Oldal 1699 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1695  1696  1697  1698  1699  1700  1701  1702  1703   Következő ►  Utolsó ►|
Edi200804 | 254    2020-02-13 20:02:01 [117287]
Szia! A írtam tiéd.
Előzmény: Szergi, 2020-02-13 19:33:12 [117285]
Szergi | 556    2020-02-13 19:33:12 [117285]
Egyeztetésig foglalnám...
Előzmény: Edi200804, 2020-02-13 19:27:30 [117284]
Edi200804 | 254    2020-02-13 19:27:30 [117284]
Eladó vagy cserélhető frekvenciaváltóra (1,5kw, típus mindegy) egy bosch cl200 plc ár:27.000ft+posta
Szergi | 556    2020-02-13 19:20:03 [117283]
Eladó 1db Rittal SK3322.107 szűrős szellőztető és szintén 1db SK3323.207 kilépő szűrő.
Alapvetően elosztók, vezérlőszekrények szellőztetésére, de akár jó lehet másra is.
Tápfesz 230V AC.
Egyben 4.500,-Ft
GLS futár megoldható.
kisssandor | 309    2020-02-13 19:06:53 [117282]
Eladó szánszerkezet. Faipari gépé volt. Az egyik orsó a szánt mozgatja, a másik a hengeres részt forgatja kb. 180 fokban.
A fecskefarok szélessége kb. 200mm. Az ára 30.000 Ft
Petya | 4319    2020-02-13 19:05:47 [117281]
Golyosorsó 31mm átm. 700mm menethossz 10mm emelkededés.
ár. 7ezer
Petya | 4319    2020-02-13 19:01:58 [117280]
Valami laser vezérlő doboz.
Eladó. ár. 19ezer
Szergi | 556    2020-02-13 18:54:38 [117279]
Eladó 4 darab állítható pálcás végállás kapcsoló.
Mind új, fel nem használt darab.
1.250,-Ft/db
GLS futárral tudom küldeni.
designr | 3621    2020-02-13 18:51:41 [117278]
SK30 kuposakat megveszem.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-02-13 18:02:18 [117272]
Szergi | 556    2020-02-13 18:43:35 [117277]
Eladó 2 darab fémházas Eaton végálláskapcsoló állítható karral.
1.800,-Ft/db
Victorious | 243    2020-02-13 18:39:15 [117276]
Átengedem akkor.
Nagyon vonzó, de talán ráér ez még nekem...
Előzmény: Autotec1, 2020-02-13 18:26:34 [117275]
Autotec1 | 589    2020-02-13 18:26:34 [117275]
Jelentkezek érte 2 nak
Előzmény: Serif, 2020-02-13 14:35:52 [117261]
Stevek | 7    2020-02-13 18:13:46 [117274]
Megveszem, privát ment.
Előzmény: Szergi, 2020-02-13 18:02:59 [117273]
Szergi | 556    2020-02-13 18:02:59 [117273]
Eladó használt Somet mérőóra mágneses állvánnyal.
6.500,-Ft
Nagy Sándor | 1371    2020-02-13 18:02:18 [117272]
Eladó használt befogó kúpok
SK50 meghajtó gyűrűvel=10000ft
Sk50 befogó kúp 125x56 homlok palástmaróval=25000ft
Sk30 kúpok 5000ft/db a tárcsamaróval szerelt 8000ft
Postai szállítás megoldható!
gtibi | 217    2020-02-13 17:49:10 [117271]
Szia Gábor!
Ha nem viszi el az előző érdeklődő, akkor megveszem.
Üdv:
Gömöri Tibor
Előzmény: LoneWolf, 2020-02-13 12:56:31 [117258]
NgLaszlo | 658    2020-02-13 17:34:14 [117270]
Eladó új Vogel Germany mérőóra dobozában.
0-10/0,01mm
2db. Ár:8000Ft/db.
Tel.:0630/564-69-69
Nagy Sándor | 1371    2020-02-13 17:19:52 [117269]
M16 menetkaliber =14000ft
Menetkaliber készlet M3-M12-ig =30000ft
A szerszámok újak!
Nagy Sándor | 1371    2020-02-13 17:16:34 [117268]
Eladó HSS H7 30mm kúpos szárú dörzsár.
Ár:15000ft
NgLaszlo | 658    2020-02-13 16:51:48 [117267]
Eladó új Mitutoyo tolómérő 0-150/0,05mm
2db.Ár:5000Ft/db.
Tel.:0630/564-6969
1zsakkrumpli | 128    2020-02-13 15:52:46 [117266]
Fordulata?
Előzmény: Acsudicsu, 2020-02-13 12:37:37 [117249]
E3N | 695    2020-02-13 15:34:32 [117265]
Alumínium MG-4,5 Mn 2.000Ft/db.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Előzmény: E3N, 2020-01-04 09:34:47 [114935]
Petya | 4319    2020-02-13 15:06:01 [117264]
Lineáris pályák eladók. 30/830mm szélesség/hosszúság.
4db füles kocsival.Állapota kiszerelt,de nem kottyan,zörög,rág. ár.24ezer
Petya | 4319    2020-02-13 15:00:30 [117263]
AC szervó eladó. ár. 11ezer
Victorious | 243    2020-02-13 14:42:08 [117262]
Ezt foglalnám!
Serif | 592    2020-02-13 14:35:52 [117261]
Szép napot
Lenne egy nagyméretű csapágyazott 340mm átmérőjű s 48mm magas körasztalnak kiválóan használható alap. 22e.
xyznyomtatas | 20    2020-02-13 13:24:40 [117260]
Szia, érdekelne mennyi a hasznos mozgás xy irànyban?
GPeti1977 | 370    2020-02-13 13:05:59 [117259]
3/2 es útváltó munkahengerhez, 12VDC
Irányár 4000Ft
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:56:31 [117258]
SZOMBATI AKCIÓ!
XY mechanika, made in Japan, léptető motoros + 2db léptető motor vezérlő, 24V DC táppal, teljes váz, burkolat, stb. AKCIÓSAN VIHETŐ most szombaton 55.000.- Ft áron (70E volt...)
LW
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:54:46 [117257]
SZOMBATI SZEÁNSZ!
Most szombaton LÁDA vásár, ALU PROFIL vásár!
80x40mm és 80x80mm Samsung dél-koreai alu profilok, ill. 10.000db műanyag láda közül lehet válogatni. Alu profil most szombaton AKCIÓSAN 800.- Ft/kg, ládák is akciósak 10 ill. 20db csomagban (30x40x12 fedéllel, 60x40x8....60x40x28cm, fedéllel is).
LoneWolf
Ati | 1120    2020-02-13 12:53:42 [117256]
Eladó 6db BL motor hajtás,+ 8db hozzá való motor, a fele hajtóműves. A vezérlők CAN ill analóg bemenetűek. Van hozzájuk egy CAN-os PLC Néhány motoron rajta az összes csati is, csak össze kell dugni, a vezérlővel. Az összes cucc ára egyben 80 000ft
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:48:08 [117255]
ELADÓ
2db léptetőmotoros mechanika, egyben vihető akciósan a kettő 50.000.- Ft áron. Hasznos mozgás kb. 32cm. Alu öntvény váz!
LW
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:45:12 [117254]
LEÁRAZVA
SZOMBATON vihető 25.000.- Ft áron a kupac. (0,4kW, 0,2kW, 0,1kW, 0,1kW - két utóbbi 115V bemenetű!!!)
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:42:51 [117253]
LEÁRAZÁS
2db lineár szett, egyben 3-3 csapággyal, 20mm átm., 650mm hossz, alátámasztott. ÁR: 2 szett most csak 10.000.- Ft SZOMBATI SZEÁNSZ keretében!
LoneWolf
Acsudicsu | 729    2020-02-13 12:42:23 [117252]
Elado a kepen lathato 24v dc motorok lassito atettelel ahogy a kepen is latszik. Ár 1000Ft /db.
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:40:25 [117251]
ELADÓ
Egy darab golyós orsó maradt - THK, 32mm átmérő, 10mm menetemelkedés, 190cm hasznos hossz, mindkét végén csapágyazva. ÚJSZERŰ, nem kopott, nem rozsdás, szép állapotú! REKLÁM ÁRON csak most szombaton vihető 40.000.- Ft-ért.
(a képen látható lineárok már felszívódtak)
LoneWolf
Acsudicsu | 729    2020-02-13 12:40:12 [117250]
Elado a kepen lathato 24v dc motorok lassito atettelel. 1000Ft/db.
Acsudicsu | 729    2020-02-13 12:37:37 [117249]
Elado a kepen lathato 24v dc motorok lassito atettelel. 12v jol dolgoznak 3000Ft a ketto darab összesen.
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:37:29 [117248]
ELADÓ
AC servo motoros, 100kN prés erővel, újszerű állapotban eladó. Állítható a préselési erő és a prés út is digitális vezérlésen. Hiánytalan, tiszta, megkímélt állapotban. REKLÁM ÁRON 380.000.- Ft (+ÁFA) áron vihető, asztallal, kompletten.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-02-13 12:33:09 [117247]
ELADÓ
Siemens peremes motor, 3x400V, 7,5kW, ÚJ, LEÁRAZVA 50.000.- Ft.
LW
Acsudicsu | 729    2020-02-13 12:31:55 [117246]
Elado a kepen lathato 30darab BLDC motor. 24v kicsi nagy ahogy vannak. Rég óta kerulgetem. Kb 10Kg es az ara egybe 10.000Ft.
felsoszekto | 174    2020-02-13 12:17:58 [117245]
egy 12:1, vagy 25:1 áttételű kottyanásmentes, jobb minőségű bolygóművet keresek valami nevesebb gyártótól Nema23, vagy Nema24 (60mm) méretben.
Ajánlatokat priviben szeretném kérni! Köszi!
Varga László | 1233    2020-02-13 11:58:58 [117244]
Eladó hajtóműves villanymotor tolómotor 30000Ft+posta.
Csiga áttétel 16:1
Varga László | 1233    2020-02-13 11:44:26 [117243]
Eladó egy jó állapotú golyós orsó !
Méretek a képeken .
Nem kotyog nem lötyög (feszíthető).
25000Ft+posta-vagy személyes átvétel.
Acsudicsu | 729    2020-02-13 10:58:02 [117242]
Ok. A Tied. Tobbit privatban. Ok??
Előzmény: fa_kukac, 2020-02-13 10:29:41 [117241]
fa_kukac | 1223    2020-02-13 10:29:41 [117241]
Szia. ezt a 11-et megvenném. Ha még nem késtem el vele.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-02-12 22:18:22 [117225]
szabad paraszt | 212    2020-02-13 09:51:48 [117240]
Egy-egy darabot megvennék a mikrometerkből:
0-25/0,01mm =9.000Ft/db
25-50/0,01mm =14.000Ft/db
írok privátot.
Előzmény: NgLaszlo, 2020-02-13 07:17:36 [117230]
Törölt felhasználó    2020-02-13 09:10:14 [117239]
Eladó a fotókon látható neon lámpatest garnitúra , csövekkel együtt.
Csak egyben vihető !
Tökéletes állapotban van mindegyik !
Tatabányán, pestfelőli végén van .
A pakk 10.000ft
06706212643
Ati | 1120    2020-02-13 08:12:48 [117238]
Eladó induktív érzékelők 50db van. 5000ft/10db
NagyR | 99    2020-02-13 08:10:53 [117237]
Sziasztok! Eladó két darab falikar, mint a képen látható. Itt vettem a fórumon, nem került felhasználásra. Eredeti állapotban, a kettő együtt 7000ft személyes átvétellel. Kérésre küldöm is csomagban.
Itt olvashattok róla bővebben: https://szerszampiac.hu/muhely/muhely_berendezes/fali-konzol-falikar-fali-tartokar-cnc-billentyuzethez-is
Ui.: A hirdetés és a kép is a készítőé/gyártóé, nem az enyém.
[ 1.3604 ]
