Mach2
Mach2 és Mach3 CNC Vezérlő programok
Oldal 17 / 20 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   13  14  15  16  17  18  19  20   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-03-30 19:09:00 [246]
A második gomb fentről!
Itt majd agy valami spindle fordulatot:
Hasonlóan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-30 18:03:00 [245]
n/a (inaktív)    2005-03-30 18:03:00 [245]
De, kétszer előfordult.
"Layer controlnal a marofordulat rubrikaba ON-t" nem lelem. A layer controlt sem. Lenyeltem egy sört, hátha.Sajna ezek után sem találom. Mit tegyek?
Előzmény: Lampas, 2005-03-30 17:10:00 [244]
Lampas | 1023    2005-03-30 17:10:00 [244]
Mikor a motorjaid leallnak, nem gyulad ki az Error led? Nekem is sokszor megtortent, mig halozati zavarszurot nem raktam a halozati tapra. Ezt mindenkinek csak ajanlani tudom. (Regi masolokbol kitermelheto, 10- 15A-es)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-30 15:01:00 [243]
n/a (inaktív)    2005-03-30 15:01:00 [243]
Én sem tudom!
Laptop bekapcs. Mach2 elindit,betöltöm azt a G-kódot, amit én alkottam, futtatom- mindhárom motor müködik, maró nem.Fájlt lezárom és betöltöm azt a g-kódot amit a cdén találtam,futtatom és tökéletesen müködik minden.Ezután bármelyik G-kódot tökéletesen futtatja ( marómotort). Lépésenként megnéztem a G-kódot. Utasítások ott vannak, ahol kell.
A 241# pontosítása: észre vettem a menyezeti világitáson, hogy néha vibrál ( feszültség esés), ekkor a futó progi leáll, majd a motorok mellőzésével fut tovább.
n/a (inaktív)    2005-03-30 06:54:00 [242]
Hmm. Ezt most hirtelen nem tudom. Látnom kellene a problémát, hogy rájöjjek.
A másik kérdésedre: feszültség húzásra gondolsz? Hát ha a digitális táp összerogyna, talán. A PIC csinál egy esetet, de utána fojtatni fogja a léptetést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-29 21:52:00 [240]
n/a (inaktív)    2005-03-29 21:56:00 [241]
A másik kérdesem pedig: áramingadozás (nem áram szünet) okozhat motorleállást( összes), miközben a program fut tovább?
n/a (inaktív)    2005-03-29 21:52:00 [240]
István!
Ellőriztem, bevan állítva minden, úgy ahogyan leírtad.Tehát összegzem a tapasztalatot. Mach2 elinditva, G-kód betöltve, G-kód futtatás, elindulnak a motorok a maró kivételével.File zárás, majd betöltöm a 60x60.tap-ot elindítom,minden müködik, majd File zárás, betöltöm ismét az előző G-kódot és innentől kezdve mükszik miden, beleértve az összes generált kódot.A kérdés változatlan, miért nem vezérli egyből az ujonan betöltött kód a marót?
n/a (inaktív)    2005-03-29 19:35:00 [239]
Lentebb már kiveséztük (a spindle speed nincs beállítva)! Kicsit keress vissza itt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-29 18:34:00 [236]
Lampas | 1023    2005-03-29 18:50:00 [238]
Ja igen, te a plt vel gyotrdsz, en meg ...
Előzmény: Lampas, 2005-03-29 18:46:00 [237]
Lampas | 1023    2005-03-29 18:46:00 [237]
Hogy a kerdesedre rogton valszoljak, fogalmam nincs.
En a Layer controlnal a marofordulat rubrikaba ON-t kell irjak, akkor bekapcsol, kulonben nem.
n/a (inaktív)    2005-03-29 18:34:00 [236]
Kérdésem a következő!
Corelből importálom az plt-t, a Mach2-l ahogy kell, g-kód generálás. Betöltve és inditva a marómotort nem vezérli. Spindle ok, mm ok,( G-kód előtt engedélyezve. Viszont ha a 60x60.tap-ot elindítom, utána vezérli a marót. Ez miért van?
n/a (inaktív)    2005-03-26 18:35:00 [235]
Vagy itt egy másik:
Nincs kedve valakinek egy szép Magyar képernyőt kreálnia?
n/a (inaktív)    2005-03-26 18:24:00 [234]
Kéne a cím mi?!
cím.
n/a (inaktív)    2005-03-26 18:21:00 [233]
Azért van aki tud ilyet is:
n/a (inaktív)    2005-03-26 10:57:00 [232]
Egy újabb tapasztalat:
Molyoló laptopján a Mach2 driver tesztje (OCX) nagyon csúnya görbét generált és a Mach2 a motorokat néha berángatta. A gép BIOS-ában letiltottuk a Spread (terítés) funkciót és a jelalak rengeteget javult, és a motor berángások is megszüntek!
n/a (inaktív)    2005-03-25 22:29:00 [231]
Bocsi
motyoros elírtam a neved Stefan
n/a (inaktív)    2005-03-25 22:26:00 [230]
szia motyros
köszönöm, hogy válaszoltél, letöltöttem, és megnéztem a használati útmutatót egy kicsi megijedtem, de ez még a kissebb baj, egyenlőre a jó öreg Dos-os felület okozza a legnagyobb fejtörést, Hi, egy pár évvel ez elött ez szinte elképzelhetettlen kett volna, Xp-t használok de megpróbálok valami elfekvő alaplapot előbányászni, hátha lelket tudok bele verni. Hogy mennyi az eseéjem ??? Ha a szivemre hallgatok, szívesebben dolgoznék valami grafikus környezetben, hiszen az eredeti szakmám szűcs tehát ezzel elmondtam mindent, a hozzáértésemről. De a lelkesedés töretlen, van egy valamilyen szinten működő masina. amit én csionáltam, hi már ez is valami .3 hónap ez életemből. igaz végáláskapcsolók még nincsennek, rajta, hiszen akkor érdemes tovább építeni, ha minimális teszteken már átment. Itt tartok. és mégegyszer köszönöm. Azért nincs a megbizható Dos teljesen elvetve.
Ha valakinek még lenne a 228-as kérdésre ötlete szivesen venném.
n/a (inaktív)    2005-03-25 10:12:00 [229]
Szia Stefán
Ha idegesít a windos alatt futó progik (KCAM 4 stb)szaggatott kiszámíthatatlan zakatoló működése akkor próbáld ki a jó öreg DOS alatt futó TCNC-t (www.dakeng.com). Nincs benne semmi korlát,ingyenes, a motorok halkan szépen járnak.
Nagyon megkedveltem, igaz nincs benne semmi felesleges csicsa csak működik és kész.
n/a (inaktív)    2005-03-24 22:23:00 [228]
Örülök, hogy rátaláltam erre a fórumra. Hisz úgy éresztem magam mint egy magányos farkas. (Hi) Én is egy kis gép építésébe fogtam, már ott tartok, hogy müködik, KCam 4-el tesztelgettem, de nem igazán tetszik a motor hangja ahogy dolgozik. Kipróbáltam a Mach2 Demo változatát már sokkal kellemesebb volt az eredmény, De!!! a motor egyfolytában sziszeg, és ha nem dolgozom vele akkor is kézmeleg, a Kcamnál ez nem igy megy, helyes ez? vagy valami beállítási problámám van. Nekem L297 és 298-al megépített 3 tengelyes vezérlőm van. a másik gondomat a szoftware korlátai adják, valaki tud ebben nekem segíteni? Fáradságotokat előre is köszönöm Stefán
n/a (inaktív)    2005-03-24 18:23:00 [227]
Semmit nem tudok még róla és nekem sincs időm most tesztelgetni...
Előzmény: Lampas, 2005-03-24 18:17:00 [226]
Lampas | 1023    2005-03-24 18:17:00 [226]
Mondj meg valamit, ami mellette szol!
Most nem nagyon erek ra tesztekre, van par extra marasi feladatom es itt a tavasz, minden nap irany a kert! a tobbi varhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-24 17:11:00 [225]
n/a (inaktív)    2005-03-24 17:11:00 [225]
Csak jelzem az érdekelteknek, hogy megjelent a V6.11L! Még ebbe benne van a Prechange érték megadási lehetőség (tesztelné kellene ezt is). Érdekes, most szolt előszőr a telepítéskor, hogy talált érvényes liszencet (edig ilyen üzenet nem volt).
n/a (inaktív)    2005-03-23 18:49:00 [224]
Jol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-22 20:53:00 [223]
n/a (inaktív)    2005-03-22 20:53:00 [223]
Most telepítem az XP-t. Ha jól értelmezem, akkor az multimédiás drivereket nem kell telepíteni, mert nincs rájuk szükség. Jól gondolom?
n/a (inaktív)    2005-03-19 08:35:00 [222]
Ja, a kottyanás kompenzációt később külön még engedélyeztetni is kell (Config/State...)! Ezt ne feljtsd el!
n/a (inaktív)    2005-03-19 08:30:00 [221]
A sebességeknél van néhol képzavar, mert hol mm/s, hol meg mm/perc mértékegységet használ.
n/a (inaktív)    2005-03-19 08:27:00 [220]
Ha a Mach2 bárhol Unit-ot emleget, akkor az a Config/Setup Unit... ablakban beállított értéket (EU-ban mm-t illik ) jelenti.
n/a (inaktív)    2005-03-19 08:24:00 [219]
A kottyanás komp. unit-ja mm! Sebessége az adot tengely max. sebességéhez viszonyított %-os értéke.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-18 09:45:00 [217]
Lampas | 1023    2005-03-18 20:56:00 [218]
Vajalvajal!
Ha tojas lesz, az nem kottyanas, akkor rosz valamelyik tengely beallitasa. A kottyanasnal max kis egyenes szakasz jeletkezik a qadransoknal! (kozelit a kockahoz, eted?)
n/a (inaktív)    2005-03-18 09:45:00 [217]
Próbálgatom a mach-ot és amikor hungiból vágok egy kört, akkor az tojás lesz. Megnézem a kocsit, kicsit lóg. Akkor állítok a kottyanáson. István írta is, hogy UNIT-ban van a kottyanás, de nem tudom milyenben. lépés, mm,... áll0tottam rajta, és nem változott semmi (cska X=4 -et) Hol rontom el?
RogerCo | 1223    2005-03-18 07:39:00 [216]
Köszi az infót.
a 7végén megnézem Visual C++ alatt mire vagyok képes
Én eddig Deplphi-vel próbáltam megszólitani
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-18 06:33:00 [214]
n/a (inaktív)    2005-03-18 06:36:00 [215]
Csak érdekesség képp, a Master5-é gyönyörüen megy VB-alatt is, csak hát az meg pontatlan (rossz PreChange alapérték és nem változtatható)!
n/a (inaktív)    2005-03-18 06:33:00 [214]
Régebben próbáltam egy régebbi (V5.9x) verziónál VB-ben használni az OCX-jét, de akkor nem jött össze vele. Írtam akkor egy mailt és megkérdeztem mi a baj, akkor azt válaszolta az Arto, hogy VB-ben ne akarjam használni mert az nem igazi ob.programnyelv, használjak VC++-t (szerintem ők is ebben programozhatnak). Csak hát C-ben meg én nem tudok...
Előzmény: RogerCo, 2005-03-17 21:34:00 [213]
RogerCo | 1223    2005-03-17 21:34:00 [213]
Ok, kösz.
Azt a negyed oldakát néztem, de az édes kevés
Esteleg azt lehet tudni, hogy az ocx-ét fel lehet-e használni valami programnyelvben ?
Ha már ilyen szépen müködik a technika elkezdenék más is fejleszteni vele.
Roger
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-17 17:00:00 [211]
n/a (inaktív)    2005-03-17 19:45:00 [212]
Köszönöm a segítséget! Ma kipróbálom!
n/a (inaktív)    2005-03-17 17:00:00 [211]
A makrókról találsz leírást a Mach2 pdf-jében (Angolul). Több infó nincs róla másut.
Előzmény: RogerCo, 2005-03-16 21:57:00 [208]
n/a (inaktív)    2005-03-17 16:57:00 [210]
Megtaláltam az okát! Kapcsolj az MDI panelre (leti gombsor) és ott a SET SPINDLE RPM panelen írj be valami értéket (és Enter)!
Ettől kezdve menni fog!
G-kód végrehajtatásnál ez nem jelentkezik mert ott a kódban benne lesz a Spindle beállítás is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-17 00:32:00 [209]
n/a (inaktív)    2005-03-17 00:32:00 [209]
Bocs, de megint megakadtam!
Amikor a maró motort be akarom kapcsolni kiírja, hogy No spindle speed set!
És nem kapcsolja be az izzószálat. A plasma módot is beállítottam, (nem tudom, hogy helyesen-e)
RogerCo | 1223    2005-03-16 21:57:00 [208]
Foglalkozott kölzülünk valaki a Mach2 macro-ival ?
Hogyan kell irni ? ill. ami vannak alapból a "macros" könyvtárban, azokat hogyan lehet meghivni ?
Elöre is köszönet:
Roger
n/a (inaktív)    2005-03-16 12:29:00 [207]
Köszönjük és sok sikert kívánunk hozzá!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-16 00:47:00 [206]
n/a (inaktív)    2005-03-16 00:47:00 [206]
csak sikerült..
n/a (inaktív)    2005-03-16 00:42:00 [205]
talán most
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11265562.jpg
n/a (inaktív)    2005-03-16 00:36:00 [204]
ezt elbénáztam:)
n/a (inaktív)    2005-03-16 00:35:00 [203]
Végre megdolgoztattam a gépemet és a Mach2-őt.
Ezúton mondanék köszönetet
Magi Istvánnak,
Veres Lászlónak,
és természetesen a fórumtársaknak.
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11265562.jpg?1110929643&47668cc9502a4584a3366ecffcb9b78c
hobby cnc, Mach2, papír, ceruza:)
n/a (inaktív)    2005-03-14 15:42:00 [202]
Én is most lettem kész a gép építésével ( István féle kit3 ). A Mach2-vel bénáztam egy napot, a Z tengely nagyon szépen mozgott, az Y akadozott, az X meg jóformán semmit nem csinált.
Végül is a javasolt "Minimum Pulse Width=3 uS" beállítás nem jött be nekem. Átállítottam 4-re, és most minden jó:)
Azért írom, hátha a későbbíekben másnak is lenne ilyen problémája.
üdv.
rece
n/a (inaktív)    2005-03-14 12:38:00 [201]
Én írtam egy saját HPGL feldolgozó progit, ami egyből G kódot ad ki. Ez csak szigorúan az X Y kordinátákat adja vissza a vágási sebességet nem. De közben rájöttem, hogy jobbra középpen be lehet állítani a marási sebességet.
n/a (inaktív)    2005-03-14 11:59:00 [200]
Az importoknál beállítottad jól a marási és befúrási sebességeket?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-14 11:14:00 [199]
n/a (inaktív)    2005-03-14 11:14:00 [199]
SOS! A Mach2-t be tudtam állítani, hogy milyen sebességgel menjen, ( a jog jó is) De amikor a G kódot elkezdem futtatni akkor sokkal lassaban megy! Mit állítsak még be?
Lakatos | 599    2005-03-14 10:38:00 [198]
Köszi a segítséget!
Néha már félek magamtól!
800x600-as felbontást használtam(gondoltam,hogy ami gomb nem látszik,biztosan nem lényeges)
Többek között a vészstop volt ami nem látszott!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-13 19:57:00 [197]
n/a (inaktív)    2005-03-13 19:57:00 [197]
A Mach2-őn mindent be Setup-oltál (lásd a weblapoat)?
A vészstoppot (RESET) kinyomtad?
Az impulzus teszt (az az OCX- a mappájában), le tud futni jól?
Előzmény: Lakatos, 2005-03-13 18:38:00 [196]
[ 0.7632 ]
