Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 17 / 194 Ugrás ide:
tóthz | 630    2020-09-09 14:31:30 [9184]
Tisztelt Fórumozók!
Keresek egy vállalkozó szellemű, gravírozásban jártas fórumtársat, aki fényképről tudna tenyérnyi méretben, titán lemezbe arcképet gravírozni. A lemez enyhén hajlított. Sajnos nem tudtam sík lemezt beszerezni. Ha semmiképp sem megy titánból, akkor vastag üvegből is jó lenne.
Elérhetőségem az adatlapomon.
JoUl27 | 2    2020-08-11 15:13:01 [9183]
Vállakozó kedvű gravírozásban jártas kollegát keresek az alábbi munkára:
9 db karika palástjára kellene számokat gravírozni, a számok magassága: 5mm, szélessége:2.8-2.9mm, mélysége: 0.6 mm
A fotókon látható egy hasonló régebbi, kisebb méretben.
mdani2 | 273    2020-08-05 21:07:40 [9182]
Van valaki Tata környékén, aki egy reteszhornyot bele tudna nekem vésni egy ékszíjtárcsába? 6 os retesz 54mm hosszan.
Üdv Dani
Hunka Tibor | 8036    2020-08-04 12:31:50 [9181]
Az elgondolás .https://youtu.be/7F_NqXvLjPE?t=2797
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-25 19:56:44 [9158]
Hunka Tibor | 8036    2020-08-01 21:08:47 [9178]
https://a360.co/3k97Vtl
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-30 22:40:46 [9175]
Dezső | 1640    2020-07-31 19:54:20 [9177]
Szervusz!
Látom nem találsz lézerest. A 16kerben szoktam lézer vágatni és élhajlitani. Hétfőn rákérdezek!
Azért egy pár infót kérnék.
Rajz van?
Anyagot biztosítod, hanem akkor rozsdamentesből jó lesz?
Üdvözlettel.
Bálint Dezső
Előzmény: kgyrtkirk, 2020-07-31 17:38:18 [9176]
kgyrtkirk | 4    2020-07-31 17:38:18 [9176]
Ha valaki foglalkozik budapest környékén lézer kivágással kérem dobjon egy üzenetet!
Eddig 2 embernek írtam emailt a dologgal kapcsolatban de nem kaptam választ - valószínűleg jó lesz hajlítás nélkül is - ha az gond lenne.
Előzmény: kgyrtkirk, 2020-07-26 15:02:30 [9160]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 22:40:46 [9175]
Ide kattintva mindig az aktuális rajz látható
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-30 18:10:03 [9172]
Tari Gábor | 258    2020-07-30 19:48:54 [9174]
Okostelefon periféria fejlesztéséhez kezesünk hardver, és szoftver fejlesztésben tapasztalt céget/szakembert.
Nem hobby projekt, de sokan olvassák a fórumot, hátha...
Részleteket privátban, vagy telefonon
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 18:56:40 [9173]
KEP3
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 18:10:03 [9172]
https://a360.co/39H60XT
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-30 18:08:45 [9171]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 18:08:45 [9171]
Kep
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-30 18:03:45 [9170]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 18:03:45 [9170]
Előzmény: Kidwick, 2020-07-30 08:31:54 [9169]
Kidwick | 2588    2020-07-30 08:31:54 [9169]
Sajna nem lehet üvegből sem pet palackból.
Előzmény: elektron, 2020-07-30 08:26:32 [9167]
Kidwick | 2588    2020-07-30 08:29:49 [9168]
Ilyesmi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-30 08:13:37 [9166]
elektron | 15859    2020-07-30 08:26:32 [9167]
Előzmény: Kidwick, 2020-07-30 00:40:58 [9165]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-30 08:13:37 [9166]
Kérem a képet , tudok rá ár ajánlatot adni .
Kidwick | 2588    2020-07-30 00:40:58 [9165]
Érdeklődnék,hogy a képen látható darázscsapdából kellene kb 1.000 db (csak normális menetes nem ilyen fos bajonett záras mert ha feltöltöm folyadékkal a súly miatt 40 fokos melegben már esik is szét és törik is) érdemes itt érdeklődnöm vagy felejtő és inkább Kínából intézzek? Egy barátomnak kellene.Válaszaitokat előre is köszönöm!
mikeylama | 20    2020-07-29 20:30:32 [9164]
Tisztelt urak,
Érdeklődni szeretnék, hogy lágyfémből kimunkálni tudtok-e? Esetleg valami jobb aluból? Ez lenne az áldozat:
https://grabcad.com/library/nema34-console-2
ebből kellene kettő darab. Székesfehérvár környékieknek még 10-es vasat is tudnék adni. Csak gyorsan, méretileg kábé 60X120X10mm, ha kel tudok DFX-et küldeni, vagy amit akartok :D Árakat prvátban tudtok nekem küldeni.
Köszi szépen.
Biró Ferenc | 147    2020-07-27 21:37:01 [9163]
Dobj egy rajzot!
Előzmény: Leveste, 2020-07-27 09:10:53 [9161]
docs | 145    2020-07-27 11:14:58 [9162]
Ha valaki érez affinitást orvosi műszer javításhoz (ultrahang) és nagy multicégnél akar dolgozni most van nyitott pozíció.
Országszerte rohangálós meló, de Pesten is sok gép van.
Ha valakit érdekel privátban keressen, ritkán olvasom a fórumot.
Leveste | 5    2020-07-27 09:10:53 [9161]
Keresek olyan szakit, aki kimarna nekem bérbe egy vákuumforma ősmintát/tesztmintát.
A befoglaló méret 400*150mm (mivel tesztről van szó, a 400 mm alkuképes)
A felületen található struktúra mélysége kb 2 mm. Maga a minta kb olyan, mint fényvisszaverő prizmák hátsó oldala. Az egész struktúra 5*4 mm-es rombuszokból áll.
Minden sík, él szögben áll.
Anyaga....hmmm, fogalmam sincs. MDF lap talán jó lehet tesztelni?
Szállítás posta, fizetés átutalással. (Kecskemét környéke egyébként.)
Keresek 0,3-as műanyag lemezt is, a formázáshoz.
leveste kukac gmail pont com
+36 20 310 8565
Ha öteleted, tipped van, írd meg a telefonszámod, visszahívlak.
kgyrtkirk | 4    2020-07-26 15:02:30 [9160]
Átgondoltam h mire is lenne szükségem - és mivel amúgy is kellene egy pár olyan fém elem amit sehol se találok; ezért lehet h azok mellé még lerajzolok majd néhány sablont és megoldom azzal a furatokat.
Csatoltam néhány képet a fém elemről amire szükségem lenne; 596x32 mm-es.
Az elemnek főként távolságot kell tartania - mondjuk 1mm-es v 1.5mm -es acél v valami hasonló anyagból.
A két szárnyát le kellene hajlítani hogy jobban merevítsen; nem tudom h ez mennyire problémás - de én ~60cm hosszan nem tudom meghajlitani...
Ebből 10 darabra lenne szükség.
megj: köszönöm a korábbi tanácsokat; megjegyzéseket - kitöltöttem a profilban a fontosabb adatokat
sanyi | 1926    2020-07-26 11:35:16 [9159]
Szia Tibor,
Nem tudom mennyit szánsz rá, de Lonewolf hirdetett a célnak megfelelő edényt készen. Vagyis nem kell vele vacakolni mert készen van. Igaz hogy elsősorban nyomás van benne és nem vákuum.
Az Adok veszekben a 122535 hozzászólásban hirdette. 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 122535. hozzászólás
Ha működik vákuummal is akkor pont jó lenne még méretre is. Az ajtaja könnyen levehető, nem kell hozzá gyártatni semmit, legfeljebb csöveket...
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 19:56:44 [9158]
kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-25 19:51:51 [9156]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 19:53:40 [9157]
Ezt meg fogom nézni mekkora .
Előzmény: remrendes, 2020-07-25 17:32:52 [9154]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 19:51:51 [9156]
Mindig lecikiznek ha 3D-ben rajzolok , már megszoktam . Ez az én heppem . A tartály ötletedet köszönöm , sajnos nekem nincs ilyen ismerősöm .
Előzmény: vadember, 2020-07-25 16:25:12 [9152]
Rabb Ferenc | 4383    2020-07-25 17:40:14 [9155]
Válasz a Semlegesben itt: [Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
remrendes | 4239    2020-07-25 17:32:52 [9154]
Esetleg autógáz tartály.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-25 16:10:13 [9151]
pixel66 | 425    2020-07-25 16:51:27 [9153]
Esetleg nézd meg a kukta edényeket, hátha találsz megfelelő méretüt. Néztem,17 literes 12000ft. Szerintem egy ilyenből lehet csinálni egy jó kamrát.
Üdv .Misi
vadember | 1906    2020-07-25 16:25:12 [9152]
Egy egyszerű kézi skiccel többet mutathattál volna mint ezzel. D600x800 körül van a mérete?
A legegyszerűbb egy kiselejtezett 50 Kg-os porral oltó tartályból megcsinálni. Csak a gyűrűket kell kivágatni plazmával. Üres tartályt legutóbb 3000 Forintért hozott a felülvizsgáló aki a cégnél szokta az oltókat ellenőrizni.
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 16:10:13 [9151]
Ajánlatot kerek acél tartály Kivitelezésére .https://a360.co/2CKOypi
Biró Ferenc | 147    2020-07-24 21:07:22 [9150]
Helyileg merre?
Lehet tudok segíteni.
Előzmény: kgyrtkirk, 2020-07-21 09:28:55 [9144]
robokacsa | 1504    2020-07-23 18:43:32 [9148]
6-8mm * 40-50 mm es 0.5-0.8 saválló fényes ,esztétikus ,nem sorjás lemezcsík darabokat keresek ,gravírozni szeretnék rá.
a két szélére kellene egy egy 3mm es luk.
valaki gyárt ilyesmit???
első körben 50 -100 db ra mondana vki árajánlatot?
köszönöm
esetleg ilyen alakú kivágóbélyeget lehet gyártatni, és mekkora teljesítményű prés kell hozzá, ezt kilukasztani 0.5 ös saválló lemezből?
SándorP | 308    2020-07-23 11:27:53 [9147]
Talán tudnék segíteni, de sosem fogom megérteni hogy ha valaki bármit szeretne egy fórumon, akkor miért nincs helyiség, telefonszám, e-mail kitöltve???
Üdvözlettel: Sándor
Előzmény: kgyrtkirk, 2020-07-23 09:33:01 [9146]
kgyrtkirk | 4    2020-07-23 09:33:01 [9146]
remek ötletnek tűnt
de azt a választ kaptam tőlük hogy nem csinálnak furatokat, és még hozzátette hogy kivetőpántokat sem
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-21 15:06:40 [9145]
TBS-TEAM | 2948    2020-07-21 15:06:40 [9145]
Ott a telefonszámuk.
Vedd fel velük a kapcsolatot.
A kordinátákat megadod és a gyártás során elkészítik a furatokat stb.... amit kell.
kgyrtkirk | 4    2020-07-21 09:28:55 [9144]
Hello,
Nettfront elolapokat szeretnek hatulrol megmunkaltatni.
Eddig 2 ceget kerdeztem - ok nem vallaltak mert azt mondtak hogy megkarcolhatja a gepuk a feluletet.
Mar jo ideje 3d nyomtatozom ezert nem szeretnek kezzel ugyetlenkedni egy furoval (meg rengeteg ido is lenne)
Valaki foglalkozik ilyesmivel? (az elolapokat meg nem rendeltem meg sehonnan)
kb ilyen lapokra szeretnek hatulrol furatokat csinaltatni koordinatak alapjan. Max meret kb ugy: 600x800 (lesz meg 1 nagyobb 600x1500 - de azt megcsinalom kezzel h kell)
https://www.nettfront.hu/hu/termekek/ii-kategoria/a10-sz
Timár László | 248    2020-07-21 08:40:13 [9143]
Beleolvastam a Fórum Hírekbe, mint ajánlottad. Szerintem te ezt szereted csinálni, ha ennyit foglalkozol vele.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-20 15:48:08 [9142]
MoparMan | 3993    2020-07-20 15:48:08 [9142]
nem bizony
ám nem kötelező kitölteni...
amúgy ezt ismered, hogy lehet ilyet is?
érdemes lehet a [Számodra nem látható téma linkje]-t átolvasnod, hogy mi mindent lehet még használni a fórumon
Előzmény: Timár László, 2020-07-20 13:24:57 [9141]
Timár László | 248    2020-07-20 13:24:57 [9141]
Nézd meg a Semleges csevegőben 47180-at. Persze, tudom nem én vagyok a Mopartman.
Talán az segít.
Üdvözöljük az új tagot!
Előzmény: TBajza, 2020-07-20 10:41:29 [9140]
TBajza | 1    2020-07-20 10:41:29 [9140]
Egy nagyobb méretü forma legyártásara keresek beszállítót. Üvegszál feldolgozására használtos negatív formáról lenne szó, a méretei 2160mm x 1340mm x 1150mm.
Üdv. Tibor
Thomas35 | 80    2020-07-17 05:28:51 [9139]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok. Köszönöm hogy elolvastad!
Üdv: Thomas
sanka74 | 1561    2020-07-16 14:38:03 [9138]
Sziasztok! Az egyik barátom ismerőse keresett meg hogy zászlószeget szeretne gyártani vagy venni. Esetleg van itt valaki aki gyárt ilyet, vagy tudna beszerzési forrást? Ilyen kellene mint ami a képen van. Köszönöm.
kly | 351    2020-07-15 18:14:39 [9137]
értem köszi.
Úgy néz ki meg fogom tudni csinálni maróval magamnak. Feldobtam egy rozsdás 5ös lemezt amit találtam itthon.
így legalább a csavarfej szűlyesztéseket is egyből megcsinálom. Lassú de ráérek. 500mm/min 0.1 tized fogás úgy néz ki simán megy még hűteni se kell.
csináltam egy videot csak úgy repked a forgács,de ez itt már off
video
Azért köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-15 16:23:29 [9136]
TBS-TEAM | 2948    2020-07-15 16:23:29 [9136]
Minden egyes kivágandó db-ot külön DXF file be kell menteni csak így tud a program vágási hoszt számolni amiből kalkulálja felhasznált erőforrás mennyíségét.
Míg nem szeded külön nem is fogsz árakat kapni.
A lézernél az anyagvastagság a minimális furatátmérő az alatt csak jelöli a furat központot.
A kínai lézerekkel lehet kisebb átmérőt is vágni mint az anyagvastagság (megengedi a program) de álltalában a furat oldalfala beomlik a hőbeviteltől és nem szép egyenletes az oldalfal ezért a programok nagy része nem engedi a kisebb furatátmérő/anyagvastagság vágását.
Pazmánál anyagvastagság 2X a minimum furatátmérő az elfogadott persze lehet eröltetni.
A plazma olcsóbb a lézer drágább technológia.
Előzmény: kly, 2020-07-14 13:44:32 [9129]
pipaborze | 19    2020-07-15 13:46:57 [9135]
Aurdino Programozásban jártas fórum társat keresek. Ha lehet Bp. közelségében. A részletek személyesen.Jelentkezést privátban kérem.Köszönöm.
kly | 351    2020-07-15 12:39:08 [9134]
Igen piaci ár + ÁFA az már nem hobbista barát.
Egy cégnek lehet nem számít, de ezért a semmiért hamar 6 számjegyűvé válik a vége anyaggal együtt.
Na nekem ennyit meg nem ér. És még a lyukakkal is nekem kell megkínlódni......
Szóval az lesz ,hogy megcsinálom magamnak lomi vasáron.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-07-15 12:21:00 [9133]
Kopirnyák | 2687    2020-07-15 12:21:00 [9133]
Jellemzően az anyagvastagság a minimális furat átmérő a lézervágásnál, de van kivétel, nem kevés. Nem űberdrága, de a furatolás nagyban emeli az árát. Amúgy is a kérdés az, hogy mit szeretnél a furatokkal, felhajigálni valahová, vagy szükséges valamelyes pontosság, mert az OK hogy kifújja, de van némi kúpossága ezen vatagságoknál...
A probléma inkább ott kezdődik amikor a "cimbi" már nem dolgozik ott..... vagy amott..... és ilyenkor piaci árat kell érte kiadni, hát igen ez drágább szokott lenni. Arról nem beszélve hogy mint általában Pest(megye) a célterület.
Volt anno a fórumon úgy rémlik AB fórumtárs, ha neki van elérhetősége, ő talán BP-i, és lézerezett. Keress rá.
Előzmény: kly, 2020-07-15 08:31:23 [9131]
remrendes | 4239    2020-07-15 09:09:40 [9132]
Pl igy.
[ 1.4127 ]
