eladó egy ultra kompakt kis olajmentes nyomás pumpa (vákuum oldala is használható). Kitűnő, újszerű állapotban van. Csendes, mégis robusztus felépítésű, 24V DC motor meghajtással. Maximális nyomása 7Bar!!!
Sziasztok alu profilos csuklós szerkezet! 45x45 aluprofulil! Aluprofil hossza 560mm a szerkezet hossza 740mm! 8000ft+ posta!
paphorvath | 17
2020-02-25 16:51:27
[117916]
Üdv mindenki Eladó komplett 4 tengelyes meghajtó+ USB UC100 hogy USB-ről is tudjon menni. Ár a kettő együtt 100eft továbbá a motorokat is tudom adni megegyezés szerint 3db.
Kidwick | 2588
2020-02-25 14:52:40
[117912]
Üdv! Eladó a képeken látható fém szemcsből 20 zsák kB 500 kg. 1 zsák ára 6.000.- (Kb féláron) Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
rakottkrumpli | 566
2020-02-25 14:40:15
[117911]
Üdv 4GB CF kártya(lehet van 3.5" helyre beépithető USB olvasó is, ha valakinek kellene hozzá, árban benne) 3000FT, 64GB Samsung micro SD 3000FT, elektronikai pakk: kondik, jó minőségü végfok IC-k, (mono/stereo), relék, hűtőbordák, cpu hűtők stb egyben 6000FT. A domain cserélhető független, vagy vodás okostelefonra, vagy eladó kp-ért is(egyszerü honlapot tudok felrakni, pl termékek, elérhetőség stb). Posta mehet
Acsudicsu | 730
2020-02-25 14:13:15
[117910]
Elado a kepen lathato tobb darab nema17 motor. Szijjak fogasketekek ajandek. Vezerlo panel, az kulon 2000Ft. A motorok ara 1500Ft.
Acsudicsu | 730
2020-02-25 14:02:34
[117909]
Elado meg egy jo par darab leptecs. Nema 23 meret. De van nema 17 metet is. Itt most foleg nema23 van. 2000Ft/darab.
Szergi | 556
2020-02-25 13:50:57
[117908]
Eladó 8db főkapcsoló, 1db tokozott vészgomb.
2.850,-Ft/db, vagy egyben 23.000,-Ft
GLS futárral tudom küldeni.
freewind | 94
2020-02-25 13:49:10
[117907]
A léptetőmotorokat megvenném. Postázni kellene. Privátban egyeztetünk.
Eladó kompresszor eddig evveldolgoztam, de vettem egy nagyobbat, 3KW -os motorral {400V} 2800 Ford percnél 220 liter/perc volt a levegőszállítása. 4.000ft.csak a kompresszor ékszíjtárcsa nélkül, de ha kell megegyezhetünk.
sufnituning | 3479
2020-02-25 13:05:17
[117905]
Mélységmérő toló érő eladó 3.500ft
Törölt felhasználó
2020-02-25 13:00:06
[117904]
Sziasztok keresnék: -4*40 vagy 4*50-es rézvezetéket. Betápkábelnek kellene. Lehetőleg új de a jó bontott is érdekes lehet. 37-40 méter kellene . Ajánlatokkal privátban keressetek. Köszönöm
Eladó új Vogel Germany merőóra dobozában. 0-10/0,01mm Ár:8.000Ft. Tel:0630/564-69-69
Keresztes Vitéz | 3
2020-02-25 10:51:07
[117896]
Eladó tükörcsiszoló gép
Csillagászati távcsőtükör csiszolására épített fix oszlopos gép. A motor 750 W-os, hajtóművel egybeépített jó minőségű Lenze gyártmány. Az inverter kínai, de szépen teszi a dolgát. A keret hegesztett acél zártszelvény, minden lába szintezhető. A forgóasztal átmérője 50 cm, 4 db 20x20-as alu sínnel (gépépítő profil).
Az egész egyben 50.000 Ft.
Potto01 | 72
2020-02-25 10:22:43
[117895]
Van valakinek elfekvőben K40 lézerhez, gyári elszívóventillátor, amit eladna?
Ilyen valamilyen alu U profil sinekkel. Hossz:580mm Szélesség:115mm Magasság:53mm. A sinek kocsikkal:NB SEBS15 B 30db M3.as hornyanya van benne. 28000Ft
kada | 742
2020-02-25 09:56:26
[117890]
2db 780mm-es sin THK SHS25 kocsikkal. 18000Ft/db
kada | 742
2020-02-25 09:53:25
[117889]
2db 110mm és 2db 170mm-es sin. THK SRS7-WM kocsikkal. 4 ill 6 ezer forint/db.
Többféle 3D nyomtatóhoz (pl. Reprap, Tronxy, Anet, stb.) használható LCD kijelző eladó. Gyári új! Ára 2800 Ft. Postázás megoldható.
MATEEEL | 1534
2020-02-25 09:31:33
[117885]
Eladó a képen látható NEMA17 léptetőmotor készlet szíjtárcsákkal, tengelykapcsolókkal. Gyári új!
Ára 8000 Ft (az ár a bordás szíjakat és a motorcsatlakozókat is tartalmazza). Postázás megoldható.
MATEEEL | 1534
2020-02-25 09:15:10
[117884]
6 darab műanyag lineáris csapágy ház és 2 darab 8-as, hosszú változatú (45mm) lineáris csapágy eladó. A házak belső átmérője és a csapágyak külső átmérője is 15mm. A teljes készlet 3500 Ft.
MATEEEL | 1534
2020-02-25 09:00:28
[117883]
12V 15A-es táp eladó. Gyári új! 4000 Ft Posta megoldható.
Csuhás | 6743
2020-02-25 08:55:57
[117882]
Ha az első jelentkező nem viszi el akkor megvenném én.
Szia, foglalnám, ha még nem kelt el. Írok privátot.
Előzmény: Farkas Ádám, 2020-02-23 20:01:35 [117818]
NgLaszlo | 660
2020-02-25 08:47:08
[117878]
Eladó új Mitutoyo horgas végű mélységmérő dobozában. 0-150/0,05mm Ár:12.000Ft. Tel:0630/564-69-69
pagabee | 101
2020-02-25 08:03:27
[117876]
marómotort keresek a következő paraméterekkel: - ~800W - 220VAC - 24000rpm - 0-400Hz - léghűtéses
Az ajánlatokat pü.-ben várom. Köszönöm!
Kelepeisz Lajos | 3558
2020-02-25 07:55:08
[117875]
Sziasztok! Keresek hőfokszabályzót ami két értéket mutat egyszerre, pillanatnyit és beálított. S, K tipusú szenzorhoz, jó lenne valami olyan gyártmány amihez van a neten magyar nyelvű leírás. REX C100 nem érdekel, funkcióját tekintve kiváló lenne, de minőségre nagyon gagyi. Ez nekem egy edző kemence szabályzásához kellene, az S típusú szenzorom meg van hozzá. Akinek lenne kérem jelezze.
GAtesz | 133
2020-02-24 20:35:56
[117874]
Keresek 10X20-asnál (kívül mérve) kicsit erősebb energialáncot. Legalább 50cm kellene. Köszi.
Serif | 592
2020-02-24 20:21:55
[117873]
Szép estét Lenne egy pár darab a képen szereplő toroid trafó. 10e. Csomagaútómatába +1000.
mivel már 2 éve nem gyártok csiszagépeket, eladom saját tervezésű és készítésű menetelőgépemet. M5-M12-ig lehet vele menetet fúrni. Én: 5mm-10mm-es acéllemezbe illetve 40mm vastag alumíniumba gyártottam meneteket. A tárgyasztal levehető, így nagyobb alkatrészeket is elé lehet pakolni. Illetve a tárgyasztal magasságában is állítható, így optimálisan be tudjuk állítani a menetelni kívánt alkatrészhez. Minden acél lemez galvanizálva van, a tengelyek rozsdamentes és edzett kivitelben futnak a 8db lineáris csapágyban. Brutál egy szerkezet, bátran rá lehet ülni az asztalra. :D A meghajtása egy 1 fázisú 0.75kW-os 4 pólusú motorral van megoldva, természetesen áttételeken keresztül illeszkedve a menetelő fej igényelt fordulatszámához. A gép működtetése pedállal történik, mivel mindkét kezünkre szükség van az alkatrész menetelése közben. Ja a tömegét nem mértem még sosem, de qrva nehéz. :D Tippre: 70-80kg Emiatt a személyes átvételt preferálnám, persze ha be tudom tenni a kocsiba, akkor Környe-Újhartyán útvonalon is átvehető.
Ára: 300.000Ft
boylees | 332
2020-02-24 19:17:12
[117870]
Foglalást lemondom mint kiderült nem Beta a készlet hanem Würth.
