Keresek új Holex 1mm és 2mm -es ujjmarókat. Köszönöm.
Földi Péter | 1805
2019-11-12 19:29:18
[112767]
UC400 Ethernet -et keresnék Fórumos áron. Ha lenne valakinek eladó, kérem privátban keressen. Köszönöm,P
Andersen12 | 1316
2019-11-12 19:21:27
[112766]
A 3 db Leuze fotocelláról a fotó.
Andersen12 | 1316
2019-11-12 19:19:59
[112765]
3 db Leuze fotocella. (2 db tárgyreflexiós,1 db prizmás) Új stekkerekkel és prizmával. Ár: 10.000 Ft/ 3db.
LakEl | 161
2019-11-12 18:57:36
[112764]
Helló mindenkinek, szűkségem lenne 2db THK SSR25 kocsira, aki itt éppen hírdeti hogy van neki az nem válaszol az üzeneteimre. Ajánlatokat privátban várok.
Elado a kepen lathato mechanika. Tokelesen csuszik. Golyos kocsikon van. 20mm tengelyek. Kozepen volt egy golyos orso, de szt mar regebb elvittek. 10Kg. 5mm vastag lemezbol van osszerakva. Hasznos tav 28,5cm. 10.000Ft +posta. A csuszkan feluleti minimalis rozsda lathato. De a mukodeset ez abdzolute nem befolyasolja.
reichert | 3
2019-11-12 18:19:34
[112762]
135000 FT
reichert | 3
2019-11-12 18:19:08
[112761]
Eladó egy hegesztő forgató asztal 160-as tokmánnyal, lábpedállal működik előre-hátra.
tgeza | 20
2019-11-12 18:19:04
[112760]
2. esélyként beállnék a sorba a forrólevegős készletért..
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1203
2019-11-12 16:48:29
[112748]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1203
2019-11-12 16:47:37
[112747]
Sürgősen eladó a képen látható 6 db pár évet használt lift sodrony. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma: ~180m (6 x 30m)
S.O.S. Fórumos, akciós ára egyben: 25.000ft FIX!(139ft/méter!) Egyben szeretném eladni!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
wagergo | 1203
2019-11-12 16:45:00
[112746]
Sziasztok! Sürgősen eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
S.O.S. Fórumos ára fix: 30.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Elado a kepen lathato kupac. 2 darab sin amin nincs kocsi. 2 darab vaslemez amin van ket kicsi sin. SRS 12W. és SRS 12WM.A vas lemez jo vastag. 5000Ft egybe.
jistvan | 28
2019-11-12 15:07:17
[112742]
Megtekintésig foglalnám a gépvázat. Írok privátban
Gravíranyag akció!!!!!!! Rendelhető, szállítás amint összejön min. 20-30tábla, hogy a szállítási költség kellően alacsony legyen/tábla.
2-3 rétegű, 1 vagy 2 oldalas, kül és beltéri műanyagok, alu és réz lemezek. Az ALUMAMARK lézer hatására fekete lesz, az ALUPLY fehér. Van még plexi alapú anyag is, amit hátulról kell gravírozni tükörben, ott átlátszó lesz, ezt ki lehet festeni, hogy látható legyen. (piros, kék, zöld, sárga, stb.. színben van, fényes vagy matt felülettel)
Csungi | 30
2019-11-12 13:09:21
[112733]
Szalagcsiszoló alkatrészek, átmérő kb. 200mm de lemérem ha szükséges. Egy csapágy kivételével komplett szett. 22000 Ft az ára.
