Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560
2024-09-26 19:24:51
[196309]
Végállás kapcsoló, görgős. FR 1651-S1 Pizzato Elettrica. Új
Készlet felszámolásból, új, nem használt
Gyártó PIZZATO ELETTRICA
Az érzékelő típusa: végállás kapcsoló
Kimeneti konfiguráció: NC x2
Max. érintkezőáram: 10A, Állandó áram : 3A
Átkapcsolási feszülts: max. 400V AC
Szigetelési osztály: IP67
Korpusz mérete: 51,5x30,8x30,8mm
Rögzítési furatok száma: 2
Rögzítési furatok távolsága: 20...22mm
2900 Ft
silversmith | 560
2024-09-26 19:23:49
[196308]
Csapágyak különféle méretben - jó állapotban, keveset használtak
A csapágyak metrikusak, a méretek a fotón látszanak.
Mivel mindegyik méretből kevés van, a teljes csomagot egyben adom el.
A csomag ára 2500 Ft.
silversmith | 560
2024-09-26 19:23:13
[196307]
Új léptetőmotorok elektromágnes fékkel szerelve. Két darab
Készlet felszámolásból, újak, nem használtak.
Nema 17 osztály, de ebben a kategóriában a legerősebb
Típus: OUKEDA, OK42STH47-0406A-BZ
1,8 fok / step
Használható bipoláris vagy unipoláris módban.
U= 12 VDC (unipoláris mód) vagy 24 VDC bipoláris módban (bipoláris vezérlés esetén áram 340 mA)
Tartó nyomaték a hajtott tengelyen 3200 gcm
Tengely: Ø 5 mm, hossz 22 mm
Fék: 24 VDC, 170 Ohm
Méret: 42x47 mm (fék nélkül), fékkel 42x 74 mm
Kettő darab van.
Ára: 6 500 Ft / darab. Ha mindkettőt megvennéd, akkor ingyen Foxpost.
amper | 668
2024-09-26 17:56:46
[196306]
keresek 70x70mmx4mm rozsdamentes lemez darabokat kb 70db kellene
kmil | 446
2024-09-26 17:50:42
[196305]
Danfoss 7,2kVA hibás frekiváltó eladó. Nem tudom mi baja. Raktárürítés során került elő. Alkatrésznek vagy javításra 12.000 Ft Vilt egy korábban is, az szoftverfrissítés után jó lett.
Petya | 4348
2024-09-26 17:44:06
[196304]
2800rpm. Motor 3X400V. 750W. Ékszíjtàrcsàval eladó !
àr.15ezer
Petya | 4348
2024-09-26 17:39:38
[196303]
Szöghajtómű motoros.
3X400V
àr.15000
Petya | 4348
2024-09-26 17:37:34
[196302]
Brutàl léptető motor Stebond.
àr.23ezer
Petya | 4348
2024-09-26 17:35:03
[196301]
Szervó motorok eladók! KUKA màrka. Egyforma teljesítményűek
-Milwaukee mérőszalagok. 3m-es 2.500 Ft/ db 5m-es 3.000 Ft/ db
-Milwaukee 40mm-es 1/4Hexbitek. Ár: 500 Ft/ db PH2, PZ2, TX30
-Milwaukee 1/4-Hexbit toldók. Ár: 600 Ft/ db
-Mikwaukee karabineres bitkészletek. 10 db Bittel. Ár: 3.000 Ft/ db
-Milwaukee Csempefúró készlet 4/5/6/8mm-es furatokhoz. Ár: 4.500 Ft
-Mikwaukee vízmértékek. 100mm-es 1 libellás. Ár: 1.800 Ft/ db 200mm-es 2 libellás. Ár: 3.500 Ft/ db
NAS | 21
2024-09-26 11:21:14
[196295]
Eladó a képen látható, használt nyomáspróba szivattyú /ha jól gondolom ez az/. Bevallom, én nem értek hozzá, apukámé volt, aki hidraulikus motorokat is javított, sztem ahhoz használhatta, tőle maradt rám. Sajnálnám kidobni, hátha jó vkinek. 25 e ft-ra gondoltam érte ir. árként.
amper | 668
2024-09-26 09:53:47
[196294]
Eladó megmaradt 2 doboz bontatlan 2,5L Favédő lazúr Lazurán és Sadolin 9900ft/db ha kettő együtt akkor 18eft
Sziasztok! Megmaradt készletről eladóak az alábbi 3.5, valamint 2.5 Kilowattos Kaisai Fly, és Kaisai ICE típusú berendezések. (Mindegyik fajta berendezés rendelkezik beépített, wifivel, csepptálca, és karter fűtéssel.) Kaisai Fly: 4.0 scop 160.000 Ft Kaisai ICE: 4.6 scop 210.000 Ft Mindegyik termék Hivatalos magyarországi forràsból szàrmazik, számlával, telepítési tanúsítvánnyal, garancià al kerül eladásra.
bankimajki | 2847
2024-09-26 08:35:44
[196292]
Szia.
Ezeket megveszem, ha már nem kell őket köszörültetni (vagyis tisztítás után használhatóak): Szintén SK40 /Morse2-3-4-5 edzett átalakítók + egy nyers darab 10.000Ft az összes
2db Intel NUC DCCP847DYE kisebb teljesítményű gép is, ezekre nem célszerű már win10-et telepíteni, ezek csak tesztelve voltak. ÁR: 15.000.- Ft/db
LoneWolf | 5606
2024-09-26 01:05:31
[196290]
ELADÓ
2db Logitech 400K+ vezeték nélküli Bluetooth billentyűzet tapipaddal. ÚJSZERŰEK, nem sokat voltak használva. ÁR: 10.000.- Ft/db. MAGYAR billentyű feliratokkal!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2024-09-26 01:02:54
[196289]
ELADÓ
QNAP NAS-ok eladók:
Qnap TS-463U-RP AMD CPU 2GHz, 4GB RAM, 4x1 Gigabit LAN ÁR: 135.000.- Ft
Qnap TS-977XU-RP AMD Ryzen CPU 8 GB RAM DDR4, 2x1Gbit LAN 2x10 GBit SFP ÁR: 220.000.- Ft
MINDEGYIK eszköz új firmware-val, letesztelve, stb. kerül eladásra!
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2024-09-26 00:55:11
[196288]
ELADÓ
CISCO routerek, mind gyári dobozos, ÚJAK. 5db van. TÍPUS: CISCO C892FSP-K9. ÁR: 150.000.- Ft/db. Bolti ár tizede kb...
LW
LoneWolf | 5606
2024-09-26 00:52:49
[196287]
ELADÓ
2db brutál fékellenállás. 50 Ohm, 1600W max terhelhetőséggel. Jön a tél, lehet vele fűteni is! ÁR: 20.000.- Ft/db. Együtt a 2db 30.000.- Ft.
Kb. olyan 45cm hosszúak, a kép csalóka lehet, igen nagy téglák!
LW
LoneWolf | 5606
2024-09-26 00:49:45
[196286]
ELADÓ
GW GPR-1810HD labortápok megint eladók! ÁR, a szokásos 25.000.- Ft/db. TESZTELVE mind. Trafós tápok, 18V Dc max. 10A kimenettel.
LoneWolf
GaalAndras | 517
2024-09-25 23:59:28
[196285]
scara robot és vezérlő adattábla lemaradt Robot 4000 Euro
GaalAndras | 517
2024-09-25 23:57:06
[196284]
Mitsubishi scara robot + vezérlőpanel eladó ,nagyon jó állapotú ,csendes járású karbantartott. 4000 Euro https://youtube.com/shorts/vU_mqECdZCM https://youtube.com/shorts/vU_mqECdZCM?feature=share
Eladó 3 pár Harting ipari csatlakozó 500V 16A névleges terhelhetőséggel. 1db 6polus +föld 1db 16polus+föld 1db 24polus+föld /ez Weilad házban Harting érintkező betétek/ Ár a 6-os 4000ft a másik kettő 5000ft/pár
tam77 | 160
2024-09-25 18:32:13
[196277]
Eladó S7 FM 350 számláló modul, ár 15 ezer
kushidó1 | 931
2024-09-25 17:45:17
[196276]
Tisztelt Fórum, már több jelentkező volt aki vásárlási szándékkal keresett, de eddig senki nem jött érte - ezért ujfent meghirdetem a végső onköltségi áron áron egy db 9-22 kw között a teljesitményhez moduláló uj Kinkai JK 50 CN tipusu inverteres levegő - viz hőszivattyút 1,650,000 ft os áron. A készlékre áfát vámot fizettem igy számlás eladás is lehetséges. A készülékhez adok ebben az árban több a felszereléshez szükséges, egyéb tartozékot, wilo keringetó szivattyú, mágneses iszapleválasztó szürőt, elektromos váltószelepeket, 1 " méretű szénacél cső kb. 12-15 méter, 120 kw os hőcserélő. A készülék alkalmas nyáron hűtésre, télen fűtésre és használati melegviz készitésére. A hőszivattyú gáz töltete R32 ozonkimélő gáz, használata engedélyezett. A készülék alkalmas meglevő radiátoros fűtésrenderhez, padlőfűtési rendszerhez és fenkool rendszer is üzemeltethető rola.
Teljes magyar nyelvű kezelési kézikönyv és szerelési tmutató jár hozzá, két év gyári garanciával. A telkemen már üzemel ugyanennek a cégnek egy kisebb változata több mint 4 éve hibátlanul. H tarifa is igényelhető a téli fűtési idényre, ha a H tarifa megvan a fűtési idényben nincs mennyiségi korlát az elektromos áram vételezett mennyiségére és az áram kw ja 15 ft tal olcsóbban vehető, tehát nem 35 ft. csak 20. A nálam beszerelt ugyanez készülék, ( mert nem jó számitások miatt 2 db ot rendeltem) a tavaji évben a fűtési idényben 3800 kw áram felhasználásával fűtötte ki 3 lakásunkat összességében közel 300 m2 területet, 10 cm es grafitos hőszigeteléssel ellátot házban.
kicsimisi83 | 188
2024-09-25 14:50:19
[196275]
Eladó új Omron servo motor r88m-k20030t-bs2, hozzávaló új R88D-KT02H vezérlő analog/pulse , új kábelekell.
