Eladnék, elcserélnék egy nagyon jópofa kicsi Hirata 4 csukós SCARA robotot. 1kg terhelhetőségű fürge kis robot. Működik, minden kábel, programozó megvan hozzá. Össze van szerelve, meg lehet nézni működés közben. Csináltam róla egy videót. Jog módban járatom kicsit. A robotot DC szervók hajtják (150W, 75W, 50W, 10W kb.) A 3 rotációs csuklóknál HULLÁMHAJTÓMŰVEK dolgoznak!! Még a kicsi 10W-os motornál is hullámhajtómű van... ez NASA technológia kérem szépen:) Programozási leírást vadásztam hozzá. Elvileg PC ről is kezelhető, de PC progim nincs hozzá. A vezérlője kb. akkora, mint egy Desktop PC. A robotkar 18Kg. Nem egy mai gyerek, benne van már a kilóméter, de működik, fantasztikus kis szerkezet. Vételára cak-pak 140eFt, de szívesen csereberélném valami nagyobb, akár nem működő robotra.
10x8-as Flexibilis kuplungot keresek ha van valakinek elfekvő.
mrnofx | 9
2020-03-16 14:33:34
[119030]
Udv
Elado frekvencia valtok: Kepeken adat.
1 Omron mx2 (3g3mx2 ab004 inverter) egy fazisu 0,4 kW újszerű: MX inverter drive, 0.4/0.55 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 1~ input, sensorless vector, max. output freq. 580Hz Ár: 19e ft
2 Lenze ESMD152L4TXA 3 fazisu frekvencia valto. 1,5kW jó állapot Ár: 22e ft
3 Lenze i510 frekvencia valto 2,2 kW, 1fazis / 3 fazis, új dobozos, panellal Ár: 50e ft
Arban rugalmas vagyok Udv
Törölt felhasználó
2020-03-16 12:03:24
[119029]
Sziasztok eladó egy kihasználatlan Bosch universal level 2 színező lézer álványal papírokkal a gyári garancia még 2 évig érvényes. 16000Ft postával együtt.
Ati | 1120
2020-03-16 11:27:28
[119028]
Eladó Omron plc, távmodulokkal, együtt voltak beépítve. 20000ft egyben.
Budapesten személyesen átvehető. Posta, MPL, Foxpost megoldható.
Referencia: https://www.digikey.com/product-detail/en/schaffner-emc-inc/FN3280H-16-29/817-1401-ND/1928982 Nagy felbontású képek: https://drive.google.com/open?id=1fu5k_VRbKqJZvxUEswSZULTl9X2YF1y-
ts125rider | 88
2020-03-15 23:36:14
[119018]
Eladó 12db, Cornell Dubilier, 12000uF-es, 450V-os kondi. A kondik keveset voltak használva, megkímélt állapotúak, igény esetén helyben kipróbálhatóak RLC mérővel (ha hozol). Darabja 5000HUF
Ammenyiben egy 6-os pakkot veszel, akkor az 25000HUF az egész egyben, és jár hozzá az egész szerelvény is.
Budapesten személyesen átvehető. Posta, MPL, Foxpost megoldható. Nagy felbontású képek: https://drive.google.com/drive/folders/13HNbn-8_krA4_3Y9ZcMhJjpP4R4_kYb-
Budapesten személyesen átvehető. Posta, MPL, Foxpost megoldható. Nagy felbontású képek: https://drive.google.com/open?id=1dVbhZhHJ7D8iP3NMJM95Ad9TB4TUfa5x https://drive.google.com/open?id=1D7bLuu9oc3DKZWOu5QNgzCpHYRIEsw8K https://drive.google.com/open?id=1SRfNPpmmAmRi3olFI3R9C_9q3nIxe8R6 https://drive.google.com/open?id=1Yfxi41158OLYWrnjVi0oP6VkkWt26eg8 https://drive.google.com/open?id=1es38gOwX2urIhDCAS3oehB2e_v1smsft https://drive.google.com/open?id=1q3aUAqIjJF-dr2Kv7ImYfa--jLX9Nm7k https://drive.google.com/open?id=1bHr-MC8jBkxh7_CqlHZ6v3_Mz2Ktyokf https://drive.google.com/open?id=10WOGq3D6nZOpD-YV1wb2IibYe6GhpSG6 https://drive.google.com/open?id=1TT26SgWpoWPot3jE9nu3Cgr2BDJfKnrG https://drive.google.com/open?id=1MRT5lR60rFXYsJ_LBS1zEaRKOtNJoKLv
ts125rider | 88
2020-03-15 23:33:25
[119016]
Eladó 8db, CAL Controls gyártmányú, PID ipari hőmérséklet vezérlő. A 8 egységből 5db 230Vac tápfeszültséget igényel, míg 3db 12-24VDC-ről működik. Két SSR-t tudnak kapcsolni, egy RTD/PT100 jelét kezelik, lehet velük kommunikálni RS-232 porton keresztül.
Konkrét típusszámok: CAL Controls, 33220020L: 230Vac CAL Controls, 332200238S: 12-24VDC Darabja 16000HUF
Posta, MPL, Foxpost megoldható. Nagy felbontású képek: https://drive.google.com/open?id=1Nu5p6t7GcCwye0MRM5OFKIq2tcJnESA1
220E Ft-ért elvihető (az amúgy új áron 2800 EUR-s...) emelő asztal, hidraulikás, lábpedállal felpöckölhető könnyedén 110cm magasságig. Újszerű, nagyon keveset használt! Asztal mérete 106x106cm. 5 kereke van, fékezhetősek, ill. van 2 targonca-zseb is rajta a villához! USA gyártmánytó cégtül. Nemkicsi kínai! Teherbírása 950kg.
Cstibor | 239
2020-03-15 19:56:24
[119010]
Ígéretem szerint visszajeleznék: megveszem a tápegységet. Holnap kereslek az átvétellel kapcsolatban.
3db egyforma frekiváltó 7,5-10kW, 1db kezelő van hozzájuk. ÁR, jelképesen 95.000.- Ft a 3db-ra. ABB ACS 600 széria.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:40:23
[119006]
ELADÓ
Kb. 50db LED-es fénycső, egyben elvihető 25.000.- Ft áron. CSAK EGYBEN! Pár darab hibás lehet benne, de a 90% műhelybe tökéletes (főleg 500 Ft/db áron).
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:38:56
[119005]
ELADÓ
Megint van 3db IBC tartály, esővíz gyűjtésre ideális, mosószer volt benne (ipari, textilhez való). ÁR: 10.000.- Ft/db. Egyszer voltak használva, nem repedtek, nem töröttek, csapjuk ép, nem csöpög.
A mindenben kotnyeles dobermann kutyám csak illusztráció!
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:36:06
[119004]
ELADÓ
Csavar akció, még mindig - 60-80kg közötti ládás kiszerelés (fém láda NEM eladó, műanyag ládát tudok biztosítani, mely BENNE van az árban!). Jelenleg 10db láda van, pl. van most feketített gépipari imbuszos tartalmú láda is. ÁR: 25.000.- Ft/láda - most még lehet választani is.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:34:23
[119003]
LEÁRAZVA Ultra-maxi-mega pakk műszeres/szerszámos láda, erősített (üvegszálas) műanyagból, ESD kivitelben, gurulós/húzható koffer kivitelben, méretei 50x65x35cm. LEÁRAZTAM 28.500.- Ft-ra. Új ára 250 USD kb.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:24:33
[119002]
FIGYELEM! VEVŐI TÁJÉKOZTATÓ!
Kérem az engem az elkövetkező 2 hétben (egyelőre) látogatni kívánó vásárlóimat, hogy a következő rendszabályokat tartsák be, legyenek kedvesek! 1. az érkezők EGYESÉVEL jöhetnek csak be a telephelyemre, kézfogás és bármely más közvetlen üdvözlési forma, kontaktus mellőzésével. 2. Érkezés után KÉZMOSÁST kérek mindenkitől. 3. Lázasan, betegen, gyanús tünetekkel SENKIT nem engedek be, és kérem minden FELELŐS műszaki ember önmérsékletét, józan ítélőképességét (pl. családi kötelékben fertőzött kontaktszemély ismerete, közeli kapcsolata, stb.). 4. Jelenleg válogatásra, hosszas bejárásokra, áruk nézegetésére, hosszasabb tartózkodásra NINCS LEHETŐSÉG, a kockázatok minimalizálása érdekében! Csak és kizárólag az ELŐRE EGYEZTETETT, megbeszélt áron, előre leszámlázott, kikészített áruért lehet eljönni személyesen. Kérek ezért mindenkit, hogy telefonon, előre egyeztetve, foglalva készüljön. 5. A gyors ügyintézés érdekében a számla igényt, fizetést, stb. mindent ELŐRE fxáljon, hogy az ittlétkor csak és kizárólag a gyors áru átadás/átvételre korlátozódjon a cselekvés. 6. Hozzátartozók, barátok, ismerősök, stb. bejövetelére SEMMILYEN ESETBEN nem adok lehetőséget, a lehetséges kontaktus-szám csökkentése érdekében. Minden más egyén kint vár, vagy eleve nem jön el. 7. Minden felelős műszaki embertől elvároma jelen helyzetben a MAXIMÁLIS együttműködést, józan és bölcs hozzáállást. A jelen helyzetet komolyan nem vevőket ÉN NEM veszem komolyan - ill. be sem engedem, és nem kívánok erről vitákat sem nyitni.
KÖSZÖNÖM a FELELŐS és együttműködő megértő hozzáállást!
LoneWolf Üröm, 2020. március 15.
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:16:18
[119001]
ELADÓ
Egy nagy rakat bontott plexi, polikarbonát lemez - 3-4-6mm vastagságok, egész nagy darabok is vannak benne. A törött, karcos, agyonfuratolt stb. darabok KIDOBÁSRA KERÜLNEK, ezért nincsenek ebben az eladásra szánt kupacban! ÁR: EGYBEN 30.000.- Ft-ért kiüríthető a gitterbox. Legalább 100kg, 60-70nm is talán megvan.
Vákuumszivattyú, 1,1kW-os motorral, működő, szűrővel, stb. ÁR: 165.000.- Ft.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:08:27
[118998]
ELADÓ
2 soros kismegszakítós elosztó doboz, szép állapotban. ÁR: 20.000.- Ft - tartalma 3 fázisú FI relé, kismegszakítók, üzemóra-számláló, stb.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:07:04
[118997]
ELADÓ
2db egyforma szekrény. 28mm-es lean pipe csővázzal, 60x40mm-es ládák tárolására, görgős kivitelű polcokkal/sínekkel. Ládát felárért tudok hozzá biztosítani! Méretei 60x70x210cm. Acél lemez (fekete, festett) burkolattal, ajtós. ÁR: 25.000.- Ft/db, egyben a 2db elvihető 40.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:04:49
[118996]
ELADÓ Saválló lemez/zártszelvény kombó kiskocsi, 60x70cm alapterületű, szép kivitel és szép tiszta állapotban, 25.000.- Ft áron vihető.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:03:33
[118995]
ELADÓ Vegyes PLC pakk, kis PLC-kkel, csak egyben 65.000.- Ft, jelképes összegért vihető. 6-7.000 Ft-os darabár jön ki, segítek. Mitsubishi, Keyence, Moeller, stb.
LW
LoneWolf | 5606
2020-03-15 19:01:41
[118994]
ELADÓ 2db Promess AC servo hajtású prés. Szép és megkímált állapotúak. AC servo vezérlő és kábel nincs hozzájuk. ÁR, éppen ezért a piaci ár töredéke, 145.000.- Ft a 2db EGYBEN.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-03-15 18:58:46
[118993]
ELADÓ Saválló, csúszásgátlós lemezből (3mm), 60cm széles alu vázas (60x30mm profilméret) lépcső eladó. Mint az látható, 2 fél részre bontható, ha valaki máshogy építene belőle. Felső fok magassága 150cm, de pontosan beállítható a masszív menetes géplábakkal. ÁR: 140.000.- Ft. Kb. 100-120kg. Nagyon szép és igényes kivitelezés, SAMSUNG gyári darab. Teljes hossza 200cm. 1db korlát is van hozzá.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-03-15 18:55:01
[118992]
ELADÓ
300C kemence, belül saválló térrel, polcokkal 125.000.- Ft. AKCIÓS. Garantáltan megsüti a koronavírusokat is..
