Linkek
Érdekes honlapok
Oldal 17 / 72 Ugrás ide:
designr | 3621    2016-01-08 16:28:00 [3116]
Persze..meghát tudjuk csak a neve a régi magyar..távolkeleti a tulaj..de olyan jó látni a régi logót..munkát ad..ezt legalább nem dózerolták le mint sok más céget..
Előzmény: D.Laci, 2016-01-08 13:19:00 [3110]
keri | 14086    2016-01-08 16:03:00 [3115]
Különben is az első elektromos emberszállító "drónt" Asboth Oszkár csinálta 1918-ban
keri | 14086    2016-01-08 15:57:00 [3114]
Így van ahogy mondod. A drón a pilóta nélküli gépeknak a népes neve és az újságírók imádják ezt a szót. Gyakorlatilag minden multirotorosra vagy távirányításosra ráfogják. Olyan mint a "Selfi" lassan már minden fényképre azt mondják hogy selfi. Lefotózom egy autót az már autó szelfi, holott eredetileg az nevezik csak annak amikor kinyújtott kézzel saját magad fotózod. És csak az űber béna emberek csinálnak ilyet a komolyabb fotósok szerint, mert ha magamat akarom fotózni akkor megkérek valakit, vagy állvány, időzítő, távirányítóval teszem.
Azonban a drónra a hivatalos meghatározás sokkal tisztább és egyértelműbb.
Van az emberes és ember nélküli jármű.
Van forgószárnyas, vagy merev szárnyas.
Van multirotoros vagy szimpla rotoros, esetleg koax, vagy dönthető rotoros.
Előzmény: RJancsi, 2016-01-08 13:08:00 [3109]
robroy007 | 2292    2016-01-08 15:54:00 [3113]
Laci a sin toldható
gyárilag is toldják
a nullák meg kicsit megszaladtak
n/a (inaktív)    2016-01-08 15:18:00 [3112]
a nagy igénybevételnek kitett és sérülés veszélyes lapátok helyett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-08 15:16:00 [3111]
n/a (inaktív)    2016-01-08 15:16:00 [3111]
"A helikoptert már rég feltalálták, csak az sokkal egyszerűbb..." Azért ez nem eléggé megalapozott megállapítás. A helikopter legbonyolultabb része a ciklikus állásszög változtatás. Az elektromos hajtás fejlődése okozta, hogy a több motoros rendszerekkel könnyű megvalósítani a lebegés közeli állapotokat (könnyen lehet fordulatszámot szabályozni) és rövidebb, fix légcsavarokat lehet használni a hosszú nagy igénybevételnek lapátok helyett .
Előzmény: VighLajos, 2016-01-08 13:00:00 [3108]
D.Laci | 5546    2016-01-08 13:19:00 [3110]
Megy a parasztvakítás a 0.0001mm pontosságról miközben a lineáris sín 2db. ból van össze toldva (2:03). Ha már venni nem tudtak akkor legyárta(t)nák..
A golyós orsót hány darabból rakják össze?
Előzmény: designr, 2016-01-07 21:53:00 [3106]
RJancsi | 5811    2016-01-08 13:08:00 [3109]
Kicsit (?) ellentmondásos a cikk. Ugyan nem találtam hivatalos definíciót, de drónnak általában a pilóta nélküli repülő járművet hívják. A cikk szerint a felszállást és landolást az utasnak (aki ilyenkor pilóta!) kell végeznie. Tehát ez a szerkezet nem drón, hanem egy többrotoros helikopter robotpilótával.
VighLajos | 2358    2016-01-08 13:00:00 [3108]
Egyet nem értek.
Dron<>helikopter, génkezelés<>nemesítés.
Ahogy akarjuk, úgy értelmezzük?
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-08 12:32:00 [3107]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-08 12:32:00 [3107]
Halihó mindenkinek!
Ez nem semmi...embert szállító dron...
designr | 3621    2016-01-07 21:53:00 [3106]
Csepel portálmaró építés..
Portálmaró építés..Magyarország..
Csuhás | 6750    2016-01-06 11:02:00 [3105]
Az elektro anyagot újra tömörítettem hogy egyedileg is kibontható legyen. A hibás részt újra felraktam, a linket lecseréltem a elektro.txt fileban. Azt hiszem most rendben van a dolog.
Előzmény: Franczy, 2016-01-06 09:52:00 [3104]
Franczy | 6136    2016-01-06 09:52:00 [3104]
a rossz letöltöttet töröld...akart lenni
Előzmény: Franczy, 2016-01-06 09:27:00 [3103]
Franczy | 6136    2016-01-06 09:27:00 [3103]
Töltsed le ismét és a letöltöttet töröld!
Előzmény: bocsiz, 2016-01-06 09:11:00 [3101]
Csuhás | 6750    2016-01-06 09:20:00 [3102]
Köszi a jelzést, valóban hibás. Javítom azt is. Szerintem dél körülre minden általam ismert hibát pótlok. Ha valami nem ok akkor légyszi itt vagy emailben jelezzétek hogy igazíthassam.
bocsiz | 62    2016-01-06 09:11:00 [3101]
Köszönjük!!!
Az 9389407/01.ZIP -et nem lehet kitömöríteni, tudnád orvosolni alkalomadtán?
A többit lehet használni!
Előzmény: Csuhás, 2016-01-05 13:32:00 [3100]
Csuhás | 6750    2016-01-05 13:32:00 [3100]
Az elektronikai könyveket újra felraktam. Itt találod a letöltési segédletet: elektro
Csuhás | 6750    2016-01-05 12:34:00 [3099]
A jelek szerint a data általam nem ismert szisztéma szerint elveszt, töröl fileokat. A dolognak látszólag semmi köze a szerzői jogokhoz. Jelenleg 17 elveszett anyagot találtam ezek pótlása folyamatban van. Kis türelmet kérek .
Előzmény: Robika37, 2016-01-04 21:06:00 [3098]
Robika37 | 731    2016-01-04 21:06:00 [3098]
Üdv !
Nem engedi tölteni , azt mondja, hogy leszedted vagy valami jogi halandzsa.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-04 11:40:00 [3097]
Csuhás | 6750    2016-01-04 11:40:00 [3097]
237
A PW 550 harántgyalu gépkönyve
( Hiányosnak tűnik ha van jobb példányod akkor küld el nekem )
pw550
Kristály Árpád | 3085    2016-01-04 10:42:00 [3096]
Halihó Csuhás!
Végignéztem...nekem minimum legalább a 80% megvan!
De így nagyon jó mert unokám ha majd megnő...választhat!
üdv.: Árpi
Előzmény: Csuhás, 2016-01-03 19:02:00 [3093]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-03 22:49:00 [3095]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-03 20:10:00 [3094]
Halihó Csuhás!
Oké!
Megint okosabb lettem....
Csuhás | 6750    2016-01-03 19:02:00 [3093]
Működik, ezt úgy hívják hogy több darabos tömörítés. Szedj le minden részt és a zip-et kibontva a program kibontja a részlet fileokat is.
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-01-03 18:59:00 [3092]
Kristály Árpád | 3085    2016-01-03 18:59:00 [3092]
Szia Csuhás!
Valami nem működik....
z01...z02...stb...ez mi, nem jelez csomagolt fáljt...????
Előzmény: Csuhás, 2016-01-01 11:04:00 [3090]
szpeet | 29    2016-01-01 11:24:00 [3091]
Oké. Sikerült az ötödik hatodik próbálkozásra. Még egyszer köszönöm.
Csuhás | 6750    2016-01-01 11:04:00 [3090]
Próbáld újra, mert néha a data szórakozik velünk. Nekem most megnézve mindhárom file letölthető.
Ha továbbra sem megy jelezd is kitalálok valamit.
Egyébként mindegyik filenek van már legalább két letöltése.
Előzmény: szpeet, 2016-01-01 10:52:00 [3089]
szpeet | 29    2016-01-01 10:52:00 [3089]
Szia Csuhás!
B.U.É.K. Köszönöm a feltöltést, már le is töltöttem volna, de a 07, a 09 és az utolsó zip fájl nem elérhető.
Előzmény: n/a (adathiba), [3087]
zozo | 5527    2015-12-30 22:15:00 [3086]
Nekem van valahol egyszerűbb kivitelben, két kerékkel, hasonló mint itt.
falmászó quadcopter
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 19:58:00 [3084]
Kristály Árpád | 3085    2015-12-30 21:44:00 [3085]
Csuhás | 6750    2015-12-30 19:58:00 [3084]
Jópofa szerkezet: falmászó kocsi videó
wstudio | 8    2015-12-19 20:01:00 [3083]
Gépvezérlések és egyedi programozás!!!
wStudio
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:46:00 [3082]
A videó a bemutató szöveg alatt
Videó Youtube...
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:44:00 [3081]
GrabCad... (CNC eszterga szerszámcserélő)
Regisztrálni kell és rengeteg Ötlet képpel tervekkel...
GrabCad
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:42:00 [3080]
Képekképek III
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:41:00 [3079]
képekkép II
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:40:00 [3078]
Ide is beteszem..
képek
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:19:00 [3075]
Halihó mindenkinek!
Egy jó kis links....info....
Kristály Árpád | 3085    2015-12-13 11:06:00 [3074]
A jövő...
droid?....
Csuhás | 6750    2015-12-02 13:58:00 [3073]
A másik fórumon szóba került egy univerzális, után építhető, bonelle névre hallgató szerszámélező. Ennek a rajza eddig is megvolt, de most kiegészítettem az építést bemutató fórum oldal mentésével és a rajzdokumentáció metrikus változatával.
136
Bonelle szerszámélező építési leírás (angol)
plusz egy csomó fotó az építésről, és egy
fúró élezésről szóló anyag egyben
Bonelle
Béni | 2078    2015-12-01 20:42:00 [3072]
http://www.old-engine.com
nonopapa | 183    2015-11-28 04:48:00 [3071]
És egy kérdés: Nagyváradi(Román)gyártású,4GCOR2 típusú oszlopos fúró-menetfúró géphez keresek gépkönyvet.Csuhás mester szakirodalmai között nem találtam.
Véletlenül nincs valakinek meg?
nonopapa | 183    2015-11-28 04:39:00 [3070]
Még egy gyűjtemény
cnczone-mindenféle formátumok egyben
nonopapa | 183    2015-11-28 04:36:00 [3069]
http://www.cnc4free.org/
Érdemes a linkek között szétnézni
n/a (inaktív)    2015-11-24 22:50:00 [3068]
Ez mindig mindent visz nálam, mióta valahol megláttam.
Jó éjszakát.
Előzmény: Franczy, 2015-11-24 22:49:00 [3067]
Franczy | 6136    2015-11-24 22:49:00 [3067]
Ja és ha már eláztam, jöhet a szivárvány
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-24 22:45:00 [3064]
n/a (inaktív)    2015-11-24 22:48:00 [3066]
Táncot kivánnék látni, hintázó női testet, / Zenén lebegve könnyűt, toppanva halk neszűt.
Előzmény: Franczy, 2015-11-24 22:46:00 [3065]
Franczy | 6136    2015-11-24 22:46:00 [3065]
Na többet nem iszom mert reggelig rímelek
És a listára én is felkerülhetek....
Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát és mától bort, búzát, békességet...
n/a (inaktív)    2015-11-24 22:45:00 [3064]
Piros szín van legfelül,
Narancssárga mellé ül.
Sárga fénylik alatta,
Zöld a sárgát támasztja.
Kék folytatja most a sort,
Lila csík még úgysem volt.
Ibolya fut legalul,
Hét szín együtt domborul.
Kitalálod, mi lehet?
Szivárvány a domb felett!
Franczy | 6136    2015-11-24 22:44:00 [3063]
Hogy ne húzzam az időt soká'
Belekezdek, olvassad má'
Jól éreztem magamat,
Ezért írom e sorokat:
[ 0.9866 ]
