Oldal 1681 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1677  1678  1679  1680  1681  1682  1683  1684  1685   Következő ►  Utolsó ►|
cserfu | 882    2020-03-19 16:18:59 [119151]
Feloldom a foglalásomat!
Előzmény: cserfu, 2020-03-19 06:44:32 [119129]
Szergi | 556    2020-03-19 16:07:03 [119150]
Eladó Phoenix Contact sorkapcsok, vegyesen 41 darab.
Egyben 3.900,-Ft
GLS futárral tudom küldeni.
Farkas Ádám | 1441    2020-03-19 15:48:47 [119149]
Eladó 3db Eltek Flatpack2 2000W-os Táp/Töltő modul 53,5V 37,4A
Ára:12e/db Postával
Nagy Sándor | 1371    2020-03-19 15:16:47 [119148]
Nagyméretű váltólapkás furatkések 1doboz lapka/szerszám 11000ft/db
20x20 váltólapkás kések 1doboz lapka/szerszám ár:7500ft/db
Postai szállítás megoldható
Szerszámos | 88    2020-03-19 15:11:49 [119147]
Amw lcd monitor 15"
Használt működőképes lcd monitor talp nelkül! eladó
3000Ft
+Posta
Nagy Sándor | 1371    2020-03-19 14:32:53 [119145]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló)
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
ludus | 89    2020-03-19 13:57:25 [119144]
A kötelek elkeltek...
Előzmény: ludus, 2020-03-10 07:53:11 [118694]
Szerszámos | 88    2020-03-19 13:52:06 [119143]
Siemens vákuumszivattyú
Használt működőképes kipróbálható
adattábla fényképen
35.000Ft
Szerszámos | 88    2020-03-19 13:49:37 [119142]
Pico Rietschle vákuumszivattyú tartállyal
Használt,működőképes,kipróbálható
Adattábla fényképen
85.000Ft
Személyes átvétellel!
Szerszámos | 88    2020-03-19 13:46:38 [119140]
Berger léptetőmotor ÚJ!
Új léptetőmotor Berger Lahr VRDM 597/50 LWC
5000Ft + Posta
Szerszámos | 88    2020-03-19 13:44:16 [119139]
Alumínium kézi kerék
Tengely furat:10mm
Teljes kerék átmérő:80mm
Tekerő kar hossz:52mm
Anyaga:Alumínium
5000Ft
Posta+1000Ft
robokacsa | 1504    2020-03-19 11:03:23 [119135]
Eladó
120 W os co2 lézercső ,áramoltatott hűtővíz hiányában tönkrement, forgalmi értéket képvisel valakinek? mondjuk 10 ezer ft??, vagy kuka?
bundyland | 1708    2020-03-19 10:52:44 [119134]
Mielőtt jobban elharapódzna a fúró kérdés.
Sajnos elkövettem azt a hibát hogy nem írtam bele a hirdetésbe hogy a fórumon való jelentkezés számít és
figyelembe vettem a privát megkeresést is időrendbe.
Akkor ezt most itt utólag szeretném korrigálni mert valóban az volt a régi szokás hogy a nyilvános foglalások rendje számít. Ebből okulva ezentúl mindig kiírom.
Elnézést az érintettektől!!
A helyes sorrend ezek fényében:
Kerékforgató, Kevegrant - ők voltak a nyilvánosak
szirtimorc , angelero - akik privátban írtak
Előzmény: Törölt bejegyzés
MacGyver | 140    2020-03-19 09:54:50 [119133]
Üdvözletem!
Eladóvá vált a lézer CNC gépem. (lézer és PC nélkül, a lézert átpakolom a cnc marómra, mert kell a hely).
X-Y bordásszíjjas, munkaterülete kb 600mm x 300mm. (ez függ attól, hogy mekkora fej kerül fel).
Adom vele a 3 tengelyes vezérlőkártyát, ami be is van kötve, így a gép kipróbálható, esetleg felteszek rá egy ceruzát és már rajzol is. A vezérlőkártya egy 12V-os PC-tápról megy.
Van benne egy 110V-os motor, amivel be lehet állítani a tárgyasztal magasságát (tehát a fókuszt) a gép elején lévő kapcsólóval. Ennek a mozgástartománya kb 200mm (z irány)
A tárgyasztal egy vaskos alumínium lap, amit 3 trapérorsó tart. Ezek alul össze vannak kötve bordásszíjjal, ezt tekeri a 110V-os motor.
A 110V-os motorhoz van benne egy jó nagy 230/110-es trafó, ezt is adom vele.
Képen látható lézerez munkákat ezzel csináltam. ((Hebo féle kék dióda lézerrel)).
Ár: 149.000 Ft
navra55 | 221    2020-03-19 09:52:25 [119132]
Keresnék 25 mm-es belső átmérőjű lineáris golyós csapágyat 2 db kellene!(ha ház nélkül van az is jó, és ez a nyitott változat kellene...) SME25UU – a bolti ára itthon 8-9000 ft körül, kinából nyilván olcsóbb, de mostanság ki tudja?
Ha volna valakinek elfekvő készleten kérem jelezze privátban. Előre is köszönet.
Üdv: navra
vadonix | 50    2020-03-19 09:17:11 [119131]
Üdv.Beállnék másodiknak a sorba ha nem menne el.
Előzmény: Kidwick, 2020-03-18 14:52:14 [119108]
wagergo | 1256    2020-03-19 07:32:50 [119130]
Keresek "játékra" AC szervó vezérlőt, amivel tudom tesztelni egy KUKA AC szervo működését. Elsősorban tanulási céllal vásárolnám, szóval nem kell hiperszuper brutál.
Ezért kérem, hogy az ára is ennek megfelelő legyen. (Túl sokat nem tudok rá költeni!)
Privátban várom az ajánlatokat.
Üdvözlettel:
Gergő
cserfu | 882    2020-03-19 06:44:32 [119129]
Egyeztetésig igényt tartok a elsőbbségre!
Előzmény: Szasza43, 2020-03-18 19:06:35 [119120]
atideath | 614    2020-03-18 21:53:05 [119126]
CO2 vagy Corgon palackot keresek. Már kb mindegy milyen méretű, de azért ha lenne valakinek 10kg-os Törpe palack annak örülnék a legjobban. Ha esetleg tud valaki segíteni privátban keressen meg! Köszönöm
Balázs Pál | 109    2020-03-18 21:41:03 [119125]
Sziasztok, 2 db nagy formátumú Epson Stylus Pro fejhibás nyomtató alkatrésznek eladó. Ajándékba adok egy HP C6075B nyomtatót is. Irányár 50.000 Ft
Érd: pü
kart emg | 322    2020-03-18 21:33:22 [119124]
KERESEK megvételre: alumínium korong, 30mm vastag, ha síkba mart vagy esztergált mindkét oldal, vagy 30mm < ha síkba kell esztergálni. Átmérő 90-100mm. Ajánlatokat privátba kérem.
Nagy Sándor | 1371    2020-03-18 21:20:55 [119123]
HSS gyorsacélok:10x16x160=1000ft
12x20x200=2500ft/db
Fandi | 53    2020-03-18 20:22:26 [119122]
Feloldom a Nord 0,25kW-os frekvenciaváltó foglalását, egyben bocs a szarvas hibáért rosszul kezeltem a sift gombot, vagy véletlenül bekapcsolhattam a capslock-ot. Elbaltáztam....
Előzmény: Fandi, 2020-03-18 13:50:15 [119103]
bankimajki | 2847    2020-03-18 19:20:26 [119121]
Ha valakinek útban lenne egy döngölőbéka és megválna tőle, az kérem keressen. Vásárolnék egyet.
Telefonon is hívhattok, házhoz mennék érte.
Vagy írjatok emailt ár, típus, állapot leírással.
Üdv.: Miki
Szasza43 | 216    2020-03-18 19:06:35 [119120]
Nagyon jó álapotú Dunavecsei oszlopos fúrógép eladó.
130.000-ért
angelero | 31    2020-03-18 19:01:17 [119119]
Elvileg én vagyok a második, kis türelmet kérek.
Előzmény: kevegrant, 2020-03-18 18:54:46 [119118]
kevegrant | 148    2020-03-18 18:54:46 [119118]
A fúró gépet megveszem.
Nagy Feri
Előzmény: bundyland, 2020-03-17 16:54:04 [119060]
kerékforgató | 268    2020-03-18 18:40:16 [119117]
Tegnapi fúrógép váz,foglalása feloldva,Köszönöm!
Előzmény: kerékforgató, 2020-03-17 18:49:40 [119071]
Kidwick | 2592    2020-03-18 18:23:43 [119116]
A táblázatból a pr1-es.
Előzmény: RJancsi, 2020-03-18 15:09:09 [119110]
Playaz | 382    2020-03-18 18:11:10 [119115]
KEN frekiváltó
25.000ft
Kidwick | 2592    2020-03-18 17:13:16 [119111]
Ilyen fej van a 120 Wattoson
RJancsi | 5811    2020-03-18 15:09:09 [119110]
Szia! Lehet tudni, mekkora az a "nagy" nyomás? Gondolom vízsugaras vágónak legfeljebb langyos vajban működne...
fa_kukac | 1223    2020-03-18 15:01:40 [119109]
Üdv. A 120-ast vinném.
Kidwick | 2592    2020-03-18 14:52:14 [119108]
A nagy érdeklődésre való tekintettel érkezett még 2db a képeken látható élelmiszeripari nagynyomású szivattyú egység mágnesszeleppel, átfolyásmérővel komplett.A nagyobbikon van egy nyomásmérő óra kapillárcsöves csatlakozási lehetőség.
Képek 120 Wattosról
Képek a 165 Wattosról
Árak : 160 Watt 15.333.- +szállítási ktsg.
120 Watt 13.444.- +szállítási ktsg.
Kidwick | 2592    2020-03-18 14:38:18 [119107]
Eladó a képeken látható saválló nyílt terű forróvíz "kazán" 5 db elektromos leeresztő szeleppel.Élelmiszer automatából(forró csoki,kávé,stb) bontott működő,tesztelt állapotban. Adatok a képeken: Több kép itt
Ára: 13.333.- + száll.ktsg.
Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
borvendeg | 375    2020-03-18 14:19:14 [119106]
Eladó 3 db egy fázisú fogyasztásmérő.
15.000ft ha mindet viszed. 6.000/db h acsak egy kell.
borvendeg | 375    2020-03-18 14:17:20 [119105]
Eladó!
A képeken látható komplett Z mechanika.
20-as tengelyeken fut tengelyenként 2db csapágy.
Metrikus orsóvval.
A váza 10mm textilbakelit.
Ára: 30.00020.000ft
borvendeg | 375    2020-03-18 14:05:30 [119104]
Leáraztam!
Eladó CNC gép.
Eladó a képen látható gép.
X és Y tengelyeken széles THK RSR15WVM40 sínek 4-4kocsival. Szíj hajtással.
A Z tengely is 4 kocsin fut itt golyós orsó van.
Mindegyik tengelyen Vexta ASM66 motorok a hozzájuk való zárt hurkú vezérlővel.
Egy egyszerű OSB dobozba építettem így viszonylag tiszta marad a környezete, jobban megfér a műhelyben.
Ködhűtővel használtam így jobban működött a kínai vagy életlen maró is.
Martam vele 8-as kétélű maróval alut.
Munkaterület: kb.:270x230x140mm
Ami kell hozzá:
-24V-os táp ~5-8A(most egy labortápról megy az nem jár hozá de kipróbálható a vezérlődobozba be is vér még a táp.)
-Marómotor (Kress volt rajta az 1perc alatt feltehető de nem jár hozzá, kipróbálható vele)
Nem árulok zsákbamacskát, kipróbálható. A szíj hajtás ellenére én martam vele alut nem is keveset és semmi gond nincs vele. Nem bünteti annyira a hibákt mint golyós orsóval.
Keressetek itt vagy komoly érdeklődés esetén telefonon. Megtekinthető Bp-en.
ÚJ ára:150.000ft
Fandi | 53    2020-03-18 13:50:15 [119103]
Nord 0,25Kw foglalom egyeztetésig.
Előzmény: Tas, 2020-03-18 11:31:38 [119095]
Nagy Zoli | 835    2020-03-18 13:21:12 [119102]
köszi hívlak nemsokára
Előzmény: snowman, 2020-03-18 12:41:10 [119099]
Nagy Sándor | 1371    2020-03-18 13:17:23 [119101]
Eladó M16 menetkaliber =10000ft
Menetkaliber készlet M3-M12-ig =25000ft
A szerszámok újak!
Dr.GodMan | 1463    2020-03-18 13:14:55 [119100]
Tudom nem CNC de műhely körül áldás ha nem a csupasz föld vesz körül...
Rengeteg térkő sablon + rázóasztal eladó!
A képeken látható térkő öntőformák pár alkalommal használtak de kitűnő állapotúak!
A sablonokból bő 1000-1500db mennyiség van! Nagyságrendileg 3-4 köbméter térfogat.
28db kell 1 négyzetméterhez.
Van közte kör-mintás és sima felületű is, illetve van köztük valamennyi lábazatkő 50x50cm-es mérettel.
A rázóasztal használható 230V-ról vagy 3 fázisról.
Alapterülete 60x60cm , asztal mérete 80x40cm és valahol van hozzá egy betontartó láda az asztal hátuljához (ha előkerül).
Ha mód van rá egyben szeretném eladni vagy hasznosabb holmira cserélni! De minimum 300db-osával vihető 150Ft/db áron (nincs válogatás, ahogy jön).
Ár: 180eFt (rázóasztal és az összes öntőforma együtt)
snowman | 593    2020-03-18 12:41:10 [119099]
Szívesen kirakom a kerítés tetejére, csak mondd, mikor jössz, nehogy más elvigye.
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-03-18 11:54:23 [119097]
Szergi | 556    2020-03-18 12:06:15 [119098]
A TeachBox robot programozót egyeztetésig foglalnám.
Nagy Zoli | 835    2020-03-18 11:54:23 [119097]
Egy 20db-ot elfogadnék belőle, pont optimális az esurf-höz
Előzmény: snowman, 2020-03-18 11:41:29 [119096]
snowman | 593    2020-03-18 11:41:29 [119096]
Érdekel Valakit szilikon "O" gyűrű?
átmérő 60 mm, 2-es vastag. Szívesen odaadom annak, aki tudja használni. kb. 200 db van belőle, sajnálom kidobni.
Dunaharasztiból vihető, akit érdekel.
Szép napot Nektek.
Tas | 95    2020-03-18 11:31:38 [119095]
-TeachBox robot programozó, és irányító.
Ár.15.000 Ft
-Nord 0,25 kw-os frekvenciaváltó
Ár.16.000 Ft
Tel. 0630 63 89 033
Tas | 95    2020-03-18 11:27:59 [119094]
Eladó készülékek.
-Omron 2,2 kw-os frekvenciaváltó
-Ár.42.000 Ft
-Omron 0,55 kw-os frekvenciaváltó
Ár. 20.000 Ft
Fecsi | 6    2020-03-18 11:04:47 [119093]
Több kisgépemet is idő hiányában elkezdtem szétbontani. Az alkatrészek többsége beszerelve voltak, de nem használtam őket egyszer sem.
PWM sebességszabályzó 3000 HUF
PIR szenzor 4db 700HUF
40x40x10 ventilátor 4db 500HUF
Akril ház MEGA2560-hoz 800HUF
3D printerhez heat bed 220x220 új 9000HUF
End-stop szenzor 6db 600HUF
THSL 300 8D menetes orsó 8x300 3500HUF
Kérdés esetén küldj PM-et, és válaszolok.
Posta megoldható.
Fecsi
Mechatronik | 112    2020-03-18 10:27:52 [119092]
Einhell kisesztergám 80-as, hárompofás tokmányához keresnék fordított pofákat. Ha valakinek van ilyesmi eladó, kérem írjon privátba. Köszönöm!
[ 1.3828 ]
