény: sanyi, 2014-05-08 21:22:00 [2923]
sanyi | 1926    2014-05-08 21:22:00 [2923]
Azért érdekelne, hogy miképp illeszt nem létező textúrát egy tastre amikor nek ugyanazt az oldalát látja mint ahonnan a digitalizálás készült... még azt sem tudaj, hogy milyen kitüntett pontjai vannak egy adott tárgynak mivel egy síkra képezi le a tárgy képét mindeféle 3d-s adat nélkül.
Nem kérdés, hogy egy 3D-s modellre rá lehet tenni egy textúrát bárhonnan készült is, de köze nem lesz az eredetihez. Ha ez nem zava akkor persze lehet ilyet csinálni, de ezzel el fognak hajtani mert nem arra vágynak a megrendelők, hogy a tárgyhoz valamennyire hasonló modellt kapjanak, hanem a lehető legpontosabbat, beleértve ebbe magát a 3D-s modellt és a hozzá tartozó textúrát is pozíció helyesen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-08 17:25:00 [2919]
n/a (inaktív)    2014-05-08 20:37:00 [2922]
Vannak, csak nem a David árában.
Illetve vannak ingyenesek is, amik több pozícióból felvett színes fotókból készítenek tökéletes 3D-t, viszont azokat csak hobby célra lehet használni, üzletire nem.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-08 19:03:00 [2921]
Jaaaaaaaaaaaaaa
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-08 15:53:00 [2916]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 17:27:00 [2920]
Próbáld ki , és referálj a minőségről .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-08 16:30:00 [2917]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 17:25:00 [2919]
A 2893 már ezzel a két kamerás módszerrel készült , csak nem a David használatával , az elv viszont az . Vannak szoftverek amik képesek korrigálni a texturát az adott tárgyra .
Előzmény: sanyi, 2014-05-08 17:16:00 [2918]
sanyi | 1926    2014-05-08 17:16:00 [2918]
Tibor, fogj egy dobókockát, tedd az asztalra nézd meg mit látsz, majd ülj arrébb 50 centit és nézd meg onnan. Szerintem belátható, hogy nem ugyanazt látod és vannak vagy lesznek olyan részek amik nem látszanak vagyis nem lehet a textúrát egy adott helyhez rendelni mert NINCS mit. Szóval nem a programot kell átrinod hanem rá kell venned a fényt, hogy bekanyarodjon a kamerádhoz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-08 15:16:00 [2913]
n/a (inaktív)    2014-05-08 16:30:00 [2917]
Full HD színes scanner 35.000 Ft-ért
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-08 15:38:00 [2914]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 15:53:00 [2916]
A pletykák szerint , a David kiadja az SDK változatot , de nem én akarom átírni a programot , hanem az aki ért hozzá és lát benne fantáziát .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 15:50:00 [2915]
Nano csöves nyomtató anyag
Szedlay Pál | 1904    2014-05-08 15:38:00 [2914]
Hajrá Tibor, írd át egy kicsit a programot.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 15:16:00 [2913]
Ez így nem fog műköni mivel csak akkor lehet a textúrát ráfeszíteni a modellre ha ugyanabból a pozícióból készült.
Csak a programot kéne alkalmassá tenni a különbség kezelésére , és ez nem akkora , mivel egy vonalban vannak , csak van közöttük egy bizonyos távolság .De egy digitális fényképezőgép még mindig jobb képet készít , mint egy színes ipari kamera .
Előzmény: sanyi, 2014-05-08 13:32:00 [2912]
sanyi | 1926    2014-05-08 13:32:00 [2912]
Ez így nem fog műköni mivel csak akkor lehet a textúrát ráfeszíteni a modellre ha ugyanabból a pozícióból készült. Elég végiggondolnod, hogy egy tárgyat két különböző helyről másképp látod. Ugyanez van a kamerák esetében is. Egy féligáterseztő tükörrel, azonos optikai távolságokkal ezt meg lehet oldani, de drága lenne. Ha színeben akarsz digitalizálni akkor színes nagyfelbontású kamera kell. Projektoros megoldásnál nem kell feltétlenül video kamera, ott tökéletesen jó egy nagyfelbontású digitális gép mert csak néhány képkocka kell és nem folyamataos kép mint a lézeres megoldásnál.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-08 09:52:00 [2910]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 09:53:00 [2911]
A Mostani kamera képe kalibrálásnál
Hunka Tibor | 8036    2014-05-08 09:52:00 [2910]
Sanyi , van egy feladat amit megkésne oldani .
A tervem az , a Basler kamera textúra képét kicserélni a Canon képére . Ugye most a Baslert kalibrálja , de hogyan lehetne trükközni , hogy a Mostani digitális fényképezőgépemet is kalibrálja ?
Tudom van lehetőség a kép betöltésére , és kalibrálásra , de amikor a texturát készíti ne a Baslert vegye figyelembe , hanem a Canont ( amikor lesz )
Írták a forumon , hogy lehetséges egy gépen két Davidit futtatni , csak a kom porton kell a két szoftvernek egymással beszélgetni .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-07 21:11:00 [2909]
Köszi Sanyi , te mindig érthetően tudsz válaszolni .
Előzmény: sanyi, 2014-05-07 20:05:00 [2906]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-07 21:10:00 [2908]
Ez melyik program generálta ?
Előzmény: cudar31, 2014-05-07 19:51:00 [2905]
VighLajos | 2358    2014-05-07 20:54:00 [2907]
Értem, köszönöm!
A vonal-lézeres dolgot valaha felfogtam, ez kissé idegen volt, de így ok.
sanyi | 1926    2014-05-07 20:05:00 [2906]
Ha mégsem akarod azt a tudományos dokdit végigolvasni akkor íme: A digitalizálás is úgy működik mintha az adott tárgyat felszeletelnéd. Mivel a kamera és a projektor tengely szöget zár be ezért a vetített csíkos képből a kamera egy görbét érzékel. Mivel a digitalizálás egy kalibrálással kezdődik a szoftver kiszámolja a kamera és a projektor helyét a térben és innen már tudja milyen lesz a tárgy.
Nyilván lehet egy vonallézert is használni, de a projektor sokkal gyorsabb mivel nem csak 1 vonal van hanem egy sorozat.
Bizonyos digitalizálóknál elegendő 12 képkocka egy-egy oldal digitalizálásához ezért sokkal gyorsabb mint a lézeres.
Előzmény: VighLajos, 2014-05-07 11:35:00 [2902]
cudar31 | 718    2014-05-07 19:51:00 [2905]
3D kalapos hölgy
Előzmény: cudar31, 2014-05-07 19:43:00 [2904]
cudar31 | 718    2014-05-07 19:43:00 [2904]
egy digitalizálás képből3D
letölthető 3d
Hunka Tibor | 8036    2014-05-07 12:25:00 [2903]
Angol , ha nem probléma .
VighLajos | 2358    2014-05-07 11:35:00 [2902]
Bocs, fiúk, a tudatlanságom hozta ki a kérdést:
Mi a funkciója a projektornak?
Hunka Tibor | 8036    2014-05-07 09:44:00 [2901]
Alakul a rendszerem .
Vernyul | 1392    2014-05-07 03:34:00 [2900]
How to 3D scan with Skanect -csak érdekességnek.
Amúgy az egyik kedvenc oldalam rengetek ötletes dolog van fent.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-06 17:12:00 [2899]
A hardverem rugalmasságának bizonyítéka .Fordítva van rögzítve a digitális fényképezőgép .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-06 16:42:00 [2898]
Az eredmény , sokkal több terület látható , kevesebb a hiány ( van összehasonlításom a régebbi hardverekkel készültekkel )
Hunka Tibor | 8036    2014-05-06 16:39:00 [2897]
Á logikusan a kettő közé .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-06 16:38:00 [2896]
Van egy ötletem , amit ki is próbáltam íziben .
Alul a projektor , ami ugye felfelé vetít , felette egy vonalban a Basler kamera . Ez az elrendezés tünik a legjobbnak eddig . csak most hova rakjam a Canon kamerát ( ami majd lesz egyszer )
Előzmény: Basa János, 2014-05-06 15:08:00 [2894]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-06 16:31:00 [2895]
Kérdezném , csak a villanyszerelés fontos neki .
Basa János | 25    2014-05-06 15:08:00 [2894]
Szevasz Tibor !
Látom a munkádat, hát már majdnem a célnél vagy !
Esetleg egy tárgyfotós kollegát is megkérdezhetsz, ami a világítást illeti. No ez csak vicc volt !
Láttam a körbe forduló tárgyadat is !
János
Hunka Tibor | 8036    2014-05-05 19:51:00 [2893]
Blender textura render
Hunka Tibor | 8036    2014-05-05 18:24:00 [2892]
Most a fő csapás irány a( tökéletes ) a lehetőségem szerinti textúra fotózása , majd a BRDF PTM elkészítése .
Előzmény: elektron, 2014-05-05 18:06:00 [2891]
elektron | 15859    2014-05-05 18:06:00 [2891]
Vagy olyan fényben, ami más hullámhossz, mint amit érzékelsz, piros lámpa stb.
Előzmény: elektron, 2014-05-05 18:05:00 [2889]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-05 18:05:00 [2890]
Elkészült a textúra készítés No.1 változata .
elektron | 15859    2014-05-05 18:05:00 [2889]
Az nem csoda akkor, valami villogás mentes megvilágítást kell használni, ha az az oka.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-05 17:40:00 [2888]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-05 17:40:00 [2888]
Van egy teóriám a hullámokra . Most teljes sötétségben digitalizáltam , és nincsenek hullámok a felületen . Szerintem a neon világítás zavar be .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 11:35:00 [2887]
Gond lehet még a trial változat a David programnál, itt korlátozott felbontás.
Full verzióm van .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 10:52:00 [2885]
keri | 14086    2014-05-04 10:57:00 [2886]
Tudom, de az elmozdulás ettől függetlenül létezik, és hibát okozhat. A telét csak azért írtam mert azokon nagyon látszik szabad szemmel is.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-04 10:46:00 [2884]
n/a (inaktív)    2014-05-04 10:52:00 [2885]
A David leírásában szűk látószöget írnak, és igen közeli felvételeket (8-12 cm-t) pl. egy 4-5 cm-es tárgyról. Síklézeres letapogatás esetén.
Amennyiben nem lézeres, hanem struktúrált fénnyel (projektorral) történik a felvétel, akkor a sávok méretének csökkentésével lehet növelni a felbontást. (értelemszerűen jó minőségű kamera és projektor kell.)
Mindkét esetben kérik a szoftveres vagy optikai korrekciók mellőzését, mert bezavarja a programot.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-04 10:46:00 [2884]
Itt inkább a nagylátószögű objektívek játszanak nagyobb szerepet.
Előzmény: keri, 2014-05-04 10:37:00 [2883]
keri | 14086    2014-05-04 10:37:00 [2883]
Egy fotóból csinálsz 3D képet? Vagy egy fotó sorozatból? Mert ha utóbbi akkor szerintem az állvány mozgásából ered a hiba.
Saját megfigyeléseim alapján erős teleobjektíven még a kifejezetten profi állványokkal is látszik minden vibráció, de olyan szinten hogy kint az utcán ugróiskoláznak a gyerekek, még annak a vibrációi is látszanak a képen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-03 16:20:00 [2880]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 09:37:00 [2882]
FORDÍTVA !!
Hunka Tibor | 8036    2014-05-04 09:36:00 [2881]
Az elsö 250 a második 700 resolution értékkel .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 16:20:00 [2880]
Igen , még erre rá kel jönnöm mikor , mitől keletkezik .
Előzmény: elektron, 2014-05-03 15:27:00 [2879]
elektron | 15859    2014-05-03 15:27:00 [2879]
Ezen ha a felületi kis hullámokat el lehetne tüntetni leszűrve már egész jó lenne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-03 15:19:00 [2878]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 15:19:00 [2878]
40 mm magas
Hunka Tibor | 8036    2014-05-03 15:14:00 [2877]
Hardver : Projektor Cloce-up +4 lencsével
Digitális fényképezőgép
Basler kamera Canon nagylátószögű objektív
Led világítás LCD panelból kiszerelt matt folia .
Hunka Tibor | 8036    2014-05-02 15:32:00 [2876]
Close-up +4 lencsével készült
[ 1.2735 ]
