Oldal 17 / 196 Ugrás ide:
enderpearl | 1    2022-04-26 15:39:39 [9032]
Egy hobby gép vázához szeretnék 18 és 12 mm-es rétegeltlemezből vágatni összesen 4 db alkatrészt. Írjon nekem egy emailt, aki válallna ilyesmit:
gyandras@gmail.com
Csuhás | 6750    2022-04-23 13:14:15 [9031]
Ha már beletörted, akkor miért nem szeded ki magad? Ok türelemjáték egy kicsit, de azért igen ritkán kell külső segítség hozzá.
Előzmény: borvendeg, 2022-04-23 12:26:08 [9030]
borvendeg | 375    2022-04-23 12:26:08 [9030]
Van egy alkatrészem amibe beletörtem a menetfúrót. Gondolom szikraforgácsolással vagy bármi mással tudtok olyan céget aki foglalkozik ennek az eltávolításával?
Balli001 | 46    2022-04-21 15:13:49 [9029]
Érdekelne valakit Veszprém közelében bontott cnc gépváz?
Régi Haas gép, még pár burkolatelem is meglehet mellette.
Yaskawa servo motorokkal, viszont a drive nincs már meg. Ahogy néztem a Z tengely balanszírozva, x-y harmónikák még megvannak rajta. Asztala kb 500X300 lehetett.
Innen hoznék magamnak egy másik gépet, viszont ha valakinek tetszik osztozhatnánk a fuvarköltségen ha ezt is felpakolom mellé.
Üdv: Balázs
gabi | 138    2022-04-20 19:37:06 [9028]
Én tőlük szoktam rendelnihttps://hydrotechnik24.hu/
Előzmény: sastas, 2022-04-20 15:56:32 [9026]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-04-20 16:25:43 [9027]
Szervo Rt akik sok bulgar(olasz) hidraulikát árulnak De ha felhívsz akkor mondok még párat
sastas | 1222    2022-04-20 15:56:32 [9026]
Keresek beszerzési forrást hidraulika szivattyúra, motorokra és munkahengerekre. Lehetőleg magyart, de ez nem feltétel. Korábban egy bulgár céget találtam ahol elég sokminden volt elérhető, de most az istennek sem találom őket.
crow | 114    2022-04-18 09:31:44 [9025]
Keresek 1500W vagy 2200W léghűtéses marómotort + frekvenciaváltót!
MATEEEL | 1546    2022-04-18 09:13:14 [9024]
Igen, ilyenje volt, de kapott valami karnyavalyát, aztán már nem nagyon megy neki az intenzív tésztanyomogatás, mindenféleképp motoros rásegítést szeretne.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-04-17 11:25:38 [9023]
Rabb Ferenc | 4387    2022-04-17 11:25:38 [9023]
Ugyan ez "zöld energiával"
Előzmény: MATEEEL, 2022-04-17 10:42:42 [9022]
MATEEEL | 1546    2022-04-17 10:42:42 [9022]
Tisztelt fórumozók!
Egy szimpatikus mongol nyugdíjas ismerősöm számára keresek megfelelő DC motor megoldást az alábbi (vagy hasonló) tésztanyújtó gép elkészítéséhez:
https://www.youtube.com/watch?v=xbKq4s-s2Qw
Tudnátok motorban, fogaskerékben segíteni? Természetesen nem gondolná ingyen, a fa vázat majd összebarkácsolja.
wsproBAGI | 326    2022-04-11 10:47:04 [9021]
Tisztelt fórumtársak,
Keresnék valakit, lehetőleg Budapesten, aki vállalná PETG lemez (táblaméret: 1000x1400mm) vágását kis négyzetes darabokra.
Lemez vastagság: 0,7mm
sok kis méret: 59x74mm
adatlapomon van elérhetőség.
Köszönettel
Szabó Gábor
dcsaba | 1616    2022-04-10 14:59:45 [9020]
200mm átmérőjű lemezt szeretnék kivágatni 4mm vaslemezből lézerrel, anyagminőség nem lényeges. DXF, DWG, CDR fájlt tudok küldeni az alkatrészről. Budapestről várok ajánlatot árral, határidővel.
jani2020 | 13    2022-04-10 14:00:23 [9019]
A mai nap megkaptam az alkatrészeket.
Gyorsan megoldódott a probléma.
Köszönöm a segítséget Kovács Józsefnek!
Előzmény: jani2020, 2022-04-09 11:56:09 [9018]
jani2020 | 13    2022-04-09 11:56:09 [9018]
Sürgősen szükségem lenne K40 CO2 40W-os lézergéphez való 5mm-es fogasszíjra és 11mm-es görgőre.
Jövőhéten be tudom szerezni, de jól jönne ha valakinek lenne a közelemben ilyen alkatrésze most hétvégén, amit el tudna adni nekem.
A mai, vagy holnapi napon érte mennék (Ceglédtől 100km-en belül).
Csuhás | 6750    2022-04-06 08:42:35 [9017]
Még csak le sem kell gyártani a tengelyt, csak tenni rá egy metrikus menetet.
Előzmény: vadember, 2022-04-06 05:58:26 [9015]
Révész Richárd | 2073    2022-04-06 07:42:18 [9016]
Oké, ha mégis kell írj.
vadember | 1909    2022-04-06 05:58:26 [9015]
Köszönöm a felajánlást! Nem nekem kell az alkatrész. A megrendelőnek feladtam a leckét, döntsön ő, hogy vesz hozzá menetfúrót, vagy a tengelyt is legyártsam európai mértékű menettel a végén.
Előzmény: Révész Richárd, 2022-04-05 15:29:34 [9014]
Révész Richárd | 2073    2022-04-05 15:29:34 [9014]
Tudok adni kölcsön egy menetfúrót, igaz kicsit használt de még működik.
Előzmény: vadember, 2022-04-05 05:46:28 [9009]
z66666 | 28    2022-04-05 13:05:37 [9013]
Alu,Müanyag lapok 400x400 meretig, kemenyfem marok, furok beszerzeseben tudok segiteni.
kerékforgató | 268    2022-04-05 09:57:35 [9012]
Itt lehet kapni,Én innét rendeltem menetfurót és metszőt is. ha ez segít.
Előzmény: vadember, 2022-04-04 19:54:45 [9005]
svejk | 33157    2022-04-05 06:17:58 [9011]
Hopsz, alink lemaradt.
Előzmény: svejk, 2022-04-05 06:17:06 [9010]
svejk | 33157    2022-04-05 06:17:06 [9010]
Ha fektiforg fórumtársunk táblázatai szerint passzolnak a méretek akkor az bizonyára 3/8-24 UNF menet lesz, ahogy előző fórumtársunk is írta.
(Laslie-től tanultuk, hogy 55 fokos menetekkel a csőmeneteken kívül már alig-alig lehet találkozni)
Sajnos nekem csak metszőm van ilyen, a menetfúróm elkallódott.
vadember | 1909    2022-04-05 05:46:28 [9009]
Köszönöm! Ez van hozzá a legközelebb. Akárhogy túrom a netet nem találok 55 fokosban ilyen menetemelkedésűt. Kicsit lötyögi fog, de ahová kell ott megfelel.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-04 20:10:49 [9006]
Lacibácsi | 239    2022-04-04 21:07:32 [9008]
Huncut ez a menet.
Ezt lehet könnyen M10x1-nek nézni, ha nem vagyunk elég alaposak. (1.058 mm az emelkedése)
mex | 1221    2022-04-04 20:30:55 [9007]
Az UNF menet 60° a Whitwort 55°. A többi stimmel. De sanszos, hogy 60° lesz az.
RJancsi | 5811    2022-04-04 20:10:49 [9006]
Szerintem ez jó lehet, de kérdezz meg mást is.
Ha jól értelmezem a kb. 9,5 mm 3/8"-lehet, a G24 pedig hengeres (nem kúpos) menetet 24 menet/inch sűrűséggel.
https://www.menetfuro.hu/gepi-menetfuro-unf-38-24-40-t672887
vadember | 1909    2022-04-04 19:54:45 [9005]
Ilyen csavarhoz kellene készítenem anyát. Withworth 24G. A csavarmenet külső átmérője 9,5 mm. Sem az UNEF sem a BSF sorozatban nem látok ilyen méretet. Milyen menetfúró kell ehhez, és hol kapható?
dtb | 1922    2022-04-03 18:28:26 [9004]
Keresném azt a hozzáértő Miskolc környéki fórumtársat, aki a képen látható vákuum szivattyú belsejét felszabályozná... Kocsiknál tudom, hogy fúrás, hónolás, gondolom itt is valami hasonló kellene. A fotó kicsit csal, nem halálos mély barázdák vannak, saccra olyan 2-3 tized körüli kopások. Privátba írj légy szíves!
PSoft | 18696    2022-04-01 22:31:23 [9003]
Volt olyan -szintén micro USB- aljzat, ami ki volt szakadva a panelból.
A kiszakadt aljzat, természetesen a hozzávezető nyák fóliát is feltépte/vitte magával több mm hosszon.
Nagyító alatt ugyan, de sikerült pótolni a letépett fólia csíkokat is, valamilyen nagyon vékony sodrat elemi szálaival.
Egy tablet USB aljzata volt, az elkövető...ott is a cseh pillanatpáka lett.
Előzmény: mex, 2022-04-01 21:57:17 [9002]
mex | 1221    2022-04-01 21:57:17 [9002]
Ezt még nem próbáltam.
Hőléggel megy azt már tudom.
Előzmény: PSoft, 2022-04-01 21:19:29 [9000]
B.Zoltán | 1722    2022-04-01 21:50:28 [9001]
Nekem is a pillanat páka vált be legjobban az SMD ell. kondi forrasztásra.
0,8-1 mm-es huzalból hajtok egy villa alakú hegyet, ami mindkét végéhez illeszkedik az ellenállás vagy kondinak, így olyan könnyen kiszedhető vele, és még közte is marad, amit csipesszel kiveszek.
Beforrasztás vékony vezetékű heggyel, nagyon jól hozzáférhető.
Én hőfúvóval csak az IC-t veszem ki, utálom amikor elfúja a kis alkatrészt.
PSoft | 18696    2022-04-01 21:19:29 [9000]
Ha már a cseh pillanatpákát szóba hoztad...
Ezt a micro USB aljzatot azzal cseréltem pár napja, ki is, be is.
Ez volt kéznél, lusta voltam elővenni a Wellert.
Előzmény: mex, 2022-04-01 18:31:52 [8994]
borvendeg | 375    2022-04-01 19:46:59 [8999]
Jah most látom bocsi.
Nekem Metcalom van, volt csipeszpáka is az asztalon de végül eltettem szükségtelen. Kell egy jó páka. (ami nem Metcal az csak meleg végű bot)
Előzmény: mex, 2022-04-01 19:06:39 [8998]
mex | 1221    2022-04-01 19:06:39 [8998]
Azt írtam még tegnap....
Előzmény: borvendeg, 2022-04-01 19:03:14 [8997]
borvendeg | 375    2022-04-01 19:03:14 [8997]
Csipeszpáka az univerzális megoldás ugyanerre a problémára. :D
Előzmény: mex, 2022-04-01 18:56:06 [8996]
mex | 1221    2022-04-01 18:56:06 [8996]
Jó megoldás, nekem is volt hasonló. Érdekes módon nem láttam még ilyen dupla hegyet gyári kivitelben.
Előzmény: vadember, 2022-04-01 18:47:39 [8995]
vadember | 1909    2022-04-01 18:47:39 [8995]
A kiforrasztáshoz reszeltem egy ilyen hegyet. 3 másodperc alatt kiveszem vele a 0805-ös alkatrészt.
mex | 1221    2022-04-01 18:31:52 [8994]
„Mit értesz ezen "egy sima akármilyen gyártótól is származó pákával nem megy"”
Pontosan azt, hogy lehet akármilyen minőségű, gyártótól származó pákád, (értsd: a hitványtól-a-csúcsminőségűig), ha sima egy heggyel rendelkezik, akkor bizony nehéz az smd alkatrészt kiforrasztani vele...
Egy csipeszpákát ajánlottam helyette, nekem is jól jönne sokszor.
Nekem is van cseh pillanatpákám azzal is ki tudom szükség esetben venni a hibás alkatrészt, van hőfokszabályzós kínai pákám kettő fajta is, sok-sok heggyel, de ha sokat, és kényesebb dolgot kell forrasztanom, inkább előveszem a wellert. Nagy különbség van a fogásukban (tudod mint az áramjárta, és az árammentes vezetéknél). Huzamosabb ideig a kínait nem jó használni, átmelegszik hamar a fogó rész, legalábbis ezt tapasztaltam.
Előzmény: vadember, 2022-04-01 18:18:37 [8993]
vadember | 1909    2022-04-01 18:18:37 [8993]
Nekem egy 3000 Forintos kínai pákám van. Öt-hat éve vettem. 907Eddig négyszer sikerült bedugva felejtve hagyni egy teljes héten keresztül. Nincs rajta időkapcsoló, tehát folyamatosan ment. Ezt tudom vele kihozni. Mit tenne hozzá a 25-ször drágább páka. Valóban kíváncsi vagyok rá, hogy jobbat lehetne a Wellerrel forrasztani? És mi lenne az oka?
Nyilván a Weller mindennapi használatkor tartósabb lenne. De 25-ször? A hegyek árát nem is említve.
Előzmény: mex, 2022-03-31 21:44:11 [8983]
Tari Gábor | 260    2022-04-01 14:06:04 [8992]
Tanulségképp, egy névleges 6mm plexi rúg amit vettem 5,95 és 6,15 között szór, egy szálon belül is. Amúgy végülis fel tudom használni, nem gond, csak hátha másnak is femerül ilyesmi.
Előzmény: Tari Gábor, 2022-03-20 07:29:27 [8964]
svejk | 33157    2022-04-01 07:53:51 [8991]
Pici hátrány -ami néha még előny is- hogy kb. 5-10%-al magasabb hőmérséklet kell hozzá.
Előzmény: svejk, 2022-04-01 07:52:31 [8990]
svejk | 33157    2022-04-01 07:52:31 [8990]
Szerezz réztartalmú forrasztóónt!
Nekem 2%-os van -sajnos már nagyon kevés- de legalább megnégyszerezi a rézhegyek élettartamát.
Előzmény: NagyZé, 2022-03-31 22:30:27 [8987]
NagyZé | 165    2022-03-31 22:33:16 [8989]
Pont ennek a likjét nem találtam. Ez egy nagyon pipec páka SMD-hez de mindenképpen kell egy nagyobb is mert egy TO220 már nyögve-nyelős vele.
Előzmény: nagysam, 2022-03-31 22:20:05 [8986]
nagysam | 165    2022-03-31 22:31:03 [8988]
Ez is érdekes egy cucc
https://www.youtube.com/watch?v=o3vK0fikX80
NagyZé | 165    2022-03-31 22:30:27 [8987]
Nem feltétlenül! Nekem egy ilyen van. Volt idő amikor sokat használtam a forrasztós felét. A levegő nem sokat ment inkább csak zsugorcsövekhez. A szivatás benne, hogy a pákához "sima" réz hegyek vannak. Ezeket úgy eszi az ón, hogy hallatszik a csámcsogás. A leghegyesebb 0805-ös SMD-hez kiváló. Vettem belőle pluszban vagy 30db-ot. Még tart. Az is igaz, hogy vettem egy másikat is aminek "rendes" hegye van, az nem kopik ráadásul a laptop-om tápjáról megy úgy hogy terepen tökéletes. A linkjét most nem találom de ha érdekel előtúrhatom.
Előzmény: nagysam, 2022-03-31 21:54:37 [8984]
nagysam | 165    2022-03-31 22:20:05 [8986]
A beforrasztáshoz amit a fiam használ, egy akkus típust, az elég szimpatikus darab http://www.miniware.com.cn/product/ts100-soldering-iron-b2-tip-hot-air-soldering-station/
De egy asztali állomás is jó lenne. A forró levegőst még nem használtam.
És az is szívat, ha az alkatrész alján is van egy hűtő felület.
rokonok | 254    2022-03-31 22:03:23 [8985]
Metcal páka az ebay-on beszerezhető 50k körül.
nagysam | 165    2022-03-31 21:54:37 [8984]
Köszönöm, de azt hiszem ezek már a Mercédesz kategóriák.
Gondoltam, először valami ferdeszemű csodát vennék, és ha kinövöm, majd tovább lépek. De lehet, hogy át kell értékelnem
Előzmény: rokonok, 2022-03-31 21:27:59 [8982]
mex | 1221    2022-03-31 21:44:11 [8983]
Az smd alkatrészek ki-és beforrasztása két különböző eszközt igényel, egy sima akármilyen gyártótól is származó pákával nem megy, még ha a hegy alkalmas is lenne rá.
WSP 80 pákát használok, a PUD 81 állomással, megfelelő hegyekkel a beforrasztáshoz. Kiforrasztáshoz legjobb lenne egy csipeszpáka, az viszont nincs, helyette forrólevegős állomással próbálkozok...
Amatőr szinten nekem elég, ha pénzkereső foglalkozás, akkor bizony zsebbenyúlós egy jó felszerelés.
Előzmény: nagysam, 2022-03-31 21:18:43 [8981]
[ 1.2049 ]
