Oldal 1686 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1682  1683  1684  1685  1686  1687  1688  1689  1690   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Sándor | 1371    2020-03-13 15:29:21 [118881]
Forrasztott lapkás esztergakések: 12x12=800ft/db 2db
8x8=600ft/db 2db
Váltólapkás furatkés=3500ft
HSS gyorsacélok:10x16x160 1db=1000ft/db
12x20x200 5db=2500ft/db
Postai szállítás megoldható!
vadember | 1908    2020-03-13 14:43:58 [118880]
D80x10 mm-es 6061 T6 aluminium csődarabok. 190 és 130 mm hossz közöttiek, kb 10 kg. 6000 Ft.
eduard | 256    2020-03-13 14:32:16 [118879]
Kedves Laszlo,
ha szamlakepes a Mitutoyo magassagmerot elvinnem.
Koszonettel,
Eduard
Előzmény: NgLaszlo, 2020-03-13 09:27:13 [118860]
Kristóf | 1    2020-03-13 14:25:23 [118878]
Üdv mindenkinek!
Vibromotort keresek megvételre,minimum 500wattos 3 fázisúra van szükségem.Aki tud eladót az kérem jelezze.Köszönöm.
FCS tronic | 26    2020-03-13 12:39:13 [118877]
Igen.
Előzmény: designr, 2020-03-13 08:50:55 [118858]
Nagy Sándor | 1371    2020-03-13 12:14:16 [118876]
Eladó váltólapkák!
OFMW05T305SN-WTN1240=3600FT
XOMX090308TR-ME06=3600FT
RDHW06T1M0-MD02=3600FT
150.10-3N-16=3600FT/DOBOZ
CNMG120408-HM=4500FT/DOBOZ
SNMG120408-HM=4500FT/DOBOZ
SDXT130508R-MM=4500FT
TPMR160308-M=4500FT
CNMG120412-M5=4500FT
TPKR1603PPSR-MX=4500FT
DNMG150604-30=5000FT/DOBOZ
DNMG150604-NM5=5000FT/DOBOZ
DNMG150604-HM=5000FT/DOBOZ
TNMG220408-HM=5000FT/DOBOZ
KNUX160405ER-11=5000ft/DOBOZ
Törölt felhasználó    2020-03-13 12:00:46 [118875]
Rendben
Előzmény: ultima, 2020-03-13 10:48:37 [118871]
ifarkas | 352    2020-03-13 11:59:57 [118874]
Érdekelne a PC, írok üzenetet.
Előzmény: Playaz, 2020-03-12 20:32:39 [118837]
Bognár Zoltán | 268    2020-03-13 11:14:23 [118873]
Pici használt pneumatikus szorító tokmány
10000ft
sufnituning | 3480    2020-03-13 11:11:20 [118872]
Szia! az infrahőmérő érdekel.
Előzmény: georgegriecs, 2020-03-12 23:03:03 [118845]
ultima | 1628    2020-03-13 10:48:37 [118871]
"Milwaukee 19db-os HSS-G csigafúró készletek. Ár: 7.000 Ft/Klt" - egyet kérnék berakni egy dobozba! Köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-13 07:58:22 [118855]
Ati | 1120    2020-03-13 10:40:14 [118870]
Eladó 4db kondi 100 000 mikró 40v egyben 10 000ft.
Fandi | 53    2020-03-13 10:24:55 [118869]
A Bosch 3 db-os gépkészlet foglalását feloldom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-13 10:10:27 [118868]
Törölt felhasználó    2020-03-13 10:10:27 [118868]
Rendben
Előzmény: Fandi, 2020-03-13 10:04:35 [118867]
Fandi | 53    2020-03-13 10:04:35 [118867]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-03-13 08:01:24 [118856]
Dr.GodMan | 1463    2020-03-13 09:54:32 [118866]
Eladó 2db használt Danfoss VLT ipari frekvenciaváltó!
A frekiváltók tesztelt működő állapotúak.
Mindkét frekvenciaváltóhoz adok egy-egy, a képen is látható nagy teljesítményű radiál ventis hűtőegységet (lásd, a tetején)!
Bővebb infót a képek közt lévő adatlapokon.
Ár: VLT 3522 / 23kVA :150eFt
VLT 5052 / 54,7kVA : 200eFt
A 2db együtt: 300eFt
Csere , alku, beszámítás lehetséges.
Helyszínen tesztelhető-kipróbálható!
Súlyuk miatt személyes átvételt javaslok!
3522: ~ 50kg
5052: ~ 65kg
Ajánlatokat privátba kérem!
Dr.GodMan | 1463    2020-03-13 09:52:53 [118865]
Teljesen új folyadékhűtéses szilárdtest lézer modul.
A modul hiánytalan, komplett. Azonnal beüzemelhető!
A folyadékhűtés rákötése után a lámpa azonnal gyújtható.
Hosszú élettartamú Xenon lámpa (140mm)
ND YAG kristály hasznos hossz 90mm
Hátsó tükör oldalon szűrőablakkal ellátott.
A modul külmérete: 200x37x33mm
Mindkét ablakoldalon külső és belső menettel rendelkezik, szűrő, lencse vagy üvegszál csatlakoztatásához.
A szilárdtest lézerek különösen nagy energiájú lézerek!
A képek közt van egy stancszerszámról fotó amire valamivel kisebb szilárdtest lézerrel lett rálőve mint ez. Fókuszálva, komoly energia koncentrálódik össze!
Tápom nincs hozzá de meghajtható villanócsöves stroboszkópként is.
Ár: 100eFt
KucseraP | 371    2020-03-13 09:50:48 [118864]
Üdvözletem, Lenne két Siemens PM340-em + egy 3 fázisú szűrőm eladó. (A PM 340 az S110 vagy egy csomó siemens G120 frekiváltó teljesítmény modulja. Kell hozzá CU, hogy teljes legyen a rendszer.) Sajnos nincs 3 fázisom, így nagyon szívesen elcserélném PM340-re vagy PM240-2-re, ami egyfázisú. Nekem még az is jó lenne, ha adnám ezt a kettőt egyért cserébe, azt legalább tudnám használni. Ha valaki megvásárolná, az ár legyen 36eFt az egészre.
NgLaszlo | 661    2020-03-13 09:32:26 [118863]
Eladó Mitutoyo műhelytolómérő.
(534-109 típusú)
0-300/0,05mm
Ár:25.000Ft
Tel.:0630/564-69-69
Aknai Gábor | 3185    2020-03-13 09:29:08 [118862]
eladó egy eredeti (bontatlan japán, 20000 laphoz) Canon CRG 041H Black toner patron lézernyomtatóhoz.
Ára: 20.000Ft
érdeklődni privátban
Üdv, Gábor
NgLaszlo | 661    2020-03-13 09:29:03 [118861]
Eladó új Mitutoyo digitális mélységmérő dobozában.
0-150/0,01mm
Ár:28.000Ft
Tel.:0630/564-69-69
NgLaszlo | 661    2020-03-13 09:27:13 [118860]
Eladó új Mitutoyo nóniuszos magasságmérő
(514-102 típusú)
0-300/0,02mm
Ár:60.000Ft.
Tel.:0630/564-69-69
GB35 | 2076    2020-03-13 09:03:15 [118859]
Halihó!
Műhely rendezés közben előkerült 3db toroid tekercs.
Nem tudom mihez készült, viszont pár adatot tudok ami segíthet.
Menetszám: 146
Leágazások: 100 és 123 menetnél
Huzal vastagság: 2mm
Súlya(tömege: 1,5 kg/db
Alaposan impregnálták valamilyen műgyanta szerű anyaggal.
Méretek a képeken.
Személyesen megtekinthető, illetve átvehető Érden.
Postázás megoldható!
Ár: 1500 Ft a 3 db egyben. Ha postázni kell, akkor plusz egy ezres az MPL automata.
Köszönöm a lehetőséget!
designr | 3621    2020-03-13 08:50:55 [118858]
És akkor a képen látható eszközök ára 300 ezer ft?
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-13 08:31:12 [118857]
FCS tronic | 26    2020-03-13 08:31:12 [118857]
A képek:
I/O kártyák, CPU, Szervó meghajtók, kábelek.
Előzmény: FCS tronic, 2020-03-12 22:09:56 [118844]
Törölt felhasználó    2020-03-13 08:01:24 [118856]
Eladó:
-Bosch 3db-os gépkészlet . 2 db kisflex és 1db nagyflex..
Vadiúj bontatlan csomagolásban. Típus a képeken. Ár: 60.000 Ft
Törölt felhasználó    2020-03-13 07:58:22 [118855]
Eladó:
-Gedore 7db-os VDE csavarhúzókészlet. Ár: 10.000 Ft
-würth 1/4-es 33db-os dugókulcs készlet fém dobozban. Ár: 17.000 Ft
-Gedore 1/4-es 16Db-os dugókulcs készlet. Ár: 10.000 ft
-Usag (163) kábel csupaszoló. Ár: 7.000 Ft
-Milwaukee 19db-os HSS-G csigafúró készletek. Ár: 7.000 Ft/Klt
Nagy Sándor | 1371    2020-03-13 07:56:50 [118854]
Eladó VIDAX 200mm átmérőjű marófej SK50 kúpra szerelve ár:35000ft
Kőlehúzó gyémántok=15000ft/db
georgegriecs | 374    2020-03-13 07:54:31 [118853]
Sziasztok ! Eladó új alkatrészek, kérlek privátban jelezzétek a vételi szándékot! Köszönöm!
17HS4401 NEMA17 Léptető motor - 3200 Ft/db
Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 5500 Ft/db
Törölt felhasználó    2020-03-13 07:45:19 [118852]
Sziasztok eladó:
-Usag 12db-os csillag-villás kulcskészlet.
7-19mm ig kihajtható tartóban. Ár: 16.000 ft
-Knipex (92 72 180) érvéghüvelynyomó fogó.
1-26mm2 es érvégekhez. Ár: 4.500 ft
-Würth kúpos süllyesztő készlet zöld gyűrűs 6db-os.
6.3-20.5mm-ig. Ár: 18.000 ft/Klt
-Würth Hss oxyde csigafúró készlet. 19db-os
1.0mm-10.0mm-ig 0.5mm-es osztással. Ár: 28.000 Ft/ Klt
-Würth 160mm-es VDE kombináltfogók. Ár: 5.000 Ft/db
jozsi07 | 90    2020-03-13 07:05:33 [118851]
Eladó Omron/Yaskawa,J1000,3fázisú,0.75KW-os frekvenciváltó.
ÁR :22.000Ft.
Kappann | 218    2020-03-13 06:41:21 [118850]
Foglalnám amíg lemérem délelőtt az én betéteimet.
Kappann
Előzmény: Hombárka, 2020-03-12 18:30:02 [118827]
Nagy Sándor | 1371    2020-03-13 06:34:25 [118849]
Eladó Skoda MK4 forgócsúcs.Ár:23000ft A szerszám új!
Szintén MK4 forgócsúcsok karcolásmentes kiváló állapotúak de használtak ár:15000/db
GB35 | 2076    2020-03-13 06:32:43 [118848]
"• Ha valamilyen okból nem tudsz képet készíteni a tárgyról majd csak x nap múlva, akkor majd x nap múlva hirdesd meg."
Szergi | 556    2020-03-13 00:02:35 [118847]
Egyeztetésig foglalnám...
Szergi | 556    2020-03-13 00:00:38 [118846]
Allen Bradley PanelView HMI-ket vásárolnék típustól függetlenül..
Akinek van ilyen eladó kérem ne tartsa magában.
georgegriecs | 374    2020-03-12 23:03:03 [118845]
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db
GM560 infra hőmérő, lézeres irányzékkal (-50..550 Celsius) - 4500 Ft/db
GT2 Fogasszíj - 500 Ft/méter
GT2 Fogasszíj gyűrű 200 mm - 599 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 400 mm - 759 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 610 mm - 859 Ft/db
GT2 Fogasszíj gyűrű 1660 mm - 1599 Ft/db
FCS tronic | 26    2020-03-12 22:09:56 [118844]
Szétbontottunk néhány MRC SK6 Motoman robot vezérlőszekrényt. Ha valakit érdekel a vezérlőszekrények tartalma 300 ezer forintért vihető. Működőek voltak csak a hajtóműveik lógtak. A robotkarok nem eladóak, esetleg csak a szervók róla. Fotó tud lenni holnap.
Üdv: Csaba.
KucseraP | 371    2020-03-12 22:08:23 [118843]
Hátha valakinek pont ilyenre van szüksége. Egy printer port bemenetet oszt szét 4 felé, egy kapcsolóval választható, hogy hova menjen a jel. Mind a 25 pont kapcsolva van egy nagyon durva szelektor kapcsolóval!! Ha valakinek egy gépen van több CNC-je, jól jöhet. Ár:4eFt. ( Ha hamar nem jenetkezik senki, kikapom belőle az egyik subd25 csatit, mert pont abból van most hiányom
nyiszi | 2398    2020-03-12 21:47:42 [118842]
Rendben.
Előzmény: tjanicsek, 2020-03-12 21:37:01 [118841]
tjanicsek | 315    2020-03-12 21:37:01 [118841]
Beállok másodiknak.
Előzmény: nyiszi, 2020-03-12 20:22:01 [118832]
nyiszi | 2398    2020-03-12 21:36:03 [118840]
Rendben.
Előzmény: Keny300, 2020-03-12 21:20:02 [118838]
Nagy Sándor | 1371    2020-03-12 21:20:30 [118839]
Maradt még 2db 170x60mm alumínium korongok 5000ft/db
Keny300 | 316    2020-03-12 21:20:02 [118838]
Playaz | 382    2020-03-12 20:32:39 [118837]
Dell Optiplex 7010
8gb ram
250ssd
I5
Teljesen felujítva!
Új tápegység
30.000
yeti | 910    2020-03-12 20:31:04 [118836]
ez kell nekem
Előzmény: Takács István, 2020-03-12 20:29:33 [118834]
nyiszi | 2398    2020-03-12 20:29:48 [118835]
Eladó ez a lineáris mechanika.
Kb 45mm hasznos mozgás. 16x2mm golyós orsó.
Alu tömbből kimunkálva, abszolút nem kopott.
30eFt
Takács István | 95    2020-03-12 20:29:33 [118834]
Eladó alumínium polctartós kocsi fékes kerekekkel, méretek a fotókon.
Ár:10000ft.
őrülT-Tudós | 207    2020-03-12 20:26:58 [118833]
Eladó pontossági fúrórúd ÁTMÉRŐ 80-120 mm-es tartományban. Szerszám csatlakozás ISO 40 M16 -os behúzó menettel. Ár:40 eHUF.
nyiszi | 2398    2020-03-12 20:22:01 [118832]
Eladó ez a servo vezérlő.
25eFt
[ 1.6256 ]
